Установка Zalman ZM80C-HP на Sparkle GeForce 6600GT
30 января 2005, воскресенье 11:31
NeoForce для раздела Лаборатория
Идея родилась сразу после покупки данного девайса и особых, казалось бы, усилий не надо прилагать: дома на полочке лежит комплект охлаждения от Zalman, а в сумке новенькая коробочка с не менее новенькой видеокартой от Sparkle. После открытия коробки и первого осмотра карты стало ясно, что просто поставить радиаторы не удастся. Монтажные отверстия на плате находятся слишком далеко друг от друга, а вдобавок ко всему на переходный мост установлен отдельный радиатор, на который специалисты корейской фирмы явно не рассчитывали пару лет назад.
Разгон карты дал следующие результаты: со штатных 500/900 МГц частоты были подняты до 580/1060 МГц. Карта оснащена памятью Samsung с временем отклика 2.0нс. Штатное охлаждение справлялось на "отлично", только шумело сильно. Смирившись с шумом, я забросил мысль о Zalman на пару недель.
Вернулся я к ней после беседы с одним из наших коллег-оверклокеров, который сказал, что на его Prolink 6600 GT память погналась больше, чем моя. Естественно в моей душе разгорелся огонь соперничества, но, забеспокоившись о состоянии памяти при таком повышении частот, я решил-таки попробовать установить новое охлаждение.
Сняв "родное" охлаждение я попытался найти вариант крепления блока на ядро. После некоторой возни был принят следующий вариант:
Такой угол наклона блока был выбран не случайно, при нем большие верхние радиаторы не выходят за пределы карты, а левый кронштейн на лицевой стороне не закрывает память. Стоит также отметить, что при монтаже на лицевой стороне были взяты два правых кронштейна из комплекта (верхний и нижний), а на обратной стороне два левых. Помимо этого я слегка разогнул крепеж на обратной стороне (на фото не очень хорошо видно):
Далее были приклеены радиаторы на видеопамять производства той же корейской компании (крепились они на "родной" термоскотч):
Правда нарисовалась маленькая проблема при установке тепловой трубки, она едва не перекрыла доступ к разъему дополнительного питания. Нужно быть внимательнее при выборе угла наклона первых блоков.
После крепления верхних радиаторов и вентилятора (тихоходного Zalman OP-1) видеокарта приобрела следующий вид. Стоит отметить, что радиатор на переходном мосту остался штатный, хотя была мысль взять радиатор от Zalman для северного моста материнских плат и отпилить небольшую его часть:
Установка в корпус не вызвала каких либо затруднений и в итоге система стала выглядеть вот так:
Приведу результаты тестов. Насчет температурных режимов не могу сказать что-либо конкретное, т.к. к сожалению, на моем экземпляре карты не работает термоконтроль. Совершенно очевидно, что прирост частоты от смены охлаждения невелик, но тишина, наступившая после снятия "родного" охлаждения, компенсирует то время, что я потратил на эти несложные операции.
Конфигурация компьютера:
  • Процессор – AMD Athlon 64 3200+ (s.939, ядро Winchester)
  • Мат.плата – Abit AV8 (VIA K8T800PRO)
  • Память – 2*512 Kingston HyperX DDR466 PC3700
  • Жесткий диск – 120 Gb SATA Western Digital
  • Драйвер видеокарты – ForceWare 70.41
Стандартное охлаждение без разгона Стандартное охлаждение Zalman ZM80C-HP с OP-1
Частота ядра, МГц 500 580 604
Частота памяти, МГц 900 1060 1160
3DMark 03 (3.4.0), попугаи 7663 8789 8955
3DMark 05 (1.2.0), попугаи 2988 3519 3808
Родионов Дмитрий aka NeoForce специально для overclockers.ru
