Обзор двух HTPC-корпусов компании Yeong Yang
21 ноября 2007, среда 00:35
Fa11en для раздела Лаборатория
Введение
Наверное не каждому из нас нужен мощный компьютер, и не все занимаются тестированием самого последнего "hardware" или играют в прожорливые 3D-игры. Многим, я полагаю, нужен ПК для "прогулок" по Интернету, просмотра новостей, редактирования текстов или использования других офисных приложений. Важно, чтобы этот "помощник" был компактным и мог красиво смотреться в существующем интерьере. Безусловно, что некоторые пожелают на основе такого компьютера построить медиа-центр, который с лёгкостью вписался бы в общий фон с уже имеющейся медиа-аппаратурой.
Неотъемлемой чертой компьютера для развлечений и отдыха часто является его внешний вид. Именно поэтому сегодня в нашей лаборатории находятся два HTPC-корпуса (HTPC – домашний кинотеатр на основе персонального компьютера) компании Yeong Yang, которую в России часто называют по-русски – «ЁЁ».
Обзор корпуса YY-A211
Прежде чем перейти к самому описанию, по традиции предлагаю ознакомиться с основными характеристиками.
Модель A211 поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри корпус надёжно фиксируется вставками из плотного пенопласта.
Полиэтиленовый пакет бережно защищает корпус от пыли. Также заметим, что на боковой стороне скотчем закреплена инструкция по сборке.
Большинство HTPC-корпусов имеет горизонтальное положение, и наш оказался как раз таким, хотя конструкция предусматривает и вертикальную установку, поскольку корпус – универсальный.
Основной цвет – серебристый, с чёрными полосками по бокам. Краска лежит ровным слоем, и не покрашенных мест снаружи корпуса не обнаружено. Корпус выполнен из прочной стали и визуально смотрится довольно стильно.
Корпус относится к категории HTPC начального уровня, комплектация небогатая, что и отражается в цене - стоимость YY-A211 лежит в пределах $64.
  • Набор необходимых саморезов и винтов;
  • Самоклеющиеся резиновые ножки;
  • Шнур питания;
  • Металлические планки для крепления 3.5" устройств.
К недостаткам можно отнести отсутствие пульта ДУ, который обычно облегчает использование медиа-центра, но напомню, это HTPC начального уровня, и тем, кому нужен такой пульт – может его докупить и установить самостоятельно.
Перейдём к рассмотрению передней панели.
Лицевая панель выполнена из пластика серебристой окраски. Видна заглушка, которая закрывает внешний 5.25” отсек. По центру расположен световой индикатор, который светится голубым светом при включении компьютера. Справа от кнопки “Включение” находится индикатор работы жесткого диска, а рядом – кнопка «ресет», которая не выступает на поверхности, и ее случайно не нажмешь. Таких изысков, как экран статусной информации, наш корпус не имеет.
Лицевая панель легко снимается без инструмента, причем фиксирующие лапки не пластиковые, как у дешевых моделей, а представляют собой металлические пружинящие лепестки.
Также имеется дверца в нижней части панели.
Дверца прикрывает аудио выходы (микрофон, наушники), 2 USB, а также один внешний 3.5” отсек. Довольно большая кнопка включения не позволит вам промазать ;) .
Система вентиляции, как показали тесты, организована в соответствии с категорией корпуса. Она состоит из двух групп отверстий сверху крышки (одна группа для естественной вентиляции, вторая – для процессорного air-guide)
… и двух групп отверстий под 60мм вентиляторы на задней панели.
Как вы видите, наш корпус имеет всего один вентилятор размером 60 мм, который к тому же весьма шумный. Похоже, это плата за минимальные размеры корпуса в целом. Также имеется возможность установки второго такого же вентилятора. Фиксация осуществляется легко с помощью пластиковых клипс.
Исполнение задней панели классическое.
Под вентиляторами присутствует место для установки заглушки для материнской платы. С правой стороны находится: четыре места для плат расширения, а слева виден блок питания.
Блок питания (БП) имеет довольно малые размеры и может разместиться на ладони взрослого человека.
Производитель БП - компания Delta Electronics. Блок имеет токовые характеристики, соответствующие заявленной номинальной мощности 300W и активный PFC для эффективного управления потребляемой мощностью и охлаждением.
Открутив верхнюю крышку, наблюдаем следующую картину.
Внутреннее пространство мало, даже очень. Как показали наши исследования, в YY-A211 помещаются только материнские платы стандарта mATX, как это и заявлено производителем.
Корзины для 5.25” и 3.5” устройств в корпусе съёмные.
Крепление девайсов винтовое. В корзине для 3.5” устройств присутствует 4 резиновых амортизатора, что поможет снизить шум, издаваемый жестким диском
Предлагаю более подробно разобрать устройство крепления корзин.
В начале необходимо выкрутить два крепёжных винта. После чего не сильным нажатием на рычаг крепления 3.5” устройств извлекаем корзину. Далее выкручиваем оставшийся «слепой» винт и извлекаем корзину для 5.25” устройств.
Крепление устройства в 3.5” отсек происходит посредством двух стальных планок. Это может быть кард-ридер или другой «девайс». При выборе floppy привода нужно обратить внимание, чтобы это был современный укороченный вариант, иначе старый образец может мешать материнской плате из-за своей глубины. Здесь можно отметить, что установка floppy дисковода уже давно не приветствуется лидерами рынка. К примеру, ни Microsoft, ни Intel уже давно не упоминают это устройство в своих спецификациях.
Планки крепятся к приводу, после чего следует установка в специальное отверстие в корпусе.
Сняв корзины, мы более подробно можем рассмотреть переднюю панель.
Хочется отметить, что шасси корпуса – универсальное, и некоторые предусмотренные технологические отверстия и прорези в модели A211 не задействованы и могут использоваться в других моделях этой серии.
Для того чтобы установить платы расширения, достаточно выкрутить винт, который вкручен в общую фиксирующую планку. Здесь и в других местах корпуса видны пружинящие пластины, которые используются для уменьшения излучения от работающего компьютера. Что ж, производитель заботится о своих пользователях.
Далее, удалив заглушку, устанавливаем платы расширения.
Материнская плата крепится на стойки.
Некоторые материнские платы имеют меньшие размеры. В этом случае воспользуйтесь дополнительными стойками, идущими в комплекте.
Поместив все комплектующие во внутрь корпуса, общая картина стала следующая:
Всё компактно и привлекательно. Также советуем в начале устанавливать материнскую плату, а только потом корзины, что облегчит процесс сборки.
Обзор корпуса YY-A214
Также как и в первом случае – в начале обратимся к техническим характеристикам корпуса.
Как вы видите, они почти идентичны, что неудивительно. Дело в том, что наши корпуса отличаются только лицевой панелью, а шасси и система вентиляции одинаковы.
Корпус также поставляется в картонной коробке с фиксирующими вставками из плотного пенопласта. Может так же располагаться как горизонтально, так и вертикально. Основной цвет – чёрный. Прочная сталь, из которой выполнен корпус, не имеет не покрашенных мест.
Комплектация почти та же самая, что и в первом случае.
  • Шнур питания.
Передняя панель A214 смотрится стандартно – в стиле современной Hi-Fi-техники:
Выполнена из пластика, который частично выкрашен в чёрный цвет, а основной цвет панели - серебристый. Видна заглушка, которая закрывает внешний 3.5” отсек.
Также видим дверцу, открыв которую, мы получаем доступ к внешнему 5.25” отсеку.
С правой стороны находятся разъёмы подключения наушников, микрофона, а также пара USB.
Вокруг большой кнопки “Включение” круглый индикатор, светящийся голубым цветом при включенном компьютере, а рядом находится индикатор активности жесткого диска.
Как уже говорилось выше – система вентиляции такая же, как и в предыдущем подробно описанном корпусе. Исходя их этого, повторно описывать мы её не будем, а перейдём к рассмотрению задней панели.
Так же как и в первом рассмотренном корпусе, на задней панели модели А214 мы видим две группы вентиляционных отверстий для установки 2-х 60мм вентиляторов, один из которых штатно установлен, и место под установку заглушки для системной платы. Четыре слота для установки карт расширения закрыты соответствующими заглушками. На противоположной стороне от карт расширения находится блок питания, естественно, как и в первом корпусе, от Delta Electronics.
Крышка снимается сверху.
Все края корпуса хорошо обработаны, что исключает возможность пореза. Пластиковый отвод для процессора способствует лучшей циркуляции воздуха.
Чтобы корпус имел хорошую устойчивость, производитель приберёг резиновые ножки:
Для крепления ножек нужно снять с каждой защитную пленку, под которой находится клейкая поверхность, и плотно прижать ножку к месту установки.
Хотим предупредить, что при попытке переустановки ножек, вы рискуете потерять их эффективность приклеивания, так что «семь раз отмерьте и один раз отрежьте» :) .
Внутри корпус тесен. Это очередная плата за его компактность.
Имеется две корзины: первая на пару 3.5” устройств, вторая на одно 5.25” устройство. К сожалению, установке длинных видеокарт может помешать корзина для 5.25” устройств. Исходя из этого, советуем вам быть внимательными при выборе видеокарты.
Отсоединив все корзины, изнутри корпуса на передней панели видим следующее:
Все провода бережно обвязаны, что исключит путаницу. На панели присутствует динамик, который подключается к материнской плате.
Рассмотрев корпуса, предлагаю перейти к тестированию и выяснить, насколько эффективна система вентиляции.
Тестирование
Т.к. корпуса по внутреннему строению и системе вентиляции совершенно идентичны, то тестирование будет проходить как тест одного, т.е. корпус Yeong Yang – A211/A214.
Соперником нашим корпусам будет открытый стенд. Температура воздуха в помещении – 24 градуса. В качестве тестового стенда использовались следующие комплектующие:
  • Материнская плата: GiGabyte 945GCMX – S2 с пассивной системой охлаждения на чипсете;
  • Процессор: Intel Core 2 Duo E6750 , 2660 МГц (8x266), 1.325 В, энергосберегающие функции выключены;
  • Система охлаждения процессора: Igloo 5056 PL/A;
  • Память: 2x1024 МБ Kingston PC2-5300 (4-4-4-12);
  • Видеокарта: Sapphire Radeon HD 2600XT, штатная активная система охлаждения;
  • HDD: Seagate, 80 Gb, 8 Mb, IDE;
  • Блок питания: FSP Optima, мощностью 550 Ватт;
  • Операционная система: Windows XP Pro SP2.
В процессе тестирования нагружалась отдельно каждая подсистема – процессор, видеокарта и жёсткий диск. Данные о температуре считывались с помощью утилит: Core Temp v0.95.4 и RivaTuner v2.06. Нагрев CPU осуществлялся утилитой Prime95 (стресс-тест), который длился в течение 30 минут. Максимальная температура жёсткого диска добивалась путём 30-ти минутного копирования данных с одного раздела на другой. Утилитой ATI Tool v0.27 beta2 производилась 100% нагрузка на графическое ядро.
В тесте центрального процессора преобладают результаты открытого стенда, хотя это преобладание незначительное. Всего лишь немного увеличив обороты вентилятора на CPU, вы с лёгкостью сможете сбросить пару градусов.
Конструкция корпусов такова, что воздух около жёсткого диска во время работы циркулирует не эффективно, и отсюда такие невысокие результаты. При этом отмечу, что температура ЖД находилась в пределах диапазона, допустимого производителем жестких дисков (до 65 градусов).
В тесте видеокарты заметно сильное отставание обоих корпусов от открытого стенда. Да, отверстие около видеокарты в корпусах присутствует, но циркуляция слабая. Советуем установить дополнительный вентилятор.
В итоге тестирования, хочу отметить, что результаты тестов корпуса по всем компонентам отставали от результатов открытого стенда. Но нельзя забывать, что открытый стенд это почти идеальная среда для работы электроники, а вот кто захочет иметь у себя на рабочем столе разложенные электронные компоненты компьютера вместо компактного корпуса – это еще вопрос.
Итоги и выводы
Компания Yeong Yang малоизвестна широкой публике и только набирает обороты присутствия на российском рынке. Её продукция в основном ориентирована на бюджетную область рынка, что не мало важно, т.к. не всем по карману покупка дорогих комплектующих.
Корпуса отличаются привлекательным стильным внешним видом, а также хорошим металлом, качественной покраской, сборкой и удобством установки компонентов системы. При длительной работе компьютера и прогреве всех компонентов рабочая температура внутри корпуса будет стабилизирована или даже понижена за счет увеличения скорости вращения вентилятора блока питания, который управляется термодатчиками и схемами электронного управления. Также благодаря системе активного PFC блока питания, повышается его КПД. При этом, не надо забывать и о некоторых недостатках - недостаточная циркуляция воздуха внутри корпуса. А вот что делать с шумом корпусного 60 мм вентилятора - можем посоветовать энтузиастам особой тишины заменить его на более дорогой.
Плюсы и минусы Yeong Yang – A211/A214:
Плюсы:
  • привлекательный дизайн;
  • компактные размеры;
  • удобная установка комплектующих в корпус;
  • возможность установки двух дополнительных вентиляторов;
  • наличие блока питания на 300W;
  • низкая стоимость.
Минусы:
  • невысокая степень расширяемости;
  • шумная система охлаждения;
  • невысокая эффективность системы охлаждения;
  • нет пульта дистанционного управления.
