Разгон и тайминги восьми «бюджетных» модулей памяти DDR400 (PC3200) объемом 512Mb
9 ноября 2004, вторник 00:43
Jordan для раздела Лаборатория
Вступление
Если отбросить в сторону философский взгляд на оверклокинг, как на один из способов самоутверждения компьютерных энтузиастов, и лишь вторично принимать во внимание прирост производительности системы в целом после разгона одного из компонентов системного блока, то грамотному и "подкованному" оверклокеру доступен еще один плюс. Это экономия на покупке "железа" при уровне производительности, сопоставимом (а то и большим) с гораздо более дорогими комплектующими. Согласитесь, что приятно, когда Ваш разлоченный и разогнанный "Торик" с дополнительно включенными 256Kb кэш-памяти, купленный за 45$, оставляет позади полуторакилобаксового монстра Pentium 4. Предвосхищая недовольство этим высказыванием фанатов Intel, с другой стороны можно привести в пример удачный экземпляр Celeron D 2.53GHz, разогнанный выше 3.9GHz, и опережающий по производительности Athlon 64 2800+, при стоимости более чем в два раза ниже :). Почему же, наконец, везёт только "грамотному и подкованному" оверклокеру? Ответ логичен: при малейшей и самой, казалось бы, незначительной ошибке так называемая экономия может обернуться дополнительными расходами на приобретение и замену сгоревших или даже механически поврежденных комплектующих.
К чему такое длинное и тяжело читаемое вступление? А к тому, что в данном тестировании я попытаюсь сэкономить на памяти DDR400 (PC3200), протестировав на разгон и тайминги 8 самых обычных, недорогих и, как следствие, широко распространенных модулей памяти объемом 512Mb. Задача тривиальна (а точнее их две): определить из тех модулей, что удалось достать, память с максимально возможной частотой работы при максимальных же таймингах, а также найти память, способную работать с минимальными таймингами 2-2-2-5 на как можно более высокой частоте (если так можно выразиться, применительно к памяти данного ценового диапазона).
Объем модулей в 512Mb выбран не случайно. На мой взгляд, на данный момент времени и уж точно в ближайшем будущем (1-1,5 года) такой объем является необходимым минимумом оперативной памяти в системе, причем главное – с учетом дальнейшего увеличения до 1Gb и дополнительного прироста производительности в двухканальном режиме работы (в первую очередь это относится к платформе Intel). Хотя опять же получается "палка о двух концах": работая в одноканальном режиме, один установленный модуль памяти, как правило, покажет заведомо более высокие результаты разгона, но уже никто не гарантирует, что при установке второго аналогичного модуля в двухканальном режиме будет достигнут такой же оверклокерский потенциал. Идеальным решением могло бы стать тестирование всех модулей памяти как в одноканальном, так и в двухканальном режимах, но, увы, по два одинаковых модуля каждого производителя мне не удалось достать :(.
Нельзя не сказать и о том факте, что какие бы ни получились результаты и какие бы оверклокерские способности ни продемонстрировали тестируемые модули, их нельзя принимать как безоговорочную истину, распространяющуюся на любые модули этого типа, так как даже в пределах одной партии чипов результаты разгона могут отличаться (пусть и менее, чем при тестировании процессоров, но разброс все же присутствует). Тем не менее, сопоставляя модули памяти разных производителей, общую картину вполне можно оценить.
Приступим.
Тестируемые модули и их характеристики
Для тестирования удалось достать следующие модули оперативной памяти DDR400 объемом 512Mb:
  • DIGMA DMM64V64U-5B;
  • Hynix HY5DU56822BT-D43;
  • Kingmax MPXC22D-38KT3-FHA;
  • Kingston KVR400X64C3A (Kingston);
  • Kingston KVR400X64C3A (Hynix);
  • NCP NC7337;
  • PQI PQ4D328D5;
  • Samsung K4H560838E-TCCC.
Рассмотрим каждый из них более подробно (в алфавитном порядке).
DIGMA DMM64V64U-5B
В начале года посетители overclockers.ru уже имели возможность познакомиться с памятью DIGMA. Но тогда в обзоре принимали участие два 512Mb модуля памяти PC3500, показав отличные результаты в разгоне. Сейчас же в обзоре познакомимся с модулем DDR400 DIGMA DMM64V64U-5B:
По SPD памяти можно узнать, что на частоте в 200(400)MHz память работает с таймингами 2.5-3-3-8, что для бюджетной памяти довольно неплохо:
Забегая вперед, скажу, что из всех тестируемых модулей дефолтные тайминги памяти DIGMA самые низкие и для пользователя, не занимающегося разгоном системы (и оперативной памяти в частности), пожалуй, эта память – лучший выбор.
Номинальное напряжение работы модуля равно 2.5 v.
Бывший Hyundai, позднее переименованный в Hynix, никогда не делал памяти, специально нацеленной на оверклокеров (по крайней мере, официально). Несмотря на это, серия чипов с маркировкой заканчивающейся на D43 сравнительно давно стала культовой среди недорогих модулей. Причина этому – достижение высокой частоты работы памяти при разгоне, соответственно в первую очередь особенно ценна такая память для владельцев платформы Intel. Большинство подобных модулей с дефолтовых 200 (400)MHz разгоняется до частот 260 (520)-270 (540)MHz, а мой личный рекорд, достигнутый на двух модулях по 256Mb на ASUS-P4P800 rev.1.01, равняется 281 (562)MHz при таймингах 2.5-4-3-5. C другой стороны, среди модулей Hynix DDR400 мне не встречалась память, способная работать с минимальные задержками 2-2-2-5 даже на дефолтовой частоте (не говоря уже про разгон). Не стал исключением и тестируемый экземпляр…
16 микросхем памяти объемом по 32Mb каждая расположены с двух сторон на привычной зеленого цвета подложке:
Фирменная наклейка с изображением гепарда выглядит скромнее и меньше, чем у других производителей и может сказать покупателю только об объеме модуля и пожизненной гарантии, несмотря на которую большинство дилеров ограничивают гарантию на память сроком лишь на 1 год:
Маркировка чипов памяти хорошо читаема - HY5DU56822BT-D43 - и на сайте производителя есть подробное описание характеристик чипов.
По информации из SPD модуля памяти дефолтные тайминги на частоте 400MHz равны 3-3-3-8, что не является максимумом среди "бюджетных" модулей PC3200:
Номинальное напряжение работы модуля памяти Hynix равно 2.5v. и, в отличие от первого рассмотренного в статье модуля памяти DIGMA, в SPD Hynix HY5DU56822BT-D43 прошита информация о таймингах работы памяти на более низких, чем дефолтовая частотах.
Прежде всего память, продающаяся под лейблом Kingmax, запомнилась большинству оверклокеров по красному текстолиту подложки памяти, начав ставить чипы на красный текстолит одним из первых. Тем не менее, в данном тестирование принимает участие двусторонний модуль на зеленом текстолите:
На наклейке указаны объем памяти, маркировка и серийный номер. Кстати, расшифровку маркировки данного модуля мне найти не удалось. На официальном сайте Kingmax есть лишь datasheet 512Mb модулей, маркированный как MPXC22D-383 (и как раз на красном текстолите). Судя по маркировке самих чипов памяти, их номинальное время доступа – 5 нс.
Тайминги работы памяти на частоте 200(400)MHz: 2.5-4-4-8. Интересно, что в SPD модуля есть информация о таймингах его работы на 133(266)MHz и в то же время отсутствуют тайминги для 166(333)MHz. Проверим сами ;)
Номинальное напряжение работы данного модуля памяти – 2.5v.
В ассортименте выпускаемой Kingston-ом памяти есть не только общепризнанные оверклокерские модули серии HyperX, но и так называемая самим производителем "ValueRAM" – недорогая память для пользователей, не имеющих возможности приобрести память HyperX. Те же 16 чипов с двух сторон зеленой подложки по 32Mb каждый:
Наклейка, являющаяся одновременно и гарантийным стикером, несет на себе информацию о маркировке памяти, объеме и номинальном напряжении:
Вторая строка маркировки самих чипов памяти Kingston – информация о дате выпуска (год/неделя), которая также прошита и в SPD:
Кстати, Serial Presence Detect (SPD) данного модуля наиболее полная из всех тестируемых и несет в себе кроме прочих параметров не только данные о таймингах и дате выпуска модуля, но и его серийный номер. Тайминги памяти Kingston KVR400X64C3A, прошитые в SPD, полностью идентичны оным у Hynix HY5DU56822BT-D43. На сайте производителя есть datasheet тестируемой памяти. Номинальный вольтаж модуля, как Вы уже смогли увидеть на наклейке, 2.6v не соответствует тому, что прошито в SPD.
Несмотря на то, что маркировка данного модуля памяти полностью совпадает с предыдущим Kingston-ом, данная память выполнена уже на чипах не Kingston, а Hynix. Ну что же, тем интереснее будет сравнить два одинаково маркированных модуля, но выполненных на разных чипах.
Наклейка данного модуля отличается от лейбла оригинального Kingston не только размером но и большим объемом информации:
Сами же чипы, на первый взгляд, одинаковы с чипами на оригинальном модуле Hynix, но маркировка все же отличается на два последних символа - HY5DU56822DT-D43. Как удалось выяснить из официальной информации с сайта Hynix Semiconductor отличия заключаются лишь в ревизии ("BT" – более новой ревизии 0.4, а "DT" – rev. 0.2)
А вот информация SPD модуля, за исключением серийного номера и даты выпуска, полностью совпадает с прошитой в SPD оригинального Kingston. Кстати, судя по дате выпуска, данному модулю памяти скоро исполнится три года...
Номинальное напряжение работы модуля также отличается от прошитого в SPD и равно 2.6v.
NCP NC7337
Память под маркой NCP многие (в том числе и я) относят к так называемому классу no-name. Хотя на российском рынке эта память продается давно, отзывы пользователей довольно противоречивы: одни утверждают, что память отлично гонится, а другие говорят об отсутствии стабильности и ошибок даже на номинальной частоте (масса примеров есть в форуме overclockers.ru). Но, скорее всего, виной тому довольно часто попадающиеся среди памяти NCP некачественные модули, что, в свою очередь, уже не является признаком бренда :(
Вновь нашему взору предстает зеленый текстолит с 16 микросхемами памяти по 32Mb, расположенными с обеих сторон платы:
На наклейке кроме объема памяти и штрих-кода можно обнаружить загадочную маркировку NC7337, расшифровать которую мне так и не удалось (официальный сайт NCP отсутствует, а поисковики не помогли).
Маркировка на самих чипах – NP25D328256K-5 – нанесена довольно отчетливо, и вторая строка, как и у Kingston-а, по-видимому, является датой выпуска чипов (32 неделя 2004 года). Несмотря на это, в SPD модуля информация о дате выпуска не прошита:
Напряжение модуля памяти 2.5v.
PQI PQ4D328D5
Память данного производителя я тестировал впервые. Предварительно посетив официальный сайт PQI и убедившись в отсутствии подробной информации и datasheet-ов памяти, я решил ознакомиться с "гласом народа", то есть с форумом overclockers.ru, который, к сожалению, также оказался довольно скудным в плане информации о памяти PQI :(
Рассмотрим модуль:
Можно предположить, что последний символ в первой строке маркировки чипа – номинальное время доступа, равное 5 нс., а вторая строка – дата выпуска (43 неделя 2004 года).
В SPD ничего интересного нет. Номинальное напряжение – 2.5v.
Общепризнанный бренд по выпуску памяти сравнительно недавно наладил выпуск чипов маркировка которых заканчивается на TCCD. Отзывы немногочисленных владельцев, а также первые тесты, показывают отличный разгонный потенциал памяти на таких чипах и ее универсальность, то есть способность работать как с низкими таймингами (2-2-2-5) на частотах вплоть до 250MHz, так и на высокой частоте, но уже с большими задержками. К сожалению, на данный момент массовой память, выпущенная на этих чипах, пока не стала (и далеко не факт, что она таковой станет вообще).
В этом же тестировании принимает участие модуль памяти с маркировкой чипов K4H560838E-TCCC. Внешний вид модуля ничем не отличается от остальных, только выглядит несколько толще и весит ощутимо тяжелее :):
На наклейке, за исключением номинального напряжения модуля, присутствует вся необходимая информация:
Расшифровку маркировки чипов K4H560838E-TCCC можно найти здесь.
Тайминги памяти по SPD не отличаются от таймингов предыдущих рассматриваемых модулей, лишь отсутствует информация об их работе на 133MHz. Как и в случае с памятью Kingston, вольтаж модуля по SPD равен 2.5v., тогда как по официальной информации производителя – 2.6v.
Перейдем непосредственно к исследованию оверклокерских способностей вышеперечисленных модулей.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тесты проводились на следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS-P4P800 SE (i865PE) BIOS v.1007;
  • Процессор: Intel Pentium 4 3.0E (Prescott) 800MHz FSB, 1Mb, 1.4v., Socket 478;
  • Кулер: Zalman CNPS7000A-Cu, ~2700 rpm, 27.5 dB;
  • Видеокарта: ATI Radeon-9600Pro 128Mb 400/600MHz @475/740MHz;
  • Жесткий диск: 164.7Gb SATA150 Hitachi 7200rpm 8Mb;
  • Привод: DVD±R/RW & CD-RW NEC ND-2510A;
  • Корпус: INWIN-S508 + блок питания 420W (Thermaltake-W0009) + два корпусных 80-мм кулера Zalman (~1700 rpm).
Операционная система – Windows XP Home Edition + SP2, DirectX 9.0c, Catalyst 4.10.
Параметры работы памяти, выставляемые в BIOS материнской платы:
  • Memory Acceleration Mode=Enabled;
  • Perfomance Mode=Auto.
Параметры "DRAM Idle Timer" и "DRAM Refresh Mode" были оставлены неизменными (режим Auto).
Так как пределом данного экземпляра Intel Pentium 4 3.0E (Prescott) является разгон по шине до 261MHz (при напряжении 1.55v), то для проверки способности памяти работать на большей, чем FSB процессора частоте, использовались повышающие делители в BIOS материнской платы. Соответственно при частоте меньшей, чем 200MHz, были выставлены понижающие делители.
Напряжение на памяти во время тестов было увеличено до максимально возможного на ASUS-P4P800 – 2.85v.
Тестирование памяти как и в статье "Patriot-ическая память": знакомимся с 512Mb PC3200 от Patriot (PEP5123200LL)" проводилось в следующей последовательности: сначала запускался Benchmark из широко известного Prime-95, затем следом за ним расчет 16Mb в Super PI, а уже потом тестирование памяти в S&M в течение 1 часа.
В итоге получилось, что тестирование каждого модуля памяти в каждом режиме (при успешном его завершении, естественно) заняло около 1.5 часов.
Каждый модуль оперативной памяти тестировался на достижение максимальной частоты работы в четырех режимах сочетания таймингов:
Параметры Сочетания таймингов при тестировании
DRAM CAS Latency 2 2 2.5 3
DRAM RAS Precharge 2 3 3 4
DRAM RAS to CAS Delay 2 3 3 4
DRAM Precharge Delay 5 6 7 8
Некоторые могут удивиться отсутствию в таблице сочетания таймингов 3-3-3-8 (тем более, что по SPD большинству модулей именно такие тайминги и "прописаны" для работы на 400MHz). Забегая вперед, скажу, что все без исключения модули при разгоне способные работать на таймингах 3-3-3-8, стабильно работали на той же частоте и при 2.5-3-3-7! Такая особенность чипсетов i865PE и i875C уже рассматривалась ранее Gavric-ом в статье "Выбор оптимальной памяти для Intel Pentium 4" – наиболее критично эти чипсеты относятся именно к параметрам "DRAM RAS Precharge" и "DRAM RAS to CAS Delay" чем, например, к "DRAM CAS Latency" – соответственно и производительность при изменении указанных настроек BIOS меняется заметнее. Поэтому дополнительно дублировать результаты в статье не стал, несмотря на то, что тесты с выставленными 3-3-3-8 все же проводил.
Перейдем к результатам тестов и их анализу.
Результаты тестов
Удивлены отсутствием на "финише" ровно половины тестируемых модулей? Я также был несколько расстроен неспособностью работать при таймингах 2-2-2-5 даже на частоте в 133 (266)MHz модулей DIGMA, Kingmax, NCP и PQI. Что же касается лидеров, то здесь впереди оба модуля от Kingston, причем "не родной", выполненный на чипах Hynix на 5MHz обошел оригинальный модуль. Samsung и Hynix хоть и заработали с минимально возможными таймингами, но принимать их результаты во внимание, пожалуй, не стоит, ибо практической пользы от работы памяти на частоте в 150 (300)MHz никакой...
Ну что же, несколько повысим тайминги:
Модуль DIGMA так и не "оклемался" от низких таймингов, видимо DRAM CAS Latency = 2 не по зубам такой памяти. В строй вернулись Kingmax, NCP и PQI – из которых лучшим стал именно модуль NCP, показав итоговый 4-й результат в тестировании. Максимальную частоту вновь показывают модули памяти Kingston, которые идут практически на равных. А вот брендовый Samsung оказался в аутсайдерах – ему покорились только 180 (360)MHz :(.
В надежде на покорение более высоких мегагерцев, еще несколько повысим тайминги:
Раз уж первым в нашем списке идет память DIGMA, то с нее и начнем. Заработав наконец-то при очередном повышении DRAM CAS Latency, данный модуль памяти сразу же вырывается на третье место, разделив его с NCP. На втором идет оригинальный Kingston, а первое в очередной раз заслуженно занимает Kingston на чипах Hynix. Худшие результаты при работе с таймингами 2,5-3-3-7 показывает модуль памяти от Hynix, причем, обратите внимание, что при повышении таймингов с 2-3-3-6 до 2,5-3-3-7 прирост частоты памяти Hynix HY5DU56822BT-D43 составил лишь 2MHz.
Ну и, наконец, максимально возможные тайминги:
Вот в этом режиме Hynix HY5DU56822BT-D43 и показал все, на что способен, достигнув стабильных 269 (538)MHz! Результат впечатляет и на 17MHz опережает ближайших преследователей в лице модулей Kingston, но далеко не рекордный для чипов серии D43. Интересным фактом является то, что повышение таймингов с 2,5-3-3-7 до 3-4-4-8 ни коим образом не повлияло на оверклокерский потенциал по частоте для модулей Kingston и PQI, более того, многострадальный модуль DIGMA даже снизил свою частоту с 223 (446) до 211 (422)MHz :(.
Итоги и выводы
Для более удобного восприятия и анализа результатов я сделал итоговую диаграмму тестирования 512Mb модулей памяти DDR400 (PC3200) во всех режимах и предлагаю Вам ознакомиться с ней.
Подводя итог, необходимо сказать, что несмотря на низкую цену тестировавшихся модулей по отношению к изначально оверклокерским модулям, потенциал у них все-таки есть. Да, тайминги 2-2-2-5 оказались недоступны для всех модулей даже на одной частоте в 400MHz, но никто и не гарантировал нам работу памяти в таком режиме. С другой стороны, переплачивать за память DDR500 не стоит, ввиду того, что ровно половина бюджетных модулей памяти оказалась способна работать на частоте в 500MHz! Более того, модулю Kingston, выполненному на чипах Hynix, такая частота покорилась с таймингами 2,5-3-3-7, что уже довольно достойный результат. В итоге данный модуль и стал лидером по совокупности сочетания частота/тайминги. В случае, когда достижение максимально возможной частоты для Вас является задачей первостепенной, то я бы предложил остановиться на Hynix D43. Что же касается модулей DDR400, которые я бы не стал покупать, то в их числе DIGMA, PQI и Kingmax, но, повторюсь, что как приятные, так и неприятные исключения бывают у любой памяти.
Удачи Вам и низких таймингов при высокой частоте!
Ваши комментарии и дополнения готов обсудить в соответствующей ветке конференции.
Сергей Лепилов aka Jordan
