Тише едешь, дальше будешь. Тестирование Gigabyte GeForce GTX 570 GV-N570SO-13I
Gigabyte GeForce GTX 570 GV-N570SO-13I и MSI N570GTX - M2D12D5/OC, нереференс против эталона.
13 августа 2011, суббота 10:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
За время, прошедшее с анонса оригинальной GeForce GTX 570, компании-партнеры NVIDIA поставили на «широкую ногу» выпуск нереференсных версий данного ускорителя. Именно об одной из таких, разработанной именитой компанией Gigabyte, и пойдет речь в этом материале.
Gigabyte GeForce GTX 570 GV-N570SO-13I относится к серии Super Overclock Series (SOC), от остальных своих «собратьев» она выгодно отличается заводским разгоном с увеличенной до 845 МГц частотой графического процессора.
Платы семейства SOC изготавливаются по технологии Ultra Durable VGA+, при этом, по словам разработчиков, графические процессоры проходят жесткий селекционный отбор в рамках программы GPU Gauntlet Sorting.
Цель статьи – отнюдь не изучение производительности GeForce GTX 570 в игровых приложениях, поскольку эта тема уже неоднократно освещалась в обзорах лаборатории. В первую очередь я займусь изучением особенностей тестируемой карты, в том числе и продвинутого охлаждения Windforce 3x.
Так ли оно эффективно и тихо, как заявляет производитель?
Комплектация и внешний вид
Gigabyte GV-N570SO-13I поставляется в картонной коробке (габариты 405 х 235 х 90 мм), окрашенной в черный матовый цвет. Спереди, почти во всю ширину, горделиво красуется логотип Super Overclock, чуть ниже указана модель видеокарты. Пропустить такую упаковку на витрине магазина будет сложно - пусть черный цвет и не так сильно выделяется среди остальных, но пестрая надпись выдает себя сразу.
На обратной стороне коробки красочно расписаны применяемые в графическом адаптере технологии, предоставляя покупателю возможность ознакомиться с ними до покупки.
Внутри встречает еще одна «одежка» - футляр стильного блестящего цвета с логотипом Super Overclock Series.
Открыв его, можно увидеть довольно обыденную картину. Весь набор поставки размещен сверху, собственно, как и у большинства других производителей.
Комплектация видеокарты довольно скудна, в неё входят:
  • Руководство пользователя;
  • Инструкция по установке;
  • Два переходника питания 6-pin и 8-pin (да-да, GV-N570SO-13I снабжена именно ими, в отличие от других GeForce GTX 570, где применяются два 6-pin разъема питания);
  • Один полутораметровый переходник с HDMI-mini на HDMI;
  • Один переходник с DVI на d-Sub;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Но, собственно, больше ничего и не требуется. Жаль только, что производитель не добавил парочку игр в качестве приятного бонуса.
Сама видеокарта покоится на дне коробки в поролоновом ложе, завернутая в блестящую антистатическую оболочку.
На фотографиях ниже можно разглядеть карту подробнее.
Технические характеристики
Спецификации GV-N570SO-13I представлены в таблице:
Производитель Gigabyte
Модель GV-N570SO-13I
Серия Super Overclock
GPU GeForce GTX 570 (GF110)
Техпроцесс, нм 40
Частота работы GPU, МГц 845
Частота шейдерного блока, МГц 1690
Объем памяти, Мбайт 1280
Тип памяти GDDR5 SDRAM
Частота памяти, МГц 3800
Шина памяти, бит 320
Тип шины PCI-E 2.0
Количество процессоров CUDA, шт. 480
Количество текстурных блоков, шт. 60
Количество блоков растеризации (ROP), шт. 40
Поддержка DirectX 11
Поддержка OpenGL 4.1
Поддержка NVIDIA 3D Vision Есть
Поддержка NVIDIA SLI Есть
Выходы 2 x Dual-Link DVI-I, 1 x HDMI-mini
Поддержка HDCP Есть
Цвет текстолита Синий
Габариты видеокарты, мм 281 x 139 x 43
Количество вентиляторов СО, шт. 3
Скорость вращения, об/мин 1700 ~ 3200
Разъемы питания 1 x 6-pin, 1 x 8-pin
Рекомендуемая мощность блока питания, Вт 650
Конструкция видеокарты
Из предыдущего раздела следует, что инженеры компании наделили свое детище более высокими частотными характеристиками по сравнению с GeForce GTX 570 эталонного дизайна, частоты которой составляют 732/1464/3800 МГц. То есть, выигрыш по частоте у GV-N570SO-13I примерно 15%. А вот частота памяти осталась без изменений, что очень странно, поскольку многие производители повышают ее как минимум до 4000 МГц для разогнанных решений.
Десять микросхем памяти производства Samsung размещены на лицевой стороне PCB, их маркировка K4G10325FE-HC04. Тип - GDDR5 SDRAM, номинальная частота - 5000 МГц.
Отмечу, что на моделях серии Super Overclock можно встретить и Hynix.
Теперь рассмотрим по порядку фирменные технологии Gigabyte, о которых говорилось в начале статьи. Начнем с Ultra Durable VGA+.
Ее основа - высококачественные компоненты, которые применяются в производстве, и печатная плата с увеличенной вдвое толщиной медных токопроводящих дорожек и заземления. Кроме того, один из ключевых элементов - конденсаторы нового поколения Proadlizer (от Prompt Broadband Stabilizer) компании NEC c низкой эквивалентной последовательной индуктивностью (ESL). Благодаря им электрические цепи способны заряжаться и разряжаться гораздо быстрее, что обеспечивает стабильное электропитание изделия даже в условиях сверхтяжелых нагрузок.
Технология Ultra Durable VGA+ также включает в себя использование полевых транзисторов (Mosfet) с низким временем переключения, японских твердотельных конденсаторов и ферритовых дросселей с уменьшенным временем размагничивания.
На GV-N570SO-13I стоит довольно мощная система питания, состоящая из двенадцати фаз (на референсных GTX 570 четыре фазы), что обеспечивает еще большую стабильность в работе.
Транзисторы охлаждаются при помощи двухстороннего радиатора, который обдувается одним из вентиляторов.
Кроме того, Gigabyte продолжает активно заниматься разработкой фирменной системы охлаждения Windforce для графических плат, которая в значительно степени отличает изделия компании.
По словам производителя, вентилятор - это ключевая составляющая системы охлаждения и именно поэтому для Windforce отбираются самые лучшие «пропеллеры». Помимо них в эту концепцию входят фирменные радиаторы, оснащенные медными тепловыми трубками.
Конструктив лопастей вентиляторов в зависимости от угла наклона можно разделить на четыре вида: направленные наружу, 3D-наклонные, параллельно-наклонные и зеркально-наклонные. Каждый тип создаёт свой воздушный поток и обеспечивает максимально эффективное охлаждение графического процессора.
Запатентованная система охлаждения модели GV-N570SO-13I представлена двумя 8 мм медными тепловыми трубками и испарительной камерой (капиллярная схема замкнутого цикла), которые входят в состав оригинального радиатора (габариты 140 x 86 мм).
А также тремя малошумными вентиляторами диаметром 80 мм, нагнетающими мощный воздушный поток. Предложенное решение минимизирует негативные последствия, вызванные турбулентными завихрениями, которые формируются в зоне между вентиляторами, и оптимизирует процесс рассеивания тепла, на фоне рационального охлаждения ключевых компонентов.
Радиатор охлаждает и память, тепло передается через мягкие теплопроводящие «резинки».
Еще одна фишка GV-N570SO-13I - на обратной стороне печатной платы рядом со стабилизаторами напряжения расположены двенадцать светодиодов, испускающих во время работы видеокарты зеленый свет. Любителям моддинга это точно придется по вкусу.
Ну и напоследок пару слов о поставляемой в комплекте программе для разгона - OC Guru. Во-первых, хочется отметить, что она умеет разгонять только карты Gigabyte, и, скорее всего, только серии Super Overclock (точно не выяснено). По сути, это аналог MSI Afterburner, с возможностью регулирования напряжения на памяти, правда, в очень небольших рамках - возможно его увеличение в пределах 0.01 В.
Я не стал углубляться в ее функционирование, так как предпочитаю осуществлять разгон стандартными методами. Но может кому-то она и будет полезна.
Тестовый стенд
Тестирование Gigabyte GTX 570 SO проводилось со следующими комплектующими:
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (LGA1155);
  • Материнская плата: Asus P8P67 (Intel P67, BIOS 1704);
  • Оперативная память: Kingmax DDR3-2200 Hercules Nano 2 x 2048 Мбайт;
  • Система охлаждения процессора: ProlimaTech Super Mega;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC1;
  • Видеокарты:
  • Gigabyte GTX 570 SO (GV-N570SO-13I);
    • MSI N570GTX (M2D12D5/OC);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты и соперник
Основная задача - выяснить эффективность используемой Gigabyte системы охлаждения в сравнении со «стандартом», применяемом на референсных GeForce GTX 570. Кроме того, определение уровня шума Windforce 3x является не менее важной задачей. Действительно ли она настолько хороша, как заявляет производитель?
Тестирование проводилось на открытом стенде, а не в корпусе, чтобы минимизировать зависимость охлаждения от его конструкции (строение корпуса оказывает прямое влияние на отвод тепла от того или иного устройства). Прогрев видеокарт осуществлялся программой Heaven DX11 Benchmark 2.5 в DirectX 11, режим тесселяции – Normal, выставлены AA х4 и AF х16. Данный бенчмарк очень эффективно задействует блоки GF110, тем самым осуществляя сильный нагрев и быстрое выявление ошибок при переразгоне.
Температурные показатели с GPU видеокарты снимались MSI Afterburner 2.2.0 beta 4 (бывшая RivaTuner). Этой же утилитой осуществлялся разгон подопытных по частоте и регулировка напряжения (кстати, более ранние версии не умеют управлять им на GV-N570SO-13I).
Прогрев каждого экземпляра осуществлялся в течение десяти минут (как выяснилось, этого вполне достаточно на открытом стенде), своего максимума температура достигала уже через несколько минут и далее оставалась постоянной. В районе тестового стенда температура держалась на отметке в 20 градусов Цельсия и на протяжении всего исследования не менялась.
В качестве соперника была выбрана видеокарта, основанная на том же графическом процессоре GF110, но другого производителя - MSI GeForce GTX 570 OC. Она выполнена на полностью референсном дизайне - как печатная плата, так и система охлаждения. И так же, как и GV-N570SO-13I, получила заводский разгон, правда, поменьше: 786/1572/4200 МГц (напряжение питания в 3D-режиме 1.0 В).
Сведем основные характеристики участников в одну таблицу:
Производитель Gigabyte MSI
Модель GV-N570SO-13I N570GTX - M2D12D5/OC
Серия Super Overclock OC
GPU GeForce GTX 570 (GF110) GeForce GTX 570 (GF110)
Частота работы GPU, МГц 845 786
Частота шейдерного блока, МГц 1690 1572
Объем памяти, Мбайт 1280 1280
Тип памяти GDDR5 GDDR5
Частота памяти, МГц 3800 4200
Шина памяти, бит 320 320
Разъемы питания 1 x 6-pin, 1 x 8-pin 2 x 6-pin
Система охлаждения Windforce 3x Референс
Тип печатной платы Нереференс (Ultra Durable VGA+) Эталонная
Стендовый процессор был разогнан повышением множителя до 45, частота его в конечном итоге составила 4500 МГц. Напряжение питание Vcore было поднято до 1.35 В. Процессор охлаждался воздушным кулером ProlimaTech Super Mega, во время тестирования температура процессора увеличивалась несущественно, поэтому для уменьшения погрешностей при измерении температурных режимов и уровня шума обороты вентилятора выставлялись на 600 об/мин. Оперативная память работала с частотой 1866 МГц с таймингами 10-10-10-30 и Command Rate 1T.
Обе видеокарты тестировались в одинаковых условиях, на одних и тех же частотах и напряжениях. Такой подход наиболее корректно выявляет различия в производительности систем охлаждения и уровне звукового давления.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Фоновой шум в помещении, где проводилось тестирование, составлял примерно 25 дБ. С включенным тестовым стендом и расположенным от него шумомером на расстоянии 50 см - в районе 29 дБ при скорости вращения вентилятора процессорного кулера 600 об/мин. При этом обороты вентилятора/ов видеокарт всегда оставались минимальны (обороты 40%), в простое их почти не было слышно.
Допустимая погрешность во всех измерениях - не более двух процентов.
Результаты тестирования
На графике ниже представлены результаты замеров температур под нагрузкой в 3D.
Температура GPU, °C
Меньше - лучше
Температурный показатель GV-N570SO-13I в «родном» для MSI GTX 570 OC режиме (786/1572/4200 МГц, 1.0 В) меньше аж на целых 27 °C и составляет 55°C против 82°C в пользу Gigabyte. Великолепно! Система охлаждения Windforce 3x показала отменный результат.
Разгон видеокарт до частот 870/1740/4200 МГц при поднятии напряжения до 1.075 В приводит к увеличению температуры в среднем на 4 - 5°C на обоих ускорителях. Она повышается несущественно, поскольку возрастают обороты вентилятора/ов систем охлаждения. Все бы ничего, только это приводит и к увеличению уровня шума...
На графике ниже приведены значения, полученные при работе вентилятора/ов систем охлаждения в автоматическом режиме.
Скорость вращения крыльчатки вентилятора/ов, RPM
Автоматический режим
Как можно заметить, «тройка» GV-N570SO-13I вращается с немного большей скоростью, нежели «одиночка» MSI GTX 570 OC - оно и понятно, ведь их размер гораздо меньше вентилятора референсной системы охлаждения. Но это еще ни о чем не говорит. Ниже - замеры уровня шума обеих видеокарт, из которых уже можно сложить полную картину.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
100 см | 50 см | 10 см
Результаты тестов показали, что уровень шума у системы охлаждения Windforce 3x ниже референсной «охлады» в среднем на 4-6 дБ в зависимости от расстояния до источника звука. На средней дистанции 50 см (на таком расстоянии в большинстве случаев сидит пользователь от компьютера) это вполне ощутимо.
Субъективно, референсная СО шумит прилично громче, сидеть рядом с компьютером не вполне комфортно. При работающей системе охлаждения GV-N570SO-13I в этом плане все гораздо приятнее - ее шум не доставляет никакого дискомфорта. А при увеличении оборотов процессорного кулера до 1200 - 1300 об/мин, шум Windforce 3x и вовсе почти не слышен.
Хочу предупредить, что использование видеокарты GV-N570SO-13I в замкнутых и плохо проветриваемых корпусах может не дать ожидаемых результатов. Все дело в направлении потоков горячего воздуха с нагретого радиатора видеокарты. Референсная СО выбрасывает почти весь прогретый воздух за пределы корпуса - таково ее строение. Система охлаждения Windforce 3x (как и многие другие высокопроизводительные «морозильники») оставляет его внутри, что может привести к еще большему нагреву всей области внутри закрытого системного блока.
Поэтому, при использовании видеокарты GV-N570SO-13I настоятельно рекомендуется организовать в «системнике» хороший приток холодного воздуха и такой же хороший отток горячего. Но еще лучший вариант - корпус, в дверце которого напротив видеокарты расположен вентилятор, желательно не менее «стодвадцатки», выдувающий во время работы воздух наружу. В этом случае эффективность охлаждения видеокарты будет очень хорошей.
Разгон
Настала пора заняться еще одним интересным делом, а именно – выявить разгонный потенциал GV-N570SO-13I. Изначально было решено проверить разгон при максимально возможном напряжении, которое можно выставить в утилите MSI Afterburner. Его величина составляет 1.1 В.
Конечно, это меньше, чем у графических адаптеров серии GeForce GTX 580, которые позволяют поднимать напряжение программными средствами до 1.15 В. Но и такого должно хватить, чтобы существенно повлиять на разгон (напомню, NVIDIA допускает максимальное напряжение на GPU в 1.05 В).
Во время выявления «потолка» GPU память на GV-N570SO-13I разгонялась до частоты 4200 МГц.
Частота GPU, МГц
Больше - лучше
Ну что ж, результаты просто ошеломляют! GV-N570SO-13I с легкостью взяла барьер в один гигагерц, разгон по ядру составил 1015 МГц (на 1025 МГц карта вела себя нестабильно), 2030 МГц - по шейдерному домену. При этом температура графического процессора не поднималась выше 62 градусов по Цельсию, а обороты не возрастали выше 2580 об/мин (по уровню шума примерно 37 дБ в 50 см от стенда).
Графический адаптер GV-N570SO-13I действительно можно отнести к Super Overclock Series - производитель не обманул, когда сообщал о качественном отборе GPU для этой серии своих решений. Но с другой стороны, разгон всегда лотерея, и не факт, что другой образец будет таким же удачливым.
Память также показала себя в разгоне на пять с плюсом, взяв частоту в 4900 МГц и стабильно отработав тест. Я думаю, если воспользоваться фирменной утилитой OC Guru и с помощью нее повысить напряжение на память (на 0.01 В), то пять гигагерц ей было бы точно обеспечено. С учетом её номинальных частот и заниженного производителем напряжения сомнений не остается - с GV-N570SO-13I вопрос решился бы положительно.
А вот чтобы разогнать видеокарту по GPU и памяти до предела, пришлось немного снизить рабочие частоты...
Итоговый результат составил 1001/2002/4800 МГц. Но гигагерц в любом случае взят! Причем на воздушном охлаждении и с невысокими температурами. Но, как известно, лучше разгонять GPU - это даст больше прибавки в скорости, нежели разгон по памяти, пропускной способности которой и так хватает с лихвой.
Заключение
Пожалуй, комментарии излишни, цифры приведены выше. Графическое решение компании Gigabyte доказало, что не случайно носит звание Super Overclock. Настоящий энтузиаст сможет по достоинству оценить преимущества этой модели.
Жаль, что в тестирование не была включена (не по вине автора) третья видеокарта. Еще один участник с нереференсной СО (надеюсь, такой же производительной и тихой) позволил бы лучше оценить ситуацию, хотя для выводов достаточно и полученных результатов. Возможно, в будущем такое сравнение все же будет проведено.
Лично мне протестированная видеокарта очень понравилась, её можно рекомендовать к приобретению. Разумеется, если есть лишние деньги, поскольку данный продукт даже с большой натяжкой не назовешь дешевым. На момент написания статьи Gigabyte GeForce GTX 570 (GV-N570SO-13I) в Москве можно было найти по цене около $400, что примерно на четверть дороже «собратьев».
Плюсы:
  • Отличная эффективность охлаждения;
  • Низкий уровень шума;
  • Отменный разгонный потенциал;
  • Красивая светодиодная подсветка на обратной стороне PCB.
Минусы:
  • Не обнаружено.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
