Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH
В последнее время намечается тенденция к росту популярности интерфейса Intel Thunderbolt, так что наплыв новых устройств не является неожиданностью. В данном материале будет рассмотрена одна из таких моделей - системная плата Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH форм-фактора mATX.
9 сентября 2012, воскресенье 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Ведя конкурентную борьбу, производители материнских плат стараются обновлять свои модельные линейки буквально «по каждому чиху». Достаточно вспомнить историю появления таких интерфейсов, как SATA 6 Гбит/с, USB 3.0 или PCI-E 3.0, когда пользователям они были не нужны из-за отсутствия совместимых устройств, однако новые платы выходили одна за другой.
В последнее время намечается тенденция к росту популярности интерфейса Intel Thunderbolt, так что наплыв новых устройств не является неожиданностью. Одна из таких моделей, а именно системная плата Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH форм-фактора mATX и будет рассмотрена в данном обзоре.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в небольшой картонной коробке. Оформление типично для Gigabyte: превалируют светлые тона, а основную часть лицевой стороны упаковки занимает надпись с названием модели, а также описание поддерживаемых технологий («Ultra Durable 4», «3D Power» и «3D Bios» и так далее).
На обратной стороне продолжено описание поддерживаемых технологий и приводится фотография материнской платы с перечислением ее основных характеристик.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отдельном картонном поддоне:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках, включая русский;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Гибкий SLI мост;
  • Диск с программным обеспечением.
За исключением отсутствия в комплекте поставки мостиков CrossFireX придраться особо не к чему. Нет экономии на кабелях SATA, да и заглушка на I/O панель выполнена с мягкой прокладкой, что среди недорогих материнских плат редкость и не может не радовать.
Дизайн и особенности платы
Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH выполнена в размерах форм-фактора MicroATX (244x244 мм).
Выглядит материнская плата скромно, что немудрено, ведь в основе лежит дизайн обычной GA-Z77MX-D3H стоимостью приблизительно в $120. Экономия чувствуется на всем, это и радиаторы небольших размеров, и слабый преобразователь питания процессора, и отсутствие дополнительных контроллеров USB 3.0/SATA 6 Гбит/с, и всего три разъема для подключения вентиляторов.
По фотографии обратной стороны платы видно, что для обоих радиаторов системы охлаждения применено крепление на пластмассовых гвоздях. По ней же можно заметить, что используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Верхним/первым разъемом расширения является графический PCI-E X16, и его расположение достаточно высокое, чтобы создать проблемы доступа к слотам памяти при установленной в систему видеокарте. Более разумным решением было бы использование защелок только сверху.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 МГц, однако в перечне настроек разгона присутствуют все множители частоты работы памяти, доступные процессору. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть через один. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация разъемов типична для плат Gigabyte, DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1).
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8.
По сравнению с обычной Z77MX-D3H, на Z77MX-D3H TH третьим слотом расширения является PCI-E X1, а не PCI-E X4. Данное решение обусловлено необходимостью сразу четырех линий PCI Express для контроллера Intel Thunderbolt. С учетом того, что у Z77 в наличии лишь восемь линий, взять дополнительные для X4 слота негде, а использование свитчей или дополнительных PCI-E контроллеров удорожило бы материнскую плату.
Оба полноразмерных PCI-E слота берут свое начало от ЦП и могут работать по формуле 16+0 либо 8+8. За деление шестнадцати процессорных линий PCI Express между двумя слотами отвечают микросхемы-свитчи ASMedia ASM1480:
Платой поддерживаются как SLI, так и CrossFireX конфигурации, однако стоит быть начеку, при желании установить в систему пару видеокарт. Выше уже упоминалось про проблему близкого расположения верхнего разъема расширения к слотам оперативной памяти, но куда большие проблемы могут ожидать в случае использования нижнего PCI-E. Дело в том, что колодка для подключения корпуса (кнопки включения/перезагрузки и светодиоды наличия питания/индикации активности HDD) расположена в нижнем углу платы почти на уровне последнего слота:
Когда колодка задействована, она мешает установке крупногабаритных графических ускорителей, к примеру, стендовую GTX 580 (модель эталонного дизайна) при подключенной колодке в слот до конца не установить:
Точнее, установить карту можно, лишь отсоединив контакты Power_LED и HDD_LED и приложив некоторое усилие. Особенно неприятна подобная ситуация на фоне того, что в первом слоте GA-Z77MX-D3H TH видеокарту почему-то не видела, то есть при включенном встроенном видео всегда грузилась с него, а при его выключении материнская плата не стартовала вообще. Возможно, здесь всплыли какие-то проблемы совместимости.
В качестве набора системной логики используется одна микросхема – Intel Z77:
На данный момент это старшее решение для материнских плат LGA 1155.
Недалеко от правого нижнего угла платы расположилось шесть портов SATA и колодка для подключения двух корпусных USB 3.0 портов:
Четыре из шести портов SATA относятся к стандарту SATA 3 Гбит/с, еще два порта - к стандарту SATA 6 Гбит/с. Хорошо хоть, что SATA разъемы «угловые», им установленная в систему видеокарта не помешает, разве что могут осложнить доступ к установке. Как порты SATA, так и колодка с двумя USB 3.0 реализованы силами Intel Z77, сторонние контроллеры не применяются.
Чуть выше портов SATA расположены две микросхемы BIOS.
В отличие от старших материнских плат Gigabyte, на Z77MX-D3H TH отсутствует переключатель микросхем, соответственно реализация Dual BIOS программная, которая практически не повышает живучесть прошивки.
В качестве звукового кодека применен Via VT2021:
Сетевой контроллер - Atheros AR8151:
Поддержка новомодного интерфейса Thunderbolt реализована Intel DSL3510L:
Данный контроллер обеспечивает работу сразу двух портов Thunderbolt, собственно они оба присутствуют на плате.
Для реализации возможности использования устройств с поддержкой Display Port в портах Thunderbolt установлены две микросхемы NXP L04DP211:
Между интерфейсами Thunderbolt и DVI-D присутствует свитч Pericom PI3HDMI4:
Допускается вывод изображения либо на DVI-D, либо на Thunderbolt. Одновременно с одним из этих портов можно вывести изображение на HDMI и D-Sub. В сумме одновременно к плате можно подключить до трех мониторов.
В качестве Multi-IO используется микросхема ITE IT8728F:
На задней панели Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Два Thunderbolt;
  • Один D-Sub;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Четыре USB 2.0;
  • Два USB 3.0;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
За исключением пары разъемов Thunderbolt конфигурация I/O панели мало чем отличается от большинства современных системных плат. Разве что несколько видеовыходов и два Thunderbolt препятствуют размещению большего количества портов USB, которых на задней панели в сумме только шесть. А отсутствие таких интерфейсов как eSATA или IEEE 1394 для недорогих материнских плат простительно.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Блок-схема платы.
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов. Первый отводит тепло от части элементов преобразователей питания процессора и CPU VTT, второй - от Intel Z77.
Оба теплорассеивателя весьма скромных размеров. Радиатор преобразователя питания:
Отдельно отмечу, что он не накрывает силовые элементы питания IGPU и одной из фаз CPU VCore, находящиеся сверху от процессорного разъема.
Контакт осуществляется через термопрокладку, причем весьма толстую. Как можно видеть по фотографии выше, контакт силовых элементов с ней неравномерный, и по краям сильнее, нежели в центре. Хотя разница в силе контакта и невелика.
На Intel Z77 установлен небольшой теплорассеиватель, но большего для набора системной логики и не надо.
Как и в случае с первым радиатором, используется крепление на подпружиненных пластмассовых гвоздях.
Термопаста уже успела сильно загустеть, однако достаточно легко оттирается при помощи ватного диска.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора 4700 МГц/ 1.437 В.
Поскольку охлаждение преобразователя питания CPU доверия не внушает, тест на прогрев производился без закрытия воздушных потоков, идущих от используемого на ЦП воздушного кулера Zalman CNPS10X Performa. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Транзисторы преобразователя
питания, не накрытые радиатором
36 61
Радиатор слева от
34 57
Радиатор системной
логики
43 45
В целом, ситуация с температурным режимом не критичная, хотя и интересная. При дальнейшем увеличении напряжения питания процессора при долговременной нагрузке начинается троттлинг, причем снижение производительности отмечается при меньших значениях температур, нежели показали замеры при 1.437 В. Судя по всему, это уже предел преобразователя ЦП по току, а не обычная температурная защита.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 4+1+1, четыре фазы отведено под питание CPU VCore, по одной фазе отводится для IGPU/CPU VTT. Для VCCSA задействован линейный стабилизатор.
В качестве основного ШИМ-контроллера, отвечающего за питание VCore и IGPU, используется IR3564A производства International Rectifier:
Контроллер работает по формуле 4+1, удвоители фаз не используются. В качестве драйвера в преобразователе питания IGPU применен Chil CHL8550, в качестве драйверов в преобразователе питания VCore задействована пара IR3598.
В качестве транзисторов как в питании IGPU, так и в питании VCore, установлено по два Renesas RJK0393DPA и одному Renesas RJK03B7DPA на каждую фазу.
За одну фазу питания CPU VTT отвечает контроллер Richtek RT8120:
В качестве транзисторов используется по одному RJK0393DPA и RJK03B7DPA.
Преобразователь питания однофазный:
Применен контроллер RT8120, а в качестве транзисторов - пара RJK0393DPA и один RJK03B7DPA.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1155 package
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600 МГц
Слоты расширения 1 x PCIe 3.0 x16/8
1 x PCIe 3.0 x8
2x PCIe 2.0 x1
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX по схеме 8+8
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 4x SATA 3 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Intel DSL3510L:
2 x Thunderbolt
Сеть Atheros AR8151 Gigabit LAN
Аудио VIA VT2021 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF In/Out
USB 2.0 10x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 Intel Z77:
4x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
2 x Thunderbolt;
1 x D-Sub;
1 x DVI-D;
1 x HDMI;
4 x USB 2.0;
2 x USB 3.0;
1 x LAN;
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Фирменные технологии Support for @BIOS
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for EasyTune
* Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
Support for Auto Green
Support for ON/OFF Charge
Support for Q-Share
Support for 3D Power
Support for EZ Setup
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор MicroATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат Gigabyte унифицировано, отличий между разными моделями плат обычно мало. Организация меню и подразделов подробно рассматривалась в обзоре Z77X-UD5H, так что пройдемся лишь по различиям.
Первое отличие в настройках разгона можно обнаружить в меню Advanced Memory Settings/Timing settings:
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
Standard Timing Control
CAS Latency Time 5 15
tRCD 4 15
tRP 4 15
tRAS 5 63
Advanced Timing Control
tRC 10 64
tRRD 3 15
tWTR 4 15
tWR 6 31
tWTP 5 32
tWL 5 15
tRFC 50 512
tRTP 3 15
tFAW 5 128
Command Rate (CMD) 1 3
tRW Stability Level 1 32
tREFI 800 30000
tREFIX9 10 127
tRRDR 1 16
tRRDD 1 16
tWWDR 1 16
tWWDD 1 16
tRWDRDD 1 16
tWRDRDD 1 16
tRWSR 1 8
tRRSR 4 7
tWWSR 4 7
Этот перечень шире, чем на UD5H с прошивкой F4, и полностью совпадает с тем, что наблюдался на UD3H с F11. Вероятнее всего, на актуальных в данный момент BIOS перечень изменяемых таймингов и диапазон доступных значений на UD5H принял аналогичный вид.
Второе отличие кроется в меню Advanced Voltage Settings/3D Power Control:
Список настроек изрядно похудел: нет выбора режимов Load-Line Calibration для напряжений питания памяти и CPU VTT, нет возможности управления частотой переключения транзисторов. К тому же, для преобразователей питания памяти и CPU VTT отсутствуют настройки защит по току и температуре, что немудрено, ведь используются более простые ШИМ-контроллеры.
Помимо этого, для напряжения питания встроенной графики отсутствуют режимы Load-Line Calibration Turbo и Extreme.
Очередное отличие поджидает пользователя при переходе в меню Advanced Voltage Settings/CPU Core Voltage Control:
Как можно видеть по скриншоту выше, у Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH отсутствует возможность управления напряжениями CPU VTT, CPU PLL и VCCSA, что наверняка негативно скажется на разгоне, особенно оперативной памяти. Вдобавок слегка урезаны диапазоны регулировки для напряжений CPU VCore (0.8-1.85 В против 0.8-1.95 В на UD5H) и IGPU (+0…+0.2 против +0…+0.35 В).
Отдельной издевки достоин подраздел Advanced Voltage Settings/DRAM Voltage Control:
Если на старших платах в нем присутствует несколько вторичных напряжений питания памяти, то здесь он состоит всего из одной строки меню. Диапазон доступных значений 1.2-2.0 В, шаг изменения 0.02 В.
В остальном, перечень настроек разгона идентичен. Кому интересно, прилагаю ролик похода по всем меню:
Видеозапись процедуры старта системы:
Из минусов можно отметить излишнюю структурированность меню, что приводит к большому количеству лишней навигации в процессе подбора настроек. Ситуация в случае с GA-Z77MX-D3H TH усугубляется тем, что перечень изменяемых настроек изрядно похудел, а вот вся структура меню осталась прежней, и как результат – дополнительные неудобства при настройке.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH:
В сумме у материнской платы три разъема, все они 4-pin.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток содержатся в разделе UEFI M.I.T./PC Health Status:
Для каждого из трех вентиляторов доступно четыре режима работы: Normal, Silent, Manual и Disabled. При работе профилей Normal и Silent материнская плата регулирует скорость вращения на свое усмотрение, режим Disabled полностью отключает регулировку скорости, фиксируя ее на максимальном уровне. При использовании Manual открываются дополнительные настройки, где можно выбрать один из восьми профилей работы:
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин.
CPU_FAN Нет 986-2017
CHA_FAN1 937-2033 644-2017
CHA_FAN2 Нет 917-2017
Из трех разъемов для подключения вентиляторов только один способен управлять 3-pin вентиляторами, что не радует. Если же говорить о диапазоне регулировки, то поле для экспериментов есть, настройки весьма гибкие.
Тестовый стенд
Тестирование Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Работа Load-Line Calibration для CPU VCore:
Режим работы Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Auto
1.3 1.284 1.212 1.282 1.227
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Normal
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Standard
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Low
1.3 1.284 1.236 1.288 1.257
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Medium
1.3 1.296 1.26 1.293 1.275
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration High
1.3 1.296 1.272 1.297 1.292
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Turbo
1.3 1.296 1.296 1.302 1.311
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Extreme
1.3 1.308 1.308 1.306 1.33
Как и на более старших материнских платах Gigabyte, работа режимов Auto, Normal и Standard полностью совпадает, смысл одновременного наличия в списке настроек профилей Normal и Standard непонятен. Наиболее оптимальным выглядит использование режимов High и Turbo, в первом напряжение питания под нагрузкой слегка падает, во втором - слегка растет. Что касается показаний программного мониторинга, то они с результатами замеров хоть и расходятся, но не так сильно, как на протестированных ранее платах ASRock. Отклонение показаний мониторинга от реальных замеров не превышает отметки в 0.024 В.
Любопытный факт, который относится к программному мониторингу: CPU-Z вместо напряжения питания процессора показывает напряжение питания CPU VTT, значения CPU VCore брались из программного обеспечения Easy Tune 6.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU+CPU,
замер
мультиметром, В
iGPU,
Load-Line
Calibration Auto
+0 0.454 1.242 1.224 1.233
iGPU,
Load-Line
Calibration Normal
iGPU,
Load-Line
iGPU,
Load-Line
Calibration Low
+0 0.454 1.252 1.236 1.244
iGPU,
Load-Line
Calibration Medium
+0 0.454 1.259 1.246 1.254
iGPU,
Load-Line
Calibration High
+0 0.454 1.265 1.257 1.264
Как и в случае с CPU VCore, режимы Auto, Normal и Standard показывают одинаковое поведение. Наиболее оптимальным режимом работы является High.
Результаты замера вторичных напряжений:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU PLL 1.831 1.834
CPU VTT 1.057 1.057
VCCSA 0.947 0.952
DRAM Voltage 1.6 1.613 1.615
PCH 1.057 1.058
Плохо, что нет возможности управлять напряжениями CPU PLL, CPU VTT и VCCSA, как ни крути, а при разгоне бы пригодилось. Что касается единственного напряжения, которое можно установить – DRAM, то материнская плата склонна его завышать.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH, составил 105.1 МГц, что в целом неплохо. Большинство системных плат в паре со стендовым i7-2600K останавливаются на планке в 105 МГц.
Материнская плата стартует при значении BCLK 105.15 МГц, однако работает нестабильно. При разгоне BCLK до 105.2 МГц система зависает при прохождении POST и неспособна сбросить настройки. При разгоне до 105.25 МГц и выше плата не стартует, после чего сбрасывает настройки.
Разгон оперативной памяти
Удалось запустить систему с множителем x21.33, минимально доступной формулой таймингов для комплекта стала 8-10-7-27-1Т:
При CL7 система не проходит POST.
При переходе к множителю x21.33 серьезно упал потенциал платы по базовой частоте, стабильная работа была получена при BCLK 101.75 МГц, что дало частоту работы памяти 2171 МГц:
Отдельного упоминания достоин и тот факт, что при увеличении частоты работы ЦП падает частотный потенциал памяти, в итоге при частотах процессора 4500 МГц и выше материнская плата уже нестабильна при использовании множителя x21.33. Видимо, сказывается невозможность изменения напряжения питания на контроллере памяти.
Разгон процессора
По результатам замеров напряжений был выбран режим Load-Line Calibration High.
Ограничителем разгона процессора стал четырехфазный преобразователь питания и его температурный режим. Методом научного тыка эмпирического анализа было выявлено, что максимальным значением напряжения питания, при котором с продолжительной нагрузкой материнская плата не сваливается в троттлинг, стала отметка в 1.445 В (по UEFI). Максимальная достигнутая частота при таком напряжении питания составила 4708 МГц:
По результатам замеров напряжений вышло 1.444 В в простое и 1.437 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.44 В/ 1.416 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH. Так как в ее основе лежит дизайн весьма бюджетной Gigabyte GA-Z77MX-D3H, то и сравнение производительности будет произведено на фоне бюджетных плат, а в качестве конкурентов выступят изученные ранее ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4. Результаты моделей среднего и верхнего ценовых диапазонов на этот раз убраны в связи с чрезмерным разрастанием таблиц. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH это:
  • Частота работы процессора: 4708 МГц (100.17x47);
  • Частота работы памяти: 1870 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
  • Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
  • Частота работы памяти: 1877 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
  • Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
  • Частота работы памяти: 1867 МГц;
Для ASRock Z77 Pro4 это:
  • Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест Gigabyte
GA-Z77MX-D3H TH
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 108.8116 108.2993 108.4754 108.2399 108.2973
SuperPi 1M, с 9.298 9.329 9.345 9.344 9.313
wPrime 32M, с 7.77 8.13 8.128 7.69 8.111
wPrime 1024M, с 246.294 244.377 244.452 243.625 243.833
Fritz Chess Benchmark, с 12218 12152 12169 12176 12171
Cinebench R10, баллы 24195 24100 24253 23894 24239
Cinebench R11.5, баллы 6.46 6.42 6.44 6.46 6.44
POV-Ray, с 224 225 226 226 225
TOC F@H Bench, баллы 6395.8 6358.7 6371.4 6393.3 6371.4
WinRar Bench, баллы 4365 4300 4345 4356 4293
7-Zip Bench, баллы 17566 17529 17531 17470 17531
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76
MeGUI, с 119 119 119 119 120
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 28 29 29 29 28
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 33 33 33 33 33
Что ж, неплохой результат. Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH среди бюджетных вариантов лидирует в большинстве тестов производительности.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест Gigabyte
GA-Z77MX-D3H TH
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 127.6091 130.0617 122.9896 124.5829 115.6382
SuperPi 1M, с 7.925 7.722 8.268 8.112 8.845
wPrime 32M, с 6.957 6.411 7.251 6.705 7.753
wPrime 1024M, с 207.309 202.129 216.837 212.673 232.27
Fritz Chess Benchmark, с 14346 14519 13801 14004 12867
Cinebench R10, баллы 28524 29101 27313 28033 25916
Cinebench R11.5, баллы 7.59 7.77 7.26 7.43 6.76
POV-Ray, с 190 187 200 196 214
TOC F@H Bench, баллы 7525.4 7670.4 7180.2 7317.6 6719.4
WinRar Bench, баллы 5004 4940 5087 4945 4812
7-Zip Bench, баллы 20684 21005 19951 20202 18522
Photoshop CS5, с 64 63 67 67 72
MeGUI, с 101 100 105 105 114
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 24 25 25 25 27
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 28 28 29 29 31
В режиме максимального разгона среди бюджетных плат лидирует уже ASUS P8Z68-V LX благодаря более высокой частоте работы процессора, а Z77MX-D3H TH прочно находится на втором месте. К слову, разница в результатах не такая уж и большая.
Заключение
Поскольку на момент тестирования материнская плата еще не поступила в продажу и неизвестно, по какой цене она будет продаваться, сделать однозначные выводы сложно. С одной стороны, если рассматривать Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH через призму стоимости примерно в $120 (как в случае версии платы без интерфейса Thunderbolt), такой продукт вполне имеет право на жизнь: результаты разгона для бюджетного сегмента неплохие, особенно для форм-фактора MicroATX. Есть поддержка SLI и CrossFireX, да и система охлаждения со своими обязанностями более-менее справляется.
С другой стороны, не обошлось и без минусов: присутствуют проблемы с компоновкой платы, в частности с трудностью установки видеокарты в нижний слот при подключенной корпусной колодке, неприятно и отсутствие возможности управления напряжениями CPU PLL, CPU VTT и VCCSA. В общем, все решит цена, и в зависимости от того, сколько попросят за поддержку Thunderbolt, каждый пользователь может сделать свой вывод о целесообразности приобретения данной материнской платы.
Плюсы:
  • Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором
  • Три видеовыхода (DVI-D/D-Sub/HDMI);
  • Наличие двух портов Thunderbolt;
  • Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
  • Неплохие для форм-фактора MicroATX результаты разгона;
  • Поддержка SLI и CrossFireX по формуле 8+8.
Минусы:
  • Невозможность изменения напряжений CPU VTT, CPU PLL и VCCSA;
  • Неудачная компоновка платы, приводящая к тому, что при крупногабаритной видеокарте в верхнем слоте перекрывается доступ к нижним защелкам слотов оперативной памяти, а при перестановке ее в нижний слот - колодка для подключения корпуса;
  • Излишне структурированное UEFI меню.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную на тест материнскую плату Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH.
