Обзор и тестирование процессорного кулера Titan FENRIR EVO Version
Второе пришествие «Титана»: Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS2(RB) EVO Version.
9 августа 2011, вторник 18:30
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Чуть меньше месяца назад в лаборатории overcklockers.ru побывал процессорный кулер Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition - помните того красно-черного красавца? Он не показал блестящих результатов в тестировании, но внешним видом сразил наповал.
Производители компьютерных систем охлаждения не дремлют, одни выпускают новинки, другие стараются усовершенствовать свое предыдущее детище. Данный обзор будет как раз о вторых, а если точнее – все о той же тайваньской компании Titan. Линейка кулеров FENRIR (напомню, свое название они получили в честь гигантского волка из скандинавской мифологии) продолжает пополняться, на сей раз разработчик доработал предыдущее творение, спустя полгода после выхода X'Mas Edition на свет появился его «отполированный» брат-близнец Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS2(RB) EVO Version.
Интересно, смог ли производитель действительно улучшить кулер, или же это всего лишь очередная «новинка прогресса»?
Комплектация и внешний вид
Производитель не стал запаивать кулер в одноразовый блистер, а упаковал в коробку из толстого картона. Мудрое решение, когда-нибудь будет возможность сложить (не растеряв) все обратно. Её расцветка выполнена в серых тонах, на ней можно разглядеть часть кулера с установленным вентилятором, остается вопрос: «Почему именно такой ракурс?»... Кроме того, упаковка снабжена ушком, за которое ее можно повесить куда-либо. В целом, такой вариант мне понравился больше, нежели блистер X'Mas Edition.
На обратной стороне приведена различная информация, из которой можно узнать о применяемых в конструкции кулера технологиях. А вот полученные серией FENRIR награды, которыми гордо красовалась упаковка X'Mas Edition, все исчезли... Наверное, производитель стал скромнее.
Открыв коробку, можно испытать чувство дежавю - все та же знакомая белая коробочка с приспособлениями для установки кулера на материнскую плату. Она, как всегда, лежит сверху. В комплекте присутствует и вентилятор, его поместили вертикально рядом с радиатором. Чувствуется забота о пользователе, ведь хранение «вертушки» в горизонтальном положении могло бы привести к ухудшению её шумовых характеристик, говоря проще - вентилятор вскоре может начать шуметь из-за вытекшей из подшипника смазки.
Саму систему охлаждения подробно рассмотрим позже, а сейчас сконцентрируем внимание на содержимом комплекта поставки. Отмечу, что его начинка полностью идентична таковой у X'Mas Edition, поэтому те читатели, которые уже знакомы с ним, со спокойной душой могут пропустить этот раздел.
Комплект поставки включает в себя:
  • Две упорные крестовины для установки с обратной стороны материнской платы (backplate);
  • Крепежная пластина, с помощью которой радиатор прижимается к CPU;
  • Четыре винта М-3 с широкой шляпкой;
  • Четыре винта М-3 с узкой шляпкой;
  • Четыре тонкие электроизолирующие прокладки черного цвета;
  • Четыре толстые электроизолирующие прокладки белого цвета;
  • Четыре латунные шестигранные втулки-удлинители;
  • Четыре прижимные гайки с насечками;
  • Переходник провода питания вентилятора с 4-pin на 3-pin длиной 12 см;
  • Тюбик фирменного термоинтерфейса Titan Royal Grease массой 1 г;
  • Две стальные дужки для крепления вентилятора к радиатору;
  • Две инструкции по установке кулера на материнскую плату (на разных языках, включая русский).
Все комплектующие рассортированы по наборам и старательно запакованы в пластиковые пакетики.
Инструкций в комплекте целых две. В них подробно и с картинками описано, как правильно устанавливать кулер. Есть описание на русском языке, так что «заблудиться» сложно.
Сам герой обзора гордо покоится на дне коробки, вытащить его оттуда непросто. Если перестараться, можно помять ребра радиатора...
После извлечения кулер предстает вот в таком виде. Ну что ж, весьма впечатляет!
Радиатор
Первое конструктивное отличие от X'Mas Edition, которое бросается в глаза - специальные колпачки, которыми закрыты выступающие концы тепловых трубок. Но это скорее эстетическое украшение, хотя оно также может предохранять запаянные концы тепловых трубок от механических повреждений и последующего испарения жидкости.
Подобно предшественнику (да и всем моделям линейки) EVO Version получил конструкцию башенного типа. Она состоит из покрашенного черной краской алюминиевого основания размером 49 х 35 х 13 мм (если вы решили использовать на данном кулере жидкометаллический термоинтерфейс - забудьте об этом сразу), из которого выходят четыре медные U-образные тепловые трубки диаметром 8 мм.
Тепловой контакт с процессором осуществляется по технологии прогрессивного прямого контакта (Heat Pipe Direct Contact), когда тепловые трубки напрямую контактируют с теплораспределительной крышкой процессора, отводя (теоретически) больше тепла. Следов пайки или теплопроводящего клея между основанием и тепловыми трубками не обнаружено.
На тепловые трубки нанизаны алюминиевые пластины толщиной примерно 0.2 мм в количестве 51 штуки (ага, на одну больше предшественника). Ребра не прямоугольные, как бывает обычно, а узорные, своей формой они напоминают бабочку с расправленными крыльями. Какая-либо перфорация у них отсутствует, что указывает на не слишком высокую производительность кулера при работе вентилятора на низких оборотах. Зазор между пластинами - 2 миллиметра. Как было сказано выше, выходящие сверху радиатора концы тепловых трубок прочно закрыты колпачками диаметром 10 мм и высотой 14 мм. Размеры радиатора (без вентилятора) - 124 х 82 х 160 мм.
Внешне кулер выглядит симпатично. Конечно, X'Mas Edition смотрелся покрасивее, но и EVO Version приятно радует глаз сочетанием черной и золотистой расцветок. Применяется специальная технология напыления на анодированный алюминий. А отполированные до блеска колпачки на вершине еще больше украшают картину. В системный блок такой кулер вписался бы весьма гармонично, особенно при наличии в нем материнской платы темных тонов.
Кулер совместим со всеми современными (и не очень) процессорными сокетами и способен остудить пыл процессоров с тепловыделением до 160 Вт.
Если вы помните прошлый обзор, можете легко заметить, что конструкция FENRIR TTC-NK85TZ/CS2(RB) EVO Version почти не изменилась по сравнению с предшественником.
Отпечаток термоинтерфейса на теплораспределительной крышке процессора ровный, но крайние тепловые трубки по-прежнему касаются процессора лишь наполовину. Таким образом, они обеспечивают менее эффективный отвод тепла к ребрам радиатора, то есть задействованы только наполовину. Но в целом подошва ровная, изгибы и изъяны отсутствуют, ничего плохого про её обработку сказать нельзя.
Вентилятор
Теперь вернемся к вентилятору, поставляемому в комплекте с кулером. Разработчик кардинально изменил его конструкцию, первое, что бросается в глаза - девять сильно изогнутых лопастей вместо семи у X'Mas Edition. От последнего «новичок» отличается и более приличным весом, что указывает на применении в конструкции другого материала.
Технические характеристики:
Параметры\Название модели TFD-12025H12ZP
Габариты, мм 120 х 120 х 25
Количество лопастей, шт. 9
Скорость вращения крыльчатки, об/мин 800 ~ 2200
Расход воздуха, куб.фут/мин 24.23 ~ 66.62
Статическое давление 0.02 ~ 0.14
Издаваемый шум, дБ 15 ~ 35
Тип подшипника Скольжения
Срок службы, ч 60000
Длина провода вентилятора, см 30
Наличие оплетки провода Есть
Количество разъемов штекера питания, шт. 4
Наличие широтно-импульсной модуляции (PWM) Есть
Лопасти выполнены в очень агрессивном стиле, модели подобной конструкции на практике показывают хорошие показатели в плане расхода воздуха, но обеспечивают небольшое статическое давление. В данном случае это не так важно, благодаря межреберному расстоянию в 2 мм радиатор должен продуваться даже на небольших оборотах вентилятора. На лопасти нанесено золотистое напыление, для более гармоничного сочетания с расцветкой радиатора.
Вентилятор оборудован 4-pin разъемом питания, а значит, умеет работать в режиме широтно-импульсной модуляции (PWM), что подразумевает автоматическую регуляцию оборотов в зависимости от температуры центрального процессора. Если пользователь не захочет использовать «автоматику» или же решит подключить «вертушку» в другой разъем, то можно поставить комплектный переходник с 4-pin на 3-pin и обеспечить регулировку другим путем.
Производителем указана скорость вращения крыльчатки 800 ~ 2200 об/мин, реально же (по датчику с материнской платы) она «крутится» в диапазоне 900 ~ 2400 об/мин.
Наличие оплетки провода питания - явный плюс, но огорчает отсутствие у вентилятора антивибрационных вставок. Неужели производителю так сложно добавить эту очень полезную мелочь? Для уменьшения передаваемых на корпус выбраций прокладки поставить все же стоит. Кроме того, удивляет отсутствие у вентилятора светодиодной подсветки, которая пришлась бы очень кстати такому красавцу.
Вентилятор основан на подшипнике скольжения, по заверению производителя его срок службы 60 000 часов. Я думаю, разработчик слегка привирает, подшипник скольжения вряд ли может столько проработать. Ну, только если не рассыплется к этому времени...
Термоинтерфейс
Здесь речь пойдет о термоинтерфейсе Titan Royal Grease, который поставляется в комплекте с «Фенрирами». В последнем тестировании термопаст в лаборатории overclockers.ru он не участвовал, поэтому во время этого обзора я решил пустить его «в расход», то бишь протестировать на эффективность. К тому же он показался мне знакомым, очень напоминающим Arctic Cooling MX-2, как по внешнему виду, так и по консистенции.
Добавлю, что Titan Royal Grease расфасован в длинные тонкие шприцы с массой начинки 1 грамм. По виду напоминает средней вязкости «резиновую» субстанцию светло-серого цвета. Без каких-либо проблем наносится на теплораспределительную крышку процессора и также легко счищается.
С результатами тестирования (с добавлением в число участников третьего термоинтерфейса Arctic Silver Ceramique) можно ознакомиться ниже.
Intel Core i5-2500K, 4700 МГц, 1.4 В
LinX 64-бит, Ambient 28 °C
Как видно из графика, температуры с Titan Royal Grease и Arctic Cooling MX-2 идентичны. Смею предположить, что они очень близки по составу. Жаль, что производитель пожадничал, а то можно было бы использовать в общем тестировании «родную» термопасту.
Установка кулера
Крепление кулера на материнскую плату полностью аналогично Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition, поэтому напомню, что прижимная пластина радиатора обладает сравнительно большими габаритами, что помешает установке на некоторые «материнки» - будет мешаться обвязка вокруг процессорного гнезда. Стоит обратить на это внимание до покупки, чтобы с расстроенным видом не нести кулер обратно в магазин, или того хуже - брать в руки молоток и зубило.
Установка немного различается в зависимости от процессорного разъема материнской платы, но в целом очень похожа. В данном разделе я детально разберу её на примере сокета LGA1155. Замечу, что в этом случае не используется задняя крепежная крестовина (backplate), но ничего страшного нет - выгибания платы от прижима кулера замечено не было.
Для крепления кулера на LGA1155 используются винты с широкой шляпкой, под них обязательно одеваются черные тонкие электроизолирующие прокладки, которые дополнительно защищают токопроводящие дорожки на материнской плате от механических повреждений.
С лицевой стороны платы для той же цели предназначены прокладки белого цвета, они толще черных и обладают большим пружинящим эффектом.
После этого на винты накручиваются специальные латунные втулки-удлинители, на которых в свою очередь закрепляется прижимающая кулер крепежная пластина.
И последний этап: радиатор прижимается к процессору прижимной пластиной специальными гайками с насечкой. Прижим образуется тугой, но не стоит пугаться, необходимо постараться докрутить гайки до конца - дальнейшее закручивание остановят ограничители. После затягивания всех гаек до упора кулер стоит на плате жестко и не «ездит».
Крепление вентилятора к радиатору осуществляется посредством специальных дужек из комплекта. Прикрепить ими 120 мм «вертушку» не сложно, но пару минут повозиться придется. И даже не пытайтесь хоть немного согнуть или распрямить дужки. Они обладают высокой степенью закалки и можно мигом лишиться крепежа, попросту поломав их...
Ниже на фотографиях можно полюбоваться на установленный на материнскую плату кулер в разных ракурсах. Не правда ли, красавец?
Тестовый стенд
Для тестирования Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS2(RB) EVO Version была собрана следующая конфигурация:
  • Материнская плата: Asus P8P67 (Intel P67, BIOS 1704);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (LGA1155);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC1;
  • Оперативная память: 2x2048 KingMax DDR3-2200 Hercules;
  • Видеокарта: MSI GTX 570 OC;
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Реобас: Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования
Тестирование кулера проводилось на открытом стенде, не в корпусе. Этот важный момент многие испытатели упускают из виду, хотя различия в конструкции корпусов в некоторых случаях могут сильно повлиять на конечные показатели. И хотя разница бывает невелика или ее может не быть вовсе, все же лучше перестраховаться для получения корректных результатов. Стоит отметить, что все тестируемые СО располагались на материнской плате вертикально.
В качестве эталонного вентилятора и на этот раз был выбран «старичок» S-FLEX SFF21E с номинальной скоростью вращения крыльчатки 1200 об/мин. Он основан на гидродинамическом подшипнике (Fluid Dynamic Bearing, FDB) и по сей день является производительным и тихим решением. Чтобы отвязать зависимость результатов от вентилятора и получить корректные цифры, именно S-FLEX SFF21E устанавливался на каждый тестируемый кулер.
Тестирование проводилось в трех скоростных режимах: 800 об/мин (тихий), 1000 об/мин (средний) и 1200 об/мин (громкий). Хоть я и не фанат тишины, но не стал задействовать более скоростные режимы, поскольку в большинстве случаев используется именно такая скорость вращения. Обороты регулировались при помощи реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5.
Стендовый процессор был разогнан до частоты 4500 МГц при увеличении множителя до 45, а напряжение на ядре было поднято до 1.35 В. В качестве программы-«кочегара» применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых» (прогрев осуществлялся в 64-бит режиме).
Температурные показатели снимались программой Real Temp 3.67, учитывались средние значения всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на количество ядер). Замечу, что снятие температуры только с одного самого горячего ядра не приносит корректных результатов, так как в этом случае налицо зависимость от кривизны подошвы кулера или теплораспределительной крышки процессора.
Оперативная память не разгонялась и работала на частоте 1333 МГц со стандартными таймингами.
Замеры проводились на каждом кулере в течение пятнадцати минут, при этом прогрев процессора достигал своего максимума уже через десять минут, далее температура держалась на постоянном уровне. Каждый кулер тестировался по два раза с полной переустановкой, в том числе и сменой термоинтерфейса.
Сейчас продолжается жаркий летний период и у многих читателей (возможно - будущих пользователей), скорее всего, нет кондиционера, поэтому температура окружающей среды была максимально приближена к действительности и держалась на отметке 28 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования.
Соперники
В прошлом тестировании было проведено сопоставление Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition с двумя другими системами охлаждения: ProlimaTech Super Mega и Titan HATI.
Для сравнения с новинкой Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS2(RB) EVO Version использовались эти же кулеры, компанию им составил «старый знакомый» Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition.
Предстоит выяснить, насколько лучше или хуже него получился продолжатель дела Titan FENRIR.
Технические характеристики всех участников:
Параметр Titan FENRIR
EVO Version
Titan FENRIR
X'Mas Edition
Titan HATI ProlimaTech
Super Mega
Габариты (без вентилятора), мм 124 x 82 x 156 124 x 82 x 156 130 х 50 х 160 130 х 74 х 159
Материал основания Алюминий Алюминий Алюминий Никелированная медь
Материал пластин Алюминий Алюминий Алюминий Никелированная медь,
никелированный алюминий
Количество пластин, шт. 51 50 55 45
Количество тепловых трубок, шт. 4 4 3 6
Диаметр тепловых трубок, мм 8 8 8 6
Материал тепловых трубок Медь Медь Медь Никелированная медь
Вентилятор в комплекте Есть Есть Есть Нет
Скорость вращения вентилятора, об/мин 800 ~ 2200 800 ~ 2200 800 ~ 2200 об/мин
Количество лопастей вентилятора, шт. 9 7 9
Поддержка процессоров LGA1366/1156/1155/775/
AM3/AM2+/AM2
AM3/AM2+/AM2
AM3/AM2+/AM2
AM3/AM2+/AM2
Рекомендованная цена, $ 55 55 40 70
Результаты тестирования
На графике показаны температуры в простое и под нагрузкой.
Простой | Нагрузка
Температура, °C
Меньше – лучше
Результаты тестирования FENRIR EVO Version с установленным штатным вентилятором.
Простой | Нагрузка
Температура, °C
Меньше – лучше
Новинка и впрямь удалась на славу. EVO Version во всех режимах обошел своего предшественника Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS(RB) X'Mas Edition на два градуса, что является неплохим результатом. Скорее всего, разработчики оптимизировали систему тепловых трубок, но нельзя забывать и об одной дополнительной пластине, которой EVO Version может похвастать перед X'Mas Edition. И хотя системы охлаждения почти идентичны в конструктивном плане, тем не менее, факт налицо - новинка оказалась лучше. Ну что ж, разработчиков можно похвалить, целых полгода они старались не зря.
Что касается остальных участников, то здесь можно заметить снижение температуры пропорционально увеличению оборотов вентилятора. Titan HATI, как и следовало ожидать, в проигрыше. В этот раз даже больше, видимо сказалась повышенная температура окружающей среды (при прошлом тестировании температура составляла 20 градусов по Цельсию). ProlimaTech Super Mega как всегда на высоте – «запас прочности» у него точно есть.
А теперь подбросим ложку дегтя в бочку с медом... На втором графике показаны три режима работы FENRIR EVO Version со штатным вентилятором, который, как оказалось, никуда не годится. По крайней мере, не годится для этого радиатора. При одинаковой с S-FLEX скоростью вращения крыльчатки (1200 об/мин) температура оказалась выше на целых четыре градуса! Чтобы сравнять температуру до 80 градусов, обороты штатного вентилятора пришлось повысить до 1500 об/мин. Ну и дела...
Сначала я подумал, что разработчик сжульничал, то есть специально завысил показания спидометра, чтобы вентилятор при мнимых 1200 об/мин издавал меньший шум (скорость вращения ниже отображаемой мониторингом) - нечестный производитель иногда берет грех на душу, занимаясь подобным. Но после замера уровня шума выяснилось, что это не так (результаты тестирования звукового давления дальше). Мне кажется, виновато здесь низкое статическое давление создаваемое «родным» вентилятором, которого не хватает для продува радиатора толщиной 82 мм.
Вдобавок увеличение скорости вращения до максимальной (2400 об/мин) практически не дает никаких результатов - температура снижается всего на три градуса при значительном росте уровня шума. Выходит, что выше 1500 об/мин обороты вентилятора увеличивать смысла нет.
Если не «жечь» процессор всякого рода «кочегарами» (результаты чего можно найти выше), а использовать в повседневных приложениях, например, в играх, то и температура будет значительно ниже. Вот пример такого использования.
Ведьмак 2 (1920х1080, High)
Температура, °C
Этот небольшой тест показывает, что даже в такой игре как Ведьмак 2 (равномерно грузящей все ядра процессора), температура под FENRIR EVO Version держится в разумных пределах.
Шум
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922, при этом на Titan FENRIR TTC-NK85TZ/CS2(RB) EVO Version устанавливался штатный вентилятор, который работал в следующих режимах скорости вращения крыльчатки: 950, 1200, 1500, 1800 и 2400 об/мин. Вторым участником был S-FLEX SFF21E, который работал на номинальных оборотах 1200 об/мин.
Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял 26 дБ. С включенным тестовым стендом и расположенным от него шумомером на расстоянии 50 см - в районе 29 дБ при скорости вращения вентилятора процессорного кулера 950 об/мин. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты всегда оставалась минимальна и ее почти не было слышно.
С результатами тестирования можно ознакомиться на графике ниже.
Уровень шума, дБ
50 см | 10 см
Меньше - лучше
При минимальных оборотах 950 об/мин (с включенной ШИМ и установленным в BIOS’е материнской платы режимом работы вентилятора как «тихий») субъективно вентилятора совсем не слышно, вплоть до 1200 об/мин. На более высоких оборотах вентилятор уже можно немного «чувствовать», а после 1500 об/мин его шум становится более заметным. При 1800 об/мин сидеть возле компьютера вполне сносно, но уже не комфортно. При максимальных оборотах 2400 об/мин создается ощущение, что рядом проходит взлетная полоса, ни о каком комфорте не может быть и речи - здесь стоит задуматься об использовании берушей или наушников.
Заключение
Если подвести итоги, то можно однозначно сказать, что с каждым годом серия FENRIR становится все лучше и лучше. Проведя работу над ошибками, Titan действительно сделал свое новое детище производительнее предшественника FENRIR X'Mas Edition. EVO Version доказал, что может отлично справляться с охлаждением мощных современных процессоров, хотя, скорее всего, многоядерные «печки» прошлого поколения окажутся ему не «по зубам». Надеюсь, в будущем производитель учтет некоторые моменты и оптимизирует линейку FENRIR еще более основательно.
Откровенно разочаровал штатный вентилятор. От его симпатичных золотых лопастей нет никакого проку, поэтому настоятельно рекомендуется его замена на другой, более производительный.
Плюсы:
  • Красивый внешний вид, сочетание черной и золотистой расцветок.
  • В комплекте вентилятор с широтно-импульсной модуляцией.
  • Неплохо справляется со своими прямыми обязанностями.
  • Штатный высокоэффективный термоинтерфейс.
Минусы:
  • Не слишком хорошая совместимость с материнскими платами из-за прижимной пластины больших размеров;
  • Алюминиевое основание, что помешает использовать с кулером жидкометаллические термоинтерфейсы.
  • Отсутствие у штатного вентилятора антивибрационных вставок.
  • Низкая эффективность штатного вентилятора.
Выражаем благодарность:
  • Компании SVEGA-Computer за предоставленный на тестирование процессорный кулер Titan FENRIR EVO Version.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
