Тестирование трех блоков питания Huntkey
16 июня 2008, понедельник 00:58
TiN для раздела Лаборатория
Введение
Компания Huntkey в России предоставила нам на тестирование блоки питания, которые заявлены как мощные, высококачественные, эффективные, с пожизненной гарантией, что мы и проверим на примере трех блоков питания с номинальной мощностью 650, 550 и 500Вт.
Huntkey Enterprise Group (Гонконг, 7000 служащих, мощность производства 2400000 блоков питания в год) пытается отвоевать свое место под солнцем на рынке в России. Компания специализируется на разработке и производстве компьютерных источников питания, зарядных устройств и решений для питания бытовой техники. Имеются в ассортименте и корпуса для ПК.
На тест было предоставлено три различных блока питания, с номинальной мощностью 650, 550 и 500Вт. Начнем обзор с младшей модели.
Huntkey DH Power 500
В спектре блоков питания на официальном сайте производителя линейка DH Power представлена единственной моделью с номинальной мощностью 500Вт. Заявлено соответствие стандарту ATX 2.2, эффективность работы 85% при полной нагрузке, рабочий диапазон температур 0…+50°С, низкий ток потребления в дежурном режиме.
Блок поставляется в коробке небольших размеров с пластиковой ручкой, что удобно при переноске. На стенках описаны все ключевые особенности изделия, а на одном из торцов приведены электрические характеристики и допустимые величины нагрузок по каждому из каналов.
Суммарная мощность нагрузки каналов +5 и +3.3 может достигать величины 180Вт, причем общая мощность допустима до 500Вт. Канал +12В разделен на два, с ограничением по току 15 и 18А соответственно для каждого из них.
Вентилятор типоразмера 120х120х25 имеет семилопастную крыльчатку, произведен YATE LOON ELECTRONICS и имеет маркировку D12SM-12. Номинальный ток двигателя – 0.3 А при рабочем напряжении +12В. Никаких подсветок или прочих украшательств нет, равно как и вывода тахометра. На крышке с вентилятором установлен и дроссель для пассивной коррекции мощности.
Плата блока питания имеет маркировку HK500-52SP, ревизию L. Пайка и монтаж навесных компонентов выполнен качественно, претензий к качеству нет. Сетевое напряжение после фильтров и дросселя пассивного PFC выпрямляется диодным мостом RS806. Два конденсатора TEAPO LH с номинальным напряжением 220В имеют емкость 820мкФ каждый. Инвертор построен на базе пары транзисторов Fairchild J13009 в корпусе TO-247. Дежурный источник питания использует чип FSDM0265R, также производства Fairchild.
Для стабилизации выходных напряжений применены пара диодных сборок STPS20S100CT (канал +12В), одна STPS2045CT для канала +3.3В и одна 40D40 для +5В. ШИМ-контроллером выступает микросхема SG6105DZ, а для контроля напряжений применен счетверенный компаратор AS339P. Напряжения +12 и +5В стабилизируются вместе единым дросселем. Радиаторы из алюминия толщиной 5мм имеют гребенку, для улучшения охлаждения.
Кабели стянуты стяжками, лишь основной кабель к 24-контактному разъему имеет оплетку из черного пластика. Радует большое количество SATA-разъемов.
Huntkey V-Power 550
V-Power LW-6550SG, поставляемый в коробочной комплектации, немного мощнее предшественника, и весьма заметно отличается внешне. Коробка небольших размеров выполнена в яркой синей гамме и имеет ручку для удобства транспортировки.
Глянцевый черный корпус увеличен в размерах, из-за применения увеличенного, 14-сантиметрового вентилятора. Также немного подросла номинальная мощность, а в остальном все прежнее: от комплектации (блок, винтики, сетевой кабель и брошюра) до внутреннего устройства.
Наклейка блока питания повествует о наличии двух каналов +12В, максимальный ток на которых не может превышать 18А. Суммарно канал с этим напряжением допускает нагрузку до 33А, при этом мощность по остальным не должна превысить 130Вт. Современные системы потребляют ток преимущественно по каналу +12В, поэтому низкая мощность по +5 и +3.3 не должна пугать.
Вскрыв корпус, обнаруживаем, что блоки действительно используют одинаковую платформу. Различия не велики: у данного блока нет корректора мощности, также имеют место и некоторые другие мелкие изменения.
Большой 140х140х25 вентилятор имеет маркировку D14SM-12(L-S04), а его двигатель рассчитан на ток 0.7А. Подключение к блоку питания осуществлено по двухпроводной схеме. 7-лопастная крыльчатка не имеет подсветки светодиодами и выполнена из черного матового пластика.
В высоковольтной части используются два конденсатора TEAPO LXK емкостью по 1000мкФ каждый, с номинальным напряжением 200В. Диодный мост – T15XB, а в качестве транзисторов инвертора служат пара 2SC3320. Дежурный источник питания построен на чипе FSDM0265R, как и в блоке питания линейки DH Power.
Низковольтная часть блока питания идентична блоку DH Power 500Вт, поэтому повторно описывать то же самое нет смысла. Монтаж и пайка не вызывают нареканий. Кабельное оснащение приводим в таблице ниже.
Huntkey Titan 650
Блок питания с модельным индексом HK650-52PEP также поставляется в коробочной комплектации, предназначенной для розничного рынка. Черная коробка имеет ручку, на стенках кратко описаны характеристики блока питания и конструктивные особенности. По номинальной мощности – это самая старшая модель у производителя, причем по собственной классификации Huntkey линейка Titan относится к серверным.
Заявлено соответствие стандартам ATX12V и EPS12V v2.91, широкий диапазон входных напряжений (от 90 до 264В), эффективность работы от 70% при полной нагрузке, и рабочий диапазон температур до +50°С. В комплекте с блоком имеется кабель питания, брошюра с хорошим русским переводом, набор цветных стяжек и комплект винтов.
Корпус блока питания имеет глянцевое блестящее покрытие черного цвета, на котором отлично остаются отпечатки пальцев, и видно даже мелкую пыль, которая неизбежна в любом корпусе. Основной кабель для подключения к материнской плате имеет пластиковую оплетку черного цвета, остальные же довольствуются стяжками. Ячейки на задней стенке блока питания довольно большого размера, что облегчает вентиляцию блока.
Блок имеет 4 разделенные линии канала +12В, с максимальным током по каждой из них 18А. Допускается суммарный ток не более 41А, а +3.3 и +5В каналы допускают нагрузку 140Вт. Блок изготовлен с учетом требований RoHS и имеет номер сертификата E181356 по системе UL, что соответствует SHENZHEN CHI YUAN INDUSTRIAL CO LTD.
Для охлаждения имеется один 120мм вентилятор, производства Yate Loon Electronics, с маркировкой D12BH-12, и номинальным током 0.3А. Шум от его 7-лопастной крыльчатки невелик и не вызывает неприятных ощущений. Никаких моддерских подсветок и блестящих лопастей нет.
Высоковольтные конденсаторы идентичны примененным в предыдущем БП (Teapo LXK, 1000мкФ 200В). Диодная сборка T15XB имеет собственный небольшой латунный радиатор. Радиаторы блока питания представляют собой бутерброды из разномастных частей, скрепленных вместе винтами. Сомнительный подход с точки зрения эффективности теплоотвода. Ключевыми элементами активного PFC выступают привычные 20N60C3, а инвертор построен с использованием двух транзисторов 2SC3320.
На дочерней плате небольших размеров установлено три счетверенных компаратора AS339A для мониторинга всех выходных напряжений блока питания. На основной двухсторонней плате расположен ШИМ-контроллер AZ7500EP, который является полным аналогом популярной KA7500. Электролитические конденсаторы имеют температурный диапазон до +105°С, а маркировка диодных сборок в корпусах TO220 и TO247 зашлифована, для усложнения возможного ремонта блока :).
Пайка плат качественная, никаких серьезных недостатков монтажа замечено не было. Кабельное оснащение традиционно приводим в табличке с длиной каждого провода в сантиметрах.
Методика тестирования и итоги
Все блоки питания были протестированы по методике, описанной ранее в статье «Методика тестирования блоков питания ATX» с помощью специализированного стенда. Результаты тестирования традиционно представлены в таблице, а также приведены графики КНХ. По нажатию на график можно просмотреть результат КНХ одним изображением. В ячейках с измеренным уровнем напряжения и пульсаций фигурируют две цифры, разделенные косой чертой. Цифра слева – величина, измеренная при постоянной нагрузке 35Вт, правая – при полной нагрузке на блок питания, согласно технической спецификации.
Блоки исправно отработали по 24 часа непрерывно на полной номинальной мощности, что подтверждает правдивость указанных паспортных данных. Причем у двух младших моделей уровень пульсаций по каналам +3.3 и +5В довольно низок, даже среди значительно более дорогих источников питания такие показатели скорее исключение, чем правило. Канал +12В не так отлично фильтруется, однако, у всех трех моделей полностью в рамках стандарта. Все блоки питания имеют температурный контроль скорости вращения вентилятора, шум от вентиляторов не раздражает назойливостью, хотя и ощутим при полной нагрузке.
А вот Huntkey Titan 650 не удалось достичь требований стандарта ATX по допуску пульсаций канала +5В. При максимальной величине ±50мВ у блока наблюдались пульсации на частоте преобразователя (70кГц) с амплитудой до 71.6мВ. Также напряжение -12В при нагрузке достигло пиковой величины на границе допуска (-13.4В). Мы не можем рекомендовать такой блок питания для установки в серверы.
Перейдем к графикам кросс-нагрузочных характеристик, прежде напомнив способ представления данных. По оси Х суммарная величина потребляемой стендом мощности по каналу +12В, а по Y – суммарная мощность от каналов +3.3 и +5В. Каждая точка графика на пересечении осей обозначает величину отклонения напряжения по тестируемому каналу при общей суммарной нагрузке каналов блока питания. Таким образом, на графике напряжения +3.3 В все поля графика – это величина напряжения при всех возможных комбинациях нагрузок. Зная допустимые пределы, указанные в стандарте – можно утверждать, насколько блок питания снизил, либо превысил напряжение относительно идеальных 3.3В, 5В и 12В. Поскольку приводить в статье весь огромный массив цифр не имеет практического смысла, и все величины отклонений отображены на графике цветовыми маркерами, что удобно и наглядно позволяет оценить качество стабилизации. Легенда с отклонениями прилагается на каждом графике и позволяет легко определять, где соответствует блок питания требованиям стандарта, а где нет. Точки с пониженным напряжением на графике отображаются оттенками синего цвета, а точки с повышенным напряжением - оттенками красного. Уровни за пределами стандарта (±5%) отображены темно-синим и темно-красными цветами.
При перекосе нагрузки блок DH Power 500 быстро выходит за рамки требований стандарта АТХ. В остальной части графика отклонения допустимы, в целом качество стабилизации можно охарактеризовать как неплохое. В реальном компьютере блок останется в зоне допустимых отклонения напряжений. По клику на графике можно просмотреть детально статичный вариант.
Средняя модель, пожалуй, наиболее качественно справилась с задачей стабилизации при нагрузке на различных каналах. Область превышения 5% допуска наблюдается лишь в узкой части при почти отсутствующей нагрузке на канале +12В, что в реальном компьютере сегодня встретить невозможно. Вентилятор увеличенных габаритов работает тише, чем у блока DH Power 500.
Titan 650 практически повторяет своих предшественников, несмотря на другую использованную платформу. Такое же превышение напряжения +12В на каналах выше дозволенных 5% при дисбалансе нагрузки по каналам. В остальном стабилизация неплоха.
Дополнительно к тестам нагрузочных характеристик был проведен замер эффективности преобразования блоков питания при различных мощностях: от 35 Вт до полной номинальной мощности.
Эффективность работы блоков колеблется у величины 70%, чего явно мало для современных блоков питания. Большинство новых моделей этого же ценового диапазона от конкурентов предлагают эффективность 80 и даже 85%. А это практически напрямую сказывается на уровне шума системы охлаждения, ведь чем больше блок тратит лишней энергии на преобразования, тем мощнее требуется охлаждение.
На официальном сайте Huntkey указаны такие цены на блоки питания: Titan – $133, V-power 550Вт – $95, DH Power 500Вт - $100. Стоимость довольно высока для блоков питания этого класса, и компания это должна учитывать. При вопросе представителю компании о причинах, внимание было уделено пожизненной гарантии. Согласно полученным данным, по опыту продаж, фактический выход из строя блоков питания составляет не более 0,01%, и компания сможет обеспечить замену вышедших из строя блоков питания по первому требованию в течении всего периода эксплуатации компьютера, составляющего в среднем 5 лет.
Возможно, в розничных магазинах цены на блоки питания Huntkey будут ниже рекомендованных на сайте, поэтому при выборе стоит тщательно взвесить все «за» и «против».
Huntkey DH Power 500Вт
Преимущества
  • Хорошее качество сборки
  • Большое количество SATA-разъемов
Недостатки
  • Недостаточная эффективность
Huntkey V-Power 550Вт
Преимущества
Недостатки
Huntkey Titan 650Вт
Преимущества
  • Неплохое качество сборки (составной радиатор не сказывается позитивно на теплоотводе)
  • Удобное кабельное оснащение
Недостатки
  • Чрезмерный уровень пульсаций по каналу +5В
Благодарности и перечень использованных ссылок
  • J-34 за создание авторского сообщества.
  • Huntkey за предоставленные на тест образцы.
