Обзор и тестирование низкопрофильного кулера Thermalright AXP-200
На огонек в лабораторию заглянул компактный процессорный кулер AXP-200, который является «отполированной» и слегка подросшей в размерах версией другого «малыша» – AXP-100. В первую очередь он рассчитан на небольшие системы с жесткими ограничениями по габаритам. В активе поддержка всех актуальных на данный момент платформ и вентилятор типоразмера 140 мм уменьшенной толщины.
20 ноября 2013, среда 00:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На этот раз обойдемся без долгих вступительных речей, призванных навеять тоску поддержать интригу, поскольку американцы из Thermalright в особом представлении не нуждаются.
В последнее время они в промышленном масштабе взялись за метафорическую шлиф-машинку и стали выпускать не новые модели, а улучшенные и доработанные версии уже известных охладителей. Вспомнить хотя бы Archon SB-E X2 или Macho Black.
И вот теперь на огонек в лабораторию Overclockers.ru заглянул компактный процессорный кулер AXP-200, первые сведения о котором появились в июне этого года.
Данный охладитель является «отполированной» и слегка подросшей в размерах версией другого «малыша» – AXP-100, ранее уже побывавшего на тестировании. Как нетрудно понять, «Двухсотый» в первую очередь рассчитан на компактные системы с жесткими ограничениями по габаритам. В активе поддержка всех актуальных на данный момент платформ, а также цена, которая в московской рознице стартует с планки 2100 рублей и совсем не соотносится с размерами.
В комплекте поставляется вентилятор типоразмера 140 мм уменьшенной толщины, но помимо привычной бежево-зеленой расцветки рамки и лопастей, в Thermalright расщедрились на вертушку в черно-алом исполнении.
После такого приветствия и короткого анонса можно переходить к более плотному знакомству.
Упаковка и комплектация
После насыщенной красками упаковки Macho Black, коробка новичка нагоняет уныние своим монохромным исполнением.
Она изготовлена из плотного картона с размерами 214 х 190 х 133 (В) мм и не содержит практически никаких сообщений кроме имени производителя и модели. Поэтому спешу сообщить, что на фотографиях представлена упаковка с разных ракурсов, а не просто два одинаковых изображения
После проникновения внутрь на глаза сразу же попадается белая коробка с комплектом поставки и руководством пользователя.
Поскольку с большинством последних моделей Thermalright идет одинаковый набор крепежных элементов, то особо расписывать тут нечего.
Основную часть составляют три универсальных элемента в виде металлического «бэкплейта», монтажной рамки и прижимной пластины.
Единственное отличие – во внешнем виде, такой дизайн уже встречался нам в случае Silver Arrow SB-E.
Соединительными элементами служат несколько винтов разного размера и металлические стойки со сквозной резьбой. Кроме этого в одном из пакетиков запечатан шприц с термопастой, пластиковые шайбы и вставка для LGA 775.
Стоит напомнить, что в комплекте AXP-100 присутствовала весьма интересная рамка, которая накручивалась на радиатор и позволяла устанавливать вентиляторы размера 140 мм. «Двухсотый» данным аксессуаром не обделен, в довесок идет набор из пяти длинных винтов для прикручивания вентилятора обычной толщины.
Если не брать в расчет упаковку, которая стала уже фирменной фишкой, то именно наличие рамки-переходника оказывается самым интересным элементом во всем комплекте. Если место для полноразмерного вентилятора есть, то, к примеру, можно снизить скорость и уровень шума без потери эффективности.
На этом осмотр упаковки и крепежных элементов можно сворачивать и переходить непосредственно к радиатору главного героя.
Конструкция радиатора
Радиатор зажат в коробке в каркасе из вспененного полиэтилена, который надежно предохраняет его от превратностей транспортировки. После извлечения перед нами предстает топ-конструкция, когда массив охлаждающих пластин располагается параллельно материнской плате. Такие решения в первую очередь ориентированы на системы, где ограничения по высоте не дают установить классическую модель в башенном исполнении.
По внешнему виду новичок является полной копией AXP-100. А вот в конструктивном плане есть изменения. В первую очередь радиатор подрос до размеров 150 x 140 x 60 (В) мм, а масса при этом с 320 г увеличилась до 475 г. Как и в случае с «младшим братом», все тело охладителя полностью покрыто никелировкой.
В основе радиатора лежат шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. В данном случае ничего не изменилось – столько же было у AXP-100.
На них нанизано пятьдесят четыре алюминиевых ребра, толщиной 0.5 мм. Межреберное расстояние составляет 2 мм.
А вот остальные размеры не так постоянны. Над основанием кулера в массиве пластин сделаны два «окошка», которые обеспечивают свободный доступ к прижимной пластине и облегчают установку.
Чтобы компенсировать эти потери и максимально увеличить площадь охлаждающей поверхности, производитель пошел на увеличение размера ребер, которые располагаются над основанием, поскольку здесь они ничему не мешают.
Для увеличения контакта алюминиевых пластин с тепловыми трубками сделаны специальные «горлышки», а вот следов пайки мне обнаружить не удалось.
По бокам сделаны специальные отгибы, которые соединяют весь массив в монолитный «кирпич».
Трубки равномерно пронизывают пластины, и с одной стороны производитель закрыл их кончики декоративными колпачками с собственным логотипом.
А с другой стороны трубки уложены в желобки медного никелированного основания и пропаяны.
Стоит отметить еще один характерный признак серии AXP. Для предотвращения изгиба тепловых трубок разработчики предусмотрели специальную подставку, которая опирается на рассеивающие пластины.
Как можно заметить, квадратный теплосъемник, размеры которого составляют 42 на 42 мм, хорошо отполирован.
Но еще сильнее поражает факт, что не удалось обнаружить привычную выпуклость! Основание AXP-200 практически идеально ровное. Этот тезис хорошо подтверждают и отпечатки термопасты.
Теперь можно на какое-то время отложить радиатор в сторону и взять в руки штатный вентилятор.
Вентилятор
В составе AXP-200 поставляется модель с названием TY-14013 и толщиной всего 13 мм. Набор ее монтажных отверстий соответствует стандартному типоразмеру 140 мм.
Мне для тестов досталась стандартная модификация цвета хаки. Напомню, что существует и пропеллер в черно-красном исполнении. Такой вариант приплюсовал букву «R» к индексу производителя.
Крыльчатка состоит из тринадцати лопастей, которые могут вращаться со скоростью 700-1300 оборотов в минуту.
Показатель прокачиваемого объема на официальном сайте указан только один – 64.52 CFM, а уровень шума составляет 30.6 дБ. Надо полагать, что все эти значения актуальны для максимальной скорости. Идентичными характеристиками обладает модель с черной рамкой и алыми лопастями.
Непосредственно к радиатору TY-14013 прикручивается винтами, а к материнской плате подключается посредством разъема 4 pin. С установленным вентилятором высота кулера достигает 73 мм.
Если же необходимость использовать тонкий вентилятор отсутствует, то можно воспользоваться рамкой-переходником.
После чего длинными винтами из комплекта можно прикрутить модель стандартной толщины 25 мм. В моем случае героем таких испытаний стал TY-141.
Высота кулера увеличивается до 85 мм, что, на мой взгляд, не так уж существенно. Другой важный вопрос заключается в том, будет ли оправдано увеличение высоты.
Это выяснится совсем скоро.
Тестовый стенд
Для тестирования нового компактного кулера Thermalright была собрана следующая система:
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Реобас: Lamptron FC5v2;
  • Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Монтаж главного героя ничем не отличается от аналогичного процесса AXP-100, поэтому позволю себе не рассматривать процесс в сотый раз.
Единственный нюанс, который стоит упомянуть, заключается в том, что удлиненная прижимная пластина не фиксирует плотно основание кулера, вследствие чего он болтается, как ему вздумается, на теплораспределительной крышке процессора.
Теперь обратимся к вопросам совместимости. Если в случае с «Сотым» особых проблем не возникало, то подросший главный герой уже не так прост.
Конкретных указаний на предпочтительную ориентацию в инструкции нет, поэтому пришлось выяснять этот вопрос эмпирически.
На снимке показан пример не самого удачного расположения, поскольку в данном случае AXP-200 словно мама-утка заботливо прикрывает «крылом» из теплотрубок и алюминиевых ребер слоты оперативной памяти. Модули стандартной высоты можно поставить, но попытки использовать планки с радиаторами изначально обречены на провал.
При таком раскладе заблокированным оказывается и первый графический слот, поэтому надо крутить радиатор дальше.
В таком положении все уже гораздо лучше. Помех для установки видеокарты или оперативной памяти нет.
Поэтому именно в таком положении были проведены температурные тесты героя обзора.
Технические характеристики и соперники
Пришло время познакомиться с конкурентами AXP-200. Нынешний день на Overclockers.ru можно смело назвать днем Thermalright, поскольку все соперники одного поля ягоды. Первым оппонентом стал прародитель новичка – AXP-100.
Кроме него ряды соперников пополнил AXP-140, который является эталоном охлаждения среди кулеров топ-конструкции. Ну а напоследок тестирование было решено разбавить башенным охладителем небольшого размера. Для этого прекрасно подошел True Spirit 120M, который тоже ориентирован на компактные системы, правда, не так явно, как остальные.
Название модели Thermalright
AXP-100
Thermalright
AXP-200
Thermalright
AXP-140
Thermalright
True Spirit 120M
Тип конструкции радиатора Топ Топ Топ Башня
Количество секций, шт. 1 1 1 1
Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм
105 х 44 х 121
140 х 60 x 150
147 х 70 х 145
127 х 146 х 54
Масса радиатора, г 360 475 550 473
Количество тепловых трубок, шт.
6
6
6
4
Диаметр тепловых трубок, мм
6
6
6
6
Количество ребер, шт. 39 54 79 46
Типоразмер вентилятора, мм 100 140 – 120
Количество вентиляторов, шт.
1
1
1
В первой серии тестов стендовый процессор i5-2500K работал на номинальной частоте.
Прогрев CPU осуществлялся с помощью пакета Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 с 2048 мегабайтами использованной памяти.
Тест выполнялся в течение 15 минут, после чего в зачет шла максимальная температура ядер, зафиксированная программой RealTemp версии 3.70.
Все тесты проводились в среде операционной системы Windows 7 с последними обновлениями. Окна и двери в помещении по возможности оставались закрытыми, чтобы минимизировать влияние внешних воздушных потоков на результат. Температура воздуха в ходе тестирования составляла 24 градуса по Цельсию.
Поскольку у AXP-200 есть возможность установить пропеллер стандартной толщины, то грех было этим не воспользоваться. В качестве подопытного использовалась модель TY-141, которая уже «засветилась» в вентиляторном разделе. Приведу сравнительный снимок двух соперников.
По сравнению с «Сотым» такая конструкция не выглядит монструозно на материнской плате, а высота увеличивается всего на десяток миллиметров.
Эта же вертушка устанавливалась на AXP-140, который изначально лишен какого-либо активного охлаждения.
Максимальная скорость с обоими вентиляторами равнялась 1300 оборотам в минуту. Следующим тестовым «чекпойнтом» стали 1100 об/мин, а показатель «тихого режима» соответствовал 900 об/мин. Точно такие же скоростные характеристики были выбраны для пропеллера AXP-100.
Однако, забегая вперед, скажу, что AXP-200 и AXP-140 достойно показали себя при номинальной частоте процессора, так что было решено проверить их в разгоне. Частота CPU увеличивалась до привычного значения 4.8 ГГц с повышением напряжения до 1.45 В.
При звуковых замерах микрофон шумомера TENMARS TM-102 находился в метре от процессорного кулера. Во время замеров помимо подопытного источником шума служил только блок питания. Фоновый шум при тестировании составлял ~31 дБ.
После обстоятельного рассказа об особенностях тестирования можно перейти непосредственно к результатам.
Результаты тестирования
Первая серия тестов была проведена в номинальном режиме работы процессора. При этом вентиляторы всех испытуемых подключались не к реобасу, а к материнской плате. Таким образом, мы сможем узнать, каковы возможности троицы, что называется, «из коробки».
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Все четверо отлично справились со своей задачей в штатном режиме. True Spirit 120M идет вровень с более тяжелым AXP-140, но секрет такой эффективности кроется в комплектной «стодвадцатке», которая раскручивается до 1500 оборотов, в то время как пиковая скорость для TY-141 составляет 1300 об/мин. По тем же причинам разница между основными лидерами и AXP-100 не поражает воображение, поскольку максимальная скорость вентилятора составляет 2500 оборотов в минуту.
После этого вентиляторы были подключены к контроллеру Lamptron FC5V2.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
На коне в данном соревновании вновь оказался AXP-140, который тяжелее своих конкурентов и превосходит их по площади рассеивания. Однако остальные участники тоже прекрасно справились со своими задачами: AXP-200 и True Spirit 120M идут практически вровень и наступают на пятки лидеру, уступая всего пару градусов.
Еще один любопытный момент заключается в том, что смена вентилятора на «Двухсотом» практически никак не отразилась на его эффективности. Смена пропеллера становится более-менее заметна только на низкой скорости (хотя погрешность измерений никто не отменял).
Отставание AXP-100 на одинаковых оборотах весьма значительно, но сомневаюсь, что оно вызвало у кого-нибудь удивление. Все-таки сниженная масса и тонкий пропеллер не позволяют ему тягаться на равных с остальными коллегами.
После констатации факта, что все прекрасно справляются с i5-2500K на стандартной частоте, пришла пора подвергнуть соперников действительно тяжелому испытанию. Процессор был разогнан до 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В. При этом «Сотый» пришлось отложить в сторонку, поскольку не надо было обладать даром провидения, чтобы понять, что он не справится с возросшим тепловыделением разогнанного «камня».
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Радует, что в отличие от AXP-100 главный герой все же справляется с весьма существенным разгоном CPU. До границ троттлинга не так далеко, но все же запас есть.
Неоспоримым лидером здесь опять оказался старичок AXP-140. Ему в затылок практически дышит башенный кулер True Spirit 120M, а новичок расположился на последнем месте с весьма существенным отрывом от пары фаворитов.
Уровень шума
Теперь можно обратиться к звуковым характеристикам тонкой вертушки, которая идет в комплекте с AXP-200.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Вентилятор TY-14013 громким точно не назовешь. На максимальной скорости к шуму прокачиваемого воздуха добавляется подвывание подшипника, но все это отчетливо различается только на открытом стенде за неимением других источников шума. В корпусе же AXP-200 сольется с корпусными вентиляторами, не особо напоминая о своем присутствии.
С понижением оборотов звук становится менее явным, а на скорости 900 об/мин пропеллер практически не слышно.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что AXP-200 является достойным продолжателем серии компактных кулеров топ-исполнения Thermalright. В качестве плюсов можно отметить хорошую эффективность работы системы охлаждения, которая справляется с разогнанным процессором, при этом шум комплектного пропеллера не будет особо досаждать даже на максимальной скорости.
При выяснении минусов на первый план выходит цена, которая составляет ни много ни мало ~2300 рублей в московской рознице. Каждый сам решает, готов ли он расстаться с такими деньгами за маленький радиатор в полкило меди и алюминия, однако, прежде чем возмущаться по поводу таких цифр, стоит поразмыслить. Во-первых, статус Thermalright уже давно перевалил за отметку, когда они могут накручивать просто за бренд. Во-вторых, еще раз прошу посмотреть раздел с техническими характеристиками (особенно габариты), а потом пробежаться по результатам тестирования. Для своего размера новичок очень хорош. В-третьих, не стоит забывать о том, что все кулеры топ-конструкции это нишевые решения, а охладители, подобные AXP-100/200, тем более. Естественно, что в большинстве корпусов такие радиаторы ни к чему, но если у вас компактный корпус небольшой высоты, то герой обзора будет лучшим решением.
Если все написанное свести к одному короткому и сжатому предложению, получится следующее: американцы выпустили узкоспециализированный продукт, с отличной эффективностью и завышенным ценником, который является платой за соотношение «эффективность/ габариты» вкупе с именитым брендом.
Плюсы:
  • Удобство сборки;
  • Отличная эффективность;
  • Наличие рамки-переходника в комплекте;
  • Достаточно тихий штатный вентилятор.
Минусы:
  • Высокая стоимость.
Максин Роман aka Zebralet
Обсуждение материала
