Проверка разгонного потенциала трех процессоров Athlon 64 3500+ (Venice)
13 сентября 2005, вторник 00:36
Lsm для раздела Лаборатория
Может показаться странным выбор именно этой модели процессора, так как цена на неё довольно высока. Однако, на мой взгляд, этот процессор обладает одним важным преимуществом перед младшими моделями – это высокий множитель (х11), который может понадобиться в случае небольшого разгона материнской платы по шине HyperTransport. Да и в статистике разгона на момент написания статьи имелся всего один результат, поэтому будет просто интересно узнать, на что способны эти процессоры. И еще хочется проверить гипотезу, что старшие в семействе процессоры достигают более высоких частот при разгоне.
Два процессора выпущены на 17-ой неделе 2005 года и один на 12-ой. Бытует мнение, что процессоры этих недель хорошо разгоняются, посмотрим, верно ли это утверждение.
Итак, приступим к проверке. Тестовая система включала следующие комплектующие:
  • Материнская плата – ASUS A8N-SLI (BIOS 1010.002);
  • Видеокарта – PCI-E Leadtek GeForсe 6800GT 425/1100
  • Память – 2х512 MB Hynix D43 DDR 400 (HY5DU56822BT-D43 двусторонняя)
  • Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.7 120Gb (2mb буфер) IDE
  • Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.8 200Gb (8mb буфер) Sata
  • Кулер – Zalman 7000Cu
  • Термопаста – АлСил-3
  • Блок питания – OCZ -470ADJ (470Вт)
  • Звуковая карта Audigy 2ZS
  • Корпус MidiTower iCute 0308SL-SST (5fans 5V), температура в комнате 27-28°С.
  • Операционная система – WinXP SP2, FW 76.50.
Стабильность проверялась в следующих тестовых программах: S&M v1.7.0 запускалась в режиме норма, SUPER PI 32М, 3DMark 05 CPU Tests.
Первые два процессора имели следующую маркировку: первая строка ADA3500AA4BP, вторая строка LBBLE 0517APOW. Казалось, что и разгонный потенциал будет примерно одинаковым, однако это не совсем так. Первый показал очень посредственный результат при номинальном напряжении 1.4V, достигнув 2480МГц при температуре 48°С:
А при напряжении 1.52V разгон составил 2605МГц:
Разумеется, речь идет об абсолютно стабильной частоте. Странно, что дальнейшее повышение напряжения никак не отражалось на разгонном потенциале. Температура при тестировании в S&M поднялась до 53°С. На мой взгляд, просто попался неудачный экземпляр, двигаемся далее.
Второй процессор разогнался лучше первого и чутко реагировал на изменение напряжения, пока не были исчерпаны возможности повышения, представляемые используемой материнской платой (1.58V).
При номинальном напряжении (1.4V) процессор был стабилен на частоте 2580МГц при максимальной температуре 47°С.
Увеличение напряжения помогло ему осилить 2780МГц:
Сложилось впечатление, что процессору недостаточно 1.58V для дальнейшего разгона, так как он проходил некоторые тесты на больших частотах (например, SUPER PI 2М), но в 3DMark 05 CPU Tests появлялись артефакты (видеокарта точно не виновата в этом) и вскоре компьютер перезагружался. Под рукой, к сожалению, не оказалось другой платы с большим доступным напряжением, чтобы проверить мою гипотезу. Перегрева тоже не было, так как максимальная температура составила 57°С.
Маркировка третьего процессора такова: первая строка ADA3500AA4BP, вторая строка CBBLE 0512DPAW. Разгон оказался немного похуже, чем у второго, при номинальном напряжении 1.4V процессор был стабилен на частоте 2540МГц при температуре 46°С:
При напряжении 1.58V стабильной оказалась частота 2705МГц:
Температурный режим работы при разгоне практически не отличался от второго экземпляра.
Результаты проверки позволяют сделать вывод, что разгонный потенциал процессоров в большей степени зависит от конкретного образца, нежели от недели выпуска. А частоты, достигнутые разгоном Athlon 64 3500+, выдающимися назвать никак нельзя, эти частоты также покоряются и младшим моделям в семействе, поэтому особого смысла покупать именно Athlon 64 3500+ нет.
Решать, что купить, Вам. А я могу пожелать удачи в разгоне!
С уважением, Сергей aka Lsm.
