Первое поколение AMD K7, ставшее теперь просто историей
Недавно вышла моя первая работа, посвящённая процессорам AMD. Статья освещала современные процессоры поколения K7 (все Duron, Sempron и Athlon XP) и новые K8. Однако стали появляться пожелания расширить статью и описать более старые процессоры. Сегодняшняя статья сугубо по старым процессорам Slot A и Socket A в дополнение к первой.
9 сентября 2005, пятница 00:19
I.N. для раздела Лаборатория
Недавно вышла моя первая работа, посвящённая процессорам AMD. Статья освещала современные процессоры поколения K7 (все Duron, Sempron и Athlon XP) и новые K8. Однако в форуме, посвящённом обсуждению этой работы, стали появляться пожелания расширить статью и описать более старые процессоры. Сегодняшняя статья сугубо по старым процессорам Slot A и Socket A в дополнение к первой.
История архитектуры K7 началась с представления Дирком Мейером на Microprocessor Forum в 1998 году нового ядра с кодовым именем Argon. Первый Athlon Model 1 (K7) на ядре Pluto (впрочем, ядро у младших моделей иногда называли именем Argon) с техпроцессом 250нм был объявлен 23 июня 1999 года и вышел в августе того же года. Чуть позднее появился Athlon Model 2 (K75) на ядре Orion с техпроцессом 180нм.
В общем, технические новации первых процессоров K7 таковы:
  • максимальная температура ядра процессора равна 70оС
  • кэш первого уровня (L1) составляет 128 Кб (64 Кб для данных и 64 Кб для инструкций)
  • набор инструкций 3DNow! расширен до 45 команд (Enhanced 3DNow!)
  • расширен, по сравнению с предыдущими поколениями, блок MMX-инструкций
  • имеются три конвейерных блока целочисленных вычислений, что позволяет выполнять одновременно три целочисленные инструкции
  • имеются три блока вычислений с плавающей точкой (FPU), что позволяет выполнять одновременно три вещественночисленные инструкции
  • техпроцесс 250 нм, немного позднее – 180 нм.
Athlon "B" 1000 Thunderbird с шиной 100 МГц и тактовой частотой 1ГГц вместе с 900 и 950 МГц моделями, был анонсирован 6 марта 2000 года, за два дня до PIII 1GHz, став первым "домашним" гигагерцевым процессором в мире.
Первым чипсетом стал собственный чипсет AMD 750. Он состоял из северного моста AMD 751 и южного AMD 756. Позднее также вышел чипсет VIA KX133 – он добавил поддержку AGP 4X и памяти типа PC133 (объёмом до 2Гб). Следующий чипсет AMD 760 сменил тип используемой памяти на DDR (DDR1600 и DDR2100). Его проблемой было отсутствие возможности асинхронного тактования частот шины и памяти – и процессор и память обязательно должны были работать синхронно на частоте шины в 200 или 266МГц, поддерживалось до 4Гб памяти. Для Socket A компания VIA выпустила обновлённую версию своего чипсета – KT133 (по сути, был переработан лишь северный мост, южный остался тем же), чуть позднее KT133A (добавилась поддержка FSB266). Все остальные характеристики одинаковы с KX133.
Slot A (242 pins)
Pluto и Orion имеют кэш второго уровня (L2) объемом 512 Кб, размещаемый на плате процессора и работающий на неполной частоте процессора. Сама плата упакована в специальный картридж. Частота шины составляет 100 МГц, однако передача данных ведется на обоих фронтах сигнала (DDR), поэтому эффективная частота передачи данных составляет 200 МГц.
AMD K75 - Athlon Orion
Athlon Thunderbird Slot A
В 2000 году выходит Model 4 Thunderbird Slot A. Его основное отличие – кэш интегрирован в ядро процессора и работает на полной его частоте, но его размер уменьшен до 256 кб. Техпроцесс – 180 нм. Следует отметить, что эта модель планировалась для производителей компьютеров, а не для розничного рынка.
GoldFinger ("Золотой палец") – этот модуль использовался для разгона Slot A процессоров, позволяя изменять множитель и напряжение, единственный минус его использования – необходимость вскрытия картриджа и, как следствие, потеря гарантии.
Модель Ядро Техпроцесс (нм) FSB (МГц) Частота работы кэша L2 (МГц) Кэш 2-го уровня (L2) Напряжение ядра (V) Максимальное тепловыделение (W) Максимальная сила потребляемого тока (A)
Athlon 500 Pluto 250 100 250 512 1.6 42 27.4
Athlon 550 Pluto 250 100 275 512 1.6 46 30.1
Orion 180 100 275 512 1.6 31 20
Athlon 600 Pluto 250 100 300 512 1.6 50 32.9
Orion 180 100 300 512 1.6 34 21.5
Athlon 650 Pluto 250 100 325 512 1.6 54 35.5
Orion 180 100 325 512 1.6 36 22.9
Thunderbird 180 100 650 256 1.7 36.1 23.8
Athlon 700 Pluto 250 100 350 512 1.6 50 33.1
Orion 180 100 350 512 1.6 39 24.4
Thunderbird 180 100 700 256 1.7 38.3 25.2
Athlon 750 Orion 180 100 300 512 1.6 40 25.8
Thunderbird 180 100 750 256 1.7 40.4 26.6
Athlon 800 Orion 180 100 320 512 1.7 48 29.5
Thunderbird 180 100 800 256 1.7 42.6 28
Athlon 850 Orion 180 100 340 512 1.7 50 30
Thunderbird 180 100 850 256 1.7 44.8 29.4
Athlon 900 Orion 180 100 300 512 1.8 60 34
Thunderbird 180 100 900 256 1.75 49.7 31.7
Athlon 950 Orion 180 100 316 512 1.8 62 35
Thunderbird 180 100 950 256 1.75 52 33.2
Athlon 1000 Orion 180 100 333 512 1.8 65 37
Thunderbird 180 100 1000 256 1.75 54.3 34.7
Socket A (462 pins)
В июне 2000 года выходит на рынок первый представитель семейства Socket A – Athlon Model 4 Thunderbird Socket A.
Athlon "C" 1000 Thunderbird с шиной 133 МГц
Были ещё с чёрной подложкой как у моего Athlon 900, который под напряжением 1.8V работал на шине 127МГц – итого почти 1.15ГГц.
Частота шины составляет 100 и 133 МГц, однако передача данных ведется на обоих фронтах сигнала (DDR), поэтому эффективная частота передачи данных составляет 200 и 266 МГц соответственно.
Модель Ядро FSB (МГц) Кэш 2-го уровня (L2) Напряжение ядра (V) Максимальное тепловыделение (W) Максимальная сила потребляемого тока (A)
Athlon "B" 650 Thunderbird 100 256 1.7 38 23
Athlon "B" 700 Thunderbird 100 256 1.7/1.75 38.3/40.0 25.2/23.0
Athlon "B" 750 Thunderbird 100 256 1.7/1.75 40.4/43.0 26.6/25.0
Athlon "B" 800 Thunderbird 100 256 1.7/1.75 42.6/45.0 28.0/26.0
Athlon "B" 850 Thunderbird 100 256 1.7/1.75 44.8/47.0 29.4/27.0
Athlon "B" 900 Thunderbird 100 256 1.75 50 29
Athlon "С" 900 Thunderbird 133 256 1.75 50 29
Athlon "B" 950 Thunderbird 100 256 1.75 52 30
Athlon "B" 1000 Thunderbird 100 256 1.75 54.3 34.6
Athlon "С" 1000 Thunderbird 133 256 1.75 54 31
Athlon "B" 1100 Thunderbird 100 256 1.75 60 34
Athlon "С" 1100 Thunderbird 133 256 1.75 60.3 34
Athlon "С" 1133 Thunderbird 133 256 1.75 62.1 36
Athlon "B" 1200 Thunderbird 100 256 1.75 66 38
Athlon "С" 1200 Thunderbird 133 256 1.75 65.7 37
Athlon "С" 1266 Thunderbird 133 256 1.75 66.9 38
Athlon "B" 1300 Thunderbird 100 256 1.75 68 39
Athlon "С" 1333 Thunderbird 133 256 1.75 69.8 39.9
Athlon "B" 1400 Thunderbird 100 256 1.75 72.1 42
Athlon "С" 1400 Thunderbird 133 256 1.75 72.1 42
Сайты, информация с которых, в той или иной мере, использовалась:
А так же собственные знания и опыт :).
I.N.
