Миниатюрный игровой ПК: обзор и тестирование корпуса NZXT Vulcan
Возможно, свое имя NZXT Vulcan получил из-за того, что при своих небольших габаритах и с поддержкой материнских плат форм-фактора Micro-ATX обладает достойной функциональностью и способен вместить в себя мощное игровое «железо».
1 ноября 2012, четверг 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией американской компании NZXT. Напомню, что она занимается производством компьютерных комплектующих, в первую очередь - корпусов, помимо этого определенную известность снискали ее блоки питания и системы охлаждения. Модельный ряд производителя по большей части ориентирован на геймеров, что также подтверждает кредо компании, которое можно видеть на логотипе.
В последнее время рассматриваемые в лаборатории корпуса NZXT оставляли хорошее впечатление. Тема будет продолжена еще одной моделью данного производителя, ориентированной на нижний ценовой сегмент - NZXT Vulcan. Впечатляющее название, хотя ничего общего кроме него с вулканом нет. Возможно, свое имя «Вулкан» получил из-за того, что при своих небольших габаритах и с поддержкой материнских плат форм-фактора Micro-ATX обладает достойной функциональностью и способен вместить в себя мощное игровое «железо».
NZXT Vulcan появился на свет в мае 2010 года, выполнен из стали и пластика в достаточно агрессивном стиле, окрашен в черный цвет и обладает габаритами 180 х 406 х 423 мм. Производитель гордо заявляет, что благодаря продуманной конструкции, рабочий внутренний объем модели используется по максимуму, в систему можно установить производительные видеокарты длиной до 350 мм и процессорные охладители высотой до 165 мм. Кроме того, продукт получил поддержку пяти вентиляторов, встроенный реобас, а верхняя панель корпуса оборудована удобной ручкой для переноски, при помощи которой можно легко транспортировать компьютер.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
«Вулкан» упакован в картонную коробку небольших размеров, габариты которой 440 х 240 х 525 мм (Д х Ш х В), а вес (брутто) находится на отметке приблизительно в 7 кг. Ко мне на тестирование он приехал в немного помятой коробке, да к тому же обильно оклеенной скотчем, который отодрать, не повредив внешний вид упаковки и не сохранив ее фотогеничный вид, так и не удалось.
Оформление простое - применен неокрашенный картон. Что сказать? Дешево и сердито. На основной стороне размещена картинка продукта. Помимо внешнего вида корпуса, здесь также можно видеть название модели и фирмы-производителя. Дополнительно присутствует пометка «Designed in Los Angeles, California», которая указывает, что наш «американец» был разработан в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США). Но сам корпус произведен в Китае.
Обратная сторона коробки несет на себе изображение NZXT Vulcan с разных сторон и здесь же представлено описание его основных фишек (на шести языках, включая русский). Дополнительно на обеих боковых сторонах упаковки приведены TTX корпуса. Не обошлось здесь и без традиционных ручек-отверстий, предназначенных для транспортировки корпуса.
Внутри упаковки NZXT Vulcan стандартно зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими корпус от механических повреждений. Полиэтилена внутри обнаружить не удалось, хотя корпус по идее должен быть им обернут. Скорее всего, это особенность моего тестового экземпляра. Кроме того, корпус располагался фронтальной панелью вниз, а демпфер был изрядно поломлен и обклеен скотчем. Приводить фотографию я не стал из-за нефотогеничного вида (возможно, мой образец уже побывал на тестах).
Комплект поставки размещен внутри корпуса в двух картонных коробках.
В той, что длиннее, нашлась ручка для переноски «системника», в другой – необходимые приспособления для сборки компьютера и руководство пользователя, написанное на нескольких языках, включая русский.
В комплект входят:
  • Шестигранные латунные стойки под материнскую плату;
  • Винты для крепления системной платы и блока питания;
  • Винты с пластиковой накатанной головкой для крепления в отсеках устройств;
  • Саморезы для крепления вентиляторов;
  • Салазки для накопителей;
  • Ручка для переноски;
  • Руководство пользователя.
Пора переходить к изучению главного подопытного - корпуса NZXT Vulcan.
Внешний вид и дизайн
Он выпускается на рынок в одной цветовой вариации – Black (черный цвет). Изготовлен корпус в виде «маленькой башни», его габариты: 180 мм в ширину, 422.5 мм в высоту и 406 мм в глубину. Но при условии установленной ручки для переноски. При ее отсутствии высота устройства сокращается до 380 мм. Стоит обратить внимание, что из-за выгнутых боковых сторон реальная ширина корпуса составляет 205 мм. Масса нетто NZXT Vulcan - 5.8 кг, что для стального корпуса небольших размеров является нормой.
Материал изготовления NZXT Vulcan – сталь холодного проката (SECC). Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей. Толщина стали во всех случаях составляет 1.0 мм. Снаружи «Вулкан» окрашен черной матовой краской, шершавой на ощупь, на которой почти не образуется отпечатков от пальцев. Фронтальная панель выполнена из пластика.
С одной стороны, дизайн вызывающий. С другой – здесь нет ничего необычного, NXZT любит выделяться на фоне других производителей и создавать подобные модели. Продукт наделен по большей части прямыми углами, но благодаря деформации панелей выглядит нестандартно. Внешне он напоминает трансформера, а агрессивная фронтальная панель придает некоторую схожесть с носорогом. Определенному кругу людей такое может понравиться.
Большинство панелей NZXT Vulcan перфорированные. Левая дверца так и вовсе «дырявая». Диаметр сот – 3 мм. Для игрового компьютера это считается нормой, поскольку при таком построении обеспечивается лучшая вентиляция внутреннего пространства.
Пластиковая ручка для переноски прикручивается к верхней панели корпуса четырьмя винтами. Снаружи она обрезинена и приятно сидит в руке. Кому-то ручка покажется лишним элементом экстерьера, но лично по мне – с ней NZXT Vulcan смотрится более органично.
Кроме перфорации на левой боковине, здесь также присутствует посадочное место для одного вентилятора 200 мм. Крепежные отверстия оборудованы резиновыми вставками, что снизит передаваемую от вертушки на корпус вибрацию. Из-за достаточно сильного выгиба панели наружу (19 мм), вентилятор не должен создавать проблем установке кулера CPU.
Правая боковая панель полностью глухая, но и здесь есть восьмимиллиметровый выгиб наружу. Образованного за поддоном системной платы свободного пространства будет достаточно для прокладки связок проводов. С заднего торца панели прикручены оригинальными винтами с широкой накатанной головкой, выполненной из пластика – по два винта на каждую. Снимаются панели сдвигом назад. Вот только зацепиться не за что, поэтому в некоторых случаях ее снятие может вызвать затруднения.
Фронтальная панель NZXT Vulcan выполнена из пластика и почти вся перфорирована. Применяется стальная решетка с диаметром сот 2 мм. Это касается как нижней вентиляционной решетки, через которую происходит забор прохладного воздуха, так и заглушек для отсеков. С обратной стороны все втяжные места защищены от пыли вставками из поролона. Отсеков для внешних устройств - четыре. Два для 5.25-дюймовых и два для 3.5-дюймовых.
Сверху в левой части выведены две ручки встроенного в корпус реобаса. Регулирование оборотов осуществляется независимо для обоих вентиляторов. В правой части можно видеть логотип компании-производителя.
Лицевая панель является съемной конструкцией. В нижней части присутствует вырез под пальцы, потянув за который можно снять ее. Но в моем случае выполнить эту процедуру не получилось.
Управление компьютером вынесено на переднюю часть верхней панели корпуса. Посему предполагается, что системный блок будет размещен на полу. Слева – две похожих по размеру кнопки включения компьютера и перезагрузки. С правой стороны от них – гнезда для наушников и микрофона (mini jack 3.5 мм), поддерживающие стандарт HDA и AC’97, а также два порта USB 2.0 и один порт e-SATA. Разъемы USB 3.0 в NZXT Vulcan не предусмотрены, ведь модель была выпущена на рынок почти два с половиной года назад.
Функцию сигнализатора включенного состояния компьютера выполняет длинная вертикальная полупрозрачная акриловая вставка, которая расположена с правой стороны фронтальной панели, в половину ее высоты. В активном состоянии она светится оранжевым светом. Информирование пользователя о работе дисковой подсистемы – в средней правой части панели. Подключение подсветки питания осуществляется через разъем Molex.
Компоновка задней панели NZXT Vulcan мало чем отличается от собратьев. Выделяется лишь отсутствие заднего вытяжного вентилятора, который в штатной поставке корпуса не предусмотрен. Да и поддерживаемый типоразмер маловат.
В нижней части располагается отсек для блока питания. Средняя занята слотами расширения, которых здесь находится стандартное количество для форм-фактора Micro-ATX – четыре штуки. Они закрыты съемными испещренными мелкими отверстиями заглушками. Справа от слотов расположена дополнительная вентиляционная решетка. В верхней части панели – стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы и справа от нее – посадочное место для 92 мм или 80 мм вентилятора.
В самом верху панели расположились два отверстия, предназначенные для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения и закрытые резиновыми лепестковыми вставками. Через них можно проложить шланги с внешним диаметром до 16 мм. При удалении «лепестков» отверстия расширяются до 19 мм.
Чуть ниже отверстий СЖО находится кнопка включения подсветки заднего вытяжного вентилятора и индикатора питания. Включаются и выключаются они вместе.
К сожалению, в данном случае оба провода активирования подсветки в моем экземпляре корпуса были оторваны. Поэтому приведу заманчивую фотографию, сделанную производителем.
Верхняя панель NZXT Vulcan содержит на себе вентиляционную решетку под две «стодвадцатки», которая является отдельной съемной конструкцией из пластика и возвышается на 17 мм. Один вентилятор уже установлен в задней части и функционирует на выдув. Предусмотрена возможность оборудовать панель 240 мм двухсекционным радиатором системы жидкостного охлаждения. Решетка стальная, диаметр сот – 2 мм. Смущают слишком маленькие вентиляционные отверстия, ведь из-за этого будет «сажаться» воздушный поток.
Нижняя панель NZXT Vulcan оборудована одной вентиляционной решеткой, ее расположение – в задней части под блоком питания. Решетка закрыта съемным моющимся противопылевым фильтром, он извлекается за выступ сдвигом вперед. Производителю можно было сделать его съемным назад, тогда при снятии фильтра не пришлось бы поднимать или переворачивать «системник».
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки под конус, расположенные по периметру днища корпуса. Материал изготовления - пластик, а в месте соприкосновения с поверхностью применена еще и резина. Все ножки съемные и беспрепятственно вращаются по оси в любую из сторон. Диаметр ножек в центральной части составляет 22 мм, а их высота – 16 мм.
Итак, с внешним видом и дизайном NZXT Vulcan разобрались, перейдем к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка NZXT Vulcan стандартна и мало чем отличается от собратьев. Корпус построен по типу однообъемной конструкции с нижним расположением блока питания. На общем фоне выделяется небольшая корзина для HDD и свободное пространство над ней. Можно было сделать корзину побольше.
Оформление внутренностей корпуса выполнено в черном цвете. Лишь крыльчатки вентиляторов белые.
Как и предполагает современный стандарт, БП устанавливается в нижней задней части корпуса. Располагается он на небольших круглых подставках, образованных в результате выштамповки из металла днища. Дополнительно подставки оборудованы резиновыми прокладками. Производителем не указана максимальная длина блока питания, однако замеры показали, что расстояние до корзины HDD составляет 255 мм.
Выше БП – поддон системной платы, которая крепится сюда на стандартные семимиллиметровые шестигранные латунные стойки. В моем тестовом экземпляре все стойки уже были на своих местах. Поддерживаемый NZXT Vulcan форм-фактор материнских плат – Micro-ATX и Mini-ITX. Крепление дискретных карт расширения распространенное – установленное устройство прижимается при помощи винта с накатанной головкой.
В передней верхней части расположилась корзина для 5.25-дюймовых устройств, в нее их можно установить до двух штук. Безвинтового крепления не предусмотрено, используются винты. Под 5.25-дюймовыми отсеками можно видеть еще одну корзину, рассчитанную на установку двух 3.5-дюймовых устройств. Крепление их также осуществляется винтами.
В нижней части расположена корзина для жестких дисков, в которую можно установить только два «винчестера». Маловато будет. Хотя игровой корпус в большинстве случаев может обойтись и двумя «хардами». Наличие невысокой корзины HDD обусловлено возможностью размещения в корпусе двух длинных видеокарт (в конфигурации SLI или CrossFireX) – для них предусмотрено необходимое свободное пространство сверху. Максимальная длина графического адаптера может быть 350 мм. Неплохо для такого малыша.
Стоит быть внимательным при установке длинного видеоускорителя в верхний PCI-E слот. PCB карты может соприкасаться с нижней частью корзины для 3.5-дюймовых устройств и возможно электрическое замыкание.
Процесс установки накопителя выполняется быстро и просто. Сначала диск требуется оборудовать салазками с двух сторон, а затем просто задвинуть в корзину до щелчка. Крепление салазок к HDD - без применения винтов. Кроме того, они уже оборудованы силиконовыми антивибрационными прокладками. Располагать накопитель в корзине требуется контактами к задней стенке корпуса, там же осуществляется и подключение проводов.
Присутствует возможность демонтировать корзину HDD, она прикручена четырьмя винтами с наружной стороны днища корпуса.
Как и большинство продвинутых корпусов, NZXT Vulcan наделен системой укладки проводов за поддоном системной платы (кабель-менеджмент). Отверстий в поддоне не столь много, но это не мешает разместить все необходимые провода. И хотя в задней части корпуса в поддоне отсутствует отверстие для прокладки провода питания процессора (ATX12V), его можно протянуть сбоку. Стоит отметить, что все отверстия завальцованы.
Плюс продукта: расстояние между поддоном системной платы и задней боковой стенкой корпуса составляет 18 мм, что позволяет проложить даже большие связки проводов. Это обусловлено выштамповкой в правой боковой панели.
Большой квадратный вырез в поддоне в районе процессорного разъема – неотъемлемая составляющая любого современного корпуса. Он предназначен для беспрепятственного доступа к процессорному охладителю, а точнее – к крепежной крестовине (backplate) кулера. При наличии выреза нет необходимости демонтировать материнскую плату, если проводятся какие-либо манипуляции с кулером. Благодаря его размерам, которые затрагивают почти весь поддон, совместимость с материнскими платами должна быть хорошая.
За счет выгиба в левой боковине в NZXT Vulcan можно разместить кулер CPU высотой до 165 мм. Замеры показали, что расстояние между боковой панелью и поддоном платы составляет 180 мм. Следует учесть, что установка кулера высотой 165 мм возможна только в случае, если на боковой панели отсутствует вентилятор.
Если устанавливается высокий башенный кулер, то располагать его следует горизонтально. При вертикальном положении СО закрыть боковую панель будет невозможно.
В целом, сборку компьютера в NZXT Vulcan быстрой не назовешь. Из-за плотной внутренней компоновки пришлось изрядно повозиться. Впрочем, провода от блока питания без проблем прокладываются за поддоном системной платы, не вызывая при этом выгиба боковой панели. Доступ к backplate – идеальный.
Собранный «системник» смотрится симпатично.
А теперь перейдем к рассмотрению системы вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Систему вентиляции NZXT Vulcan нельзя назвать слабой. Изначально она насчитывает в себе два 120 мм вентилятора, присутствует возможность расширить СО до пяти вентиляторов, в том числе с поддержкой «двухсотки».
Обе фирменные девятилопастные вертушки типоразмера 120 х 120 х 25 мм и с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин. Построены вентиляторы на подшипнике Rifle Bearing, который за счет винтовой нарезки на оси эффективнее циркулирует масло, повышая срок службы модели, а также снижая уровень шума. Субъективно, вентилятор при работе почти не слышно.
Длина провода питания около 44 см. Подключение вентилятора к питанию осуществляется посредством трехконтактного разъема. Переходники на Molex отсутствуют.
Один вентилятор расположен на фронтальной панели корпуса и функционирует на вдув, охлаждая корзину с жесткими дисками. Еще одна вертушка располагается на верхней панели и функционирует на выдув.
Верхний вентилятор отличается от фронтального наличием оригинальной оранжевой подсветки, во всем остальном они идентичны. Подсветка подключается отдельным двухконтактным проводом через специальный разъем. Присутствует возможность ее отключения, необходимая для этого кнопка выведена на заднюю панель корпуса.
Помимо двух штатных вентиляторов, в NZXT Vulcan можно установить еще три вертушки. Дополнительный 120 мм вентилятор - на верхнюю панель, добавив его к уже существующему. Вентилятор типоразмера 92 мм или 80 мм можно разместить на задней панели корпуса, в верхней части. Наконец, 200 мм можно закрепить на левой боковой панели, тем самым создав в корпусе «ураган».
Что касается штатного контроллера вентиляторов, то выведенные на фронтальную панель ручки осуществляют плавную регулировку оборотов.
Напряжение, подаваемое на вертушки, составляет 11.97 В при крайнем правом положении ручки (режим «Max») и 5.6 В при крайнем левом («Min»). Удалось замерить следующие скоростные значения вентиляторов: ~1300 об/мин в режиме «Max» и ~700 об/мин в «Min» для верхнего вентилятора и соответственно ~1370 об/мин и ~780 об/мин для фронтального.
К контроллеру можно подключить до четырех вентиляторов, по два на канал. Необходимые трехконтактные разъемы выведены от реобаса за поддон системной платы. Разъемы с пометкой «1» соответствуют правому регулятору, с пометкой «2» – левому. Питание к контроллеру подключается через разъем Molex. В процессе тестирования температурных режимов и уровня шума будут использованы два скоростных режима вентиляторов – максимальный и минимальный.
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации тестируемого корпуса были помещены в таблицу.
Название модели NZXT Vulcan
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса с ручкой (Ш х В х Г), мм 180 (205) х 422.5 х 406
Габариты корпуса без ручки (Ш х В х Г), мм 180 (205) х 380 х 406
Масса корпуса (нетто), кг 5.8
Материал корпуса Сталь SECC / Пластик
Толщина материала шасси корпуса, мм 1.0
Толщина материала панелей, мм 1.0
Цветовая вариация Black (Черный)
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 2
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 2
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 2
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. 2 (трансформация из 3.5-дюймовых)
Слоты расширения, шт. 4
Внешние порты 2 x USB 2.0
1 x e-SATA
Микрофон + наушники (HDA + AC’97)
Поддержка материнских плат Micro-ATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Передний вентилятор: 1 х 120 мм (~1300 об/мин, вдув)
Верхний вентилятор: 1 х 120 мм (~1300 об/мин, выдув, LED)
Возможность расширения СО Передний вентилятор: 1 х 120 мм
Задний вентилятор: 1 х 92/80 мм
Верхний вентилятор: 2 х 120 мм>
Боковой вентилятор: 1 x 200 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 350
Максимальная высота кулера CPU, мм 165
Рекомендованная стоимость, $ 90
Тестовый стенд
При тестировании NZXT Vulcan в нем собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67-M Pro (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт (reference);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • NZXT Vulcan;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Сравнительное тестирование проводилось как на открытом стенде (Open Stand на графиках), так и в закрытом системном блоке, собранном на базе NZXT Vulcan. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор:
  • Один фронтальный втяжной вентилятор типоразмера 120 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин;
  • Один верхний вытяжной вентилятор типоразмера 120 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин.
Поскольку в штатной поставке корпуса предустановлен реобас, тестирование проводилось в двух скоростных режимах: «Max» и «Min». Оба вентилятора «сажались» на один канал реобаса, поэтому изменение скорости их вращения осуществлялось синхронно. Отмечу, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Режим Max Min
Реальная скорость вращения
фронтального вентилятора, об/мин
~1370 ~780
верхнего вентилятора, об/мин
~1300 ~700
Cтендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4400 МГц, путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.44 В, а во время нагрузки уменьшалось до 1.4 В (функция Load-Line Calibration деактивирована).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.35 В.
В качестве программы для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме, а объем оперативной памяти в настройках выставлялся как 4096 Мбайт. Время прогона – 20 минут, после чего система охлаждалась в простое компьютера в течение 5 минут. Затем проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Графические настройки бенчмарка:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев ускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения турбины СО видеокарты во всех режимах тестирования последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Во время тестирования других компонентов обороты турбины понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Поскольку стендовая видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа, то большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась постоянной, равной 21 градус по Цельсию, и во время тестирования не менялась. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
NZXT Vulcan показал приемлемую эффективность охлаждения комплектующих. Если с процессором все в порядке, причем даже в тихоходном режиме, то температура видеокарты отнюдь не мала. Разница в шесть градусов по Цельсию в режиме «Max» и десять градусов в режиме «Min» вряд ли допустима для корпуса, который позиционируется как игровой. Не говоря уже о том, чтобы собрать конфигурацию SLI или CrossFireX. Возможно, ситуацию улучшит установка на боковую панель вентилятора. Но все же, модели с вентиляционной решеткой только в районе видеокарты показывают зачастую лучшие результаты, даже без установки боковой вертушки.
С охлаждением жесткого диска полный порядок. При максимальной скорости вращения вентиляторов температура HDD не поднимается выше 33°С, а в минимальном режиме – не выше 37°С. Для сравнения - на открытом стенде температура «винчестера» доходит до отметки в 44°С.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать звукоизоляцию корпуса, поэтому будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе двух штатных вентиляторов в режимах «Max» и «Min». Обороты вентилятора кулера CPU не уменьшались. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Выводы, согласно замеренным данным, получаются интересные. На максимальных оборотах штатных вентиляторов NZXT Vulcan является шумным корпусом, а при минимальных - тихим. Субъективно, сидеть в метре от работающего компьютера комфортно только в том случае, если регулятор оборотов выкручен не больше половины. При максимальном положении шум велик и доставляет дискомфорт. При минимальном – звуковое давление соответствует открытому стенду, при этом корпус тих.
Работу жесткого диска можно оценить на четверку. При простом вращении шпинделя «хард» не слышно, но при частом перемещении головок потрескивание все же присутствует. «Грохотания» в данном случае замечены не были.
В целом, шумовые характеристики NZXT Vulcan хорошие. При этом есть возможность подобрать под себя приемлемый уровень шума – от «ураганного» до почти бесшумного.
Заключение
Настала пора подвести заключительные итоги. Легко отметить, что NZXT Vulcan не выделяется ничем особенным, за исключением оригинальной подсветки, ручки для переноски и возможности установки на боковую панель 200 мм вентилятора. С другой стороны, корпус может понравиться любителям малогабаритных компьютеров и тем, кто желает собрать в небольшом «кейсе» мощную игровую систему.
К минусам я бы отнес наличие только двух посадочных мест под накопители и отсутствие порта USB 3.0 на фронтальной панели. Но в целом продукт неплох.
Что касается стоимости NZXT Vulcan, то рекомендованный производителем ценник составляет 90 американских долларов, в пересчете на рубли получается около 2800 рублей. Хотя в московской рознице его можно приобрести примерно за ~2500 рублей, что даже меньше.
Плюсы:
  • Низкая стоимость;
  • Симпатичный дизайн (на любителя);
  • Оригинальная отключаемая подсветка;
  • Поддержка крупногабаритного «железа»;
  • Антивибрационное крепление накопителей;
  • Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
  • Возможность расширить систему вентиляции корпуса;
  • Встроенный двухканальный контроллер вентиляторов;
  • Небольшие размеры корпуса и возможность переноски за ручку.
Минусы:
  • Посредственное охлаждение графического адаптера;
  • Отсутствие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
  • Небольшое количество отсеков для накопителей.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус NZXT Vulcan.
