Обзор и тестирование корпуса Silverstone Sugo SG10
Silverstone Technology – одна из немногих компаний на рынке комплектующих, к продукции которой придраться действительно сложно. В основном она занимается разработкой систем охлаждения и БП, но главной изюминкой были и остаются корпуса. Помимо выпуска новых моделей, производитель работает и над улучшением своих предыдущих творений. Одно из таких решений – Silverstone Sugo SG10.
12 июня 2013, среда 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Тайваньская Silverstone Technology – одна из немногих компаний на рынке компьютерных комплектующих, к продукции которой придраться действительно сложно. В основном она занимается разработкой систем охлаждения и блоков питания, но главной изюминкой были и остаются корпуса.
Помимо выпуска новых моделей, производитель работает и над улучшением своих предыдущих творений. Одно из таких решений это корпус Silverstone Sugo SG10, увидевший свет совсем недавно, в мае 2013 года. Новинка входит в линейку Sugo, ориентированную на Small Form Factor (SFF), и на данный момент является десятой по счету.
На самом же деле, Sugo SG10 – не что иное, как немного переработанный Sugo SG09, который был выпущен годом ранее, в 2012 году. Изменение коснулось фронтальной панели: невзрачная пластиковая решетка «девятки» была заменена в десятой версии на алюминиевую панель, добавив устройству более привлекательный вид.
Несмотря на небольшие габариты Sugo SG10, в него можно установить материнские платы форм-фактора microATX, полноразмерные блоки питания, длинные графические ускорители и высокие процессорные кулеры. Охлаждением компонентов занимаются три вентилятора: один 180 мм Air Penetrator и парочка 120 мм.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Silverstone Sugo SG10 поставляется в коробке небольших размеров, немного вытянутой в высоту. Ее габариты составляют 380 x 290 x 450 мм (Д x Ш x В), масса брутто – 7.2 кг. Оформлена упаковка в стандартном фирменном глянцевом стиле, с применением преимущественно темных тонов. При этом на ней представлено достаточно информации, в том числе фотографий самого устройства.
Очень приятная фишка – наличие встроенной в верхнюю часть коробки матерчатой ручки для переноски, на липучке. А значит, продукт можно без проблем доставить домой из магазина в руках.
С обратной стороны упаковки можно ознакомиться с корпусом в разобранном состоянии, со всеми отсоединяемыми частями.
На боковинах приводятся конструктивные особенности модели Silverstone и техническая информация.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, которые располагаются один над другим. Его расположение традиционно – фронтальной панелью вверх.
Здесь же разместился и пакет с комплектом поставки, в котором находится руководство. Производитель не пожадничал и снабдил пользователя всеми необходимыми для сборки компьютера приспособлениями, а также некоторыми интересными фишками.
Отдельно хотелось бы упомянуть об инструкции. Руководство выполнено в виде массивной книжечки на 62 страницы, где очень подробно отображен процесс сборки ПК и перечислены различные особенности корпуса. Информация приводится на десяти языках, включая русский.
В комплект Sugo SG10 входит:
  • Пакетик с винтами двух видов для крепления устройств, а также с одной стойкой под системную плату;
  • Пластиковый кронштейн-переходник для 140 мм вентилятора (вместо 180 мм модели) – 2 шт.;
  • Брикет для крепления низкопрофильного оптического привода;
  • Мягкий «уплотнитель» для 9.5 мм оптического привода – 5 шт.;
  • Самоклеющаяся рамка из мелкопористого поролона для 92 / 80 мм вентилятора;
  • Четыре самоклеющиеся опорные ножки для корпуса из твердой резины;
  • Переходник на Molex, позволяющий объединить три вентилятора;
  • Пластиковые стяжки для проводов – 4 шт.;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
На рынок выпускается лишь один вариант цветового исполнения Sugo SG10 – в черном цвете. Сам корпус выполнен в форм-факторе SFF (Small Form Factor), его габариты составляют 220 мм в ширину, 295 мм в высоту и 354 мм в глубину. Масса нетто изделия – 5.8 кг.
Продукт Silverstone относительно невелик, но благодаря своей ширине с легкостью вмещает высокие процессорные системы охлаждения.
Дизайн устройства – строже некуда. Кубический по форме корпус напоминает квадратный ящичек. Какие-либо округлости здесь отсутствуют, предпочтение отдано прямым углам. Внешне он смотрится достаточно стильно.
Материал изготовления Silverstone Sugo SG10 – холоднокатаная сталь толщиной ~0.8 мм, из которой сделаны шасси корпуса и боковые панели. В конструкции присутствует и алюминий – из него выполнена фронтальная часть.
Особый интерес представляет левая боковина. На ней можно видеть вентиляционные решетки в количестве двух штук, одна из которых закрыта быстросъемным противопылевым фильтром. Судя по всему, охлаждение графического ускорителя должно быть на уровне.
Через верхнюю вертикальную решетку происходит выброс нагретого воздуха блоком питания.
Правая боковая панель закрытая, лишь в нижней передней части есть небольшая вентиляция.
Фронтальная часть Sugo SG10 – главная эстетическая составляющая корпуса. Именно в ней различие данной модели с предшественником Sugo SG09, у которого панель была выполнена из пластика и отличалась невзрачным видом. В случае с новой версией она смотрится очень красиво и стильно, в основном благодаря анодированному в черный цвет алюминию толщиной 7 мм, из которого изготовлена панель, и шлифовке под «асфальт».
В верхней части можно видеть лишь узкую щель для низкопрофильного оптического привода, более никаких внешних отсеков у героя обзора нет.
Больше половины верхнего пространства занимает металлическая вентиляционная решетка с закрепленной изнутри противопылевой сеткой. Конструкция съемная, для этого достаточно потянуть ее на себя. Поскольку в Sugo SG10 блок питания располагается спереди, здесь происходит забор им прохладного воздуха. Дополняет картину вмонтированный в центральную часть решетки блестящий логотип фирмы-производителя.
Органы управления расположены ниже. Справа можно видеть кнопку включения компьютера, кнопка сброса вынесена в левую часть. В центре сосредоточились пара стандартных аудиоразъемов и два порта USB 3.0, разнесенные на довольно большое расстояние. Функцию сигнализатора выполняет расположенная чуть выше узкая горизонтальная вставка из матового акрила, которая при работе ПК испускает рассеянный белый свет, подмигивая в центральной части синим (активность HDD). Стоит отметить, что свечение совершенно не ударяет в глаза.
Звуковая поддержка осуществляется только по стандарту HDA, а порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внутреннего USB 3.0 разъема.
Тыловая часть модели Silverstone больше приближена к стандарту, за исключением разве что отсутствия отсека для блока питания. Слотов для устройств расширения четыре штуки, они закрыты съемными перфорированными заглушками. В верхней части – вырез под I/O заглушку системной платы, справа от него – посадочное место для 120 мм вентилятора с крупными сотами.
В самой верхней части можно видеть вынесенную вбок розетку для подключения провода питания от сети 220 В, а также трехскоростной тумблер регулирования скорости вращения верхнего 180 мм вентилятора.
Верхняя панель в задней части оборудована большой вентиляционной решеткой, закрытой быстросъемным противопылевым фильтром на пластиковой основе. Здесь располагается втяжной 180 мм Air Penetrator.
Отверстия в меру крупные, а фильтр легко продуваемый. По этой причине сильного сопротивления воздушному потоку оказываться не должно.
Нижняя панель корпуса ничем не выделяется. На ней нет ничего, чему стоило бы уделять внимание.
Расположенный вдоль всей нижней панели выступ не позволяет корпусу целиком «сесть» на днище.
Можно подумать, что он не оборудован ножками. Именно это приходит в голову при первом знакомстве с Silverstone Sugo SG10. Однако это вовсе не так. Круглые самоклеющиеся ножки из жесткой резины в количестве четырех штук поставляются в комплекте, они банально приклеиваются к днищу.
Непонятно, почему разработчик возложил сию задачу на пользователя, а не оборудовал корпус ножками изначально.
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка Sugo SG10 оригинальна и заметно отличается от стандартных «башен» (хотя по сравнению с предыдущей моделью Sugo SG09 внутреннее строение новинки изменений не претерпело). Инженерам компании удалось сконструировать корпус так, чтобы при своих небольших габаритах он вмещал в себя и высокие процессорные охладители, и длинные видеокарты.
Его отличительной особенностью является перенос отсека для блока питания в переднюю верхнюю часть корпуса, при этом забор прохладного воздуха блоком осуществляется с фронтальной стороны. Оригинально расположена «корзина» для накопителей – она вынесена на обратную сторону, за поддон системной платы.
Для доступа к внутренностям в первую очередь требуется снять верхний П-образный кожух, состоящий из двух частей, основная часть которого крепится при помощи четырех винтов: три винта с накатанной головкой с тыловой стороны по периметру и один обычный винтик на левой боковине.
Вторая половинка установлена со стороны карт расширения и изымается аналогично: два винта с накатанной головкой с тыловой части и один простой винтик со стороны днища (корпус придется наклонить). Впрочем, для доступа к внутренностям эту часть можно и не снимать.
Как и снаружи, внутри Sugo SG10 полностью черный.
Материнская плата размещается стандартно: устанавливается в вертикальном положении на выгнутые из поддона стойки и прикручивается винтами.
Поддерживаемый Silverstone Sugo SG10 форм-фактор системных плат: microATX, DTX и Mini-ITX.
Блок питания располагается в передней верхней части в специальном отсеке.
Изначально требуется вынуть кронштейн, прикрученный парой винтов. БП в него закрепляется посредством трех винтиков, после чего собранная конструкция задвигается в отсек.
Размещать блок требуется вентилятором к фронтальной части, где он производит забор прохладного воздуха извне. Максимальная длина БП заявлена производителем как 180 мм. Дополнительно стоит отметить, что в корпусе используется удлинитель-переходник провода питания 220 В, который выведен в заднюю часть к вмонтированной розетке.
Что касается остальных устройств, то в Sugo SG10 может быть установлен видеоускоритель длиной до 338 мм и процессорный кулер высотой до 165 мм. Крепление карт расширения – при помощи стандартных винтов с внешней стороны корпуса.
Производителем предусмотрена возможность установки лишь одного оптического привода, да и то – низкопрофильного. Поддерживаются устройства толщиной 12.7 мм или 9.5 мм. Привод закрепляется с верхней стороны в предназначенном для него отсеке. Если его толщина составляет 9.5 мм, необходимо использовать «уплотнитель» из комплекта.
Количество поддерживаемых накопителей – шесть штук. В корпус можно установить два 3.5 дюймовых жестких диска и до четырех 2.5 дюймовых накопителей. Все устройства крепятся с обратной стороны корпуса за поддоном системной платы. Так называемая «корзина» для двух 3.5 дюймовых HDD прикручена четырьмя винтами в горизонтальном положении через силиконовые антивибрационные прокладки.
Крепление примитивное: «винчестеры» прикручиваются к пластине напрямую, за нижнюю часть, разъемами вниз.
После чего «корзина» закрепляется на поддон.
В нижней части располагаются 2.5 дюймовые накопители. Их установка – занятие весьма трудоемкое, поскольку приходится откручивать верхние и нижние пластиковые кронштейны, прикручивать к ним накопители, а затем закручивать все это дело обратно.
К слову, крепление 2.5 накопителей проходит без применения антивибрационных прокладок. Сюда же стоит добавить, что желательно использовать кабели SATA с прямыми разъемами, Г-образные могут не поместиться, либо поместиться с трудом.
Остается сказать, что собирать ПК в Sugo SG10 не так-то и просто, в основном из-за множества требуемых манипуляций с винтами и плотной внутренней компоновки. Немало времени уйдет и на ознакомление с руководством, да и вообще со строением корпуса в целом.
Что касается укладки проводов за поддоном, то здесь все гладко. Система кабель-менеджмента реализована очень хорошо, за поддоном свободного места хватает. Здесь можно разместить даже большие связки проводов, а неиспользуемые – уложить в выемке за блоком питания (при условии, что установленный БП не слишком большой длины).
За счет большого по величине выреза в поддоне, крепежная крестовина кулера CPU располагается четко. У модели Silverstone должна быть очень хорошая совместимость с различными «материнками». Хотя для полного доступа к backplate все же требуется провести дополнительную манипуляцию – снять «корзину» HDD.
Система охлаждения
Система вентиляции Silverstone Sugo SG10 изначально насчитывает три фирменных вентилятора. Основной и самый интересный – 180 мм Air Penetrator, установленный на верхней панели и функционирующий на вдув. Его номинальная скорость вращения составляет ~1200 об/мин. А за счет встроенного в него переключателя (выведенного на заднюю панель) можно устанавливать дополнительные фиксированные значения: ~900 об/мин и ~600 об/мин. Разъем питания данной вертушки – трехконтактный.
При желании вместо штатного Air Penetrator можно установить 140 мм «пропеллер». Для этого требуется воспользоваться переходниками из комплекта.
Еще один вентилятор типоразмера 120 x 120 x 25 мм установлен в задней части и функционирует на выдув, выгоняя нагретый воздух наружу. Номинальная скорость вращения крыльчатки – ~1200 об/мин. Разъем питания – трехконтактный.
Аналогичная «стодвадцатка» размещена на левой боковой стенке в нижней ее части. Эта часть панели съемная и позволяет установить сюда дополнительные две 92 или 80 мм модели, что может помочь при наличии мощной видеокарты в системе (для улучшения охлаждения последней).
Что касается накопителей, то они обдуваются верхним 180 мм вентилятором, который частично загоняет прохладный воздух за поддон.
В заключение можно отметить, что Sugo SG10 не оборудован какими-либо штатными средствами изменения скорости вращения 120 мм вертушек, а отсутствие внешних отсеков для устройств не позволит установить полноценный реобас.
Технические характеристики
Название модели Sugo SG10
(SST-SG10B)
Тип конструкции SFF (Small Form Factor)
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 220 x 295 x 354
Внутренний объем, л 23
Масса корпуса (нетто), кг 5.8
Материал корпуса Сталь / Алюминий
Цветовая вариация Black (Черный)
Внешние отсеки 12.7 / 9.5 мм щелевой оптический привод
Внутренние 3.5-дюймовые
отсеки, шт.
2
Внутренние 2.5-дюймовые
отсеки, шт.
4
Слоты расширения, шт. 4
Внешние порты 2 x USB 3.0
HD Audio
Поддержка материнских
плат
microATX / Mini-ITX / DTX
Штатная система
охлаждения
Верхний вентилятор: 1 x 180 мм (~1200 / 900 / 600 об/мин, вдув)
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув)
Боковой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, вдув)
Расширение СО Верхний вентилятор: 1 x 180 / 140 мм
Боковой вентилятор: 1 x 120 мм, 2 x 92 / 80 мм
Максимальная длина
видеокарты, мм
338
Максимальная высота
кулера CPU, мм
165
Максимальная длина
блока питания, мм
180
Тестовый стенд
Во время испытаний в Silverstone Sugo SG10 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-M PRO (Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 2 шт.;
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Вт;
  • Корпус:
    • Silverstone Sugo SG10;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Sugo SG10 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Поскольку в испытуемом корпусе есть возможность изменять скорость вращения верхнего 180 мм вентилятора, тестирование проводилось в двух скоростных режимах – при минимальных (~600 об/мин, режим «Min») и максимальных (~1200 об/мин, режим «Max») оборотах. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева CPU применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Одновременно нагружались оба жестких диска Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для прогрева использовался тест Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – 37% (~1680 об/мин). Во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных – 30%.
Стоит учесть, что стендовый ускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. За счет этого значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD AIDA64 v1.80.1484
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
При своих небольших габаритах и плотной внутренней компоновке Sugo SG10 показал очень хорошие температурные режимы. При снижении скорости вращения верхнего 180 мм вентилятора температура CPU увеличивалась на один градус по Цельсию, в то время как температура видеокарты и жестких дисков, наоборот, снижалась на 1-2°C. Парадоксально, но факт. В случае с видеокартой, скорее всего, снижение воздушного потока с верхнего вентилятора позволяет более эффективно подкачивать прохладный воздух через вентиляционную решетку на боковой стенке в районе слотов PCI-e и эффективнее обдувать ускоритель.
Порадовало охлаждение жестких дисков. Температура HDD в корпусе не поднимается выше 34-35°C. Подобным показателем не могут похвастать большинство полноразмерных «башен», с установленным на «корзине» накопителей вентилятором.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего ПК. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума не уменьшалась, а жесткие диски оставались активными. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным ниже этой отметки значениям следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Silverstone Sugo SG10 можно охарактеризовать как довольно шумный корпус. Причем при максимальной скорости вращения верхнего 180 мм вентилятора уровень шума несоизмеримо высок, сидеть возле такого компьютера долго вряд ли удастся. Да и при минимальных оборотах ситуация удручает, но в этом случае картина все же приятнее: субъективно, шум раздражения не вызывает, слышен мягкий шелест проходящего через решетки воздуха.
При активном перемещении головок жесткого диска какое-либо «грохотание» отсутствует – антивибрационное крепление HDD на поддон делает свое дело. Стоит учесть, что при отключенных HDD шумность корпуса частично снижается.
Несомненно, для более тихой работы требуется понизить скорость вращения двух штатных «стодвадцаток». Из-за отсутствия в корпусе отсеков для внешних устройств сторонний реобас установить вряд ли удастся. Разве что можно использовать примитивный контроллер, установив его в слот расширения в заднюю часть.
Заключение
Продолжение линейки Sugo, Silverstone Sugo SG10 это весьма интересный корпус небольших габаритов, с продуманной и довольно качественной жесткой конструкцией. При небольших размерах в нем можно собрать мощную игровую систему, обеспечив хорошее охлаждение компонентов. Стильный внешний вид продукту Silverstone придает фронтальная часть, и хотя для HTPC он великоват, тем не менее, его дизайн способен удачно вписаться в интерьер помещения.
Из отмеченных недостатков можно упомянуть процесс сборки ПК. Мытарства обеспечиваются манипуляциями с множеством различных винтов, которыми крепятся как многие части конструкции корпуса, так и сами комплектующие. Одна только установка накопителей съедает немало времени. Ситуацию выравнивает продуманная система кабель-менеджмента. Впрочем, сборка компьютера в любом компактном корпусе – занятие не из легких. К минусам можно отнести и уровень шума, поскольку штатными средствами утихомирить можно лишь верхний 180 мм вентилятор.
В России корпус уже доступен, по рекомендованной производителем цене в 139 долларов. Учитывая, что это новинка, а также тот факт, что его предшественник, Sugo SG09, оценивается в московских магазинах в ~3600-3700 рублей, стоимость Sugo SG10 можно назвать адекватной.
Плюсы:
  • Стильный «квадратный» дизайн;
  • Качественная конструкция;
  • Эффективное охлаждение комплектующих;
  • Поддержка длинных видеокарт и высоких процессорных кулеров;
  • Наличие портов USB 3.0;
  • Быстросъемные противопылевые фильтры на впускных отверстиях;
  • Неплохой кабель-менеджмент, достаточно свободного места за поддоном.
Минусы:
  • Сборку компьютера легкой не назовешь;
  • Повышенная шумность корпуса и невозможность снизить ее штатными средствами.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании SilverStone за предоставленный на тестирование корпус Silverstone Sugo SG10.
