Тесты БП мощностью 600-720 Вт от OCZ, Topower и Zippy
В статье рассмотрены блоки питания с основной сильноточной +12 В линией: Topower Silent Green 600W, OCZ GameXStream 700W и Zippy Emacs Gaming PSL-6720P (G1) 720W
27 сентября 2006, среда 00:08
TiN для раздела Лаборатория
Оглавление:
Появление двуядерных процессоров и новых, более мощных видеокарт резко обострило требования, предъявляемые к блокам питания. Согласно замерам электропотребления, конфигурация high-end класса (Athlon 64 FX-62, 2 x GeForce 7950GX2 в SLI, 2 x Raptor X) использует в пике до 440Вт, при этом вся основная нагрузка ложится на плечи +12В линии. Лишь относительно недавно ведущие производители блоков питания приступили к выпуску моделей с основной сильноточной +12В линией именно такие модели и будут рассмотрены сегодня. В предыдущей статье наши читатели могли ознакомиться с топовым БП Cooler Master серии Real Power мощностью 550Вт. Теперь будут протестированы два старших БП от Topower и OCZ последних линеек и младший, согласно модельному ряду Gaming, Zippy Emacs 720W. Мощность тестируемых моделей БП составила 600, 700 и 720Вт.
Все БП этой ценовой категории обычно поставляются только в Retail-упаковке. Коробка оформлена в черно-зеленых тонах и запаяна в прозрачную пленку. Габариты коробки – 250 x 190 x 180 мм. При вскрытии открывается вид на коробочку поменьше, с отстегиваемыми проводами.
Все хорошо и плотно упаковано, поэтому риск повредить БП при транспортировке сводится к минимуму. Сам блок дополнительно упакован в пластиковый мешочек с "воздушными" шариками. Но достаточно об упаковке, куда больший интерес представляет сам тестовый блок.
Согласно маркировке на наклейке блока питания и коробке в линейке Silent Green всего пять моделей, мощностью от 400 до 600Вт. Внешне блок выделяется полировкой и темно-зеленым слоем краски. На крышке даже остаются отпечатки пальцев. Немного жалко ставить такой БП внутрь темного корпуса, где он неизбежно запылится и утратит свою красоту.
Так как это универсальный БП с диапазоном питающей сети 100-240 В, то на задней панели находится лишь разъем для питания, тумблер и загадочный синий светодиод с подписью – Combined. Загадка светодиода раскрывается просто – если нагрузка на одной из линий +12В превышает допустимую, то происходит объединение обеих +12В линий в одну, с силой тока 40А. Для сигнализации этого объединенного режима и установлен синий светодиод.
Высоковольтный инвертор собран на двух полевых транзисторах IRFP460A. Силовой конденсатор изготовлен фирмой TEAPO имеет емкость 330мкФ и рассчитан на напряжение 400В. Основная плата блока питания согласно коду произведена Topower. Модель платы – TOP-P318 Rev:1.5. Линия +12В разделена виртуально на две +12V1 и +12V2. Первая полностью отведена на питание отстегиваемых проводов и 24-пинового разъема питания ATX. Вторая приходится только на 4/8-контактный разъем для питания процессора. Прочесть маркировку силовых транзисторов низковольтной части БП не удалось из-за плотного монтажа.
Нареканий на качество сборки блока нет, все соединения выполнены качественно и надежно. На обратной стороне платы также установлено немало пассивных компонентов и фильтрующих чип-конденсаторов.
Silent Green 600W – блок модульной конструкции. Имеется возможность отключить неиспользуемые провода и избежать мешанины внутри системного блока. Чтобы минимизировать потери на дополнительных разъемах, Topower подключает плату с модульными разъемами толстыми проводами AWG14.
БП оснащен одним прозрачным вентилятором размером 120мм. Производитель вентилятора Globe Fan, модель RL4G S1202512M. Согласно официальной документации, вентилятор имеет мощность 4.56Вт и обеспечивает максимальную мощность потока в 81 CFM при скорости вращения лопастей 2400 оборотов в минуту. Уровень шума не превышает 39 дБ.
Управляется вентилятор с помощью небольшой платы контроллера. На ней установлен транзистор, контактирующий с радиатором блока питания. Таким образом, скорость вращения вентилятора зависит от температуры радиатора. Схема имеет разъемы для подключения трех вентиляторов, однако регулироваться они могут только все вместе.
Во время работы вентилятор подсвечивается зелеными светодиодами и из-за полированных прозрачных лопастей получается довольная красивая игра бликами. На фото это, к сожалению, адекватно передать не удалось.
Переключившись на изучение кабелей, легко заметить оплетку аквамаринового цвета. Кроме этого, все провода обтянуты термоусадочной трубкой того же оттенка, которая не добавляет гибкости.
Длина системных ATX и ATX12V проводов выглядит непривычно малой, однако этого вполне должно хватать для корпусов с традиционным расположением компонентов.
Всего в комплекте поставки с БП идут такие кабели:
  • два 6-контактных кабеля для питания видеокарт PCI-Express;
  • два кабеля для питания накопителей Serial ATA с двумя разъемами на каждом;
  • два кабеля с 4-контактными Molex с двумя разъемами на каждом;
  • два кабеля с 4-контактными Molex и разъемом для флоппи-дисководов.
Главные же разъемы для питания материнской платы и процессора выполнены неразъемными, что вполне разумно, ведь компьютерный БП всегда имеет эти кабели подключенными. Для линии +3.3В традиционно имеется тонкий темно-коричневый провод Vsense, что позволит любителям завышать напряжения легко довести это напряжение до +3.65В. Именно на этом пороге срабатывает защита от перенапряжения.
Стандартные разъемы питания для винчестеров и CD/DVD не имеют популярных сейчас рычажков, зато для повышения надежности соединения контакты разъемов позолочены. Кроме того, материал контактов жестче, чем у многих других БП и в результате отключение разъема весьма хлопотно. Возможно, это особенность только тестового БП, однако неприятный осадок после использования таких разъемов остается. Субъективно кабели Silent Green самые неудобные из всех протестированных БП.
Для сравнения разъемы вместе на фото: слева разъем от OCZ GameXStream 700W, справа – Topower.
Кабели для питания видеокарт оснащены ферритовыми кольцами, которые помогают снизить высокочастотные помехи по линиям питания. Аналогичные усовершенствования известные как "волшебные провода", применяются и другими производителями блоков питания, а также изучены ранее на нашем сайте.
Стоит признаться, Silent Green действительно очень тихий БП. Шума ненагруженного БП практически нет, то есть на расстоянии метра от системного блока ничего не слышно. В режиме полной нагрузки блок уже можно услышать, но все равно уровень шума заметно ниже, чем у OCZ GXS и Cooler Master Real Power 550W SLI.
Производитель OCZ давно известен благодаря памяти для оверклокеров, и сериям блоков питания PowerStream и ModStream. БП PowerStream заслужили немало лестных отзывов от пользователей и тому были свои причины. Особенно было удобным наличие регуляторов напряжения на задней стенке. Причем модели 420, 470 и 520Вт обладали одной сильноточной неразделенной линией +12В, и поэтому часто превосходили по параметрам продукцию фирм-конкурентов на то время. Однако OCZ использовала в этих блоках платформу Topower, а недавно анонсированная серия блоков питания GameXStream основана на платформе FSP и включает всего две модели на данный момент. Это модификации c максимальной постоянной мощностью 600W и 700W. Обе модели почти идентичны. На все блоки питания GXS производитель обеспечивает 3-летнюю гарантию. Блок питания выполнен с соблюдением норм стандарта Intel ATX v2.2 и EPS.
Бокс OCZ GXS700 оказался меньше всех по размерам (310 x 190 x 100 мм). В коробке находятся:
  • собственно сам блок питания в защитной упаковке;
  • монтажные шурупы черного цвета (в нашем случае их было 5, один запасной или лишний :));
  • небольшая брошюрка с описанием (впрочем, весьма подробным);
  • сетевой кабель питания.
Блок питания выполнен без использования отстегиваемых кабелей, отсутствуют внешние регуляторы напряжения, существовавшие в OCZ PowerStream и так полюбившиеся продвинутым оверклокерам.
Задняя панель ничем примечательным похвастаться не может, только разъем питания и выключатель в окружении вентиляционных "сот".
Этот блок имеет стандартные размеры (150х140х86 мм), окрашен в матовый черный цвет. Вес блока, согласно электронным весам, составил всего 2.1 кг. Все провода убраны в черную оплетку, 4-пиновые разъемы питания оборудованы гибкими рычажками, что облегчает отключение кабеля. Заявленная мощность указана в таблице.
600Вт модель имеет аналогичное распределение токов, но максимальная нагрузка по каждой из четырех линий +12В составляет 15А вместо 18А у 700Вт. При этом разделение произведено "виртуально" с помощью нормированных шунтов. Максимальный суммарный ток – 56А. Впечатляющая цифра.
Оснащение кабелями такое:
Все провода убраны в черную пластиковую оплетку, а в корпусе БП установлено пластиковое кольцо, защищающее провода от трения.
Линию для мониторинга Vsense имеет только канал +3.3В и выполнена она с использованием темно-коричневого провода. Согласно разводке и разделению назначение каждой из линии таково:
12V1 питание процессора (4-пин) – желтый провод с синей полосой
12V2 вторая видеокарта PCI-E2 и доп. 4 контакта питания CPU – желтый с зеленой полосой
12V3 питание материнской платы, жестких дисков, SATA – желтый провод
12V4 первая видеокарта PCI-E1 – желтый провод с черной полосой
При этом минимальная нагрузка на линии +12В должна быть не ниже, чем 0.1А на +12V1, +12V2, +12V4 и 0.9А на +12V3 для гарантии стабильной работы источника. Максимальный долговременный суммарный ток по +12В – 56А.
Основной кабель питания выполнен немного неудачно. Все дело в дополнительных 4-х контактах, которые просто болтаются рядом. Их нельзя пристегнуть к основной 20-контактной группе или хоть как-то зафиксировать. Несомненно, установив один раз БП в системный блок, больше возвращаться к этой процедуре не придется, но кабель питания процессора сделан так, как положено, с фиксаторами. Почему не сделано также и с основным кабелем, непонятно.
Сняв кожух с вентилятором, можно здорово растеряться:
Удивительно маленькие и простые радиаторы применяются в 700W блоке питания. Трансформатор также меньше, чем примененный в предыдущем Topower SG 600W. Что же это, выдумки маркетологов о 700 Ватт? Вовсе нет. Если присмотреться, на плате белым по зеленому написано – FSP700-80GLC(NEW) Main board Rev:1.
Говоря русским языком – это плата блока питания FSP Epsilon 700W, который, как уже известно из обзора Олега Артамонова, построен по новой, высокоэффективной схеме. Это и применение восьми сборок Fairchild YM3045N, и двух диодных высоковольтных мостов GBU606. Кроме того, что уже не редкость для блоков питания мощнее 650Ватт, используется корпус самого БП для повышения эффективности охлаждения, для этого торцевой радиатор плотно прикручивается к передней стенке БП двумя винтами.
Высокая эффективность блока также указывает на его экономичность. Большая величина КПД на практике выливается в меньший нагрев. При 700Вт нагрузки БП с эффективностью 82% (именно столько заявлено для OCZ GameXStream) будет потреблять 826Вт из питающей сети. В итоге владелец такого БП меньше заплатит за электроэнергию, по сравнению с обычными блоками с эффективностью порядка 70-75%. А при малой нагрузке (проводился тест с нагрузкой 15W) блок питания продолжает выдавать стабилизированные напряжения в течение более длительного времени после отключения сетевого напряжения, либо перепадов в сети.
Имеются и отличия от оригинального FSP Epsilon. Дроссель групповой стабилизации у OCZ немного большего диаметра, однако, возможно, это просто новая ревизия FSP.
Высоковольтная часть имеет один конденсатор CapXon емкостью 470мкФ, рассчитанный на напряжение 400В. На радиаторе слева расположены ключи модуля активного PFC. Ключевые транзисторы имеют маркировку 18N50. Также в правой части видна вертикально установленная плата небольших размеров. На ней расположена управляющая логика.
Обратная сторона печатной платы блока выглядит тоже непривычно, ведь большинство блоков вертикально разделены на сетевую часть и низковольтную. Здесь же низковольтной части отведено меньше пространства, а высоковольтная сетевая занимает пространство, напоминающее по форме букву Г.
Вентилятор в OCZ GXS 700W также управляется динамически, в зависимости от температуры внутри корпуса. Производитель вентилятора – Protechnic Electric. Согласно системе обозначений компании, маркировка MGA12012HB-O25 расшифровывается как стандартный вентилятор размера 120мм, напряжение питания – 12В, высокой скорости (H), с двумя шариковыми подшипниками, со схемой автоматического старта и защитой от перегрузки. Толщина вентилятора – 25мм.
Полупрозрачные матовые лопасти вентилятора подсвечиваются четырьмя синими светодиодами. Скорость вентилятора может достигать 2500 об\мин. Шум от вентилятора невелик, хотя и заметен (максимум до 38 дБ). При работе четко прослушивается шум подшипников, что не может порадовать любителей тишины и владельцев СВО. Возможно, это особенность конкретного экземпляра, но факт остается фактом.
В этом БП была проведена модификация, позволяющая регулировать напряжение на линии +3.3В. Методика была подробно описана в предыдущей статье по тестированию Cooler Master RealPower. Максимальное напряжение, при котором не срабатывала защита блока, составило +3.55В, что приблизительно равно 10% увеличения. Итоговый вид блока OCZ GameXStream 700W после внесения модификации:
На фото виден подстроечный резистор синего цвета, позволяющий повысить напряжение +3.3В до +3.55В. Эта возможность в какой-то мере позволяет компенсировать отсутствие регуляторов от OCZ PowerStream ADJ, особенно, если предположить качественную стабилизацию +12 и +5В каналов.
Zippy Emacs Gaming PSL-6720P(G1) 720W
Коробка Zippy, на радость своему владельцу, оснащена пластиковой ручкой для переноски. И это не роскошь, это удобство, если речь идет о БП такого класса и веса. Просто нести коробку таких габаритов не очень комфортно.
После распаковки содержимого, покупателя этого источника питания ожидает впечатляющее зрелище. И если в случае БП OCZ с трудом осознается, что тот способен выдать мощность 700Вт, то в случае c Zippy все наоборот – с трудом верится в максимальную мощность всего 720Вт. При этом габариты источника составляют внушительные 150х220х86 мм, что на 80мм длиннее обычных БП.
Однако согласно фирменной наклейке с данными, БП рассчитан именно на 720Вт нагрузки.
Zippy PSL-6720P принадлежит к классу бескомпромиссных решений питания, наряду с такой продукцией как PC Power & Cooling Turbo-Cool 850SSI и Turbo-Cool 1KW, Tagan 800-1100W, Enermax Galaxy 1000W. Этот класс отличает ряд свойств, которых нет в обычных БП. Это и тестирование на комплексе Chroma ATE, применяемое только для серверных БП. И удлиненный корпус из толстого анодированного алюминия. И шумный 80мм вентилятор, наряду с консервативностью конструкции и отсутствием всевозможных подсветок и отстегивающихся кабелей, с изобилием встречающихся в простых мощных БП. Эти блоки тестируются в более жестких условиях и к тому же имеют нормальную для серверов, но не для домашних ПК стоимость, превышающую стоимость топовых "игровых" БП как минимум вдвое. Использование таких БП в домашних компьютерах, даже дорогих конфигураций, сродни езде на танке по улицам города или стрельбе из пушки по воробьям.
Неискушенный пользователь, увидев на задней стенке источника штампованную решетку вентилятора и простенькую кнопку, уверенно воскликнет: "Дешевый БП!". Правда в том, что сервер со светящимися вентиляторами и полированными зеркальными крышками выглядел бы, как минимум, несерьезно, так зачем еще тратить деньги на внешнее оформление? Блок питания должен качественно питать процессоры и видеокарты. Это его работа. Количества и длины кабелей тестового PSL-6720(G1) с избытком хватит на любую домашнюю конфигурацию.
24-контактный разъем питания не имеет отстегивающейся части, поэтому может возникнуть проблема со старыми платами, у которых возле разъема питания будут расположены высокие компоненты. Но идея использования изначально серверного БП с дешевой платой, пожалуй, не очень разумна. На "серверность" указывают и такие аксессуары как металлическая защелка сетевого кабеля и рамка крепления передней стороны БП к корпусу.
Открыв крышку блока, можно с чувством гордости долго описывать, как выглядят мощные блоки питания.
Для оценки масштаба трансформатора и дросселя групповой стабилизации рядом с ними коробок спичек:
Основание алюминиевых радиаторов для транзисторов высоковольтного инвертора имеет толщину 10мм. Применено два конденсатора Hitachi емкостью 330мкФ, 400В. Монтаж компонентов источника выполнен очень плотно.
Желающие взглянуть на плату БП могут воспользоваться фото ниже:
В БП установлено два вентилятора. Первый трехлопастной вентилятор производства Sanyo Denki типоразмера 80мм ориентирован на выдув горячего воздуха из недр БП. Второй вентилятор размера 40мм, установлен внутри БП, также Sanyo Denki, модель SanAce40. Согласно паспортным данным, этот вентилятор способен разгоняться до 12500 (!) оборотов в минуту, при этом его сила шума равна 44 дБ. Впрочем, в системе с ATI Radeon X1900 CrossFire либо NVIDIA GeForce 7950 GX2 Quad-SLI , где такому БП и место, шум этих двух вентиляторов будет не так уж выделяться из общего рева, но в типичной среде или ПК с тихой СВО высокочастотный шум двух вентиляторов Zippy Gaming PSL-6720 доставит мало удовольствия.
Основная плата блока питания имеет маркировку 040728PSL800 Rev:A02, что позволяет предположить использование одной базовой платы для всех трех моделей (720, 800 и 850Вт).
Это также подтверждается наличием нескольких пустующих посадочных мест для установки мощных диодных сборок. Скорее всего, они используются в моделях Zippy мощностью 800 и 850Вт. Но даже сборок, имеющихся в модификации 720Вт, маркированных как MBR6045WT, хватает для обеспечения пиковой нагрузки в 850Вт.
Также немного неясно, почему везде Zippy указывает суммарный ток по всей цепи +12V, хотя в блоке питания она уже традиционно разделена на четыре, пусть и виртуально. Для контроля тока применяются четыре шунта прямоугольного сечения, полностью аналогичные шунтам в OCZ GXS/FSP:
Благодаря маркировке на плате удается выяснить, что 12V1 и 12V2 питают молексы и EPS-разъемы, 12V3 питает материнскую плату через 24pin-разъем, а 12V4 отведен для питания процессора через 4-контактный ATX12V. Распределение нагрузок сходно примененной в OCZ.
Не обошлось и без негативных сторон, непонятно, почему инженеры Zippy Emacs решили сэкономить на пластиковой вставке для кабелей. Или посчитали возможность перетирания провода маловероятной?
В связи с большой длиной блока даже в больших корпусах вроде Chieftec DA-01 могут возникнуть сложности с подключением кабелей в верхних 5.25" отсеках. От корпуса БП до CD/DVD привода остается всего пара сантиметров свободного пространства.
Результаты тестов
Как уже было описано во вступлении, нынешние конфигурации просто неспособны адекватно загрузить последние модели блоков питания и проверить все возможности блоков иначе, кроме как на тестовом стенде, невозможно. Все три БП четко отработали ситуации короткого замыкания выходных линий на землю, демонстрировали устойчивую работу при понижении напряжения питающей сети до 130В и повышении до 250В. Проверка тепловой защиты блоков не проводилась. Все источники отключались при выходе напряжений за пределы, оговоренные АТХ-стандартом. Для измерения напряжения использовался контроллер TopMods.NET Starter rev.09. Точность измерения напряжений устройства находится в пределах ±10мВ. Данные измерений записывались контроллером в специальный файл и затем обрабатывались в Excel.
Для проверки возможностей БП был собран такой тестовый стенд:
  • AMD Athlon 64 @ X2 3800+, разогнанный до 2.60GHz при 1.7V;
  • Самодельная СВО для CPU;
  • DFI LanParty NF4 Ultra-D @ SLI-D;
  • 2x512MB Winbond BH-5 @ 236MHz 2-2-2-5-1T @ 3.25V;
  • 512MB Sapphire Radeon X1900XTX;
  • RAID-0 массив из двух 7200RPM дисков;
  • DVD-RW NEC 3540A.
Конфигурация все-таки не тянет на high-end, однако, благодаря разогнанному двуядерному CPU и потребителю электричества – Radeon X1900XTX, позволит оценить качество работы БП в какой-то мере. Для отображения полученных данных использовались две вертикальных шкалы, левая – с напряжением от +11.5 до +13В и правая, для низковольтных линий. На графиках имеется пять областей, каждая помечена цифрой:
  1. простой системы в Windows;
  2. фаза теста S&M 1.8.0 "Cache Level 1";
  3. фазы тестов "Cache Level 2" и "CPU Integer";
  4. наиболее энергоемкая фаза "CPU FPU";
  5. простой системы после тестов.
Более жирные линии с пометкой "10 линейный фильтр" – усредненные значения, приведенные для большей наглядности результатов измерений.
Ниже представлены данные полученных замеров. Также приведены данные тестов Cooler Master RP 550W SLI с учетом новой методики тестирования, описанной в этой статье.
Этот БП уже изучался ранее на нашем сайте и в его схему были внесены некоторые изменения. Напряжение канала +12В между минимумом и максимумом составило 380мВ. Разброс параметров достиг 4% по линии +5В, 4% по +12В.
Сходная ситуация, разве что меньше просаживаются напряжения и линий +12В две, но более мощных. Наибольший разброс по +12В достигает 372мВ или 4%. По остальным линиям: +5В – 5% и 2% по +3.3В.
Прежде, чем сделать выводы по тестам этого БП, отметим дополнительную линию на графике "+3.3V mod". Это напряжение (в пределах +3.55В), полученное после модификации Vsense +3.3V источника. Четко видно падение напряжения на всех линиях +12В. Наиболее сильно это отражается на линии, которая питает конвертор процессора, и наименее – на линии +12V2. При высокой нагрузке только на +12В канал наблюдается очень небольшое поднятие напряжения +5В. В отличие от предыдущих блоков, этот специально рассчитывался на низкую нагрузку +5В канала и как итог – максимальное поднятие напряжения на +5В равно всего 40мВ. Колебания напряжения по +12В не превышали 220мВ в худшем случае. В процентном отношении неточность стабилизации по +12В не превысила 4.1%, по +5В – не более 1.1%, по +3.3В – не более 3.6%.
Схема стабилизации этого БП лучше всех справляется со своей задачей. Линия питания, к которой подключен преобразователь питания процессора, максимум просаживается на 192мВ при полной нагрузке, при этом остальные три линии никоим образом на это не реагируют. Стоит заметить, что прогрессивный OCZ GameXStream неспособен обеспечить такую стабилизацию питания, несмотря на большую нагрузочную способность. Это связано с наличием у Zippy Gaming специальной схемы, которая имеет обратную связь и при повышении нагрузки корректирует напряжение. Если говорить на языке процентов, то колебания напряжения у этого источника при нагрузке по всем линиям составили не более 2% от эталонных +12.00, +5.00, +3.30В. Zippy обеспечивает более чем в два раза меньшие колебания напряжений, чем OCZ и Topower. Почему такая технология не применяется в OCZ и Topower? Ответ лежит на поверхности – это сильно удорожает и усложняет конструкцию блоков. Впрочем, все протестированные блоки с большим запасом вкладываются в рамки стандартов ATX и EPS даже без схем коррекции.
Итоги
Все тестовые блоки питания прошли все тесты и полностью соответствуют спецификациям, заявленным производителем. Выбирая источник для мощного домашнего ПК, стоит присмотреться к Topower Silent Green и OCZ GameSXtream. С точки зрения электрических характеристик Topower проигрывает OCZ и Zippy, что естественно, ведь у него заявлена мощность на сотню ватт ниже и применена традиционная схемотехника.
Если же взять более мощные БП, то, с одной стороны, Zippy, несмотря на приставку Gaming – явно серверный шумный блок, а с другой – электрические параметры лучше блока OCZ. В свою защиту, GameXStream может похвастаться отличным КПД, что позволяет вместить 700Вт блок в стандартный корпус, обдуваемый тихим 120мм вентилятором при сохранении большой нагрузочной способности по линии +12V, не уступающей таковой у Zippy Emacs.
Можно понять, что эти два блока отлично показывают противостояние двух конструкций: более традиционного низкочастотного Zippy с большими радиаторами, шумными вентиляторами и массой проводов, и нового подхода с применением более современной схемы и повышенной частоты работы преобразователя. Но любая монета имеет две стороны и качество стабилизации у громоздкого Zippy остается все же лучшим из-за наличия коррекции напряжений.
Если бы проводилось некое подобие вручения наград, то можно было бы с чистой совестью отдать титул "Лучшая покупка" модели OCZ GameXStream 700W, а "Бескомпромиссное питание" – Zippy Gaming PSL-6720(G1). GameXStream 700W вдвое дешевле PSL-6720 и, что важно для нашего читателя, найти его аналог в инкарнации FSP Epsilon не составит больших проблем, ведь БП на базе платформы FSP700-80GLN выпускаются многими фирмами. С задачей питания комплектующих он справится достойно, пользователи, обладающие системами CrossFire\Quad-SLI и БП на базе FSP Epsilon, не сталкиваются с проблемой дефицита мощности питания.
Все рассмотренные блоки оборудованы активным PFC, поэтому владельцам источников бесперебойного питания следует осторожно отнестись к покупке, возможны проблемы. Будет разумно взять блок с возможностью возврата и предварительно проверить совместимость с ИБП. К сожалению, на время тестирования получить достаточно мощный ИБП не представилось возможным.
Стоимость рассмотренных блоков питания по Price.ru приблизительно такова:
  • Topower SG 600W – $186;
  • OCZ GameXStream 700W (OCZGXS700SLI) – $246;
  • Zippy Emacs PSL-6720(G1) – $361.
Благодарности:
  • Фирме БТК за предоставленные БП на тесты.
  • J-34 за создание общества тестеров.
  • [Viru$] за помощь в тестировании.
