Изучение влияния разгона процессоров Intel Haswell на производительность
Intel Core i7-4770K. Изучение зависимости производительности от частот процессора и CPU_Cache, сравнение CPU Strap 100 МГц и 125 МГц, а также оценка влияния HT на производительность и сравнение нескольких режимов работы памяти.
29 октября 2013, вторник 08:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С возможностями разгона Core i7-4770K разобрались ранее, теперь, как и в случае с процессорами AMD Bulldozer, AMD Vishera и AMD Trinity, пришло время проверить, каким образом разгон сказывается на производительности, что и насколько разумно разгонять, а на что можно не обращать серьезного внимания. Не будем тратить время впустую, и приступим непосредственно к тестированию.
Тестовый стенд
Тестирование производилось в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VI Formula;
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Видеокарта: ASUS ARES II, CrossFireX Disabled;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1, build 7601.17514 RTM, x64;
  • Драйвер видеокарты: Catalyst 13.10 beta;
  • Дополнительное ПО: FRAPS 3.5.99, build 15618; AutoHotkey 1.0.48.05.
Методика тестирования
Для оценки чувствительности результатов от частот процессора и кэша было использовано несколько установок частот: протестирована производительность для трех режимов частоты работы ЦП (3500 МГц, 4000 МГц и 4500 МГц), а также для трех режимов частоты работы кэш-памяти (3500 МГц, 4000 МГц и 4500 МГц). Итого, общий список протестированных режимов выглядит так:
  • CPU 3500 МГц, CPU Cache 3500 МГц;
  • CPU 3500 МГц, CPU Cache 4000 МГц;
  • CPU 3500 МГц, CPU Cache 4500 МГц;
  • CPU 4000 МГц, CPU Cache 3500 МГц;
  • CPU 4000 МГц, CPU Cache 4000 МГц;
  • CPU 4000 МГц, CPU Cache 4500 МГц;
  • CPU 4500 МГц, CPU Cache 3500 МГц;
  • CPU 4500 МГц, CPU Cache 4000 МГц;
  • CPU 4500 МГц, CPU Cache 4500 МГц.
Выбор минимального значения частоты обусловлен тем, что 3500 МГц это штатная частота работы процессора. А максимального значения частоты – при данной частоте можно сравнить работу системы с разными значениями CPU Strap, 100 МГц (100х45=4500 МГц) и 125 (125х36=4500) МГц. Ну а 4000 МГц – промежуточный режим.
Помимо разных режимов CPU Strap было проверено влияние на производительность включенного HT, что позволит приблизительно оценить разницу между процессорами Core i5 и Core i7.
Тесты на зависимость производительности от частот ЦП и кэша производились в режиме работы памяти 2000 МГц 8-10-10-26-1Т, поскольку данный режим доступен как для CPU Strap 100, так и для CPU Strap 125, что позволяет создать идентичные условия для тестирования, в которых отличается только значение базовой частоты.
Тесты на зависимость производительности от режимов работы памяти производились при частоте процессора и кэша 4500 МГц. Были протестированы следующие режимы:
  • DDR3-1600 9-9-9-24 (в тесте комплект G.Skill): данный режим покажет производительность системы без разгона памяти;
  • DDR3-1866 8-9-9-25 (в тесте комплект G.Skill): режим небольшого разгона памяти;
  • DDR3-2000 8-10-10-26 (в тесте комплект G.Skill): базовый режим, использовавшийся при изначальном сравнении зависимости результатов от разгона процессора и кэш-памяти;
  • DDR3-2133 8-10-10-26 (в тесте комплект G.Skill): режим является типичным для 2х4 Гбайт комплектов на микросхемах Samsung, а также вместе с предыдущим режимом позволит оценить вклад частоты работы памяти при неизменных таймингах;
  • DDR3-2400 10-11-11-28 (в тесте комплект G.Skill): режим, отображающий производительность системы при высоких частотах работы памяти, но при «расслабленных» таймингах;
  • DDR3-2600 10-13-12-32 (в тесте комплект Corsair): максимальный режим разгона памяти по частоте, который оставался стабильным при тестировании системы в AVX2 Linpack, при 2666 МГц система была нестабильна.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.5, объем задачи 20014 (3072 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
  • WinRar X64 4.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • SVPmark 3.0.3a, синтетический тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • TrueCrypt 7.1a, тест AES-Twofish-Serpent. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли), 1920х1080, параметры системы: высокие, AA Off;
  • Far Cry 3 (Harvest The Jungle), 1920х1080, DirectX 11, метод SSAO: SSAO, общее качество: максимум, AA Off;
  • Hitman: Absolution (Встроенный тест производительности), 1920х1080, cглаживание: MSAA 2x, качество: ультра;
  • Metro: Last Light (Встроенный тест производительности), 1920x1080, Quality: High, Tesselation: Normal;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»), Детализация Ультра, 1920x1080 AA8 AF16.
Тестирование производительности
LinX 0.6.5
Зависимость от частот CPU Core / CPU Cache:
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 167.0402 165.9373 165.1823
CPU 4000 183.5212 183.9102 182.5374
CPU 4500 202.8244 203.1383 204.1344
Результаты теста практически линейно изменяются вместе с частотой работы процессора, в то время как влияние на результаты значения CPU Cache незначительно, и в основном заметно лишь при сравнении на частоте работы процессора 4500 МГц. Интересно, что режимы с частотами процессора 3500-4000 МГц показывают, что избыточная частота CPU Cache влияет на результат даже отрицательно. Интересно, что хоть и в пределах погрешностей, но наиболее высокие результаты были показаны при CPU Core = CPU Cache.
Зависимость от разгона базовой частоты:
45x100 204.1344
36x125 203.6328
Использование CPU Strap 125 МГц при прочих равных даже слегка ухудшило результат, хотя разница и не велика.
Сравнение включенного и выключенного HT:
HT ON 204.1344
HT OFF 217.3292
Как видно по результатам – в данном тесте использование HT приводит к падению производительности, причем к значительному.
Зависимость от режимов работы памяти:
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 189.7107
DDR3-1866 8-9-9-25 201.4568
DDR3-2000 8-10-10-26 204.1344
DDR3-2133 8-10-10-26 205.0268
DDR3-2400 10-11-11-28 207.7181
DDR3-2600 10-13-12-32 208.0566
Проверка разных режимов разгона памяти показала, что больший вклад в результаты вносит частота работы памяти, нежели ее тайминги, максимальный результат показан в режиме DDR3-2600. Если же сравнивать процентную разницу в результатах – разгон памяти свыше 2 ГГц сильных дивидендов не приносит.
wPrime v.1.55
32M
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 7.315 7.318 7.269
CPU 4000 6.443 6.459 6.443
CPU 4500 5.817 5.805 5.727
Как и в LinX, здесь основное влияние на производительность оказывает частота работы процессора. Что касается зависимости результатов от разгона CPU Cache – какой-либо тенденции не просматривается, для анализа у теста слишком большой разброс результатов.
45x100 5.727
36x125 5.787
Повторилась ситуация с LinX – значение CPU Strap если и оказывает на производительность какое-то влияние, то это влияние скорее негативное.
HT ON 5.727
HT OFF 6.908
В отличие от сугубо «теста-грелки», в данном бенчмарке выключение HT приводит к значительному падению производительности, разница в результатах превышает разницу от 500 МГц в частоте работы процессора.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 5.847
DDR3-1866 8-9-9-25 5.774
DDR3-2000 8-10-10-26 5.727
DDR3-2133 8-10-10-26 5.727
DDR3-2400 10-11-11-28 5.752
DDR3-2600 10-13-12-32 5.74
Режимы работы памяти существенного влияния на результаты не оказывают, провала производительности нет даже в режиме DDR3-1600.
1024M
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 207.338 207.452 207.357
CPU 4000 181.553 181.506 181.428
CPU 4500 161.38 161.212 160.775
Расклад сил в более длинной версии бенчмарка сохранился, производительность линейно зависит от частоты работы процессора, влияния частоты CPU Cache на результаты нет.
45x100 160.775
36x125 161.066
Разница в результатах между CPU Strap 100 МГц и 125 МГц, как и в предыдущих тестах остается в пределах погрешностей, но уже третий раз подряд хоть немного, но режим CPU Strap 100 МГц производительнее.
HT ON 160.775
HT OFF 206.09
По сравнению с короткой версией теста, здесь потеря производительности от выключения HT еще выше, почти на уровне 1 ГГц разницы в частоте работы процессора.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 161.463
DDR3-1866 8-9-9-25 161.509
DDR3-2000 8-10-10-26 160.775
DDR3-2133 8-10-10-26 160.614
DDR3-2400 10-11-11-28 160.525
DDR3-2600 10-13-12-32 160.579
Как и в коротком тесте, влияние режимов работы памяти на результат незначительно, даже использование частоты 1600 МГц не приводит к провалу производительности.
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 13875 13849 13823
CPU 4000 15779 15807 15778
CPU 4500 17576 17663 17747
Основное влияние на производительность оказывает частота работы процессора, чего следовало ожидать. Но, в отличие от wPrime – здесь все же проглядывается зависимость производительности и от частоты CPU Cache, особенно это проявляется при разгоне процессора до 4500 МГц. Как и в LinX, наиболее высокие результаты показаны при частотах CPU = CPU Cache.
45x100 17747
36x125 17721
Уже четвертый из четырех тест показал пусть и незначительное, но преимущество режима CPU Strap 100.
HT ON 17747
HT OFF 14778
Как и в wPrime, выключение HT значительно отражается на производительности. Конечно, не так сильно, как в wPrime 1024M, но близко к wPrime 32M.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 17599
DDR3-1866 8-9-9-25 17673
DDR3-2000 8-10-10-26 17747
DDR3-2133 8-10-10-26 17752
DDR3-2400 10-11-11-28 17740
DDR3-2600 10-13-12-32 17781
Не сказать, что бы влияние памяти было бы высоким, но тенденция проглядывается: чем выше частота работы памяти, тем выше производительность системы, основная разница проявляется при сравнении частот 1600-1866-2000 МГц, при разгоне памяти свыше 2000 МГц влияние памяти невелико.
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 7.77 7.76 7.76
CPU 4000 8.84 8.87 8.84
CPU 4500 9.9 9.95 9.97
Чувствую себя капитаном очевидностью, но очередной раз отмечу, что основной прирост производительности обеспечивается частотой работы процессора, влияние разгона CPU Cache не велико. При этом, как и в LinX и в шахматном тесте, наиболее высокие результаты показаны при CPU = CPU Cache.
45x100 9.97
36x125 9.97
На сей раз, использование разных значений CPU Strap на производительности процессора не сказалось.
HT ON 9.97
HT OFF 7.83
Выключение HT сильно бьет по производительности, примерно как в wPrime 1024M, разница почти достигает 1 ГГц частоты работы процессора.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 9.93
DDR3-1866 8-9-9-25 9.94
DDR3-2000 8-10-10-26 9.97
DDR3-2133 8-10-10-26 9.97
DDR3-2400 10-11-11-28 9.97
DDR3-2600 10-13-12-32 9.97
Влияние памяти на производительность не велико, и негативно проявляется только для частот работы памяти 1600 МГц и 1866 МГц, все остальные режимы, начиная с 2000 МГц, и заканчивая 2600 МГц, показали одинаковый результат.
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 7123.7 7150.3 7205.4
CPU 4000 7975.1 8119.2 8140.9
CPU 4500 8799.5 8963.3 9104.4
Результаты данного теста по сравнению с предыдущими более интересны: да, основное влияние на результат по прежнему оказывает частота работы процессора, однако есть и вклад CPU_Cache. Если в предыдущих тестах максимальная производительность либо достигалась при CPU = CPU_Cache, либо вовсе от частоты CPU_Cache не зависела, то здесь работает правило, чем больше – тем лучше. Есть даже определенная разница при сравнении результатов 3500/4000 и 3500/4500.
45x100 9104.4
36x125 9098.8
Результат практически одинаковый, хотя в пределах погрешностей режим CPU Strap 100 МГц очередной раз чуть производительнее.
HT ON 9104.4
HT OFF 7123.7
Влияние HT на производительность здесь трудно недооценить: этот тест первый, где результат с выключенным HT при частотах 4500/4500 ниже результата при частотах 3500/3500 с включенным HT.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 9046
DDR3-1866 8-9-9-25 9084.5
DDR3-2000 8-10-10-26 9104.4
DDR3-2133 8-10-10-26 9111.1
DDR3-2400 10-11-11-28 9113.7
DDR3-2600 10-13-12-32 9134.8
Влияние разгона памяти на производительность хоть и не велико, но просматривается стабильно, при каждом следующем шаге частоты работы памяти производительность росла, особенно это заметно при переходе от 1600 МГц к 1866 МГц, и от 1866 МГц к 2000 МГц.
WinRar X64 5.0
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 8595 8235 8257
CPU 4000 9497 9625 9591
CPU 4500 10042 10097 10127
Данный тест, как и многие другие, любит максимальную частоту работы процессора, и режим CPU = CPU Cache, что особенно заметно при частоте работы процессора 3500 МГц.
45x100 10127
36x125 10133
Два режима CPU Strap показали почти одинаковый результат, однако, что сегодня впервые – режим CPU Strap 125 МГц оказался чуть производительнее.
HT ON 10127
HT OFF 7134
Падение производительности от выключения HT очень велико, выше, чем во всех предыдущих тестах. Режим с включенным HT в 1.42 раза производительнее.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 9078
DDR3-1866 8-9-9-25 9960
DDR3-2000 8-10-10-26 10127
DDR3-2133 8-10-10-26 10456
DDR3-2400 10-11-11-28 10743
DDR3-2600 10-13-12-32 10911
Архиваторы всегда любили производительную память, и обновленный до 5.0 версии WinRar тут не исключение. Разгон памяти с 1600 МГц до 2600 МГц дает прирост производительности на уровне 20%, что очень много, тем более с учетом того, что разгон памяти для процессора бесплатен, то есть не повлияет на его частотный потенциал или энергопотребление системы.
7-Zip 9.20
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 22048 21993 21991
CPU 4000 24764 24765 24621
CPU 4500 27564 27703 27762
В отличие от WinRar, производительность в 7-Zip определяется в основном только частотой работы процессора, и влияние CPU_Cache практически отсутствует, есть только один небольшой провал производительности – в режиме, когда процессор разогнан максимально, а частота CPU_Cache минимальна.
45x100 27762
36x125 27738
Результаты для CPU Strap 100 МГц и 125 МГц находятся в пределах погрешности теста, но очередной раз чуть лучшая производительность наблюдается при CPU Strap 100 МГц.
HT ON 27762
HT OFF 21309
Как и в WinRar, при выключенном HT и частотах 4500/4500 менее производителен, чем при частотах 3500/3500 с включенным HT. Хотя, относительная разница все же ниже: 1.3 раза против 1.42 в WinRar.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 27264
DDR3-1866 8-9-9-25 27738
DDR3-2000 8-10-10-26 27762
DDR3-2133 8-10-10-26 27964
DDR3-2400 10-11-11-28 28103
DDR3-2600 10-13-12-32 28147
Влияние разгона памяти на производительности есть, но не такое большое, как в WinRar. Можно сказать, что при частотах памяти 1866 МГц и выше разница уже не принципиальна, в то время как режим DDR3-1600 все же бьет по производительности заметно.
SVPmark 3.0.3a
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 2336 2309 2318
CPU 4000 2671 2675 2635
CPU 4500 2982 2994 3002
В SVPmark проявляется картина, которую можно было наблюдать и в большинстве предыдущих тестов: основное влияние на производительность оказывает частота работы процессора. От разгона CPU_Cache почти ничего не зависит, однако лучшие результаты все же показаны при частотах CPU = CPU_Cache.
45x100 3002
36x125 3002
Режимы CPU Strap 100 МГц и 125 МГц на сей раз показали полностью идентичную производительность.
HT ON 3002
HT OFF 2716
При выключении HT производительность конечно падает, но не так сильно, как в большинстве предыдущих тестов. Разница даже меньше, чем от 500 МГц частоты работы процессора.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 2988
DDR3-1866 8-9-9-25 2995
DDR3-2000 8-10-10-26 3002
DDR3-2133 8-10-10-26 3006
DDR3-2400 10-11-11-28 3021
DDR3-2600 10-13-12-32 3009
Зависимость производительности от режимов работы памяти не большая, но присутствует. Интересно, что максимальная производительность была достигнута в режиме DDR3-2400, а не DDR-2600, видимо влияние на производительность оказывает не только максимальная частота, но и используемые тайминги. Но в любом случае разница между самым производительным и самым медленным режимом находится на уровне 1%, так что разгону памяти можно не придавать сильного значения.
TrueCrypt 7.1a
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 207 206 207
CPU 4000 234 234 235
CPU 4500 265 265 266
Результаты линейно зависят от частоты работы процессора. Частота CPU_Cache влияния на результат никакого не оказывает.
45x100 266
36x125 266
Как и в Cinebench и в SVP, разные режимы CPU Strap показали полностью идентичный результат.
HT ON 266
HT OFF 193
Выключение HT сказалось на производительности очень сильно, почти как в WinRar – разница составляет 1.38 раза, не такой уж HT и бесполезный, как могут считать владельцы процессоров Core I5.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 263
DDR3-1866 8-9-9-25 265
DDR3-2000 8-10-10-26 266
DDR3-2133 8-10-10-26 266
DDR3-2400 10-11-11-28 266
DDR3-2600 10-13-12-32 267
Разные режимы работы памяти практически не оказывают влияния на производительность, лишь режим DDR3-1600 выбивается из общей группы результатов, все остальные режимы укладываются в 1% производительности.
Crysis 3
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 56/69 55/67.4 54/66.9
CPU 4000 61/73.4 62/73.5 61/72.2
CPU 4500 66/76.6 66/76.7 68/76.9
По сравнению с неграфическими тестами, здесь зависимость результатов от частоты работы процессора уже не такая большая, если искусственно не занижать настроек графики – процессорозависимость сильно не проявляется. Интересно, что для всех трех частот работы процессора лучший результат достигнут при частотах CPU = CPU_Cache, причем это касается как Min FPS, так и AVG FPS.
45x100 68/76.9
36x125 68/76.8
Разницы между режимами CPU Strap 100 МГц и 125 МГц не наблюдается.
HT ON 68/76.9
HT OFF 62/71.4
Crysis 3 показывает, что постепенно уже появляются игры, способные нагрузить более четырех ядер/потоков. В игре заметно преимущество режима со включенным HT.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 66/75.9
DDR3-1866 8-9-9-25 68/76.8
DDR3-2000 8-10-10-26 68/76.9
DDR3-2133 8-10-10-26 68/77.2
DDR3-2400 10-11-11-28 67/76.8
DDR3-2600 10-13-12-32 67/77.2
За исключением результатов наименее производительного режима DDR3-1600, все остальные укладываются в погрешность теста.
Far Cry 3
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 63/72 63/71.8 63/72
CPU 4000 63/72.1 63/72.1 63/72
CPU 4500 63/72.1 63/72.1 63/72.1
Данная игра сверх производительного процессора не требует, от разгона процессора и CPU_Cache результаты практически не меняются.
45x100 63/72.1
36x125 63/72.1
Между режимами CPU Strap 100 МГц и 125 МГц разницы нет, чего и следовало ожидать, если даже разгон процессора не показывает разницы – производительность ограничивается видеокартой.
HT ON 63/72.1
HT OFF 63/72.2
Тот редкий случай, когда выключение HT не приводит к падению производительности. Но и каких-либо преимуществ его выключение не привносит, результаты одинаковы.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 63/71.8
DDR3-1866 8-9-9-25 63/72
DDR3-2000 8-10-10-26 63/72.1
DDR3-2133 8-10-10-26 63/72.2
DDR3-2400 10-11-11-28 63/72.2
DDR3-2600 10-13-12-32 63/72.2
Режимы работы памяти в картину происходящего изменений не вносят.
Hitman: Absolution
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 58/70.8 57/69.5 58/70.2
CPU 4000 58/72 58/71.8 60/71.2
CPU 4500 58/71.7 58/71.5 58/71.8
На разгон процессора тест хоть и реагирует, но реагирует весьма вяло, причем основную разницу можно заметить только при разгоне процессора до 4000 МГц. Наиболее высокая производительность наблюдается в режимах CPU = CPU_Cache. Что интересно, настройки бенчмарка не менялись по сравнению с процессорным тестом, в котором участвовал Core i7-2600K, показывающий схожие результаты с i7-4770K при частотах 3500/3500.
45x100 58/71.8
36x125 58/71.8
От изменения CPU Strap производительность осталась на прежнем уровне.
HT ON 58/71.8
HT OFF 58/71.8
Как и в Far Cry 3, выключение HT не повлияло на производительность процессора.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 57/71.7
DDR3-1866 8-9-9-25 57/71.8
DDR3-2000 8-10-10-26 58/71.8
DDR3-2133 8-10-10-26 59/72
DDR3-2400 10-11-11-28 58/72.3
DDR3-2600 10-13-12-32 58/72.4
Небольшая тенденция при сравнении разных режимов работы памяти просматривается, но все же разница слишком мала, чтобы рассматривать ее всерьез.
Metro: Last Light
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 69 69 68.5
CPU 4000 68.5 69 69
CPU 4500 69.5 69.5 69.5
С разгоном процессора результаты практически не меняются, процессор с игрой справляется независимо от разгона.
45x100 69.5
36x125 69.5
Что и ожидалось, разные значения CPU Strap влияния на производительность не оказали.
HT ON 69.5
HT OFF 69
Выключение HT почти не сказалось на производительности, но все же погрешность теста не велика, так что наличие разницы можно отметить.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 69
DDR3-1866 8-9-9-25 69
DDR3-2000 8-10-10-26 69.5
DDR3-2133 8-10-10-26 69.5
DDR3-2400 10-11-11-28 69.5
DDR3-2600 10-13-12-32 69.5
Если не считать два наименее производительных режима, то разницы в результатах от различных настроек памяти нет.
Частоты CPU Cache
3500
CPU Cache
4000
CPU Cache
4500
CPU 3500 70/79.2 70/79.5 70/80.7
CPU 4000 79/89 79/89.2 78/87.5
CPU 4500 87/97.8 88/98.9 87/99.4
Основной вклад в результат оказывает частота работы процессора, влияние разгона CPU Cache почти не заметно, и проявляется разве что при частоте работы процессора 4500 МГц.
45x100 87/99.4
36x125 87/98.9
Чуть более высокая производительность наблюдается в режиме CPU Strap 100, хотя разница и близка к погрешности измерений.
HT ON 87/99.4
HT OFF 87/99
Можно сказать, что выключение HT влияния на результат не оказывает.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 86/96.5
DDR3-1866 8-9-9-25 86/97.2
DDR3-2000 8-10-10-26 87/99.4
DDR3-2133 8-10-10-26 88/99.8
DDR3-2400 10-11-11-28 89/100.5
DDR3-2600 10-13-12-32 90/101.2
Разницу между режимами работы памяти не назвать большой, но она все же есть. Основной прирост производительности приходится на переход от 1600 МГц к 1866 МГц, и от 1866 МГц к 2000 МГц, дальнейший разгон памяти с точки зрения улучшения результатов уже не так интересен.
Заключение
Собственно, все уже написано в статье выше, осталось лишь подытожить результаты:
  • Практически во всех тестах ключевое влияние на производительность оказывает частота работы процессора, зависимость результатов от частоты работы CPU_Cache невелика.
  • Если сопоставить результаты производительности с графиками частотного потенциала ЦП из предыдущей статьи по его разгону, то использование слишком низких частот CPU_Cache лишено смысла, поскольку не оказывает влияния на разгон непосредственно процессора, а использование высоких частот CPU_Cache не принесет много производительности, но может помешать разгону. Так что оптимальным выглядит использование множителя CPU_Cache на 3-5 единиц ниже множителя CPU.
  • В разгоне базовой частоты какого-либо смысла нет, положительного влияния ее разгона на производительность нет.
  • Выключение HT зачастую сильно бьет по производительности, и разница между Core i5 и Core i7 немаленькая, особенно если сравнивать разницу в производительности с разницей в стоимости всей системы, а не конкретно процессора.
  • От разгона памяти можно получить прирост производительности, но в большинстве случаев нет смысла разгонять ее свыше 2000 МГц, нет смысла гнаться за частотами 2600 МГц и выше: достаточно остановиться на режимах DDR3-2133 или DDR3-2400, тем более, что это не потребует сильного увеличения напряжения на контролере памяти.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Maximus VI Formula.
