Palit 7600GS Sonic 256Mb DDR3 PCI-E – разгон и вольтмод
Тесты видеокарты, мало чем отличающейся от "полноценной" GeForce 7600GT
26 июня 2006, понедельник 00:04
S_A_V для раздела Лаборатория
Содержание
1. Введение
2. Дизайн и комплектация
3. Вольтмод и разгон с воздушным и водяным охлаждением
4. Определение оптимального значения дельты
5. Тайминги памяти
6. Тестирование
6.1. Тестовая конфигурация и драйверы
6.2. Температурный режим
6.3. Тестирование в бенчмарках 3DMark и Aquamark на стабильных частотах
6.4. Максимальные результаты в бенчмарках на предельных частотах
7. Заключение
1. Введение
Когда начали появляться в продаже видеокарты GeForce 7600GT, они казались очень перспективными, и на тот момент действительно в среднем сегменте не было лучшего выбора, чем они. Но время не стоит на месте, и случились два события, которые заставили пересмотреть вопрос о целесообразности покупки 7600GT. Во-первых, цены на более быстрые Radeon X1800GTO опустились до уровня, сравнимого с ценой на GeForce 7600GT. А во-вторых, в продаже появились карты GeForce 7600GS, оснащенные памятью DDR3 в полном объеме (256 Mb), и после разгона не уступающие в скорости 7600GT. Данная статья посвящена одной из таких карт – Palit 7600GS Sonic.
Коробка такая же, как и у видеокарт Palit серии GeForce6 (6600 и 6600GT), сверху есть только наклейки с информацией о том, что внутри находится 7600GS Sonic:
Сбоку перечислены возможности карты:
Последним пунктом сказано, что SLI будет работать только на 6600GT, что может ввести в заблуждение неподготовленного пользователя. Конечно же, это не так, Palit 7600GS Sonic (как и все остальные 7600GS) имеет поддержку SLI.
Комплектация:
  • CD-диск с драйверами ForceWare (v84.21 для Windows 2000/XP/x64 и v77.72 для Windows 9x/ME/NT4.0);
  • CD-диск Cyberlink Power DVD 5.0;
  • DVD-диск с полной версией игры Conflict Global Storm;
  • переходник DVI/D-SUB;
  • переходник HDTV.
Видеокарта с установленной системой охлаждения выглядит следующим образом:
Радиатор системы охлаждения алюминиевый, с достаточно неровным основанием и если вы не планируете менять систему охлаждения, то его желательно отполировать. Вентилятор средний по шумности, но карта не имеет возможности управлять его оборотами. Крепление очень удобное, легко снимается и устанавливается без отвертки, такое же, как и на многих других картах Palit, выпущенных в последнее время.
Palit 7600GS Sonic имеет дизайн PCB, отличный от референсного, но точно такой же, как и у другой карты из этой же серии - Palit 7600GT Sonic:
На карту установлен GPU G73 ревизии A2, выпущенный на 8-й неделе 2006 года:
256Mb GDDR3 памяти в виде 4-х микросхем в корпусе BGA-136 и временем доступа 2.0ns. Чипы Infineon HYB18H512321AFL20 были выпущены на 38-й неделе 2005 года. Datasheet по всем микросхемам памяти Infineon серии HYB18H512321AFLXX и HYB18H512321AF-XX 512-Mbit GDDR3 можно скачать по этой ссылке (PDF, 1884Kb).
Страница на сайте производителя содержит ошибки: обе фотографии не соответствуют действительности и частота GPU указана 400MHz, а на самом деле она равна 450MHz. Образ BIOS можно скачать по этой ссылке.
По умолчанию карта работает на частотах 450/1000 MHz. Без модификаций и замены системы охлаждения разгон по GPU составил 540 MHz, а по памяти – 1494 MHz! После такого разгона по памяти я выключил компьютер, вытащил карту и еще раз проверил маркировку... все правильно, чипы, промаркированные как 2.0, без вольтмода разогнались до невероятной для них частоты. Причем у меня оказался не самый лучший экземпляр карты – по сообщениям других владельцев подобных видеокарт на нашем форуме, такой разгон по памяти является скорее нормой, чем исключением. Было даже высказано предположение, что это 1.4 чипы, перемаркированные в 2.0. Но дело оказалось вот в чем: если посмотреть на сайте производителя страницу, посвященную чипам серии HYB18H512321AFLXX и HYB18H512321AF-XX, то можно заметить, что AFLXX работают на 1.8V, а AF-XX на 2.0V. Palit просто закупил чипы AFL20 и поставил их на 1.98V, поэтому они и разогнались как 1.4ns! Это ничто иное, как предустановленный вольтмод по памяти, сделанный самим производителем.
В качестве контроллеров напряжений на чипе и памяти используются две микросхемы Richtek RT9214, расположенные на обратной стороне карты наверху слева. По умолчанию напряжение на GPU составляет 1.12V, а на памяти 1.98V. Причем, как уже было сказано, напряжение на памяти уже является завышенным на 0.18V. При этом нагрев памяти и так немаленький, а после поднятия напряжения он становится еще выше. Поэтому, перед тем, как делать вольтмод памяти, я установил на нее радиаторы Zalman и поставил 80-мм вентилятор на обдув. Но даже в этом случае ее максимальная стабильная частота ограничивалась именно перегревом.
Вольтмод на этой карте может быть выполнен как с использованием переменных резисторов, так и при помощи карандаша. Сначала рассмотрим карандашный вольтмод:
Для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор R37. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
R37 (Ом) Vgpu
833 1.12V
817 1.14V
755 1.23V
691 1.35V
605 1.52V
580 1.62V
555 1.66V
534 1.75V
Для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор R34. Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно по этой таблице:
R34 (Ом) Vmem
665 1.98V
638 2.03V
609 2.17V
579 2.27V
Вольтмод GPU и памяти методом пайки с использованием переменных резисторов (а так же альтернативный карандашный вольтмод GPU):
Вольтмод GPU: соединяем 6-ю ногу RT9214 (Vgpu-feedback) c 3-й (земля) через переменный резистор 10k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги конденсаторов CP1, CP2 или CP3.
Вольтмод памяти: соединяем 6-ю ногу RT9214 (Vmem-feedback) c 3-й (земля) через переменный резистор 20k Ом. Для мониторинга можно использовать ноги конденсаторов CP4, CP5 или CP11.
Альтернативный карандашный вольтмод GPU: вместо резистора R37 можно для этой же цели использовать SR74. Путем закрашивания обоих резисторов легче получить более высокое напряжение, чем закрасив лишь один из них.
Результаты разгона после вольтмода:
  • Без замены системы охлаждения GPU заработал на 713 MHz с напряжением 1.52V
  • После установки водяного охлаждения GPU заработал на 765 MHz с напряжением 1.66V
  • Память с установленными радиаторами и обдувом заработала на 1656 MHz с напряжением 2.27V.
Карты на чипах nvidia G73 (7600GT, 7600GS, 7300GT) по умолчанию работают с нулевой дельтой. При разгоне это приводит к тому, что частота geometric domain становится ограничивающим фактором и, чтобы продолжить разгон, нужно сделать дельту отрицательной. Оптимальное значение дельты зависит от экземпляра карты, от эффективности охлаждения и от напряжения на GPU и если что-то из них изменилось, то и дельту нужно определять заново.
До изменения дельты GPU работал на частоте 765 MHz при напряжении 1.66V на водяном охлаждении. Для начала я изменил дельту на -100 и определил, что при частоте geometric domain, сниженной до 729 MHz, предел разгона ROP/Shader domain составляет 828 MHz, т.е. на 63 MHz больше, чем предел у geometric domain при нулевой дельте. Затем изменил дельту на -63, но на частотах 828(765) MHz получил фризы. Окончательные стабильные частоты составили 820(756) MHz.
5. Тайминги памяти
Тайминги по умолчанию на Palit 7600GS Sonic такие:
С помощью NiBiTor v2.9a я изменил следующие тайминги:
  • tRcdRD c 12 на 7
  • tRcdWR с 8 на 2
  • tRRD с 8 на 2
Это не повлияло на максимальную стабильную частоту памяти (1656 MHz при напряжении 2.27V), но при той же частоте дало прибавку 3.2 fps в тесте Mother Nature. Что касается остальных таймингов, то на моем экземпляре карты снижение tRC, tRFC и tRAS не привело к какому-либо росту производительности, а снижение tRP приводило к нестабильной работе.
6. Тестирование
Тестирование проводилось на открытом стенде при комнатной температуре равной +26° Цельсия. В конфигурации произошли некоторые изменения. Во-первых, из-за летней жары пришлось снизить частоту процессора на 51 MHz (с 2920 до 2869), а частоту памяти соответственно с 243 до 239 MHz. Во-вторых, у меня закончился запас Arctic Silver 5, и вместо нее пришлось использовать Алсил-3.
Конфигурация:
  • Процессор: AMD Opteron 148 (Venus/E4), разогнанный до частоты 2869MHz при напряжении 1.60V
  • Материнская плата: DFI LanParty UT nF4 SLI-D rev.AB0, Socket 939, BIOS 702-2, питание памяти от линии +3.3V
  • Система охлаждения: модифицированная СВО Aucma CoolRiver
  • Термоинтерфейс: термопаста Алсил-3
  • Оперативная память: Kingston HyperX PC3200 на чипах Winbond BH-5 2*512Mb, была разогнана до 239MHz и работала с таймингами 2.0-2-2-5 1T при напряжении 3.44V
  • HDD: Western Digital WD1200JB (120Mb, 7200RPM, 8Mb)
  • DVD±RW: NEC ND-3500A
  • Корпус: отсутствует (открытый стенд)
  • Блок питания: Golden Power 450W (28A на линии +12V), линия +3.3V поднята до 3.7V.
  • Монитор: CTX VL950 (19" CRT)
Операционная система и драйверы:
  • Windows XP Pro Service Pack 2
  • DirectX 9.0c (Feb2006)
  • nForce4 driver v6.70
  • NVIDIA ForceWare v84.21
Настройки драйвера NVIDIA ForceWare:
  • Intellisample Settings: High Quality
  • Trilinear Optimization: Off
  • Anisotropic mip filter optimization: Off
  • Anisotropic sample filter optimization: Off
  • VSync: Always Off
Тестирование проводилось на следующих частотах:
  • 450/1000 – номинальные частоты Palit 7600GS Sonic.
  • 540/1494 – разгон карты без каких-либо модификаций.
  • 713/1656 - Vgpu-1.52V, Vmem-2.27V, охлаждение на GPU не менялось, на память были установлены алюминиевые радиаторы Zalman.
  • 765/1656 - Vgpu-1.66V, Vmem-2.27V, водоблок на GPU (одноконтурная замкнутая СВО), радиаторы на чипах памяти.
  • 820(756)x1656 – то же, что и 765/1656, но дельтой -63 и модифицированными таймингами памяти..
Чтобы выяснить температуру графического процессора под нагрузкой и без нее, после загрузки системы запускался модуль мониторинга программы RivaTuner 2.0 RC16. Далее я ждал, пока температура стабилизируется (т.е. пока график не станет ровным) и записывал полученную температуру без нагрузки. Затем запускал 3DMark05 и после прохода game-тестов записывал максимальную температуру. Полученные результаты сведены в таблицу:
Clocks Voltages Temperatures Cooling
450/1000 1.12V/1.98V 43°c/53°c stock air
540/1494 1.12V/1.98V 44°c/57°c stock air
713/1656 1.52V/2.27V 49°c/84°c stock air
765/1656 1.66V/2.27V 47°c/65°c water
776/1656 1.75V/2.27V 49°c/69°c water
Во всех режимах дельта была равна нулю. При 1.75V на GPU работа видеокарты была нестабильной.
Настройки в бенчмарках были оставлены по дефолту. Настройки драйвера выставлены на максимальное качество.
Тестирование в бенчмарках показало, что прирост производительности от увеличения частот, изменения дельты и модификации таймингов есть, и немаленький (примерно 65%, если сделать все модификации). После разгона Palit 7600GS Sonic работает на уровне разогнанной 7600GT.
Тестирование в играх не было проведено из-за недостатка времени, карта была у меня в наличии только в течение 48-ми часов.
Для получения максимальных результатов процессор и видеокарта были разогнаны до максимальных частот, на которых они были способны пройти тест. Процессор и GPU видеокарты охлаждались проточной водой с температурой +13°C. Opteron 148 работал на частотах от 2980 до 3020 MHz, память – от 232 до 250 MHz с таймингами 2.0-2-2-5 1T. Предел разгона Palit 7600GS Sonic составил от 850(769)x1656 до 864(783)/1692, в зависимости от теста. Настройки операционной системы (для этого, как обычно, использовалась Windows 2000 Pro SP4), BIOS материнской платы и драйверов были установлены на максимальную производительность. Во всех тестах 3DMark использовался LOD=+15.
Результаты получились следующие:
  • 3DMark2001: 36702, world record в категории 7600GS
  • 3DMark2003: 17712, world record в категории 7600GS (среди одиночных карт)
  • 3DMark2005: 8349, 2-е место в категории 7600GS (среди одиночных карт)
  • 3DMark2006: 4214, 2-е место в категории 7600GS (среди одиночных карт)
Лучшие результаты в 3DMark2005/2006 были получены участниками нашей конференции – DarthEx и M!nd, и так же на Palit 7600GS Sonic.
7. Заключение
Плюсы:
  • производительность 7600GT по цене 7600GS;
  • использование памяти DDR3 вместо DDR2 без уменьшения её объёма;
  • отличный разгонный потенциал, как по GPU, так и по памяти;
Минусы:
  • отсутствие возможности регулировать обороты вентилятора и отсутствие мониторинга ambient-температуры;
  • плохое качество обработки основания радиатора системы охлаждения;
  • в комплекте отсутствуют кабели (S-Video и RCA), есть только HDTV-переходник;
Особенности:
  • завышенное на 0.18V напряжение на чипах памяти относительно номинального и отсутствие на них радиаторов (но в конференции есть информация, что появилась версия этой карты с другой комплектацией и с алюминиевыми радиаторами на памяти). Это можно считать за минус, потому что в условиях плохо продуваемого корпуса может привести к перегреву памяти. Но с другой стороны – это плюс для тех, кому хочется повыше разогнать память, но при этом не делать вольтмод самому;
Плюсы для оверклокеров очень значительные, а минусы несущественные и при желании их можно устранить самостоятельно (докупить при необходимости кабели и модифицировать систему охлаждения). Эта карта – отличный вариант для тех, кого не устраивает скорость обычной 7600GS с DDR2 памятью и кому не хочется переплачивать дополнительные $50 за "полноценный"
