Обзор и тестирование корпуса Enermax Fulmo ST ECA3270
Компания Enermax хорошо известна энтузиастам благодаря своим блокам питания и системам охлаждения. В последние годы производитель начал уделять больше внимания и другим компьютерным компонентам, в том числе корпусам. Герой данного обзора Fulmo ST (ECA3270) – наиболее интересный корпус из представленных на Computex 2013 и выполненных в форм-факторе «средняя башня».
30 октября 2013, среда 12:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Enermax хорошо известна энтузиастам благодаря своим блокам питания и системам охлаждения. В последнее время производитель начал уделять больше внимания и другим компьютерным компонентам, в том числе корпусам. Герой данного обзора Fulmo ST (ECA3270) – наиболее интересный корпус из представленных на Computex 2013. Хотя все равно выглядит простовато.
Посмотрим, что скрывается за его не слишком аристократичной внешностью.
В европейских и японских магазинах стоимость модели Enermax составляет примерно 4000 рублей (в пересчете). Это достаточно много для «средней башни», учитывая пластиковую облицовку, и Fulmo придется постараться, чтобы оправдать такой ценник.
Согласно сложившейся традиции начнем с распаковки и описания комплекта поставки корпуса Enermax.
Упаковка и комплектация
Enermax Fulmo ST поставляется в добротной коробке из гофрированного картона, немного крупнее типичного для данного форм-фактора размера. Масса в упаковке – чуть более 10 кг, также несколько выше среднего. Габариты, вес и отсутствие удобной ручки не располагают к его транспортировке посредством общественного транспорта, однако стандартные вырезы по бокам дают возможность надежно ухватиться. Да и привычный «лайфхак» в виде ручки из скотча никто не отменял.
Коробка цвета «натурального гофрированного картона» оформлена просто. Изображение корпуса на боковой грани крайне схематичное и своему содержимому соответствует лишь отдаленно. Помимо этого на ней приведены название, габариты, вес и спецификации.
Производитель больше позаботился о надежной защите своего продукта при транспортировке, нежели о дизайне. Коробка добротно скреплена промышленным степлером, картон двухслойный.
Как обычно, корпус обернут в полиэтилен и зажат между двумя фиксаторами. Сюрпризом стало то, что они не пенопластовые, а склеены из вспененного полиэтилена и гофрированного картона.
Это несказанно обрадовало. Думаю, многие согласятся с тем, что скрип пенопласта при извлечении корпуса не слишком радует слух. Как правило, пенопластовая упаковка тяжело достается из коробки, иногда ломается и почти всегда сыпется.
Руководство пользователя представляет собой сложенный вчетверо листок формата A3, отпечатанный с обеих сторон в ч/б. Каждая строчка дублируется шесть раз: на английском, немецком, польском и трех азиатских языках. К сожалению, русского среди них нет. Не могу сказать, что пытался в нее вникнуть, но приведу сканы:
Отдельный картонный бокс с аксессуарами обнаружился в опустевшей коробке.
В нем оказались:
  • Пакетик со всеми необходимыми винтиками;
  • Системный динамик на коротком проводке;
  • Пять черных пластиковых стяжек;
  • Две фирменные липучки для оптимизации кабелей;
  • Два переходника с разъемов molex на вентиляторы.
В целом ничего сверхъестественного, но липучки и стяжки оказались той приятной малостью, которая стала причиной положительного впечатления.
Теперь простите за затянувшееся ковыряние в картоне, инструкциях и пакетиках. Ваше терпение сию минуту будет вознаграждено. Его величество корпус!
Внешность и дизайн
Enermax Fulmo ST поставляется в черном (модель ECA3270B-B) или темно-сером цвете (ECA3270A-G-BL). Их различие еще и в том, что черная версия лишена подсветки вентиляторов.
Ко мне на тестирование попал темно-серый вариант с подсветкой. Это типичная «средняя башня». Однако ее габариты заметно выше средних – 244 x 485 x 513 мм (Ш x В x Г). Масса корпуса – 8.2 кг.
Выглядит новый корпус не слишком строго, но это только если не смотреть на соседей по модельному ряду. Из представленного Enermax в 2013 году это наиболее выдержанное решение.
Практически вся лицевая панель закрыта мелкой стальной сеткой, за которой находится несъемный воздушный фильтр. Панель сплошная, за исключением трех таких же сетчатых пятидюймовых заглушек. Возможности вывести наружу 3.5’’ устройство штатными средствами нет.
Аналогичной сеткой закрыта и верхняя панель. Под ней спрятаны посадочные места для двух 140/120 мм вентиляторов.
Сверху, ближе к фронтальной панели размещены все элементы управления.
Среди них четыре порта USB, два из которых поддерживают стандарт 3.0, разъем наушников и микрофона, регулятор оборотов трех встроенных вентиляторов, кнопка отключения подсветки, кнопки питания и перезагрузки. Последние по периметру совмещены с LED индикаторами питания и активности дисковой подсистемы. Нажимаются они с четким щелчком.
Обе боковые стенки в центральной части отличились экструдированными на два сантиметра блоками. На левой стенке этот блок закрыт тонированным акриловым окном.
Задняя панель выполнена стандартно для корпусов с нижним расположением блока питания.
Сзади, напротив выреза под I/O-панель материнской платы, установлен вытяжной 120-миллиметровый вентилятор. Под ним три резиновых разъема для внешней системы жидкостного охлаждения или внешнего же БП. С их помощью можно аккуратно завести в корпус шланг СЖО или кабель любого вообразимого назначения.
Ниже находятся восемь горизонтальных заглушек слотов расширения и одна вертикальная. В последнюю удобно установить планку с портами расширений, не занимая ценные заглушки для слотов материнской платы.
Как уже упоминалось, используется компоновка с нижним расположением блока питания. Он может быть установлен вентилятором как вверх, так и вниз – набор монтажных отверстий это позволяет.
На днище привлекают внимание съемные пылевые фильтры (достаточно примитивные) под перфорацией напротив БП и четыре болта с накатанной головкой. Забегая вперед, скажу, что они фиксируют корзину для двух 2.5” дисков, демонтаж которой может потребоваться для установки особо длинного блока питания.
Ножки с виду самые простые, но достаточно высокие и широкие. Первое обеспечит хороший приток воздуха при установке блока питания вентилятором вниз, второе – устойчивость системного блока.
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается сзади сверху. Блок питания устанавливается под ней.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, но радует, что применены винты с накатанной головкой.
В передней части находятся две корзины для жестких дисков. В каждой – четверо пластиковых салазок для устройств 3.5/2.5”. Причем, для установки 3.5” дисков используется безвинтовое крепление с резиновыми прокладками, препятствующими передаче вибрации на корпус.
Для установки дисков формата 2.5” (например, SSD) придется воспользоваться отверткой. Верхняя корзина легко снимается.
Каждая корзина охлаждается выделенным 140 мм вентилятором с голубой подсветкой.
Про демонтируемую корзину на два 2.5” уже упоминалось ранее.
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, чье крепление использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся при установке кулера с обратной стороны материнской платы).
Несколько отверстий поменьше предназначены для вывода за поддон проводов. Enermax Fulmo ST разработан с поддержкой подхода, известного как cable management (система организации проводов). Ее удобство и эффективность будет оценено при сборке тестовой системы.
Система охлаждения корпуса
В Enermax ECA3270 всего шесть посадочных мест для вентиляторов, три из них заняты. Поставку воздуха в корпус обеспечивают два внушительных вентилятора диаметром 140 мм, установленных в его передней части за лицевой панелью и отвечающих за охлаждение жестких дисков. Их голубая LED подсветка хорошо видна через сетчатую поверхность панели. Яркость подсветки меняется в зависимости от оборотов крыльчаток и может быть полностью отключена специальной кнопкой на корпусе.
При демонтированной верхней корзине жестких дисков соответствующий ей вентилятор напрямую обдувает графические ускорители. Модели вертушек промаркированы как AV14025, на максимальных оборотах при напряжении 12 В должны потреблять не более 3 Вт (0.25 А).
За выдув в штатной поставке отвечает вентилятор типоразмера 120 мм с маркировкой AV12025. При напряжении 12 В максимальный ток должен составлять 0.12 А (1.44 Вт).
Все три модели обладают крыльчаткой с семью лопастями, оснащены стандартными трехконтактными разъемами для подключения к материнской плате и подключены к фирменной системе контроля оборотов. Их производительность регулируется синхронно.
Незадействованными остаются:
  • Два посадочных места на верхней грани корпуса. Они позволяют установить два вентилятора 140/120 мм или радиатор системы жидкостного охлаждения;
  • Одно 120 мм посадочное место в основании для дополнительного забора воздуха;
  • Одно дополнительное посадочное место на корзине для жестких дисков.
Дисбаланс между забором и выбросом воздуха приводит к избыточному давлению внутри корпуса, что, с одной стороны, ограничивает производительность, с другой – препятствует «зарастанию» свободных вентиляционных отверстий и щелей пылью. Два или тем более три мощных графических ускорителя, напрямую выдувающих горячий воздух из корпуса, только лучше сбалансируют воздухообмен. Продолжая тему пылезащищенности, нельзя не повториться, что лицевая панель, закрывающая нагнетающие вентиляторы, покрыта фильтрующим материалом. Периодически ее можно быстро почистить благодаря тому, что она легко снимается.
Включив систему, я удивился тому, как тихо она работает. Оказалось, что система контроля скорости вентиляторов установлена на минимальные обороты, при этом две «стосороковки» вообще не смогли стартовать, а вентилятор на задней панели едва крутился. На максимальных оборотах вертушки стало немного слышно, но в целом они были практически незаметны на фоне систем охлаждения блока питания, процессора и видеокарты. Воздушный поток напротив вентиляционных отверстий был весьма скромным. Уменьшение оборотов до средних значений слабо повлияло на уровень шума, но заметно ослабляло воздушный поток.
Было принято решение производить измерения на максимальных оборотах системы охлаждения, так как это единственное разумное применение Enermax Fulmo ST в заводском виде. В то же время ясно, что система не сможет достигнуть выдающихся результатов при таком слабом воздушном потоке внутри корпуса. Попробуем увеличить заложенный потенциал установкой двух 120 мм вентиляторов на его верхней грани.
В дело пошли два пятнадцатилопастных изделия Aerocool. На максимальной скорости они достаточно шумные, и для регулировки они были подключены к встроенной в ECA3270 системе контроля оборотов. Заводские фронтальные вентиляторы – напрямую, через переходники с разъемов Molex.
Субъективно вентиляция корпуса значительно улучшилась, шум заметно возрос, но остался в допустимых пределах.
Особенности сборки
Системная плата в Enermax Fulmo ECA3270 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель заранее устанавливает девять штук по спецификации платы формата ATX (в комплекте поставки есть еще четыре запасные стойки). Несмотря на то, что заявлена официальная поддержка microATX, одно крепежное отверстие платы оказалось незадействованным. Неприятно, но не беда. «Материнка» работала и в гораздо менее комфортных устройствах. К тому же, особой нагрузки в этой части платы нет.
Без отвертки тут не обойтись, к сожалению, болты с накатанной головкой не прилагаются.
Материнская плата была инсталлирована с уже закрепленной системой охлаждения ЦП. Здоровяк Mugen 4 поместился без каких-либо проблем. Его ориентация была выбрана согласно представлениям о направлении воздушных потоков в корпусе – вертикально. Воздух от вентилятора кулера проходит через радиатор и удаляется из корпуса через решетчатый «потолок», на который можно установить два дополнительных 120/140 мм вентилятора.
По поводу систем охлаждения нужно заметить, что у 157-миллиметрового Scythe Mugen 4 в запасе до боковой стенки есть от силы сантиметр. Следовательно, башенные радиаторы выше 165 мм можно будет установить только на платы, где процессорный разъем размещен несколько ниже. Тогда в запасе за счет выпуклости боковой крышки оказываются еще 2 см.
Теперь перейдем к установке жестких дисков. Корпус оборудован двумя корзинами на четыре диска каждая. Обе ориентированы в поперечном направлении, причем верхняя из них снимается. Это необходимо для того, чтобы сделать возможной установку 412 мм видеокарты. Ну или при более скромных размерах оной, не препятствовать воздушному потоку от фронтального 140 мм вентилятора.
Конечно, можно установить все восемь жестких дисков форм-фактора 3.5”, что на сегодняшний день позволит организовать внушительное дисковое хранилище объемом вплоть до 32 Тбайт. Хотя для таких задач все же уместнее использовать решения, специализированные несколько иначе, чем герой обзора. Но производитель все же предусмотрел возможность установки дополнительного вентилятора на корзину для жестких дисков.
3.5” диск без участия каких-либо инструментов легко фиксируется в пластиковых салазках с вибропоглощающим креплением, по бокам его надежно фиксируют пластиковые замки. Ориентировать разъемы дисков в салазках можно двумя способами. При необходимости часто извлекать диски из корпуса, разъемы можно расположить с лицевой стороны материнской платы, в противном случае, для максимальной эстетичности, лучше расположить их с противоположной стороны, пропустив кабели SATA и питания за поддоном.
Можно задвигать жесткие диски в корпус. Защелки надежно фиксируют салазки в корзине. К счастью, они «и входят, и выходят» хорошо. Ничего не хрустит, не скрипит, не застревает.
Думаю, многие согласятся, что твердотельные накопители в настоящее время сильно потеснили традиционные HDD на рынке игровых ПК. По крайней мере, ваш покорный слуга уже давно сделал выбор в их пользу. В любом случае, вопрос безболезненной установки 2.5” SSD дисков весьма важен. Тут Enermax в очередной раз порадовал, предоставив возможность установки десяти устройств такого форм-фактора: два в специальную корзину, восемь – в уже упомянутые 3.5” салазки. Тут уже не обойтись без винтов (предусмотрительно включенных в комплект поставки). Вдобавок к этому, появляется дополнительная гибкость – салазки можно поставить любой стороной вверх. Это удобно, если ваш SATA кабель изогнут.
В данном случае как раз удобнее было установить SSD «вверх ногами».
Разрешите опустить установку 5.25” устройств (максимум трех). В век цифровой дистрибуции и облачных хранилищ оптические приводы повторяют судьбу флоппи-дисководов. Скажу только, что в случае необходимости установки оптического привода, фанбаса или другого 5.25” гаджета никаких проблем не ожидается.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, вентилятором вниз. Высокие ножки корпуса обеспечивают беспрепятственный забор воздуха, а входящий в комплект фильтр защищает БП от пыли. У такого решения есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, блок питания забирает воздух извне, а не нагретый внутри корпуса процессором и видеокартой. С другой – ставить корпус на ковровое покрытие с длинным ворсом в данном случае не стоит. 286 мм свободного места в длину (при демонтированной корзине 2.5”) предоставляют возможность установки самых крупногабаритных блоков.
На очереди карты расширения. Как уже говорилось, здесь не используется безвинтовое крепление, но при желании можно обойтись без инструментов, поскольку применены винты с накатанной головкой.
Помимо этого при снятой дополнительной корзине жестких дисков данный корпус позволяет установить видеокарту длиной в 412 мм. Насколько мне известно, такой монстр еще не увидел свет. Стендовый ускоритель HIS Radeon HD 6950 встал без каких-либо проблем и необходимости снимать корзину из-за его габаритов не возникло.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами.
Лицевая сторона радует своей аккуратностью в плане укладки кабелей.
Заметьте, какое применение нашлось корзине для двух 2.5” дисков. Конечно, если бы использовался модульный блок питания, это было бы излишне. Но в данном случае вышло немногим хуже.
Все провода легко прокладываются за поддоном. Там достаточно места из-за выпуклости боковой крышки. Стоит вспомнить и о входящих в комплект пластиковых стяжках. Для их крепления есть специальные места, что весьма удобно. То, что задняя сторона представляет собой полную противоположность, не важно, ввиду наличия глухой боковой стенки.
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены очень точно. Резьба нигде не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и тем более травм.
На этом система собрана и готова к тестированию.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte GA73PVM;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU:
    • Радиатор: Scythe Mugen 4;
    • Вентилятор: Scythe 120 мм;
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Hynix PC2-5300;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема: WD Caviar Green 1 Тбайт, SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Вт.
Вычислительная подсистема без сомнения древняя, но напомню, что Q6600 даже в штатном режиме потребляет более 100 Вт.
Инструментарий
Прогрев CPU LinX 0.6.4.
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60.
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Fur Mark 1.9.1 («бублик»).
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter.
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49.
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Enermax Fulmo ST ECA3270 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита Real Temp. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 МГц и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Остается добавить, что фиксация показателей температур GPU производилась штатными средствами Furmark, система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме, а жесткий диск нагружался в тесте «Access Time» пакета IOMeter.
Корпус тестировался в двух режимах работы:
  • Штатный («Stock» на графиках): два 140 мм вентилятора и один 120 мм крутятся на своих максимальных оборотах, при этом их практически не слышно на фоне видеокарты в простое;
  • Форсированный («Forced») – все штатные вентиляторы на максимуме, плюс установлены и включены на максимум два дополнительных вентилятора по 120 мм в верхней части корпуса.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 26-27 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Enermax Fulmo ST ECA3270 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
Звуковое давление, дБ
1.0 м
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Даже на максимальной скорости вращения крыльчаток штатных вентиляторов корпус можно с уверенностью назвать тихим.
После апгрейда корпуса двумя дополнительными вентиляторами и их включением на 90% от максимума скорости, уровень шума вряд ли устроит любителей тишины, но будет приемлемым для большинства пользователей.
Система охлаждения показала следующие результаты.
Охлаждение
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
В заводском состоянии система охлаждения Enermax Fulmo ST уступает открытому стенду 1 градус на ЦП. Не слишком производительные вентиляторы ECA3270 спасает только «весь в сеточку» дизайн модели. Простить это корпусу такой стоимости можно только из-за низкого уровня шума системы. Графический ускоритель чувствует себя заметно лучше, у открытого стенда отвоеван целый градус. Данный результат достигнут по большей части благодаря передней верхней «стосороковке» и демонтированной корзине жестких дисков – прохладный воздух поставляется напрямую к видеокарте.
Два дополнительных вентилятора по 120 мм в верхней части корпуса позволяют выиграть целых 3 градуса на ЦП и уверенно обойти открытый стенд. Еще один градус отвоеван у открытого стенда графическим ускорителем.
Заключение
У Enermax получился весьма достойный корпус. Он способен вместить практически любую мыслимую конфигурацию и обеспечить ее хорошее охлаждение. Отличная система организации кабелей и штатное место для установки радиатора системы жидкостного охлаждения сразу дают понять о позиционировании данного продукта как решения для энтузиастов. Хотя акриловое окно и подсветка вентиляторов, вкупе с не слишком строгим дизайном декоративных панелей, вряд ли придутся по вкусу любителям классики. Однако они непременно найдут свой путь к сердцу поклонников классического моддинга. Неоновые лампы, флуоресцентные хладагенты в патрубках системы жидкостного охлаждения и прочие фишки отлично дополнят образ этой модели. Кроме того, все декоративные пластиковые детали легко снимаются с корпуса, обнажая не вызывающее нареканий шасси, которое может стать сердцем самого изощренного custom-проекта или послужить отличным стендом.
Несколько досадных недоработок лишь немного смазывают в целом положительное впечатление от данного продукта. Так, штатные вентиляторы не стартуют на минимуме штатного контроллера оборотов, а материнской плате microATX недостает одного монтажного отверстия.
Но все выявленные проблемы не являются серьезными, и если цена Fulmo ST ECA3270 в России будет соответствовать европейской, и его действительно можно будет купить за 4000 рублей, то это хороший кандидат на покупку. Если вам по вкусу такой дизайн. Можно отметить и модификацию ECA3270B-B, которая в отличие от рассмотренного собрата лишена передних вентиляторов. Зато и ее стоимость соответственно ниже – примерно 3500 рублей.
Плюсы корпуса Enermax Fulmo ST ECA3270:
  • Общее качество изготовления;
  • Акриловое окно, отключаемая подсветка вентиляторов;
  • Внутренний простор, отличные возможности расширения и отсутствие ограничений на размеры комплектующих;
  • Отличная система организации проводов;
  • Удобство сборки;
  • Высокая эффективность систем охлаждения; встроенная система регуляции оборотов;
  • Пылевые фильтры на всех воздухозаборниках;
  • USB 3.0 порты на верхней панели;
  • Съемная корзина для дисков, возможность установки длинных видеокарт.
Минусы корпуса:
  • Два лицевых 140 мм вентилятора не стартуют на минимальной мощности штатной системы контроля оборотов;
  • Три свободных посадочных места дополнительных вентиляторов не обеспечены подключением к системе контроля оборотов;
  • Неполное соответствие спецификации microATX.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Enermax за предоставленный на тестирование корпус Enermax Fulmo ST.
Технические характеристики Enermax Fulmo ST
Название модели ECA3270A ECA3270B
Габариты 485 x 244 x 513 мм
Накопители 5.25" 3
Накопители 3.5" 8 внутренних (4 съемных)
Накопители 2.5" 10 внутренних (8 совмещенных с 3.5")
Материнская плата ATX, micro ATX
БП ATX 12 В (опционально)
I/O USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, HD Audio
Охлаждение лицевое 2х 14 см вентилятора
с LED подсветкой и управлением скоростью
2х 14 см вентилятора,
(1 опционален)
Охлаждение заднее 12 см вентилятор
Охлаждение боковое акриловое окно
Охлаждение верхнее 2х 14/12 см вентилятора или 280/240 мм радиатор
(опциональны)
Охлаждение нижнее 12 см вентилятор (опционален)
Охлаждение HDD 4х 12 см вентилятора (опционально)
Слоты расширения 8 + 1 вертикальный
