Справочник по разгону процессоров Intel Haswell
В этом материале будет дано общее руководство по разгону процессоров Intel Core с архитектурой Haswell для сокета LGA 1150. Начав с теории, перейдем к практике и, ознакомившись с программами тестирования и мониторинга, займемся самостоятельным разгоном. А также немного о разгоне Ring и DRAM, справочная информация и небольшой FAQ.
17 сентября 2013, вторник 00:00
Genrix для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Ранее в лаборатории уже были проведены различные тесты по разгону Haswell:
После прочтения вышеуказанных статей у начинающих или даже опытных оверклокеров могут возникнуть вопросы: «С чего лучше начать разгон Haswell серии К?» и «Какая последовательность действий необходима при разгоне Haswell серии К?» Ответы на эти и другие вопросы даются ниже в формате более простого изложения уже накопленного на данный момент опыта участников форума и результатов тестов лаборатории.
Немного теории
Прежде чем начать сам процесс разгона, необходимо освежить в памяти особенности новых решений Intel.
Одним из основных нововведений архитектуры Haswell является интеграция под крышку процессора регулятора напряжения питания – iVR.
Что это меняет для пользователя? В первую очередь то, что теперь четырехфазные, относительно бюджетные материнские платы способны на серьезный уровень разгона ЦП, для достижения которого ранее необходимо было приобретать недешевые системные платы с шестью и более фазами подсистемы питания CPU. Такое стало возможно благодаря тому, что теперь на процессор материнской платой подается более высокий уровень напряжения питания – 1.8 В, вместо прежних 1 В. На картинке выше ввод напряжения обозначен как Vccin.
Напряжение Vccin 1.8 В подается на процессор в интегрированный регулятор питания iVR, где последним при помощи триста двадцати фаз оно преобразовывается в различные уровни напряжения для различных узлов внутри ЦП.
Еще со школы нам должно быть известно, что мощность равна произведению напряжения и силы тока. Сравним нагрузку на подсистему питания CPU у материнской платы при разных напряжениях для 77 Ватт Ivy Bridge и 84 Ватт Haswell:
  • 77 Вт / 1.2 В = 64.2 А.
  • 84 Вт / 1.8 В = 46.6 А.
Теперь возьмем данные по потреблению из статьи «Изучение нюансов» и посчитаем нагрузки для серьезного разгона Haswell при потреблении процессором 200 Ватт:
  • 200 Вт / 1.8 В = 111.11 А.
Именно высокий ток диктует необходимость большого количества фаз питания для успешного разгона. Забегая вперед, отмечу, что уровень Vccin можно поднимать до 2.4 В (что собственно и было реализовано в лаборатории), тем самым еще более разгружая подсистему питания (VRM):
  • 200 Вт / 2.4 В= 83.3 А.
Поскольку производители материнских плат сегодня обычно используют подсистему питания (VRM) с рабочим током около 40 А на фазу, нетрудно посчитать, что даже для такого разгона Haswell нужно уже как минимум три фазы питания. Достаточным количеством, с небольшим запасом, будет четыре фазы. Разумеется, не маркетинговых виртуальных фаз, а настоящих.
До интеграции iVR под крышку процессора, фазы на системной плате разделялись на различные узлы ЦП, например, такие как iGPU, ядра CPU, интегрированный контроллер памяти. Но теперь у Haswell нет фаз со специализацией, все фазы питания на материнской плате работают вместе над обеспечением мощности для iVR CPU. Оперативная память, как и ранее, работает на отдельной фазе питания, обычно находящейся рядом со слотами памяти.
Интеграция iVR под крышку ЦП избавила от Vdrop – падения напряжения питания ядер процессора под нагрузкой. Такое падение негативно отражается на стабильности CPU, вводя его в нестабильный диапазон напряжений. Для устранения этого эффекта материнской платой ранее использовалась схема компенсации падения напряжения – Load-Line Calibration. При разгоне уровень компенсации требовалось подбирать вручную. Теперь iVR берет контроль над напряжением в свои руки, облегчая жизнь пользователю.
Разгон на практике
Хорошему разгону необходимо хорошее охлаждение. Так, для достижения высот частотного потенциала BOX-версии кулеров однозначно не подойдут и следует обратить внимание на башенные конструкции на тепловых трубках в ценовой категории от ~$40. Многие из таких решений ранее уже были рассмотрены в лаборатории.
Кроме того, как показала практика предыдущих статей по разгону, больших частот на ЦП Haswell достичь сложно из-за штатного термоинтерфейса под крышкой CPU.
Перед разгоном можно попробовать оценить потенциал вашего процессора. Для этого необходимо сбросить настройки системной платы в заводское состояние. Сделать это можно перемычкой на материнской плате или из BIOS, загрузив настройки по умолчанию. При этом следует учесть, что некоторые производители оснащают свои модели плат физическими переключателями режимов экономии электроэнергии и предустановленных профилей разгона. Экономию и разгон нужно отключить. За подробностями следует обратиться к инструкции по плате.
После сброса настроек процессор будет функционировать на штатной частоте и iVR назначит ему базовое напряжение, которое можно увидеть как Vcore в BIOS и в разделе мониторинга напряжений.
Существует некоторая зависимость разгонного потенциала Haswell от базового напряжения. Точная статистика пока не собрана, в силу новизны платформы, но уже прослеживается следующая примерная тенденция, замеченная на скальпированных процессорах с «жидким металлом» под крышкой.
Базовое
напряжение
Оценка
процессора
Прогноз
разгона
0.900-0.999 Очень удачный 4800-5000 при 1.3 В
1.000-1.020 Хороший 4800 при 1.35 В
1.020-1.040 Средний 4600 при 1.4 В
1.040-1.060 Ниже среднего 4600 при 1.4 В
1.060-1.100 Плохой 4400 при 1.4 В
1.100 и выше No comments 4200 при 1.4 В
Однако есть противоречивая практика у нескольких обладателей моделей Haswell на нашем форуме, когда ЦП с откровенно плохим прогнозом разгоняется не хуже процессора с хорошим прогнозом при близких напряжениях Vcore у обоих. Следовательно, нельзя полностью положиться на такую методику предсказания, но и игнорировать ее тоже не стоит.
Теперь, когда известно базовое напряжение, можно перейти непосредственно к процессу разгона.
Начнем с напряжений различных узлов процессора и их условно допустимых предельных уровней. Опытным путем энтузиастами за многие годы было выявлено, что более-менее безопасно превышать напряжения при разгоне можно на 20-30% от номинального уровня. Однако сам производитель никаких гарантий не дает, поскольку разгон не является штатным режимом функционирования. Тем не менее, Intel предлагает «застраховать» CPU за небольшую плату.
Допустимые уровни напряжений Haswell
Тип напряжения (возможные названия) Максимум для воздушного и жидкостного охлаждения Описание назначения Влияние и цель изменения
Vccin
(iVR или VRIN)
2.4 В Напряжение, подаваемое от VRM мат. платы на iVR CPU Следует удерживать его примерно равным Vcore+0.5. Помимо этого напряжения свыше 2 В могут стабилизировать CPU при сильном разгоне, даже с нарушением дельты 0.5
Vcore 1.45 В Напряжение, подаваемое от iVR на ядра CPU Стабилизация процессора. Не следует превышать порог в 1.45 В. Для 24/7 желательно не переходить за 1.4 В. Высока вероятность выхода из строя ЦП при значениях свыше 1.45 В
Vring
(CPU Ring Cache или Uncore)
1.35 В Напряжение кольцевой шины внутри процессора, от iVR Для разгона кольцевой шины и стабилизации разгона CPU
Vsa
(System Agent)
Offset
+0.200
Напряжение системного агента, от iVR Следует увеличивать при разгоне RAM. Можно немного увеличить для повышения общей стабильности системы. Начать следует с +0.025 В
Vioa
(CPU I/O Analog)
Offset
+0.200
Напряжение аналоговых вводов/выводов CPU, от iVR Следует увеличивать при разгоне RAM. Можно немного увеличить для повышения общей стабильности системы. Начать следует с +0.025 В
Viod
(CPU I/O Digital)
Offset
+0.200
Напряжение цифровых вводов/выводов CPU, от iVR Следует увеличивать при разгоне RAM. Можно немного увеличить для повышения общей стабильности системы. Начать следует с +0.025 В
Vddq
(DRAM Voltage)
1.75 В Напряжение оперативной памяти, от мат. платы Следует увеличивать при разгоне RAM. При использовании XMP профиля увеличивать не требуется
PCH
(PCH Core Voltage)
1.15 В Напряжение для PCH Обычно увеличивать не требуется, кроме случаев разгона по шине
В Haswell существует несколько типов управления напряжением питания ядер процессора. Каждый производитель может проявлять тут бурную фантазию в названиях режимов, но интуитивно вы сможете догадаться, какой режим и под каким названием скрывается.
Для примера, приведу ниже скриншот из BIOS материнской платы ASUS.
Auto (Adaptive) – адаптивный автоматический режим. В этом случае напряжением управляет iVR процессора во всем диапазоне частот. Положительным моментом является то, что напряжение регулируется автоматически. Отрицательный момент – iVR зачастую неадекватно поднимает напряжение, выше достаточного уровня, чем может вызвать перегрев CPU и активацию его защиты в виде снижения частоты – троттлинг.
Offset – сдвиг кривой зависимости напряжения и частоты. Для понимания принципа его работы стоит посмотреть на следующую таблицу.
Частота, МГц Напряжение, В Offset +0,200 В
800 0.6 0.8
1200 0.7 0.9
2000 0.8 1
2500 0.9 1.1
3400 1 1.2
3900 1.1 1.3
4400 1.2 1.4
4600 1.3 1.5
Добавляя сдвиг напряжения, мы сдвигаем на графике уровни напряжений на всех уровнях частот ядер, получая большее напряжение на прежней частоте.
Положительным моментом является то, что вы частично сами управляете напряжением, задавая сдвиг. Отрицательным моментом – сложность подбора такого режима, а именно его достаточности и баланса нагрева. Подбор размера сдвига осуществляется методом проб и ошибок.
Смешанный режим (интерполяция, адаптивный offset). Это режим двойного сдвига. На всем диапазоне штатных частот применяется обычный offset, а сверх них, уже на турбочастотах, применяется еще больший сдвиг. Выглядит это так:
Частота ядер, МГц Напряжение, В Offset +0.200 В Дополнительный
Offset +0.200 В
800 0.6 0.8
1200 0.7 0.9
2000 0.8 1
2500 0.9 1.1
3400 1 1.2 1.2
3900 1.1 1.3 1.5
4400 1.2 1.4 1.6
4600 1.3 1.5 1.7
Плюсы и минусы те же самые, что и у обычного Offset.
Однако у дополнительного сдвига есть одна полезная особенность – он может быть отрицательным. Для чего это может пригодиться? Например, можно задать первичный offset, который поднимет напряжения во всем диапазоне частот, а дополнительный отрицательный сдвиг поможет снизить верхний предел напряжения на турбочастотах. Этим можно заметно снизить нагрев процессора под большой нагрузкой, если iVR в вашем случае чрезмерно поднимает напряжение.
Частота ядер, МГц Напряжение, В Offset +0.300 В Дополнительный
Offset -0.100 В
800 0.6 0.9
1200 0.7 1
2000 0.8 1.1
2500 0.9 1.2
3400 1 1.3 1.3
3900 1.1 1.4 1.3
4400 1.2 1.5 1.4
4600 1.3 1.6 1.5
Подобрать настройку напряжения с дополнительным offset еще сложнее, не говоря уже про настройки с его отрицательными значениями. Поберегите нервы.
Перейдем к следующему способу управления напряжением.
Последний режим это Manual, ручной. В нем у напряжения есть заданный потолок, который увеличивается под нагрузкой лишь на 0.010 В – 0.015 В. Небольшое увеличение напряжения – работа автоматической логики iVR. Плюсы такого решения – легче подобрать нужное напряжение и стабильность во всем диапазоне частот. Минусы – да, в общем-то, их и нет.
Лучше начинать разгон, выбирая ручной способ управления напряжением. Это облегчит и ускорит сам процесс.
Что касается других подсистем процессора, то аналогичные способы управления существуют для Vring, Vsa, Viod, Vioa узлов ЦП. Некоторые из них лишены ручного режима или дополнительного offset.
Программы тестирования и мониторинга
Программы для проверки стабильности и результаты их работы уже подробно рассматривались в лаборатории. Поэтому на каждой из них останавливаться не будем.
Для тестирования понадобятся следующие приложения:
Не менее важен для процесса разгона мониторинг уровня температур и частот. Рекомендуется использовать следующие программы:
Выполняем разгон процессора
Теперь, когда есть все инструменты для разгона и тестирования, можно переходить непосредственно к самому процессу.
Как показала практика, при разгоне процессоров четвертого поколения Intel Core i5-4670K и i7-4770K до частот 4500-4600 МГц обычно ничего не требуется изменять в BIOS, кроме множителей частоты ядер и их напряжения питания.
Начните с частоты 4200 МГц и напряжения 1.2 В, установив в BIOS множители всех ядер синхронно на 42 и ручное напряжение Vcore, равное 1.2 В.
Далее запускаем операционную систему. Если вдруг она не загрузилась, то снижаем множители на два пункта, до 40х.
После загрузки ОС запускаем RealTemp TI, CPU-Z, LinX 0.6.4 и, по желанию, HWiNFO или AIDA64 для наблюдения за остальными напряжениями системы. Указываем в LinX 0.6.4 объем выделяемой памяти, равный 6144 Мбайт, и проходы в количестве 30.
Здесь стоит напомнить, что финальное тестирование стабильности системы программой LinX 0.6.4 с объемом выделяемой памяти менее чем 6144 Мбайт и количеством проходов меньше 30 не выявляет должным образом нестабильность системы, которая может проявиться в любой момент в самых неожиданных местах, в том числе и в режиме простоя.
Жмем «Тест» и следим за температурой в RealTemp TI и напряжением процессора в CPU-Z. Примерно через 10-15 минут температура воздушной системы охлаждения стабилизируется, выйдя на пиковые режимы температур. Жидкостная система охлаждения выходит на пиковые режимы от 20 минут и более, в зависимости от модели.
Тест LinX с такими параметрами будет идти чуть более одного часа, при этом в программе RealTemp TI необходимо отслеживать температуры ядер.
Если температура хотя бы одного ядра менее чем через 10 минут с начала теста превысит 95-градусный порог, то есть смысл тест прекратить. Система охлаждения не справляется. Нужно либо улучшить СО, либо снизить частоту ядер и напряжение на них.
Если по окончании или во время теста в программе RealTemp TI в разделе Thermal Status вместо «ОК» будет написано «LOG» или «HOT», то система охлаждения не выдержала, процессор ушел в защитный режим и снизил частоту. Нужно улучшить систему охлаждения, либо снизить частоту ядер и напряжение на них.
Считаю необходимым предупредить о поведении программы С-Temp 1.15b, если вы решите таковую использовать. Она может существенно занижать температурные данные по ядрам.
Таким образом, балансируя между предельной температурой, напряжением и частотами, проводим поиск стабильной частоты. Помните о предельных напряжениях из таблицы выше и не превышайте их. Процесс разгона сам по себе творческий и неторопливый. На это может уйти от нескольких часов до нескольких дней. Для ориентира – каждые следующие 100 МГц подъема частоты ядер требуют увеличения напряжения питания ядер на 0.025-0.075 В или даже выше.
По поводу конечных оттестированных параметров и температур нужно отметить, что окончательные настройки системы оптимально оставить такими, чтобы в тесте LinX, с вышеуказанными настройками, по окончании теста самое горячее ядро не превысило 90 градусов по показаниям RealTemp TI.
После нахождения стабильности при помощи LinX, желательно еще проверить стабильность системы программой Prime95 х64 в режиме Blend длительностью не менее четырех часов, а лучше более двенадцати часов. Тест Prime95 х64 – самый сложный тест для компонентов ПК и зачастую для его успешного прохождения придется распрощаться с сотней мегагерц у ядер, причем с сохранением напряжения прежней частоты. Именно это и происходило при изучении нюансов разгона Haswell в лаборатории.
И Prime95 х64, и LinX при выявлении нестабильности останавливают свою работу, указывая на ошибку. LinX полностью остановит работу, Prime95 может остановить один или несколько «Worker», с указанием о выявлении ошибки.
Помимо этого может происходить спонтанная перезагрузка системы, зависание или систему останавливает Windows с так называемым «синим экраном смерти» – BSOD.
Приведу некоторые BSOD-коды и возможные способы их устранения:
  • 0x101 = увеличить vcore;
  • 0x124 = увеличить vcore;
  • 0x0A = нестабильна RAM, иногда нужно и увеличить vcore;
  • 0x1E = увеличить vcore;
  • 0x3B = увеличить vcore;
  • 0x3D = увеличить vcore;
  • 0xD1 = нестабильна RAM, иногда нужно увеличить vcore и/или vring;
  • 0x9C = нестабильна RAM, иногда нужно увеличить vcore и/или vring;
  • 0x50 = нестабильна RAM и/или увеличить vring;
  • 0x109 = высокое или низкое напряжение RAM;
  • 0x116 = напряжение на южном и/или северном мосту низкое, переразгон встроенного Igpu;
  • 0x7E = повреждены системные файлы, возможно, из-за разгона. Запустить sfc /scannow и chkdsk /r .
Разгон Ring и DRAM
При разгоне кольцевой шины Ring у процессоров Haswell пока не обнаружено значительного влияния на конечную производительность системы. Впрочем, влияние разгона отдельных узлов Haswell на производительность – вопрос для отдельной статьи. Сам же процесс разгона кольцевой шины аналогичен разгону ядер процессора и детально был рассмотрен ранее.
Разгон оперативной памяти в случае с Haswell лишен каких-либо отличительных особенностей и выполняется классически. Единственное, что может потребоваться, это увеличение напряжений Vsa, Viod, Vioa до значений, указанных в таблице предельных напряжений. Кроме этого, после разгона оперативной памяти следует еще раз заново проверить стабильность процессора. А разгонять или нет – решать вам. В материалах лаборатории присутствует много информации по оперативной памяти и ее разгону.
Вопросы и ответы
Осталось еще несколько незначительных вопросов, ответы на которые нагляднее будет дать в формате «Вопрос-ответ».
  • Почему нельзя превышать значения, указанные в таблице предельных напряжений, и чем это опасно?
Упрощенно это выглядит так. Напряжение и ток, проходящие внутри процессора, двигаются по миллиардам мельчайших транзисторов, которые изолированы друг от друга. Высокое напряжение может пробить изоляцию транзисторов, напряжение и ток потекут в неуправляемом порядке, что выведет процессор из строя. Чем тоньше техпроцесс изготовления ЦП, тем обычно ниже предельный ток пробоя изоляции, ввиду более плотного размещения элементов внутри CPU.
  • Каким все-таки оптимальным выбором будет уровень напряжения Vccin?
Процессоры все разные, поэтому стоит попробовать два режима.
Режим Vccin=Vcore+0.45-0.5 В. На практике с таким соотношением Vccin и Vcore многим участникам нашего форума удавалось снизить необходимый уровень напряжения Vcore или повысить разгон ЦП.
Режим Vccin более 2 В. В лаборатории были получены лучшие результаты разгона при увеличении Vccin свыше 2 В.
  • Процессоры Haswell серии К позволяют выполнять разгон и системной шины BCLK, в том числе и с применением Strap. Как разгонять лучше? Множителями или со Strap?
В разгоне по шине BCLK с использованием делителей Strap есть смысл, если вы хотите получить промежуточные, а не целые значения частот, например, 4550 МГц или 4640 МГц, в тех случаях, когда следующая целая ступень частоты нестабильна. Стоит отметить, что сам по себе разгон системной шины и с применением Strap может оказаться менее стабильным, чем разгон множителями. Платформа пока еще молодая, BIOS постоянно обновляются производителями с устранением ошибок, и многое здесь зависит от материнской платы, о чем можно узнать в соответствующих обзорах плат на Z87.
  • Я могу что-то настроить вручную, что поможет мне получить еще несколько заветных мегагерц или немного снизить напряжение ядер?
Да, есть одна опция, которая оказывает заметное (но не радикальное) влияние на стабильность системы. Это частота работы подсистемы питания материнской платы, выраженная в кГц. Производитель платы может дать совершенно невероятные названия этой функции и единицам ее измерения, поэтому придется самостоятельно ее отыскать в руководстве к плате, либо спросить в теме нашего форма, посвященной данной системной плате. Также можно поискать эту информацию в обзоре вашей платы в нашей лаборатории.
Например, у ASUS в BIOS эта настройка называется «CPU Voltage Frequency», а в фирменной утилите AI Suite 3 это выглядит так:
  • Поскольку iVR теперь полностью управляет напряжением и отсутствует Vdrop, то функция LLC теперь вообще не нужна?
И да, и нет одновременно. Дело в том, что ядра процессора защищены от Vdrop самим iVR, однако в нагрузке просадка напряжения между VRM материнской платы и iVR по-прежнему присутствует, хотя она совсем незначительна. Это влияет на соотношение Vccin=Vcore+0.45-0.5 В, и может вывести Vccin из дельты +0.45/0.5, тем самым дестабилизируя систему. Поэтому не будет лишним подобрать уровень компенсации LLC для постоянства напряжения Vccin под нагрузкой. Напряжение Vccin можно посмотреть в информационных утилитах, например, AIDA64 и HWiNFOx64.
  • А что насчет разгона встроенного iGPU?
Процесс разгона и тестирования встроенного iGPU ничем таким особенным не отличается от разгона обычных видеокарт, за тем нюансом, что его разгон может серьезно увеличивать температуру процессора в целом и снижать его стабильность. Ввиду малой производительности iGPU в формате настольных систем, пожалуй, его разгон оптимально делать по остаточному принципу, либо не разгонять вовсе.
  • Производитель моей материнской платы укомплектовал ее программой управления разгоном из-под операционной системы. Ее можно использовать или обязательно настраивать систему в BIOS?
Использование BIOS всегда надежнее, чем установки ПО из-под операционной системы. Этим вы дополнительно застрахованы от ошибок в самой ОС и в программе производителя.
  • Производитель моей материнской платы укомплектовал ее программой автоматического разгона. Насколько хорошо она может осуществлять разгон?
Автоматический разгон сильно разнится у производителей плат, следовательно, однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако в настоящее время полноценный искусственный интеллект еще не создан, поэтому очень сомнительно, что сегодня такой разгон может превзойти «старую школу» ручного разгона.
  • А зачем мне тестировать программой LinX или Prime95, ведь они создают температуры, которые почти невозможно получить в реальных приложениях?
Хороший вопрос, который часто задают на форумах. Дело в том, что для более быстрого поиска нестабильности системы нужно создать для нее критические условия. Конечно, можно воспользоваться и более легкими тестами, но есть ненулевая вероятность спустя часы, дни, недели получить зависание системы или BSOD в самый неподходящий момент. Также не стоит забывать, что под нагрузкой дискретная видеокарта может серьезно нагревать воздух внутри корпуса ПК, чем может подвести кулер, а с ним и процессор, к температурам, сходным с температурами при стресс-тестах. В крайнем случае, если никак не можете добиться длительной стабильной работы Prime95, можно попробовать оставить систему на настройках, обеспечивающих работу Prime95 c Blend хотя бы два часа. Но это не столь надежно, а как поступить – решать вам.
  • А как обстоят дела с энергосбережением при разгоне?
С энергосбережением на Haswell ситуация интересная. Напряжениями управляет iVR и указанные ему сдвиг (offset) или ручной режим на самом деле являются «таргетами» для iVR, то есть целью напряжения. Даже при выборе ручного напряжения процессор сбрасывает напряжение в простое, причем даже если в операционной системе выбран профиль «Высокая производительность». iVR теперь хозяйничает сам. Единственный способ заставить его всегда держать только выбранный уровень напряжения – отключить технологии энергосбережения EIST и C-states в BIOS. В остальном принципиальных отличий от других ЦП замечено не было.
  • iVR сбрасывает напряжение сам, но я запустил свою любимую программу мониторинга и вижу, что напряжение у ядер постоянное!
Возможно, вы используете старую версию программы, которая показывает не реальное напряжение, а заданный вами «таргет» напряжения, либо извлекает VID (базовое напряжение) процессора по способу, пригодному для Ivy/Sandy Bridge. На момент написания статьи несколько соседних версий CPU-Z показывали «таргет», вместо реального напряжения. Утилита HWiNFOх64 версии 4.22-1970 в режиме датчиков и сенсоров корректно показывала изменяющиеся напряжения у ядер.
Заключение
Платформа Haswell привнесла много интересных новшеств в процесс разгона и в настоящее время практическая часть все еще нарабатывается лабораторией и участниками конференции. Не исключено, что в процессе накопления опыта возникнет необходимость еще раз вернуться к обобщению данных и внести коррективы в настоящий материал, в том числе и с заменой некоторых субъективных моментов на объективные.
Надеюсь, этот материал послужит хорошим подспорьем и отправной точкой начинающим оверклокерам, чтобы более подробно изучить уже существующие и будущие материалы лаборатории по платформе Intel Haswell, а сам процесс изучения станет несколько проще.
Для опытных оверклокеров и тех, кто принял решение о смене платформы AMD на Intel, этот справочник может стать своеобразной шпаргалкой и путеводной нитью в новом мире разгона процессоров Intel.
Геннадий Плохов aka Genrix
Выражаем благодарность:
  • Всем авторам статей лаборатории и участникам форума сайта Overclockers.ru, внесшим неоценимый вклад в накопление опыта по разгону процессоров Haswell.
