Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Анонс новых наборов системной логики может быть интересным событием, поскольку производители материнских плат, вступая в очередную «гонку вооружений», обновляют линейки своих продуктов. Gigabyte GA-Z77X-UD5H - одна из старших плат в модельном ряду компании на Intel Z77 Express.
17 апреля 2012, вторник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Даже без смены платформы анонс новых наборов системной логики может быть интересным событием, поскольку производители материнских плат вступают в очередную «гонку вооружений», обновляя линейки своих продуктов. В данном материале будет рассмотрена Gigabyte GA-Z77X-UD5H, которая является одной из старших плат в модельном ряду компании на Intel Z77 Express.
Перед знакомством с непосредственно GA-Z77X-UD5H взглянем на новую линейку системных плат Gigabyte.
Модельный ряд материнских плат Gigabyte на Intel Z77 Express
Особняком в нем стоят две старшие модели, G1. Sniper 3 и GA-Z77X-UD5H.
В целом дизайн топовых продуктов отличается не сильно, используются схожие преобразователи питания и радиаторы системы охлаждения, обе платы оснащены индикатором POST-кодов, кнопками включения/перезагрузки системы и сброса CMOS, а также точками для замера напряжений. Основная разница между G1. Sniper 3 и GA-Z77X-UD5H заключается в конфигурации слотов расширения (что позволяет первой поддерживать режимы работы 3 way SLI и 4 way CrossFireX) и более продвинутом звуковом кодеке. Ну, и кого-то может привлечь агрессивная раскраска G1. Sniper 3.
Далее следует плата классом ниже, GA-Z77X-UD3H:
На ней применены упрощённые система охлаждения и преобразователь питания процессора, материнская плата лишена поддержки интерфейса IEEE 1394 и располагает только одной сетевой картой вместо двух у G1. Sniper 3 и GA-Z77X-UD5H.
Следующий представитель линейки, GA-Z77X-D3H:
Дизайн схож с GA-Z77X-UD3H, однако отсутствие буквы U в названии говорит об отсутствии у материнской платы «медных слоёв удвоенной толщины». GA-Z77X-D3H лишена таких оверклокерских фишек, как точки замера напряжений, индикатор POST-кодов, кнопки включения/перезагрузки системы и сброса CMOS.
Следующая материнская плата в списке, GA-Z77-D3H:
На сей раз ограничения коснулись слотов PCI-E, которые теперь не могут работать по схеме 8+8, соответственно, нет и поддержки SLI. По сравнению с GA-Z77X-D3H ещё сильнее урезан преобразователь питания процессора, вдобавок материнская плата лишена пары дополнительных портов SATA 6 Гбит/с.
Дальше идёт уж совсем бюджетная GA-Z77-DS3H:
Уменьшена ширина PCB, по сравнению с GA-Z77-D3H «под нож» пошёл один PCI-E X1 порт, ещё сильнее удешевлена система питания ЦП. Разработчики сильно упростили систему охлаждения, оставив процессорный преобразователь питания без радиаторов.
Также в линейке есть несколько mATX моделей:
Старшей такой платой является G1.Sniper M3:
Она сочетает в себе поддержку SLI/CrossFireX по формуле 8+8 PCI-E 3.0, оснащена неплохим преобразователем питания CPU (схожим с GA-Z77X-UD3H), и вполне достойна стать основой для небольшого, но высокопроизводительного ПК. От старшей G1. Sniper 3 она унаследовала звук Creative Sound Core 3D.
Далее в списке mATX решений идёт GA-Z77MX-D3H:
Подобно G1.Sniper M3, GA-Z77MX-D3H обеспечивает поддержку SLI/CrossFireX по формуле 8+8 PCI-E 3.0. Урезанию подвергся преобразователь питания процессора и встроенный звук (на сей раз используется Via 2021).
Ну, и самым младшим решением, основанным на Intel Z77 Express, является GA-Z77M-D3H:
PCI-E могут работать только по формуле X16 PCI-E 3.0 + X4 PCI-E 2.0, соответственно, отсутствует поддержка SLI. Максимально урезаны преобразователь питания процессора и система охлаждения материнской платы.
Подводя итоги по линейке материнских плат Gigabyte на базе Intel Z77 Express, можно сказать, что присутствуют решения на любой вкус - от мала до велика. Есть бюджетные продукты, есть дорогие и имиджевые модели, есть и золотая середина.
Теперь можно приступить и к обзору GA-Z77X-UD5H. Поскольку материнская плата пришла на тест в «голом виде», без коробки и комплекта поставки, то обзор начнется сразу с ее дизайна и особенностей. Отдельно отмечу, что предоставленная плата относится к ревизии 0.2, в то время как в продажу поступают уже Rev 1.0. Хотя если судить по фотографиям, то кроме покрашенного радиатора и маркировки ES на PCH, разницы между моделями ревизий 0.2 и 1.0 я не заметил.
Дизайн и особенности платы
Размеры Gigabyte GA-Z77X-UD5H составляют 305х244 мм, соответствуя форм-фактору ATX.
Внешний вид платы внушает доверие, компоновка элементов не вызывает нареканий, да и следов экономии не видно: система питания процессора выглядит такой, какой и должна быть у дорогой материнской платы; все три радиатора системы охлаждения соединены тепловой трубкой, при этом используется крепление на подпружиненных винтах. Но обо всём по порядку.
При первом взгляде на материнскую плату каких-либо негативных мыслей не возникает. Цветовое оформление, как и в случае с другими продуктами Gigabyte последнего времени, подобрано весьма удачно. Несмотря на более узкую печатную плату – не заметно ничего такого, что попало «под нож». Разве что на плате отсутствуют разъёмы FDD и IDE, которые всё ещё частенько можно обнаружить на решениях Gigabyte.
Расположение элементов:
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон:
Расстояния до верхнего графического разъема PCI-E хватит, чтобы при установленной видеокарте сохранялся доступ к защёлкам слотов памяти.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 МГц, при этом последний режим обозначен как «для процессоров Ivy Bridge», список заявленных режимов работы соответствует штатным характеристикам ЦП. Тем не менее, это не значит, что память нельзя разогнать как на старых материнских платах – в случае с использованием процессоров Sandy Bridge доступны режимы вплоть до DDR3-2133, в случае с Ivy, скорее всего, будут доступны множители и для DDR3 2400-2800. Максимальный поддерживаемый объём памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти 8 Гбайт.
Все слоты покрашены в один цвет, для работы Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Производителем рекомендуется в первую очередь задействовать DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация разъемов у платы: DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1). Допускается работа Dual Channel при использовании всех четырёх планок памяти.
Процессорный разъём произведён фирмой Foxconn:
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
Так как материнская плата относится к ревизии 0.2 и была выпущена задолго до официального анонса платформы, то внятной маркировки нет, за исключением букв ES (Engineering Sample). Основное отличие Z77 от Z68 заключается во врождённой поддержке четырёх USB 3.0 портов.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X16;
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X1;
  • PCI-E X8;
  • PCI;
  • PCI-E X4.
Это подразумевает наличие семи слотов расширения, что является максимальным количеством для материнских плат ATX. Размещение разъемов весьма продумано – графические слоты разнесены на расстояние друг от друга, при этом над верхним графическим слотом расположен один PCI-E X1, который гарантировано не будет перекрываться установленными видеокартами. При помощи такой компоновки удаётся сохранить доступ к защёлкам слотов оперативной памяти при установленном графическом ускорителе.
Под верхним PCI-E X16 расположены шесть микросхем-свитчей NXP L04083B:
При их помощи шестнадцать процессорных линий PCI-E делятся между тремя слотами, которые могут работать по формулам 16+0+0, 8+8+0 и 8+4+4.
PCI силами наборов системной логики Intel не поддерживается уже давно, поэтому для его поддержки используется сторонний контроллер. В роли моста PCI-E – PCI используется ITE IT8892E:
Между слотами PCI-E X16 и PCI-E X8 можно обнаружить пару микросхем BIOS:
Рядом с ними можно видеть светодиоды индикации, которые показывают, какая микросхема активна в данный момент. При этом (в отличие от многих других материнских плат Gigabyte с поддержкой Dual BIOS) на GA-Z77X-UD5H есть переключатель, при помощи которого можно задать, с какой микросхемы надо грузиться. Расположен он внизу платы:
Хорошее решение, повышающее живучесть материнской платы при разного рода экспериментах. К слову, мне эта функциональность в работе с GA-Z77X-UD5H пригодилась, без резервной микросхемы BIOS’а данного обзора могло и не быть.
Несколько облегчающих жизнь оверклокера бонусов можно обнаружить в правом верхнем углу материнской платы:
В том числе - кнопки включения/перезагрузки системы и сброса CMOS, индикатор POST-кодов и точки для замера основных напряжений в системе. Хотя в случае с последними можно отметить, что разумнее было бы сделать колодку, в которую можно вставлять щуп мультиметра, как, к примеру, это реализовано на многих материнских платах MSI.
Недалеко от правого нижнего угла платы расположены восемь портов SATA:
Intel Z77 Express обеспечивает поддержку только шести портов (два SATA 6 Гбит/с и четыре SATA 3 Гбит/с) из восьми, ещё два порта SATA 6 Гбит/с обеспечиваются при помощи контроллера Marvell 88SE9172:
Ещё один порт SATA 6 Гбит/с можно обнаружить у нижнего края GA-Z77X-UD5H рядом с переключателем микросхем BIOS’а:
Данный порт обеспечивается вторым Marvell 88SE9172. Он же отвечает за порт eSATA на задней панели материнской платы.
Под процессорным разъёмом находится порт mSATA:
Данный порт предназначен для установки кэширующего SSD в рамках технологии Intel Smart Response. Данный порт разделяется с SATA2_5.
Неподалёку от основной колодки с SATA портами находится разъём дополнительного питания для портов PCI-E:
Его рекомендуется использовать при работе с конфигурациями SLI/CrossFireX.
USB 3.0 реализуется силами PCH, однако без применения сторонних контроллеров не обошлось, на материнской плате установлены два USB 3.0 концентратора VIA VL810:
Всего материнская плата обеспечивает десять USB 3.0 разъемов, четыре разместились на задней панели и ещё шесть представлены в виде колодок для подключения корпусных портов. Каждый такой концентратор отвечает за работу четырёх портов при одном изначальном. Итого, восемь портов (на базе двух от Z77) подключены через VL810, и ещё два USB 3.0 порта подключены напрямую, без концентраторов (колодка, расположенная у портов SATA).
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC898:
У материнской платы две сетевые карты, причём что интересно, они основаны на разных контроллерах. Первая сетевая карта обеспечивается Atheros AR8151:
За вторую сетевую плату отвечает контроллер Intel WG82579V:
Поддержка двух IEEE 1394a реализована силами VIA VT6308P:
В качестве Multi-IO применена ITE IT8728F:
Схема материнской платы:
На задней панели Gigabyte GA-Z77X-UD5H расположены:
  • Один DVI-D;
  • Один D-Sub;
  • Один HDMI;
  • Один Display Port
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Один IEEE 1394a;
  • Один eSATA 6 Гбит/с;
  • Два USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два LAN;
  • Шесть аудиовходов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Как и подобает продукту верхнего ценового диапазона, набор интерфейсов на задней панели обширен: тут и eSATA, тут и IEEE 1394a, тут и пара LAN портов. Радует, что USB 3.0 порты превалируют над портами USB 2.0 (четыре против двух), не лишним может оказаться и наличие аж четырёх различных выходов для подключения мониторов.
Система охлаждения
Система охлаждения GA-Z77X-UD5H состоит из трёх радиаторов, соединённых тепловой трубкой. Два радиатора находятся над силовыми элементами преобразователя питания процессора, ещё один – над набором логики Intel Z77.
Никаких декоративных накладок и «пластмассовых пистолетиков» нет, видно, что система охлаждения ориентирована на обеспечение максимально комфортного температурного режима материнской платы. Отмечу, что у Gigabyte GA-Z77X-UD5H Rev 1.0 радиаторы СО целиком перекрашены в синий цвет, хотя радиаторы версии Rev 0.2, как можно видеть на фотографии выше, не покрашены.
Крепится система охлаждения на восемь подпружиненных винтов, благодаря чему гарантируется хороший прижим радиаторов к охлаждаемым элементам. В качестве термоинтерфейса для элементов питания выступает термопрокладка средней толщины, термоинтерфейсом для PCH служит некое подобие высохшей «жвачки».
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для частоты работы процессора 4.8 ГГц при напряжении питания 1.45 В.
В качестве системы охлаждения процессора использовался Zalman CNPS10X Performa, однако потоки воздуха (от него к радиаторам системы охлаждения материнской платы) были перекрыты настолько, насколько это было возможно, чтобы симулировать работу системы при отсутствии активного охлаждения системы питания:
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор над
38 52
Радиатор слева
от процессорного разъёма
40 53
Радиатор набора
системной логики
42 48
Что ж, несмотря на отсутствие обдува радиаторов, температурный режим находится в очень комфортном диапазоне, так что система охлаждения не может не радовать.
Система питания
Основной преобразователь питания процессора построен по схеме 12+2+1, двенадцать фаз отведено непосредственно ЦП, две – встроенной графике и одна отведена для CPU VTT.
Шесть фаз для питания процессора и одну для питания встроенной графики обеспечивает контроллер International Rectifier IR3567:
Далее в дело вступают семь микросхем IR3598, выполняющие роль драйверов/удвоителей фаз:
За питание CPU VTT отвечает контроллер IR3570, по совместительству отвечающий за две фазы питания памяти.
В качестве драйвера используется Chil CHL8550.
В качестве транзисторов применены по два Renesas RJK0393DPA и одному Renesas RJK03B7DPA на каждую фазу питания процессора и CPU VTT, в случае с преобразователем питания встроенного видео применено по одному RJK0393DPA и одному RJK03B7DPA на фазу. Часть транзисторов (RJK0393DPA в количестве тринадцати штук) расположена с обратной стороны платы:
За питание памяти отвечает двухфазный преобразователь на базе International Rectifier IR3570 и драйвера IR3598:
В качестве транзисторов, как и в преобразователе питания процессора, используются Renesas RJK0393DPA и RJK03B7DPA, в данном случае, по одному на каждую фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Весь перечень процессоров в исполнении Socket LGA 1155
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600 МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 X8
1x PCIe 3.0 X4
3x PCIe 2.0 x1
1x PCI
PCIe 3.0 X4 доступен только при
использовании процессоров Ivy Bridge
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами,
CrossFireX в конфигурациях до трёх графических адаптеров
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с)
1x mSATA (разделяется с SATA2_5)
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
2x Marvell 88SE9172:
3x SATA3 (6 Гбит/с)
Поддержка eSATA 1х eSATA3 (Marvell 88SE9172)
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Atheros AR8151 Gigabit Ethernet
Intel WG82579V Gigabit Ethernet
Аудио Realtek ALC898 - 8 канальный HD аудиокодек
Support for X-Fi Xtreme Fidelity
and EAX Advanced HD 5.0 technologies
USB 2.0 6x USB 2.0 (Z77)
USB 3.0 10x USB 3.0, два напрямую от Z77,
8 через два концентратора VL810
IEEE-1394 2x IEEE-1394a (VIA VT6308P)
Системный мониторинг ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, ATX 4P
Разъемы задней панели 1 x DVI-D;
1 x D-Sub;
1 x HDMI;
1 x Display Port
1 x Оптический выход S/PDIF;
1 x IEEE 1394a;
1 x eSATA 6 Гбит/с;
2 x USB 2.0;
4 x USB 3.0;
2 x LAN;
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Фирменные технологии Support for @BIOS
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Support for Auto Green
Support for ON/OFF Charge
Support for Q-Share
Support for 3D Power
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
На Gigabyte GA-Z77X-UD5H используется UEFI с графической оболочкой. Разрешение экрана – 1024х768.
Само меню разделено на два отдельных режима работы, первый из них – 3D BIOS:
Типа user-friendly интерфейс, можно мышкой кликать по определённым частям изображения материнской платы, после чего открывается перечень настроек, относящийся к выделенному элементу. К примеру, меню, показываемое при клике по разъёмам задней панели:
В 3D BIOS можно обнаружить и настройки разгона. Если кликнуть по радиатору слева от процессорного разъёма, то откроется раздел настроек питания:
Если же кликнуть по процессорному разъёму или по слотам оперативной памяти, то откроется меню настройки частот:
Но вообще, если говорить о разгоне, то меню 3D BIOS для него подходит не очень – конечно, всё выглядит красиво, зато слегка подтормаживает. Да и перечень настроек в данном меню неполон, особенно это касается задержек памяти.
Для тех, кому интересен 3D BIOS, ниже прилагается видеозапись прохода по всем его пунктам.
Ну, а я начну по порядку – с меню Advanced, попасть туда можно либо по клику на иконке Advanced в левом нижнем углу 3D BIOS, либо по нажатию клавиши F1.
Первой же вкладкой открывается меню M.I.T. (MB Intelligent Tweaker), посвящённое настройкам разгона системы:
Как и на других материнских платах Gigabyte, меню M.I.T. разбито на несколько подразделов. Первый, M.I.T. Current Status – сугубо информационное:
В данном меню показана основная информация о системе: о процессоре и его частоте, об установленных модулях памяти, их частоте и таймингах. Здесь же присутствует мониторинг температуры процессора.
Следующим в M.I.T. расположилось меню Advanced Frequency Settings:
Тут доступны следующие настройки разгона:
  • Возможность выбора коэффициента умножения процессора в диапазоне 16-59 с шагом 1;
  • Возможность задания частоты BCLK в диапазоне 80-133.33 МГц с шагом 0.01 МГц;
  • Возможность выбора множителя DDR3 из значений X8, X10.66, X11.33, X16, X18.66, X21.33, либо загрузки профилей XMP, если таковые есть у модулей памяти. Отмечу, что множитель x21.33 является ограничением процессоров Sandy Bridge, и при использовании Ivy Bridge диапазон значений может быть другим;
  • Возможность задания частоты работы встроенного графического ядра в диапазоне 400-3200 МГц с шагом 50 МГц.
Дополнительно часть настроек процессора находится в подменю Advanced CPU Core Features:
Доступны следующие настройки:
  • Управление настройками Turbo Boost, в том числе настройка пределов потребления процессора в диапазоне 60-1200 Вт и 10-300 А;
  • Управление количеством активных ядер процессора;
  • Возможность включения/выключения HT;
  • Настройки энергосбережения, такие как C1E/EIST и управление состояниями глубокого покоя C3/C6;
  • Включение/отключение защиты CPU от перегрева.
Отмечу, что в меню разгона отсутствует возможность включения/выключения Internal PLL Overvoltage. Хотя проблем с разгоном в связи с этим не возникло. Возможно, настройка активирована по умолчанию и не показывается пользователю, возможно, это особенность материнских плат на Z77 в целом.
После Advanced Frequency Settings в M.I.T. расположено меню Advanced Memory Settings:
Тут дублируются настройки из Advanced Frequency Settings, которые касаются возможности задания частоты работы оперативной памяти и выбора XMP профиля.
Из интересных настроек можно отметить параметр Performance Enhance (доступны значения Standart, Turbo и Extreme), который ответственен за агрессивность установки субтаймингов, и поможет либо добиться максимальной производительности, либо решить проблемы с совместимостью. Для задания задержек памяти доступно два разных режима, это Quick и Expert. Список доступных к изменению таймингов в данных режимах одинаков, однако в режиме Expert позволяется задать разные значения для разных каналов памяти.
Меню задания таймингов расположено в дополнительном подразделе:
Список доступных для изменения задержек памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
CAS Latency Time 5 15
tRCD 4 15
tRP 4 15
tRAS 5 40
tRC 10 64
tRRD 3 15
tWTR 4 15
tWR 6 31
tWTP 5 32
tWL 5 15
tRFC 50 512
tRTP 3 15
tFAW 5 128
Command Rate (CMD) 1 3
В списке есть всё, что нужно для нормального разгона памяти, диапазон доступных значений взят с большим запасом. Радует, что можно управлять таймингом TRC, чего иногда не достаёт у некоторых материнских плат других производителей.
После Advanced Memory Settings следует меню Advanced Voltage Settings:
Данное меню разбито на три подраздела. Первый из них – 3D Power Control:
Тут можно обнаружить настройки Load-Line Calibration для напряжений питания процессора, интегрированной графики, памяти и CPU VTT. Тут же предоставляются настройки по установке защит по току потребления и температуре, и настройки управления частотой переключения транзисторов.
Следующим подразделом в меню Advanced Voltage Settings является CPU Core Voltage Control:
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Vcore 0.8 1.9 0.005
CPU Vtt 0.8 1.7 0.005
CPU PLL 1.2 2.2 0.005
IMC 0.715 1.4 0.005
Graphics Core +0 +0.35 0.005
Помимо режима прямого задания напряжения питания процессора есть возможность задать напряжения в режиме offset, с диапазоном значений от -0.640 до +0.635.
Следующим подразделом в меню Advanced Voltage Settings является DRAM Voltage Control:
DRAM Voltage 1.1 2.1 0.005
Data Tx Reference 0.695 0.81 0.005
DRAM Termination 0.595 1.939 0.007
Data Reference (CH A) 0.595 1.939 0.007
Address Reference (CH A) 0.595 1.939 0.007
Data Reference (CH B) 0.425 1.385 0.005
Address Reference (CH B) 0.425 1.385 0.005
Непонятно, для чего напряжениям питания памяти выделять отдельный подраздел. Логичнее было бы видеть все настройки напряжений под рукой в одном меню.
Последним меню в M.I.T. является PC Health Status:
Помимо мониторинга основных напряжений/температур в системе здесь собраны настройки управления скоростью вращения вентиляторов.
На этом меню M.I.T., посвящённое настройкам разгона, заканчивается. Видеозапись прохода по всем разделам режима Advanced:
Видеозапись процедуры старта системы:
Если подвести итоги по UEFI материнской платы, то можно отметить, что все необходимые настройки разгона присутствуют в полной мере, хотя местами меню излишне структурировано, что в процессе подбора настроек вынуждает постоянно перемещаться из раздела в раздел.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD5H проводилось со следующей конфигурацией:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайт DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Для начала, оценим работу Load-Line Calibration для процессора:
Режим работы Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Auto
1.3 1.341 1.361 1.276 1.212
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Normal
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Standard
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Low
1.3 1.341 1.366 1.285 1.238
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Medium
1.3 1.341 1.366 1.289 1.256
CPU Vcore
, Load-Line
Calibration High
1.3 1.341 1.366 1.294 1.274
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Turbo
1.3 1.341 1.366 1.299 1.293
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Extreme
1.3 1.341 1.366 1.304 1.313
Режимы Auto, Normal и Standard показывают одни и те же значения, и только при дальнейшем изменении настроек можно увидеть динамику изменения напряжений в простое/нагрузке. Интересно, что даже в крайнем режиме – Extreme нет сильного завышения напряжения питания, как это иногда бывает у материнских плат других производителей. Собственно, наиболее интересными режимами работы являются Turbo и Extreme. В первом напряжение питания под нагрузкой чуть занижается, во втором чуть завышается.
Что касается программного мониторинга, то он толком не работает. Возможно, сказывается ещё не очень хорошо опознающее новые платы программное обеспечение, возможно, это особенность Rev 0.2 версии материнской платы.
Далее - настройки CPU VTT Load-Line Calibration:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU VTT,
Load-Line
Calibration Auto
1.1 1.109 1.118
CPU VTT,
Load-Line
Calibration Normal
1.1 1.109 1.118
CPU VTT,
Load-Line
1.1 1.107 1.116
CPU VTT,
Load-Line
Calibration Low
1.1 1.107 1.117
CPU VTT,
Load-Line
Calibration Medium
1.1 1.108 1.117
CPU VTT,
Load-Line
Calibration High
1.1 1.108 1.118
CPU VTT,
Load-Line
Calibration Turbo
1.1 1.108 1.118
CPU VTT,
Load-Line
Calibration Extreme
1.1 1.109 1.119
Судя по разбросу значений для различных режимов работы, можно сказать, что настройки CPU VTT Load-Line Calibration являются фикцией. Можно оставить их по умолчанию, и в дальнейшем не отвлекаться попусту.
Настройки DRAM Load-Line Calibration:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
DRAM,
Load-Line
Calibration Auto
1.6 1.609 1.611
DRAM,
Load-Line
Calibration Normal
1.6 1.609 1.611
DRAM,
Load-Line
1.6 1.607 1.607-1.608
DRAM,
Load-Line
Calibration Low
1.6 1.607 1.608
DRAM,
Load-Line
Calibration Medium
1.6 1.607-1.608 1.609
DRAM,
Load-Line
Calibration High
1.6 1.608 1.609-1.61
DRAM,
Load-Line
Calibration Turbo
1.6 1.608-1.609 1.61
DRAM,
Load-Line
Calibration Extreme
1.6 1.609 1.611
В общем-то, всё сказанное относительно CPU VTT можно отнести и к напряжению питания памяти. Во время тестирования было установлено значение Standard.
Вторичные напряжения:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
PCH Voltage 1.055 1.055
IMC (SA) 1 0.995 0.996
CPU PLL 1.8 1.781 1.78
DRAM VTT 0.8 0.8 0.82
Сильных расхождений нет, разве что напряжение CPU PLL занижено относительно установленного.
Разгон по BCLK
Возможностями нормального разгона по базовой частоте платформа LGA1155 не наделена, и разгон процессора осуществляется в основном через изменение коэффициента умножения, но некоторые возможности разгона BCLK всё же есть.
Результат, достигнутый на Gigabyte Z77X-UD5H, составил 105 МГц, что находится примерно на том же уровне, что и показатели, полученные ранее с данным стендовым процессором и материнскими платами на P67/Z68. Как видно, новый набор системной логики ничего нового не принес. При дальнейшем разгоне материнская плата не проходит POST, и спустя несколько секунд стартует со штатными настройками. Отмечу отсутствие проблем с холодным стартом во всём диапазоне рабочих частот.
Разгон оперативной памяти
Материнская плата без проблем заработала с множителем памяти x21.33, причём её удалось даже запустить при 2133 МГц и CL7:
Хотя о какой-либо стабильности в данном режиме речи не идёт, включение Prime95 приводит к BSOD на первых же секундах теста. Так что для дальнейшего разгона задержки были ослаблены. Итоговый результат – DDR3 2230:
Материнская плата с множителем памяти x21.33 почти достигла своего потолка по базовой частоте.
Разгон процессора
Максимальная достигнутая частота с GA-Z77X-UD5H составила 4830 МГц при Load-Line Calibration Extreme и установленном напряжении питания 1.46 В (что даёт ~1.47-1.48 В под нагрузкой). Ограничителем дальнейшего разгона выступила система охлаждения в лице Zalman CNPS10X Performa.
Температура процессора под нагрузкой в таком режиме уже достигает 90 градусов. К слову, ранее такой же результат показала ASRock Z68 Extreme3 Gen3.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности Gigabyte GA-Z77X-UD5H. В качестве конкурентов выступят протестированные ранее Biostar TP67XE, ASRock Fatal1ty P67 Performance и ASRock Z68 Extreme3 Gen3, тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат на LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объём задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трёх замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший показатель по итогам трёх замеров;
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объёмом 1.59 Гбайт. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимального стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для ASRock Fatal1ty P67 Performance это:
  • Частота работы процессора: 4925 МГц (100.5x49);
  • Частота работы памяти: 2145 МГц;
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест Gigabyte
Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
ASRock
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 108.2615 108.7074 106,01 108,41
SuperPi 1M, с 9.329 9.328 9,406 9,36
wPrime 32M, с 8.126 8.113 8,128 8,144
wPrime 1024M, с 244.39 243.8 243,955 244,482
Fritz Chess Benchmark, с 12179 12227 12222 12195
Cinebench R10, баллы 24254 24409 24322 24549
Cinebench R11.5, баллы 6.43 6.46 6,47 6,42
POV-Ray, с 225 225 224 225
TOC F@H Bench, баллы 6372.8 6392.5 6328,4 6366,4
WinRar Bench, баллы 4345 4358 4364 4320
7-Zip Bench, баллы 17564 17571 17503 17569
Photoshop CS5, с 76 76 76 76
MeGUI, с 119 118 122 119
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 29 29 29 28
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 33 33 34 33
Провалов производительности нет, материнская плата находится на уровне конкурентов. Тут набор системной логики Intel Z77 ничего нового не принес.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест Gigabyte
Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
ASRock
Biostar
TP67XE
LinX, Гфлопс 131.5833 131.6462 130,69 129,96
SuperPi 1M, с 7.722 7.688 7,659 7,784
wPrime 32M, с 6.802 6.797 6,676 6,879
wPrime 1024M, с 201.928 202.047 197,948 203,924
Fritz Chess Benchmark, с 14772 14785 15021 14545
Cinebench R10, баллы 29501 29255 30123 29132
Cinebench R11.5, баллы 7.81 7.81 7,66 7,72
POV-Ray, с 186 186 182 188
TOC F@H Bench, баллы 7725.9 7720.7 7798,2 7630
WinRar Bench, баллы 5285 5283 5316 5048
7-Zip Bench, баллы 21332 21296 21573 20957
Photoshop CS5, с 63 63 61 64
MeGUI, с 99 98 100 100
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 23 24 24 25
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 28 28 29 28
Результаты близки к ASRock Z68 Extreme3 Gen3, где-то впереди одна материнская плата, где-то другая.
Заключение
Итак, пришло время сделать выводы по Gigabyte GA-Z77X-UD5H. Что понравилось? В первую очередь это реализация системы охлаждения, которая радует своей эффективностью и отсутствием лишних украшательств. Как положительный момент можно отметить обилие настроек разгона, гибкость режимов работы Load-Line Calibration и в целом неплохие результаты в тестах на разгон/производительность.
Что не устроило – так это неудобные точки замера напряжений, вместо которых намного приятнее было бы видеть полноценную колодку. Скорее всего, на них просто сэкономили. Вопросы вызывает и структурирование настроек разгона в UEFI, и разбитие параметров BIOS на слишком большое количество подразделов. Но описанные недостатки не являются критическими, а значит, в сухом остатке можно получить нормальную материнскую плату с предсказуемым поведением и большим запасом прочности.
Плюсы:
  • Неплохие разгонные возможности;
  • Наличие индикатора POST-кодов;
  • Кнопки Power/Reset и Clear CMOS, позволяющие удобно работать с открытым стендом;
  • Точки замера напряжений. Может, они и не совсем удобны при использовании, но они всё же есть;
  • Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором и наличие сразу четырёх видеовыходов (DVI-D/D-Sub/HDMI/Display Port);
  • Поддержка SLI/CrossFireX по формуле 8+8, грамотная конфигурация слотов расширения;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Наличие двух сетевых карт;
  • Десять портов USB 3.0.
Минусы:
  • Излишне структурированное меню разгона, приводящее к большому количеству ненужной навигации между подразделами настроек;
  • Наверняка не очень демократичная цена.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную на тест материнскую плату Gigabyte GA-Z77X-UD5H.
