Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GV-R785OC-1GD
На протяжении нескольких лет Gigabyte продвигает собственную систему охлаждения для всех своих видеокарт. Благодаря ей графические решения компании легко отличить от моделей конкурентов, а помимо внешних различий СО WindForce хорошо справляется с поставленной задачей – охлаждать тихо и эффективно.
18 января 2013, пятница 03:00
Оглавление
Вступление
Gigabyte – мировой бренд, отлично себя зарекомендовавший и хорошо узнаваемый. На протяжении нескольких лет компания продвигает собственную систему охлаждения для всех своих видеокарт. Благодаря ей графические решения Gigabyte легко отличить от моделей конкурентов, а помимо внешних различий СО WindForce хорошо справляется с поставленной задачей – охлаждать тихо и эффективно.
Секрет системы охлаждения кроется в ее простоте и эффективности. Инженеры Gigabyte не изобретают хитроумных конструкций, предпочитая оперировать с проверенной временем схемой. В конструкции СО графических ускорителей используется испарительная камера, при ее нехватке добавляются несколько тепловых трубок и еще один радиатор в хвосте карты, а для младших решений вся система максимально упрощается и содержит только тепловые трубки. При этом легко заметить, что грамотный баланс соблюден во всех случаях.
Модельный ряд Gigabyte HD 7850
Компания предлагает пользователям четыре варианта HD 7850. Начнем с ускорителей, получивших 1 Гбайт набортной видеопамяти:
  • GV-R785WF2-1GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 860 МГц / 4800 МГц;
  • GV-R785OC-1GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 900 МГц / 4800 МГц.
Версии с 2 Гбайтами:
  • GV-R785WF2-2GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 860 МГц / 4800 МГц.
  • GV-R785OC-2GD – собственный дизайн Gigabyte, система охлаждения WindForce II, штатные частоты 975 МГц / 4800 МГц.
У Gigabyte нет секретов от пользователей, поэтому легко выяснить, что штатные версии WF2 созданы на базе эталонного дизайна печатной платы AMD Radeon HD 7850 v1. Частоты идентичны рекомендованным вендором, а схемотехника (ключи, дроссели) заменена на более качественные. Отличий между моделями с разным объемом памяти практически нет, разве что в плотности микросхем памяти
В OC версиях используется та же печатная плата, что и в обычных HD 7850 с WindForce. Отличие лишь в том, что частоты обеих решений увеличены соответственно до 900 МГц и 975 МГц.
В нашу лабораторию на тестирование приехала видеокарта GV-R785OC-1GD – разумное приобретение в нынешних реалиях виртуального игропрома. Разумное, поскольку нет смысла платить за второй гигабайт памяти при использовании монитора с разрешением не больше 1920х1080.
Упаковка и комплект поставки
На фоне конкурирующих решений коробку GV-R785OC-1GD выделяет оригинальное оформление.
Внутри нее находится:
  • Видеокарта Gigabyte GV-R785OC-1GD;
  • Диск с программным обеспечением и драйверами;
  • Переходник 2Molex -> 6Pin;
  • Шлейф CrossFireX;
  • Инструкция.
С одной стороны, маловато, зато есть все необходимое. И пусть вас не смущает отсутствие переходника DVI->VGA, я слабо себе представляю, как в 2013 году можно пользоваться столь старым разъемом.
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C, мм D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
AMD HD 7850 v1 240 98 34 63 248 98 38
AMD HD 7850 v2 198 98 34 67 198 98 38
Sapphire HD 7850 OC 198 98 35 74 210 102 41
MSI R7850 Power Edition OC 203 98 34 74 212 107 39
HIS 7850 IceQ X Turbo X 198 98 34 86 219 113 39
Gigabyte GV-R785OC-1GD 198 98 34 67 198 98 38
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Gigabyte GV-R785OC-1GD – эталонный представитель второй ревизии HD 7850. От референсной модели ускоритель получил короткую печатную плату и один разъем питания, а от разработчиков WindForce – большой радиатор и пару вентиляторов. Сзади расположен стандартный набор портов: DVI, два mini DP, HDMI. Верхняя часть решетки используется для отвода воздуха. Инженерам пришлось пойти на хитрость и выдвинуть тепловые трубки за периметр карты, да и с торца кожух увеличивает длину. Хотя ни в ширину, ни в длину видеокарта не растолстела настолько, чтобы считать ее массивной.
Хитрость системы охлаждения заключена в том, что вентиляторы расположены не параллельно основанию, а находятся под углом. Таким образом они не перекрываются нижестоящей платой и максимально захватывают воздух. Да и для распределения нагнетаемого воздуха наклон полезен. Скос направлен в торец карты, большая часть теплого воздуха поступает в системный блок, а не на выдув.
Печатная плата
Как уже упоминалось, продукт Gigabyte является копией Radeon HD 7850 v2, со всеми ее достоинствами и недостатками. В правой части видеокарты расположена система питания памяти и PLL. На них приходится по одной фазе. ШИМ-контроллеры элементарные, лишены поддержки протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями они не поддерживают.
В левой части вертикально выстроились фазы питания GPU, в количестве четырех штук. Контроллер фаз питания перекочевал с референсной платы, а вот катушки, конденсаторы, микросхемы и мосфеты Gigabyte заменила на более качественные. В целом питание более чем достаточное для заявленного уровня потребления. Есть и запас, условно говоря, выше среднего.
Для энтузиастов большую проблему создает искусственное ограничение разгона в Catalyst Control Center, а также порог максимального напряжения, устанавливаемого через программу разгона. У Gigabyte есть собственная утилита для разгона и управления напряжением. Но она недостаточно оптимизирована, поскольку максимальное напряжение всего 1.21 В, именно столько, сколько и установлено штатно. С другой стороны, вам никто не запрещает пользоваться сторонними программами, в частности Sapphire TriXX, и тогда становится доступен небольшой вольтмод до 1.225 В. Пусть это и не столь много, но для разгона хватит.
Что касается установленного ШИМ-контроллера NCP5395, то ранее я неправильно считал, что он не поддерживает протокол I2C. На самом деле, в некоторых программах появилась опция воздействовать на него, и теперь пользователям доступна возможность небольшого повышения напряжения. Производителем оно уже выставлено как 1.21 В, чего должно хватать для хорошего разгона, а потенциал самой видеокарты будет проверен чуть позже.
Еще пара ШИМ-контроллеров APW7165C расположилась спереди – это система питания PLL и памяти. Здесь уже не идет речи о какой-либо поддержке со стороны программного обеспечения, микросхемы слишком просты, чтобы оснащать их современным протоколом I2C.
Процессор Pitcairn Pro площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 33-ей неделе 2012 года. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. По периметру кремниевый кристалл GPU защищен металлической рамкой.
Восемь микросхем памяти производства Elpida распаяны спереди и промаркированы как W1032BBBG -50-F. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты Gigabyte GV-R785OC-1GD составляют 900 МГц для графического ядра и 4800 МГц для памяти.
Система охлаждения
За охлаждение модели Gigabyte отвечает радиатор совместно с кожухом и парой вентиляторов.
Базой всей конструкции стал комбинированный радиатор, составленный из алюминиевого основания, медных тепловых трубок и алюминиевых ребер. Основание монолитное с канавками под теплотрубки. Сами трубки 6 мм в диаметре, они сплющены и помещены в одной плоскости с основанием. Подобный тип соединения иначе называют «прямой контакт» (Heat-pipe Direct Touch). Конечно, размеры двух трубок не накрывают графический процессор целиком, всего лишь процентов на 80.
Обе трубки расходятся по бокам, но не в концы радиатора, а где-то в середины половинок СО. Расстояние между ребрами большое, налицо копирование хорошей идеи у Arctic Cooling. Я только «за», так как у Arctic система охлаждения идентичной конструкции очень сбалансирована. Она тихая и эффективная, а для ее работы не требуются вентиляторы с большим давлением. Как уже упоминалось, ребра скошены относительно основания. А сами они вдувают нагретый воздух внутрь корпуса. Это единственный, но не существенный минус конструкции. Многие системы точно так же нагнетают тепло внутрь корпуса.
Еще одно уточнение по поводу мелких деталей. Посмотрите, в том месте, где расположен разъем питания, разработчики намеренно удалили концы ребер.
На первый взгляд, что может быть проще, забыть и не думать об удобстве. Но мне нравится подход Gigabyte. Он учитывает все условия эксплуатации видеокарты. Если так пойдет дальше, то я готов признать видеокарту эталоном среди Radeon HD 7850.
Сбоку хорошо видно, насколько сильно наклонены вентиляторы относительно горизонтальной плоскости. Но рассматривая их, я обнаружил одну незначительную, но важную деталь. Количество проводов в пучке всего две штуки, по этой причине мониторить обороты вентиляторов не представляется возможным.
Соответственно, пара проводов первого вентилятора параллельно присоединена ко второму, а далее они подключаются к разъему на плате.
Кожух состыкован с радиатором при помощи четырех небольших винтов. Их крепление расположено сбоку, разобрать систему для очистки можно в любое время без каких-либо сложностей. К сожалению, область зоны VRM и памяти охлаждается только потоком воздуха, исходящим от двух вентиляторов, никаких пластин радиаторов для них не предусмотрено.
В теории примененной конструкторами компании системы охлаждения должно хватать для любых режимов работы видеокарты, она хорошо проработана и собрана. Настораживает лишь отсутствие полноценного мониторинга вентиляторов.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GV-R785OC-1GD проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
  • Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
  • Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
  • Версия драйверов AMD: Catalyst 12.11 beta.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
  • Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов Gigabyte GV-R785OC-1GD можно было бы назвать близкими к идеальным, если бы не несколько «но». Характеристики примененных моделей хорошо подобраны к конструкции радиатора, но зачем в простое использовать аж 40% от начальной скорости, для чего? Смотрим на график и убеждаемся, что и на 20% видеокарта хорошо охлаждается. Фактически вся настройка алгоритмов сводится к одному числу – 55°C. На этой отметке и пытается удержаться температура, постепенно прибавляя обороты вентиляторов.
На практике вы можете самостоятельно существенно улучшить акустические характеристики охлаждения. Для этого надо понизить обороты в 2D до 20%, а для 3D используйте 30%. В итоге выйдет следующий результат: вместо 40%, 24°C и 31.6 дБА получим 20%, 26°C и 24 дБА! Разница колоссальная, видеокарта превращается в такую тихоню, что с метра невозможно понять, работает она или нет. Под нагрузкой изменения не меньше: с 44%, 55°C и 32.6 дБА до 30%, 60°C и 27.3 дБА. К сожалению, в системе охлаждения вентилятор трудится без тахометра, поэтому узнать точные обороты невозможно.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
AMD HD 7850 v1 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 34 37.7 43.5 48.0 52.5 56.3 59.6 62.4 64.3 66.0 68.1 69.3 70.6 72.0 72.6 73.4 74.0
t°C минимальная 34 33 32 30 29 28 27 27 27 27 27 26 26 25 25 25 25
t°C максимальная 95 81 73 68 64 62 61 60 59 58 58 57 57 56 56 56
t°C VRM мин 43 42 39 37 35 33 32 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30
t°C VRM макс 87 74 66 60 56 54 52 51 50 49 48 47 47 46 46 46
t°C окружающей среды 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Обороты вентилятора 1050 1300 1700 2050 2450 2800 3200 3500 3850 4150 4400 4650 4900 5100 5300 5500 5700
AMD HD 7850 v2 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 26.2 26.6 26.8 27.4 29.5 33.4 36.9 40.0 43.0 45.7 48.6 50.0 52.3 53.8 54.0
t°C минимальная 34 33 32 30 29 29 28 27 27 26 26 26 26 26 25
t°C максимальная 98 90 84 79 75 72 70 68 67 66
t°C VRM мин 45 44 43 42 40 39 38 36 35 34 33 33 32 32 31
t°C VRM макс 99 91 84 79 75 71 68 65 63 61 61
Обороты вентилятора 1100 1150 1250 1400 1700 2000 2300 2550 2850 3150 3400 3600 3850 4050 4250
Sapphire HD 7850 OC 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 22.3 26 28.6 32.0 35.5 39.2 41.7 44.0 47.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.6 54.2
t°C минимальная 28 28 27 27 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25
t°C максимальная 83 77 70 66 63 61 60 59 58 57 56 55 55 54 54
t°C VRM мин 37 35 34 33 32 32 31 30 30 30 29 29 29 28 28
t°C VRM макс 81 73 63 58 55 52 51 50 49 48 47 46 45 44 44
Обороты вентилятора 1150 1350 1700 2000 2300 2500 2850 3050 3250 3450 3650 3800 3900 4200 4300
HIS 7850 IceQ X Turbo X 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 25.6 29.6 33.3 36.1 39.5 42.0 44.0 45.6 47.2 48.7 50.5 51.5 52.3 53.5 54.0 54.4 54.8
t°C минимальная 42 41 40 39 38 37 36 36 35 35 35 35 35 34 34 34 34
t°C максимальная 70 67 64 63 61 60 58 58 57 56 56 55 55 54 53 53 53
t°C VRM мин 47 45 43 41 39 38 36 36 35 34 34 34 33 33 33 33 33
t°C VRM макс 80 73 68 64 61 58 56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 46
Обороты вентилятора 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Gigabyte GV-R785OC-1GD 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
дБА 24 25.5 27.3 28.9 31.6 34.2 36.3 38.2 40.1 41.7 42.5 43.5 44.2 45.0 45.7 46.3 46.7
t°C минимальная 26 26 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
t°C максимальная 73 65 60 58 56 54 53 53 52 51 51 50 50 49 49 48 48
t°C VRM мин 37 36 34 31 30 29 29 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27
t°C VRM макс 84 73 66 60 56 53 51 50 49 48 48 47 46 46 45 44 44
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 20%, 1050 об/мин, 34°C, 34 дБА, VRM 43°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 20%, 1100 об/мин, 34°C, 26.2 дБА, VRM 45°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 20%, 1150 об/мин, 28°C, 26.2 дБА, VRM 37°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 25%, xxxx об/мин, 41°C, 25.6 дБА, VRM 45°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 40%, хххх об/мин., 24°C, 31.6 дБА, VRM 30°C.
Под нагрузкой.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 33%, 1900 об/мин, 74°C, 47 дБА, VRM 66°C;
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 60%, 2850 об/мин, 79°C, 43 дБА, VRM 75°C;
  • Sapphire HD 7850 OC – 40%, 2300 об/мин, 63°C, 35.5 дБА, VRM 55°C;
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X - 45%, xxxx об/мин, 60°C, 42.0 дБА, VRM 58°C;
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 43%, xxxx об/мин., 55°C, 32.6 дБА, VRM 54°C.
В простое из-за завышенных оборотов видеокарта Gigabyte становится одной из самых громких. Да, да, парадокс в том, что видимых причин для этого нет. Достаточно было более ответственно подойти к выбору оборотов. А в 3D они едва увеличиваются. В таком виде охлаждение легко справляется с любой нагрузкой.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
На этот раз я лишен возможности показать вам зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов, а также аналогичную зависимость температуры силовой части видеокарты. Все дело в отсутствии нескольких проводов, без которых отследить обороты нельзя.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Референсные СО AMD Референсные СО NVIDIA
Radeon HD 5970 [2900 Кб] GTX 470 [2500 Кб]
Radeon HD 6790 [2500 Кб] GTX 570 [2500 Кб]
Radeon HD 6850 [1700 Кб] GTX 580 [1500 Кб]
Radeon HD 6870 [2150 Кб] GTX 590 [2700 Кб]
Radeon HD 6950 [3200 Кб] GTX 670 [1800 Кб]
Radeon HD 6970 [2600 Кб] GTX 680 [2300 Кб]
Radeon HD 6990 [2150 Кб]
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб]
Radeon HD 7750 [2050 Кб]
Radeon HD 7770 [3040 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб]
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб]
Radeon HD 7950 [3200 Кб]
Radeon HD 7970 [3100 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб]
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб]
Оригинальные СО AMD Оригинальные СО NVIDIA
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб]
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб]
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб]
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб]
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб]
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] Gigabyte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб]
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб]
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб]
MSI HD 7770 [2200 Кб] KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб]
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб]
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб]
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб]
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб]
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб]
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб]
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб]
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб]
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб]
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб]
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб]
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб]
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (1 вентилятор) [2030 Кб] Gigabyte GV-N680OC-2GD [500 Кб]
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC (2 вентилятора) [1500 Кб] MSI GTX 680 Lightning [530 Кб]
XFX R7750 DD BE [1480 Кб] KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб]
Gigabyte GV-R785OC-1GD [1240 Кб] KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб]
XFX R7850 Core Edition [1150 Кб] MSI N660 TF 2GD5/OC [1340 Кб]
MSI N650Ti PE 1GD5/OC [2560 Кб]
MSI N650 PE 1GD5/OC (1 вентилятор) [1700 Кб]
MSI N650 PE 1GD5/OC (2 вентилятора) [2250 Кб]
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Во-первых, у них нет никаких вспомогательных алгоритмов, увеличивающих частоту в зависимости от нагрузки. Исключение – недавно выпущенные версии «GHz Edition». Во-вторых, потолок разгона напрямую зависит от максимального уровня энергопотребления, который в свою очередь зависит от напряжения vGPU. То есть, чем выше напряжение, тем выше тепловой пакет видеокарты. В-третьих, диапазон изменения напряжения получил гораздо больший запас, нежели видеокарты NVIDIA, что является существенным плюсом.
Стоит сказать несколько слов о разгоне через панель CCC. В ней вы наверняка найдете процентную полосу, которая отвечает за разгон. Но нет никакого смысла скрывать от вас реальный смысл этой настройки. А отвечает она за простой вольтмод GPU. Речь здесь не идет о +20% к напряжению относительно номинального значения. В пересчете на нормальный вид, а также в зависимости от серии видеокарты, максимальное напряжение вырастает на 0.05-0.07 В. Обратная сторона медали состоит в том, что после достижения максимальной частоты в панели ССС (та частота, что заложена в BIOS как максимально допустимая) перестает действовать настройка предела энергопотребления.
Так как же разблокировать максимальную частоту, не тем ли методом, что отключается система Power Tune? Да, после этого вы можете продолжать разгон видеокарты, но о добавленном напряжении (до 20% через предел энергопотребления) забудьте. У вас установится номинальное значение vGPU. Ситуация сложная и решается сменой BIOS (такие версии получают экстремальные оверклокеры для видеокарт на соревнованиях), аппаратным вольтмодом, программным повышением напряжения с помощью сторонних утилит.
В отличие от графических ускорителей NVIDIA, Radeon не обладает фиксированным TDP. Теплопакет каждой карты индивидуален, а максимальное его значение превращается в относительную величину. Для примера, разберем разгон нескольких видеокарт NVIDIA с разным потенциалом. Карта «А» штатно работает на частоте 900 МГц, и напряжении 1 В, Power Limit установлен на отметке 125%. Карта «Б» работает на частоте 1000 МГц и напряжении 1.1 В, Power Limit установлен на отметке 110%. Но после разгона и измерения энергопотребления можно получить приблизительно одно и то же значение. Что же все эти вычисления говорят? А всего лишь то, что NVIDIA в добровольно-принудительном порядке ограничивает разгон GPU путем внедрения некой максимальной величины TDP для всех карт единовременно! Начальные частоты и напряжения могут быть разными, но практический предел у всех одинаков.
И в этом существенное отличие видеокарт Radeon. Начальная точка движения у каждого экземпляра индивидуальная. В зависимости от качества кремниевого кристалла напряжение находится в определенном диапазоне, причем его максимальное значение ограничено программно. Формально, любой используемый ШИМ-контроллер VRM позволяет задать значения до 1.6 В. Только не забывайте о системе защиты, которая срабатывает гораздо раньше, хотя легко устраняется руками и паяльником.
Сброс частот у Radeon происходит в полной аналогии с продуктами NVIDIA. При достижении максимальных уровня энергопотребления и температуры частота начинает падать. Отмечу, что в процессе разгона я применяю жесткие методы определения стабильности, в частности программу Furmark. Так, частота считается стабильной, если при проверке она не падала на протяжении как минимум 10 минут после достижения наибольшей температуры. И последнее, сдвигая ползунок в панели ССС и в программах разгона, итоговое число не суммируется. А в игровых сценах финальная частота GPU с легкостью может быть на 50 МГц и даже на 100 МГц выше той, что была определена тестированием в Furmark.
К счастью, видеокарты HD 7850 обрели программу, с помощью которой появилась возможность управления напряжением. Вы думаете, это HIS iTurbo? Увы, текущая версия основана на старом образе, а вот существующий аналог Sapphire TRIXX способен увеличить напряжение не только на второй ревизии печатной платы, но и на первой.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт Radeon HD 7850 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения (чем оно выше, тем больше потенциал). У модели Gigabyte изначально повышенные частоты, но это не мешает ей удачно разогнаться до частоты 1275 МГц, что на 50-75 МГц больше, чем стандартный разгон для HD 7850. Заслуга в основном лежит на плечах хорошего охлаждения и высокого начального напряжения.
  • AMD Radeon HD 7850 v1 – 1.153-1.328 В, 860-1250 МГц.
  • AMD Radeon HD 7850 v2 – 1.239-1.242 В, 860-1200 МГц.
  • Sapphire HD 7850 OC – 1.206-1.223 В, 920-1225 МГц.
  • HIS 7850 IceQ X Turbo X – 1.082-1.230 В, 1000-1275 МГц.
  • Gigabyte GV-R785OC-1GD – 1.177-1.192 В, 900-1275 МГц.
Максимальный разгон у всех карт дополнительно ограничен TDP, после достижения которого становится неважно, пользуетесь ли вы повышенным напряжением или охлаждаете GPU до 50°C, процесс будет прекращен. V1 версия – это скорее приятное исключение, для нее TDP равен видеокарте HD 7870, но высокая температура GPU не позволила нарастить частоту. В случае с Gigabyte мне не удалось полностью использовать весь ее потенциал ввиду строгого ограничения максимального напряжения. Вместо выставленного значения 1.225 В, под нагрузкой получилось лишь 1.192 В.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система в тесте потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию. Единственной «разблокированной» картой в тесте стала MSI R7850 Power Edition. BIOS этой видеокарты снимает часть защит и позволяет расширить TDP.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на видеокартах сильно не изменялось, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным. А высокие постоянные обороты позволяют видеокарте Gigabyte выйти в лидеры.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. Лидером по праву можно считать охлаждение Sapphire, MSI и Gigabyte, не позволяющее нагреваться VRM выше 55°C.
Результаты разгона
Частота GPU, ГГц 0.850 0.875 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250
Предел энергопотребления, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275 1.300
Напряжение, мультиметр, В 1.153 1.156 1.160 1.160 1.160 1.159 1.159 1.158 1.158 1.158 1.157 1.157 1.157 1.173 1.198 1.225 1.25 1.277 1.301 1.328
Дельта, В -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
Температура GPU, °C 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 77 78 79 80 81 82
Температура VRM, °C 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 69 70 71 72 73
Обороты вентилятора (max), об/мин 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2000 2100 2100 2150 2200 2200
Энергопотребление, Furmark, Вт 212 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 218 225 230 238 242 248
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.239 1.240 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.227 1.228 1.228 1.229 1.229 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.242
Дельта, В -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Температура GPU, °C 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80
Температура VRM, °C 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76
Обороты вентилятора (max), об/мин 2850 2850 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 240 241 241 242 242 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 245
Sapphire HD 7850 OC
Частота GPU, ГГц 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.223
Дельта, В 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002
Температура GPU, °C 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65
Температура VRM, °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57
Обороты вентилятора (max), об/мин 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Энергопотребление, Furmark, Вт 240 241 242 242 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 244 245
Частота GPU, ГГц 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.200 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.082 1.082 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.104 1.124 1.154 1.180 1.204 1.204 1.230
Дельта, В -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Температура GPU, °C 60 60 60 60 61 61 62 62 64 65 65 65 65 66
Температура VRM, °C 58 58 58 58 59 59 59 60 61 62 62 62 62 63
Обороты вентилятора (max), об/мин 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47
Энергопотребление, Furmark, Вт 234 235 236 238 240 241 242 247 248 249 250 250 251 252
Частота GPU, ГГц 0.900 0.915 0.930 0.950 0.975 1 1.015 1.030 1.045 1.060 1.075 1.100 1.125 1.150 1.175 1.200 1.225 1.250 1.275
Напряжение, MSI Afterburner, В 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.225
Напряжение, мультиметр, В 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.192
Дельта, В -0.03 -0.03 -0.03 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Температура GPU, °C 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
Температура VRM, °C 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
Обороты вентилятора (max), об/мин 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
Энергопотребление, Furmark, Вт 222 222 223 223 223 224 224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 227 227 228
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
  • Нет.
Приятные мелочи:
  • Нет.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
  • Плохая совместимость с распространенными программами разгона в плане управления напряжением.
Приятные мелочи:
  • Компактные размеры;
  • Двойные фазы питания, памяти и PLL;
  • Замененные на более качественные катушки и конденсаторы.
По системе охлаждения.
Недочеты:
  • Установлены вентиляторы без тахометра;
  • Нагретый воздух лишь частично выходит за пределы системного блока;
  • Странная настройка работы вентиляторов делает видеокарту шумной в простое;
Приятные мелочи:
  • Эффективность охлаждения графического ядра находится на высоком уровне;
  • Полноценный контакт тепловых трубок с основанием и ребрами;
  • Использована технология прямого контакта;
  • Сравнительно бесшумная работа в 3D;
  • Диаметр вентиляторов более 85 мм;
  • Качественная сборка радиатора;
  • Высокая эффективность системы охлаждения позволяет серьезно улучшить алгоритм оборотов и существенно снизить уровень шума в простое и нагрузке.
По разгону.
Недочеты:
  • Низкий запас по напряжению, всего 1.225 В.
Приятные мелочи:
  • Высокий потенциал разгона, до частот выше 1200 МГц;
  • Собственная программа Gigabyte для разгона.
В целом.
Недочеты:
  • Ошибки в настройке диапазона работы вентиляторов лишили видеокарту высокого места среди аналогов.
Приятные мелочи:
  • Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU;
  • Штатный заводской разгон 900/4800 МГц;
  • Малошумная система охлаждения в 3D.
Заключение
У Gigabyte получился интересный продукт, стоимость которого не слишком кусается, а потенциал разгона и настройки вентиляторов очень широк. На месте производителя я бы привел к нормальному виду используемый алгоритм управления вентиляторами и получил бы идеальный графический ускоритель. А отсутствие тахометра к значительным недостаткам причислить сложно. Важно то, что видеокарту легко очистить от пыли, не снимая радиатор целиком. Но даже если бы он не снимался, сложно представить, в каких условиях надо содержать карту, чтобы забить пылью широко расставленные ребра.
Собственная программа разгона Gigabyte требует небольшой доработки, ей пока не хватает мелочей и продуманности интерфейса. С другой стороны, к ее достоинствам можно отнести легкость использования, она не столь массивна и сложна, как некоторые аналоги. Ну а тем, кто собирается играть в высоком разрешении, я рекомендую посмотреть в сторону двухгигабайтной версии.
В целом, путем нехитрых манипуляций с настройкой вентиляторов вы получаете очень приличную видеокарту за скромные деньги. Жаль только, что инженеры компании сразу не привели в порядок весь заложенный потенциал.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компаниям AMD, Gigabyte, HIS, MSI, Sapphire за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
  • А также лично donnerjack.
