Обзор блока питания Aerocool Strike-X 800
16 августа 2011, вторник 17:54
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Обзоров блоков питания не было уже давно, а ассортимент представленных на рынке моделей сильно обновился. Отчасти виной этому сертификаты 80PLUS, которых всего шесть: 80PLUS, 80PLUS Bronze, 80PLUS silver, 80PLUS Gold, 80PLUS Platinum и 80PLUS Titanium. Все они присваиваются блокам питания в зависимости от КПД: чем он выше, тем «круче» сертификат.
Каждый из уважающих себя вендоров стал одну за другой покорять «вершины» и обновлять целые линейки блоков. Для России эти все сертификаты, понятное дело, совершенно не важны, однако радует тот факт, что гонка за значком стимулирует инженеров выпускать более экономичные (а значит – надежные и проработанные в техническом плане) БП.
Этот обзор посвящен блоку питания Aerocool Strike-X 800W, обладателя ордена красного знамени сертификата 80PLUS Silver.
Внешний вид, упаковка, комплектация
Блок питания поступил на тест в простой картонной коробке черно-красной цветовой гаммы.
Помимо блока, в коробке удалось обнаружить модульные кабели, шнур питания, винты крепления. Инструкцию производитель решил не прикладывать, что, в общем-то, правильно – к чему переводить зазря бумагу на то, чем практически никто не пользуется?...
Strike-X, как и коробка, выполнен в черно-красной цветовой гамме.
Новым словом в дизайне блоков питания стали «фирменные» решетки вентиляторов. Aerocool, дабы не отставать от других, изобрела свою, правильную решетку, состоящую из рамки в форме буквы X…
…и выштампованной решетки, тоже в форме буквы X:
На сайте производителя подчеркивается, что для крепления всех четырех деталей вместе (крышки, накладки, решетки, вентилятора) использованы алюминиевые винты. Почему не стальные? «For light weight and style» - гласит подпись под картинкой. Через годик, наверное, будут полировать до зеркального блеска корпус БП и втирать пользователям про уменьшенное аэродинамическое сопротивление. Маркетологи такие маркетологи…
Вокруг модульных разъемов на задней стенке наклеена этикетка с подписями в каждой розетке. Думаю, она там не столько для информирования пользователя, сколько для сокрытия крепежных винтов – ошибиться гнездом при подключении кабелей невозможно (если не применять грубую физическую силу, конечно)
По сведениям на этикетке, Strike-X 800 обладает КПД 85… 88% в зависимости от нагрузки (сертификат 80PLUS Silver), максимальная нагрузочная способность канала +12 составляет 792 ватта.
Особенности конструкции
Коли уж завел речь про решетку вентилятора, сразу назову модель – тихоходный (1500 об/мин) Young Lin DFS132512, типоразмер 140 мм:
С нижней стороны вентилятора можно видеть три ребра, направляющих часть воздуха в сторону. При установке вентилятора на штатное место эти ребра оказываются ближе всего к стенке блока с выштампованными отверстиями для выхода нагретого воздуха:
Словесного объяснения стравливанию части нагнетаемого вентилятором воздуха я не нашел; можно предположить, что таким образом производитель старается уменьшить аэродинамический шум, образующийся при перегораживании части вентилятора куском пластика (используется некоторыми производителями для управления воздушным потоком).
Начинка блока произведена компанией Andyson, монтаж плотный и аккуратный
В высоковольтной части хорошо заметны два электролитических конденсатора TEAPO 330 мкФ 420 В и дроссель активного PFC.
Чуть правее – два диодных моста, снабженных для лучшего охлаждения дополнительным радиатором
Стабилизация напряжений в блоке полностью раздельная – из выпрямленного напряжения вторичной обмотки силового трансформатора формируется канал +12 а уже из 12 вольт отдельными преобразователями получают +3,3 и +5 вольт. Сами преобразователи собраны на отдельных небольших платах, установленных перпендикулярно основной; оба преобразователя основаны на контроллере APW7073.
Рядом с ними на основной плате распаяна микросхема PS232S, на базе которой построен блок защиты от превышения выходных напряжений и короткого замыкания
Слева от неё – электролиты TEAPO (4 штуки 3300 мкФ 16 В на линии +12, два 3300 мкФ 10 В, по одному на каналы +5 и +3,3) и дроссель:
К задней стенке блока крепится плата с модульными разъемами. Как можно видеть, на её обратной стороне распаяны несколько керамических конденсаторов для снижения высокочастотных пульсаций, а на лицевой, между розетками – электролиты общим количеством 5 штук, 330 мкФ 16 В
Все длины кабелей, а также распределение разъемов по ним сведены в таблицу:
Результаты теста
Под нагрузкой блок питания показал себя отлично: напряжение на линии +12 колебалось от 11,89 до 12,12 В, то есть суммарный разброс составил 2%. На линии +5 показания вольтметра изменялись от 4,94 до 5,07 В, что составляет 3%. Напряжение на канале +3,3 опускалось до 3,18 в, что многовато для БП с раздельной стабилизацией, но за пятипроцентный допуск не выходит.
Уровень шума в пике загрузки на расстоянии 30 см от блока составил 38 дБ, при удалении на метр эта цифра упала до 32 дБ, то есть до фонового уровня. Максимальный нагрев радиатора в низковольтной части составил 62 градуса ( нагрузка 110% заявленной мощности линии +12), а вот силовые ключи на DC-DC конвертере канала +5 разогрелись до 71 градуса (те же 110% от заявленной для линии +5).
Заключение
Уже не первый месяц наблюдая бесчисленные анонсы блоков питания и пресс-релизы, наперебой рассказывающие о достоинствах моделей, я не сомневался в успехе детища Aerocool. Как уже выяснили, эта компания умеет выбрать правильного производителя платформы и приятное внешнее оформление.
За Aerocool Strike-X в Московской рознице просят 3800 рублей, что, в общем-то, очень немного для БП такого класса. Явных недостатков у него нет, напряжения на выходе стабильны, уровень издаваемого в работе шума невелик. Хороший выбор для игровой системы среднего уровня или мощного медиацентра.
