Первое поколение AMD K7, ставшее теперь просто историей
История архитектуры K7 началась с представления Дирком Мейером на Microprocessor Forum в 1998 году нового ядра с кодовым именем Argon. Первый Athlon Model 1 (K7) на ядре Pluto (впрочем, ядро у младших моделей иногда называли именем Argon) с техпроцессом 250нм был объявлен 23 июня 1999 года и вышел в августе того же года. Чуть позднее появился Athlon Model 2 (K75) на ядре Orion с техпроцессом 180нм.
В общем, технические новации первых процессоров K7 таковы:
- максимальная температура ядра процессора равна 70оС
- кэш первого уровня (L1) составляет 128 Кб (64 Кб для данных и 64 Кб для инструкций)
- набор инструкций 3DNow! расширен до 45 команд (Enhanced 3DNow!)
- расширен, по сравнению с предыдущими поколениями, блок MMX-инструкций
- имеются три конвейерных блока целочисленных вычислений, что позволяет выполнять одновременно три целочисленные инструкции
- имеются три блока вычислений с плавающей точкой (FPU), что позволяет выполнять одновременно три вещественночисленные инструкции
- техпроцесс 250 нм, немного позднее – 180 нм.
Athlon "B" 1000 Thunderbird с шиной 100 МГц и тактовой частотой 1ГГц вместе с 900 и 950 МГц моделями, был анонсирован 6 марта 2000 года, за два дня до PIII 1GHz, став первым "домашним" гигагерцевым процессором в мире.
Первым чипсетом стал собственный чипсет AMD 750. Он состоял из северного моста AMD 751 и южного AMD 756. Позднее также вышел чипсет VIA KX133 – он добавил поддержку AGP 4X и памяти типа PC133 (объёмом до 2Гб). Следующий чипсет AMD 760 сменил тип используемой памяти на DDR (DDR1600 и DDR2100). Его проблемой было отсутствие возможности асинхронного тактования частот шины и памяти – и процессор и память обязательно должны были работать синхронно на частоте шины в 200 или 266МГц, поддерживалось до 4Гб памяти. Для Socket A компания VIA выпустила обновлённую версию своего чипсета – KT133 (по сути, был переработан лишь северный мост, южный остался тем же), чуть позднее KT133A (добавилась поддержка FSB266). Все остальные характеристики одинаковы с KX133.
Slot A (242 pins)
Pluto и Orion имеют кэш второго уровня (L2) объемом 512 Кб, размещаемый на плате процессора и работающий на неполной частоте процессора. Сама плата упакована в специальный картридж. Частота шины составляет 100 МГц, однако передача данных ведется на обоих фронтах сигнала (DDR), поэтому эффективная частота передачи данных составляет 200 МГц.
В 2000 году выходит Model 4 Thunderbird Slot A. Его основное отличие – кэш интегрирован в ядро процессора и работает на полной его частоте, но его размер уменьшен до 256 кб. Техпроцесс – 180 нм. Следует отметить, что эта модель планировалась для производителей компьютеров, а не для розничного рынка.
GoldFinger ("Золотой палец") – этот модуль использовался для разгона Slot A процессоров, позволяя изменять множитель и напряжение, единственный минус его использования – необходимость вскрытия картриджа и, как следствие, потеря гарантии.
| Модель | Ядро | Техпроцесс (нм) | FSB (МГц) | Частота работы кэша L2 (МГц) | Кэш 2-го уровня (L2) | Напряжение ядра (V) | Максимальное тепловыделение (W) | Максимальная сила потребляемого тока (A) |
| Athlon 500 | Pluto | 250 | 100 | 250 | 512 | 1.6 | 42 | 27.4 |
| Athlon 550 | Pluto | 250 | 100 | 275 | 512 | 1.6 | 46 | 30.1 |
| Orion | 180 | 100 | 275 | 512 | 1.6 | 31 | 20 | |
| Athlon 600 | Pluto | 250 | 100 | 300 | 512 | 1.6 | 50 | 32.9 |
| Orion | 180 | 100 | 300 | 512 | 1.6 | 34 | 21.5 | |
| Athlon 650 | Pluto | 250 | 100 | 325 | 512 | 1.6 | 54 | 35.5 |
| Orion | 180 | 100 | 325 | 512 | 1.6 | 36 | 22.9 | |
| Thunderbird | 180 | 100 | 650 | 256 | 1.7 | 36.1 | 23.8 | |
| Athlon 700 | Pluto | 250 | 100 | 350 | 512 | 1.6 | 50 | 33.1 |
| Orion | 180 | 100 | 350 | 512 | 1.6 | 39 | 24.4 | |
| Thunderbird | 180 | 100 | 700 | 256 | 1.7 | 38.3 | 25.2 | |
| Athlon 750 | Orion | 180 | 100 | 300 | 512 | 1.6 | 40 | 25.8 |
| Thunderbird | 180 | 100 | 750 | 256 | 1.7 | 40.4 | 26.6 | |
| Athlon 800 | Orion | 180 | 100 | 320 | 512 | 1.7 | 48 | 29.5 |
| Thunderbird | 180 | 100 | 800 | 256 | 1.7 | 42.6 | 28 | |
| Athlon 850 | Orion | 180 | 100 | 340 | 512 | 1.7 | 50 | 30 |
| Thunderbird | 180 | 100 | 850 | 256 | 1.7 | 44.8 | 29.4 | |
| Athlon 900 | Orion | 180 | 100 | 300 | 512 | 1.8 | 60 | 34 |
| Thunderbird | 180 | 100 | 900 | 256 | 1.75 | 49.7 | 31.7 | |
| Athlon 950 | Orion | 180 | 100 | 316 | 512 | 1.8 | 62 | 35 |
| Thunderbird | 180 | 100 | 950 | 256 | 1.75 | 52 | 33.2 | |
| Athlon 1000 | Orion | 180 | 100 | 333 | 512 | 1.8 | 65 | 37 |
| Thunderbird | 180 | 100 | 1000 | 256 | 1.75 | 54.3 | 34.7 |
Socket A (462 pins)
В июне 2000 года выходит на рынок первый представитель семейства Socket A – Athlon Model 4 Thunderbird Socket A.
Были ещё с чёрной подложкой как у моего Athlon 900, который под напряжением 1.8V работал на шине 127МГц – итого почти 1.15ГГц.
Частота шины составляет 100 и 133 МГц, однако передача данных ведется на обоих фронтах сигнала (DDR), поэтому эффективная частота передачи данных составляет 200 и 266 МГц соответственно.
| Модель | Ядро | FSB (МГц) | Кэш 2-го уровня (L2) | Напряжение ядра (V) | Максимальное тепловыделение (W) | Максимальная сила потребляемого тока (A) |
| Athlon "B" 650 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.7 | 38 | 23 |
| Athlon "B" 700 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.7/1.75 | 38.3/40.0 | 25.2/23.0 |
| Athlon "B" 750 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.7/1.75 | 40.4/43.0 | 26.6/25.0 |
| Athlon "B" 800 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.7/1.75 | 42.6/45.0 | 28.0/26.0 |
| Athlon "B" 850 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.7/1.75 | 44.8/47.0 | 29.4/27.0 |
| Athlon "B" 900 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.75 | 50 | 29 |
| Athlon "С" 900 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 50 | 29 |
| Athlon "B" 950 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.75 | 52 | 30 |
| Athlon "B" 1000 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.75 | 54.3 | 34.6 |
| Athlon "С" 1000 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 54 | 31 |
| Athlon "B" 1100 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.75 | 60 | 34 |
| Athlon "С" 1100 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 60.3 | 34 |
| Athlon "С" 1133 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 62.1 | 36 |
| Athlon "B" 1200 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.75 | 66 | 38 |
| Athlon "С" 1200 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 65.7 | 37 |
| Athlon "С" 1266 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 66.9 | 38 |
| Athlon "B" 1300 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.75 | 68 | 39 |
| Athlon "С" 1333 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 69.8 | 39.9 |
| Athlon "B" 1400 | Thunderbird | 100 | 256 | 1.75 | 72.1 | 42 |
| Athlon "С" 1400 | Thunderbird | 133 | 256 | 1.75 | 72.1 | 42 |
Сайты, информация с которых, в той или иной мере, использовалась:
А так же собственные знания и опыт :).
I.N.
