Боксовый кулер от AMD.
16 июня 2003, понедельник 01:08
StRunNic для раздела Лаборатория
Недавно я увидел AMD Athlon XP 2500+ в «коробочном» исполнении, в комплекте к процессору прилагался кулер. А так как я ещё ни разу не тестировал кулеры от AMD, захотелось посмотреть, на что он способен. Выглядит данный продукт не очень стильно. Алюминиевый радиатор с размерами 70х63х32 мм, на основание на четырёх винтах крепится никелированная пластина 46х50х3 мм из неизвестного металла. Причём, прилегает она не плотно. На пластину нанесён квадрат фирменного термоинтерфейса. Вентилятор диаметром 60 мм и высотой 10 мм особого восторга не вызывает. Технических характеристик кулера я нигде не нашёл, поэтому скорость вращения - 4800 об./мин., я взял из показаний MBProbe. Планка крепления на один зуб.
Для того чтобы результаты тестов можно было с чем-нибудь сравнить, я решил увеличить количество участников.
Tt Volcano 7 – кулер, который я постоянно использую для тестирования систем на сокетах 370 и 462. Алюминиевый радиатор с медной вставкой. Вентилятор 80х80х25 мм, один подшипник, система регулировки количества оборотов от температуры, скорость вращения 2900 – 5000 об./мин., обеспечивает воздушный поток 46 - 53 CFM, шум 27 - 39 дБА.
TITAN TTC-D5TB(G/CU35/R1). Алюминиевый радиатор с медной вставкой 80х80х66.5 мм. Вентилятор 80х80x25 мм на одном подшипнике, скорость вращения 2800 об./мин., воздушный поток 37.57 CFM, шум 32 дБа.
Тестировать кулеры в штатном режиме было бы не очень интересно. Поэтому процессор AMD Athlon XP 1700+ я сначала разогнал до рейтинга 2800+, а затем уже стал проводить испытания при повышенной температуре.
Система состояла из следующих компонентов:
  • Материнская плата – Abit NF-7, версия BIOS – 10.
  • Процессор – AMD Athlon XP 1700+ как 2800+.
  • Память – TwinMOS PC3200 256 MB.
  • Видеокарта - Matrox Millennium.
  • Хард - IBM DTLA 305020.
  • ОС – Microsoft Windows XP.
Стенд для тестирования находился в закрытом помещении, в котором поддерживалась постоянная температура 30oС. Включаю систему, 5-6 минут гоняю её в холостую для прогрева, а затем запускаю минут на тридцать Burnp6 и Unreal одновременно. Этого обычно хватает, чтобы температура на процессоре поднялась до максимума и перестала расти. Показания термодатчиков снимал при помощи MBProbe.
Tt Volcano 7 и TITAN TTC-D5TB(G/CU35/R1) тестировались с использованием термопасты КПТ 8, а боксовый кулер от AMD испытывался с термоинтерфейсом установленным производителем и с КПТ 8.
Ниже на графиках представлены результаты тестирования.
Я не был удивлён, что боксовый кулер от AMD занял последнее место. При использовании его в штатном режиме, он вряд ли вызвал бы нарекания со стороны пользователей, но для разгона он не годится.
