MSI P43 Neo-F – а стоит ли платить больше?
26 февраля 2009, четверг 00:04
SI_pro для раздела Лаборатория
Предисловие
В предыдущих статьях: про материнские платы Asus P5Q и Gigabyte EP43-DS3L, было доказано на практике, что их производительность очень близка. Несмотря на ограничения чипсета P43 в плане разгона, плата производства Gigabyte обладала весьма заманчивым набором функций, что позволяло ей успешно конкурировать с более дорогой Asus P5Q. Наличие широкого объема поставляемого в комплекте программного обеспечения, оптических и цифровых звуковых выходов, разнообразных фирменных технологий, например DualBios или Dynamic Energy Saver, строго говоря, не является обязательным, но часто рассматривается как обязательный признак качественного продукта. Однако следует понимать, что за подобные опции платит, прежде всего, сам потребитель, которому они зачастую могут быть не нужны.
Продолжая начатую в предыдущих статьях линию по экономии денежных средств при выборе компьютерных комплектующих, в условиях свирепствующего мирового финансового кризиса, решено было исследовать еще одну материнскую плату, основанную на чипсете P43. При выборе участника обзора, решено было найти такой продукт, который был бы широко распространен, однако по своей функциональности, а, следовательно, и по цене, был более скромным по сравнению с Gigabyte EP43-DS3L. Наш выбор пал на продукцию фирмы MSI под названием P43 Neo-F.
Материнские платы MSI, основанные на чипсете P43
Самой младшей в семействе является участница сегодняшнего обзора, MSI P43 Neo-F.
Более дорогие MSI P43 Neo3-F (PCB 1.0) и MSI P43 Neo3-FR (PCB 1.0) отличаются друг от друга только наличием южного моста ICH10R, и, как следствие, поддержкой технологии RAID у последней.
Изменение версии PCB до 1.1 лишило платы теплотрубок и радиатора на элементах подсистемы питания процессора. Такие платы получили названия MSI P43 Neo3-F (PCB 1.1) и MSI P43 Neo3-FR (PCB 1.1).
Примечательно, что на взятых с официального сайта MSI фотографиях, отчетливо видна надпись на текстолите MSI P45.
Материнская плата MSI P43 Neo-F
Комплектация и возможности
Материнская плата MSI P43 Neo-F поставляется в коробке коричневого цвета с нанесенной эмблемой компании, и на рынке стоит около 70-80$.
Помимо нее, на лицевой стороне представлена темно-синяя наклейка, на которой находится информация об используемом северном мосте, а также разнообразных технологиях, применяемых производителем – например, системы аппаратного разгона OC Jumper.
На боковой части упаковки находится очень краткие данные о характеристиках платы.
На обратной стороне можно найти более подробную спецификацию, однако, предназначенную не для данной конкретной материнской платы, а для целого семейства.
Внутри коробки, помимо самой платы, можно найти следующий комплект поставки:
  • мультиязычную инструкцию пользователя (в том числе и на русском языке);
  • краткую мультиязычную инструкцию по сборке системы (в том числе и на русском языке);
  • инструкцию по использованию программного обеспечения HDDBackup;
  • два СD-диска с драйверами и ПО для операционных систем Windows XP и Windows Vista;
  • диск MSI Extra;
  • один кабель SATA с защелками, шлейф IDE, переходник питания;
  • заглушку на заднюю панель (I/O Shield).
Материнская плата выполнена на текстолите красного цвета. С первого взгляда она похожа на другой продукт MSI, а именно на P45 Neo-F.
Подавляющее количество используемых конденсаторов являются твердотельными, однако, присутствует небольшое количество электролитических. Большим плюсом является отсутствие последних в подсистеме питания процессора, состоящей из трех фаз.
Коннектор питания процессора – 4 pin, причем он сориентирован нестандартно. Если в большинстве случаев защелка направлена к верхнему краю материнской платы, то на MSI P43 Neo-F – к левому.
На транзисторах MOSFET отсутствуют какие-либо радиаторы.
За охлаждение северного моста отвечает алюминиевый радиатор скромного размера. На протяжении всего тестирования радиатор был горячим, однако справлялся со своей обязанностью.
Аналогично обстоит ситуация с южным мостом.
Оба радиатора крепятся с помощью защелок, проходящих сквозь текстолит. С помощью ICH10 реализуется шесть портов Serial ATA и двенадцать USB2.0, восемь из которых расположены на материнской плате, а четыре на задней панели.
Поддержка интерфейса IDE (один порт с поддержкой до двух устройств) осуществляется с помощью контроллера JMicron JMB368.
Расположение портов реализовано так, что ни один из них не будет перекрываться установленными видеокартами с двусхслотовой системой охлаждения.
Чуть ниже радиатора южного моста располагается батарейка BIOS, а также джампер сброса настроек, который обладает удобным «язычком», значительно облегчающим использование джампера не только на открытом стенде, но и в тесных корпусах системного блока.
На материнской плате присутствует один слот PCI-E x16 версии 2.0, три PCI и два PCI-E x1, один из которых будет перекрываться установленной видеокартой с двухслотовой системой охлаждения.
На слоте PCI-E x16 отсутствует защелка для крепления видеокарты. Вместо такого довольно неудобного решения, применяется его искусственное удлинение, которое призвано обхватывать язычок видеокарты.
Лично для меня, это одна из самых простых и удобных систем для демонтажа видеокарт с массивными системами охлаждения.
Между последним слотом PCI-E x1 и первым PCI можно заметить надпись MSI P43, выполненную на наклейке оранжевого цвета. Под ней обнаружилась надпись MSI P45, что еще раз подтверждает, что платы основаны на одной и той же PCB.
Рядом с радиатором северного моста расположены джамперы системы аппаратного разгона, которая позволяет задать минимально возможную частоту шины процессора. Так, например, если джампера установлены в положение 333 МГц, то система стартует с частотой системной шины в 333 МГц, причем будет невозможно установить частоту 332 МГц. Вообще, работа системы на частоте шины, меньшей, чем номинальная у процессора, невозможна. Подробная информация о том или ином положении джамперов, а также соответствующую ему частоту шины можно узнать из маркировки, приведенной непосредственно на текстолите материнской платы.
Эта информация продублирована в инструкции пользователя.
Помимо 4-pin разъема для подключения процессорного вентилятора, расположенного возле верхних защелок для оперативной памяти, на плате присутствует еще два 3-pin. Говоря о самих слотах памяти, хочется отметить, что они находятся слишком близко к процессорному сокету. Даже при использовании в сегодняшнем тестировании не самого массивного кулера Ice Hammer IH-4400 A, возникали серьезные препятствия при извлечении планки памяти из первого слота. Что же будет при использовании массивных кулеров типа Scythe Infinity?
С обратной стороны плата выглядит не очень привлекательно. Установка кулеров с Х-образным backplate проблем не вызовет.
Кроме указанных выше недостатков, никаких других претензий к расположению элементов на материнской плате не возникло.
Задняя панель выглядит стандартно для большинства бюджетных плат фирмы MSI и содержит два разъема PS/2, четыре слота USB2.0, шесть аудио-коннекторов и один гигабитный коннектор, реализованный с помощью контроллера Realtek 8111C. Также присутствуют порты COM и LPT, используемые (за редким исключением) лишь на бюджетных материнских платах.
Спецификация
Описание материнской платы MSI P43 Neo-F закончим официальной спецификацией.
MSI P43 Neo-А specification
Processor
Support
- Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo,
   Pentium Dual-Core and
   Celeron Dual-Core processors in the LGA775 package
- Intel® next generation 45 nm Multi-core CPU
   (For the latest information about CPU, please visit
   http://global.msi. com.tw/index.php?func=cpuform)
Supported
FSB
- 1600* (OC)1333/ 1066/ 800 MHz
Chipset - North Bridge: Intel® P43
- South Bridge: Intel® ICH10
Memory
Support
4 DDR2 DIMMs support DDR2 1066**/800/667 SDRAM
(240pin / 1.8V / 16GB Max)
(**For more information on compatible components, please
visit http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport)
LAN - Supports PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by
Realtek RTL8111C
Audio - Chip integrated by Realtek® ALC888
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
- Meets Microsoft Vista Premium spec
IDE - 1 IDE port by JMicron JMB 368
- Supports Ultra DMA 66/100 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
SATA - 6 SATAII ports by ICH9 (SATA1~6)
- Supports storage and data transfers at up to 3 GB/s
FDD - 1 floppy port
- Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB
Connectors
  • Back panel
    • 1 PS/2 mouse port
    • 1 PS/2 keyboard port
    • 1 Parallel port
    • 1 serial port
    • 4 USB 2.0 Ports
    • 1 LAN jack
    • 6 flexible audio jacks
  • On-Board Pinheaders
    • 4 USB 2.0 pinheaders
    • 1 chassis intrusion connnector
    • 1 front audio pinheader
    • 1 CD-In pinheader
    • 1 SPDIF-out pinheader
    • 2 Hardware Overclock FSB jumpers (JB1 & JB2)
Slots - 1 PCI Express x 16 slot, supports up to PCI Express 2.0 x16 speed
- 2 PCI Express x 1 slots
- 3 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus interface
Form Factor - ATX (30.5 cm X 22.0 cm)
Mounting - 6 mounting holes
Возможности BIOS
Материнская плата рассматривалась с версией BIOS 1.7, датированным 12.09.2008 г.
BIOS материнской платы MSI P43 Neo-F основан на коде от AMI, обычно применяемый MSI для своей продукции.
Все основные функции, связанные с оверклокингом, находятся в одном разделе под названием CellMenu.
В самом начале приведена информация о частоте процессора и оперативной памяти, на которых произведена загрузка системы. Multi –step OC Booster позволяет применять установленные параметры не после их непосредственного сохранения и выхода из BIOS, а либо при загрузке операционной системы (MODE 1), либо непосредственно после ее окончания (MODE 2).
D.O.T. Control является фирменной системой автоматического разгона.
Следующие две строки относятся к технологии энергосбережения, отключение которых позволяет получить доступ к управлению множителем процессора. После изменения системной шины в Adjust CPU FSB Frequency (MHz) и множителя в Adjust CPU Ratio, результирующую частоту можно узнать из информационной строки Adjusted CPU Frequency (MHz).
Следующая группа параметров имеет непосредственное отношение к работе подсистемы памяти.
В Advance DRAM Configuration присутствует возможность изменения основных таймингов, а при активации Advanced Memory Setting второстепенных, число которых невелико, по сравнению с большинством других современных плат.
Memory-Z позволяет получить доступ к информации SPD используемых планок памяти.
Далее, при выборе интересующего модуля, можно увидеть непосредственно данные из SPD.
В более кратком и удобном виде эти данные всегда доступны при нажатии клавиши F5.
Возвращаясь к CellMenu, хочется отметить функцию Enhance Setting, отвечающую за режим работы памяти. В положении Enable, память работает в Dual Channel Symmetric, являющимся классическим двухканальным режимом. В положении Disable – в Dual Channel Asymmetric. В этом случае память работает со значительным снижением быстродействия. Конкретные цифры можно узнать из статьи про MSI P35 Neo.
Параметр FSB/DRAM Ratio позволяет управлять делителями памяти.
Результирующую частоту можно узнать из информационной строки Adjusted DRAM Frequency (MHz).
В ClockGen Tuner находятся параметры, относящиеся к настройкам чипсета.
Наличие таких параметров как Adjust PCI Frequency (MHz) и Auto Disable DRAM/PCI Frequency вызывает удивление.
Диапазон доступных напряжений внушает уважение:
  • CPU Voltage: от 0.86 до VID с шагом 0.250 В, далее до 2.0475 с шагом 0.125 В;
  • CPU GTL REF0: от 0.33 до 0.7312 с переменным шагом;
  • CPU GTL REF1: от 0.4062 до 0.8185 с переменным шагом;
  • DRAM Voltage: от 1.416 до 3.324 с шагом 0.012 В;
  • MCH Voltage: от 0.74 до 2.624 с шагом 0.012 В;
  • VTT FSB Voltage: от 0.9 до 2.470 с шагом 0.012 В;
  • ICH Voltage: от 1.5 до 1.8 с шагом 0.1 В.
Существующий раздел аппаратного мониторинга выглядит скромно.
Немного огорчает отсутствие профилей сохранения настроек.
В целом, настройки BIOS можно охарактеризовать как скромные, однако, присутствует все необходимое для повседневного разгона.
Разгон процессоров
Перед проверкой возможностей материнской платы следует отметить, что утилита CPU-Z неверно распознает используемый южный мост, определяя его как ICH10R.
Двойственность определения северного моста еще раз подтверждает тот факт, что MSI P43 Neo-F и MSI P45 Neo-F изготовлены на основе одинаковой PCB и отличаются только использованным набором логики.
Изучение разгонного потенциала решено было начать с процессора Core 2 Duo E8500. способного работать при FSB более 500 МГц при пониженном до 6 множителе. Зная статистику разгона процессоров на материнских платах, основанных на чипсете P43, мы не надеялись на феноменальный разгон и планировали покорить частоты в районе 419 – 420 МГц по шине, что является стандартом. Однако все оказалось не так, как мы предполагали. Оказалось, что нормальную работоспособность плата сохраняет лишь до частоты 402 МГц.
Далее, вплоть до частоты 418 МГц, плата способна работать только при делителе FSB:DRAM 1:1, причем то, что данное соотношение выставлено в BIOS, еще не является гарантией успешного старта материнской платы. Это выражалось в том, что при установке любой частоты оперативной памяти (в том числе и соответствующей делителю 1:1) и дальнейшей попытке старта, плата не могла запуститься и 3 раза подряд уходила в перезагрузку, после чего появлялось окно с предупреждением о переразгоне. Далее, при входе в BIOS и сохранении выставленных ранее настроек, плата нормально стартовала и сохраняла полную стабильность, загружаясь при частоте оперативной памяти, соответствующей делителю 1:1. Одной из таких причин могла стать ситуация с некорректным выставлением второстепенных таймингов. Плата упорно игнорировала все попытки их изменить и загружалась с теми, которые нравились ей, и они, как правило, оказывались серьезно заниженными. Несколько раз параметр Performance Level оказывался равен трем. Решение данной проблемы было найдено несколько позднее, когда проводились эксперименты с технологией разгона Multi –step OC Booster. Если загрузить операционную систему, и жестко задать тайминги через какую-нибудь программу «софтового» разгона (мы использовали утилитой MemSet 4.0), а потом выставлять в BIOS требуемые параметры и активировать режим MODE 2, то проблему с неудачной загрузкой удается преодолеть. С некоторой надеждой пытались преодолеть 419 МГц с помощью указанного способа, однако, попытка оказалась неудачной. Итак, полученный максимум в 418 МГц, что меньше на 1 МГц, чем на рассмотренной ранее материнской плате Gigabyte EP43-DS3L.
При множителе х9.5 были получены аналогичные результаты.
Проверять разгонный потенциал решено было на процессоре Core 2 Quad Q6600.
Психологическая частота в 3600 МГц (процессор работал в режиме 400x9) была достигнута, однако для этого, как и в случае с материнской платой Gigabyte EP43-DS3L, пришлось организовывать дополнительный обдув околосокетного пространства, так как элементы подсистемы питания процессора нагревались до пугающих значений, что приводило к невозможности пройти тестирование. Подобное охлаждение было необходимо для проверки стабильности разогнанного процессора утилитой LinX, тогда как при проведении тестов в играх и разнообразных приложениях в нем не было необходимости.
В заключении хочу заметить, что проверка стабильности разгона проводилось с помощью пятидесятикратного прогона утилиты LinX версии 0.5.5 в режиме x64 под управлением операционной системы Windows Vista x64 SP1. Описание использованного тестового стенда приведено ниже.
Сравнение производительности материнских плат
Предварительные замечания
Сравнение производительности Gigabyte EP43-DS3L и MSI P43 Neo-F было произведено по методике, изложенной в прошлой статье. Обоснование выбора тех или иных процессоров, также как и режимов их работы можно найти там же.
Конфигурация открытого тестового стенда
  1. Материнская плата:
    • MSI P43 Neo-F, Intel P43, BIOS 1.7 ;
    • Gigabyte EP43-DS3L, Intel P43, BIOS F9A;
  2. Процессор:
    • Intel Core 2 Duo E8500 (3160 МГц)*;
    • Intel Pentium Dual-Core E5200 (2500 МГц)**;
    • Intel Core 2 Duo E7300 (2660 МГц)**;
    • Intel Core 2 Quad Q6600 (2400 МГц);
  3. Видеокарта:
    • Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 512 Мбайт (GPU 750 МГц, MEM 950 МГц ) с самодельной системой водяного охлаждения;
  4. Процессорный кулер:
    • Tuniq Tower 120;
  5. Термоинтерфейс:
    • КПТ-8;
  6. Оперативная память:
    • 2x1Gb DDR2 OCZ SLI Ready EPP OCZ2N900SR1G (PC7200, 900МГц, 4-4-3-15, 2,1 В)*;
    • 2 x 2048 Мбайт DDR2 Patriot PSD22G8002 (PC6400, 800МГц, 5-5-5-15, 1,8 В)**;
  7. Дисковая подсистема:
    • Seagate Barracuda 7200.7, ST380013AS, 7200 rpm, 2 Mb, SATA 80 Gb;
  8. Блок питания:
    • Thermaltake ToughPower 750W (W0116);
  9. Монитор:
    • 26" View Sonic VP2650wb (Wide LCD, 1920 x 1200 / 60 Гц).
* данное оборудование использовалось для проверки разгонного потенциала материнских плат Asus P5Q и Gigabyte EP43-DS3L.
** данное оборудование использовалось для сравнения быстродействия материнских плат.
Используемое программное обеспечение и методика тестирования
Все тесты проводились под управлением операционной системы Windows Vista Ultimate x64 SP1 при следующих установленных драйверах:
  • чипсет материнской платы Intel Chipset Drivers – 9.1.0.1007;
  • библиотеки DirectX – ноябрь 2008 года;
  • драйверы видеокарты ATI – Catalyst 9.1.
Операционная система и настройки драйверов не подвергалась никаким изменениям, и работали в значениях по умолчанию.
При проведении тестирования использовались следующее программное обеспечение:
  • Maxon Cinebench R10 x64 – тестирование проводилось в двух режимах при одном или максимальном количестве задействованных ядер;
  • LightWork Renderbench – обсчет сцены разрешением 800x600. Результат теста – время выполнения в секундах. Чем меньше результат, тем лучше;
  • x264 HD Benchmark v. 0.59.819 – кодирование видеоконтента в avi и mp4;
  • Hexus PiFast v 4.1 - результат теста – время выполнения в секундах. Чем меньше результат, тем лучше;
  • SuperPI 1.5 modXS – расчет с точностью 1М и 8М. Результат теста – время выполнения в секундах. Чем меньше результат, тем лучше;
  • wPrime v. 1.55 – тест 32М при максимально возможном количестве ядер. Результат теста – время выполнения в секундах. Чем меньше результат, тем лучше;
  • NucleaRUS v2.0.0 RC1;
  • Fritz Chess Benchmark v. 4.2 - тестирование проводилось в двух режимах при одном или максимальном количестве задействованных ядер;
  • WinRar v. 3.8;
  • 7-zip v. 4.64 x64;
  • Lavalys Everest v. 4.60.1619b – четыре теста оперативной памяти. В тесте Латентность, чем меньше результат, тем лучше;
  • 3DMark Vantage v. 1.0.1 – профиль Performance, приведены общие результаты теста (Overall), а также отдельно количество очков, набранных процессором (CPU);
  • 3DMark 06 v. 1.0.2 – настройки по умолчанию, приведены общие результаты теста (Overall), а также отдельно количество очков, набранных процессором (CPU);
  • Unreal Tournament 3 v. 1.3 – тестирование с помощью утилиты HardwareOC UT3 Bench v1.3.0.0 на карте Containment;
  • Call of Duty 4: Modern Warfare v. 1.7 – тестирование по методике, предложенной Jordan;
  • Enemy Territory: Quake Wars v. 1.5 - тестирование с помощью утилиты HardwareOC ETQW Bench v1.1.1.0 на карте HOC Salvage;
  • Lost Planet Extreme Condition v. 1.0.0.4 – приведены результаты встроенного бенчмарка на уровне Cave и Snow;
  • Prey v. 1.3 - тестирование с помощью утилиты HardwareOC Prey Benchmark (Boost graphics=enable);
  • Unigine Tropics Demo v. 1.0 – встроенный бенчмарк;
  • World in Conflict v. 1.0.0.9 – встроенный бенчмарк. Приведен средний FPS;
  • Far Cry 2 v. 1.2 – тестирование утилитой Far Cry 2 Benchmark Tool. Приведен средний FPS;
Тестирование в игровых приложениях было произведено при максимальных настройках качества графики в режимах 1280x1024 NoAF, NoAA (в дальнейшем low) и 1920x1200 AF16x, AA4x (в дальнейшем high), кроме Unreal Tournament 3, в котором активация сглаживания средствами приложения невозможна.
Результаты
В приведенных таблицах, разница в полученных результатах менее 1% принимается за погрешность измерения. Если разница превышает этот показатель, но не оказывается существенной (что выделено красным жирным цветом), то она окрашена в синий или зеленый цвет, для материнской платы Gigabyte EP43-DS3L и MSI P43 Neo-F соответственно.
Сравнение производительности материнских плат начнем с самого слабого процессора, участвующего в сравнении.
Lavalys Everest версии ранее 5.0 не способен корректно работать с процессором Intel Pentium Dual-Core E5200, выдавая нулевой результат теста копирования в памяти. Оценивая полученные результаты, можно отметить, что они очень близки, однако Gigabyte EP43-DS3L имеет небольшое преимущество, которое при определенном желании может быть списано на погрешность. Следующим процессором стал Intel Core 2 Duo E7300.
В данном случае ситуация еще более ровная, нежели с Pentium Dual-Core E5200. Получаемое продуктом от MSI преимущество в играх в абсолютном значении не превышает 1 FPS. Наибольшее преимущество платы от Gigabyte, как и в случае с предыдущим процессором, достигается при тестировании латентности памяти. Наибольшие различия получены при тестировании процессора Intel Core 2 Quad Q6600.
Преимущество материнской платы Gigabyte EP43-DS3L выглядит очевидным. В играх оно может достигать четырех FPS, в других приложениях до 22%. В тестах, связанных с работой памяти, MSI демонстрирует необъяснимое падение производительности.
Заключение
О рассмотренной сегодня материнской плате MSI P43 Neo-F сложилось двойственное впечатление. С одной стороны она показала работоспособность практически на предельных для чипсета P43 частотах системной шины, однако то, что пришлось делать для достижения этого, нивелирует эти результаты. Хочется надеяться, что существующие проблемы будут решены в следующих версиях BIOS (если они конечно еще будут). При работе на частотах системной шины до 402 МГц плата работает без нареканий. Подобной частоты будет достаточно для разгона большинства бюджетных процессоров поколения Core, таких например как Intel Pentium Dual-Core E2xxx и E5xxx, Core 2 Duo E4xxx и E7xxx, ну и конечно же, линейки Celeron 4xx и Celeron E1xxx :). Несмотря на перегрев элементов подсистемы питания процессора при проверке разгонного потенциала на Core 2 Quad Q6600, хочется еще раз отметить, что данная ситуация возникает прежде всего из-за нетипично высокой нагрузки создаваемой утилитой LinX. При повседневной работе, проблем со стабильностью возникать не должно, что было подтверждено проведенным тестированием в большом количестве разнообразных приложений. Говоря о сравнении производительности материнских плат MSI P43 Neo-F и Gigabyte EP43-DS3L, основанных на одном и том же северном мосту P43, нужно понимать, что большинство полученных результатов настолько близки, что могут быть классифицированы как погрешность. Безусловно, не все из них настолько малы, однако небольшое количество действительно значительно различающихся результатов не позволяет однозначно отдать пальму первенства той или иной материнской плате, хотя Gigabyte EP43-DS3L выглядит более предпочтительно, особенно в синтетических тестах памяти.
Подводя итоги сегодняшней статьи, хочется отметить, что существующая между двумя материнскими платами разница в цене (в среднем 30-40$) может заставить задуматься о целесообразности покупки того или иного продукта. Для работы в номинальном режиме или небольшом разгоне, при отсутствии потребности в расширенной функциональности, можно смело выбрать MSI P43 Neo-F. По моему субъективному мнению, победитель – продукт от Gigabyte.
Выражаем благодарность компаниям Прайм и Технолинк за предоставленные комплектующие.
SI_pro
