Мощь множителя х18
10 января 2003, пятница 03:36
Обещаю, что в этой заметке вы не найдёте ни единого упоминания о компании ATI и её видеокартах :о).
Совсем недавно меня поразил скромный процессор Intel Pentium 4 1.8A, который без затруднений работал на частоте шины 160 МГц. Я решил продолжить тесты процессоров с множителем х18 и взял на проверку три процессора Intel Pentium 4 2.4B. Эти процессоры основаны на ядре Northwood, работают на частоте шины 133 МГц (533 МГц Quad Pumped Bus), их номинальное напряжение 1.525 В, а маркировка SL6DV. Проверка утилитами CPU-Z, WCPUID и на сайте Intel показала, что процессоры основаны на новой ревизии ядра C1.
Как видите, утилита CPU-Z не всегда верно показывает напряжение процессора, в нашем случае оно было номинальным – 1.525 В, а на скриншоте завышенное – 1.616 В. Для проверки процессоров была собрана такая тестовая система:
  • Мать – Asus P4PE рев. 1.02, BIOS 1001
  • Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
  • Видео – NVIDIA GeForce 4 Ti4600
  • Хард - IBM DTLA 305020
  • Процессор – Intel Pentium 4 2.4B
  • Кулер – стандартный боксовый
  • Термопаста – КПТ-8
  • Операционная система - Windows XP SP1 (Detonator 40.72)
Постепенно повышая частоту шины я добрался до 166 МГц – процессор работал, а самое удивительное то, что напряжение питания не увеличивалось! Я просто сам себе не поверил, но были пройдены все тесты в 3DMark 2001SE и многочасовое тестирование с помощью программы TSC. Только на второй день проверки возникла ошибка, но это могла быть и ошибка программы. На всякий случай я всё же поднял напряжение на 0.05 В, оно составило 1.575 В и в таком режиме уже не было ни одного сбоя. Почти 3 ГГц частоты с минимальными усилиями!
Два оставшихся процессора оказались примерно равны по оверклокерскому потенциалу, который оказался чуть слабее, чем у первого процессора. Частота шины 166 МГц оказалась для них недосягаемой и не помогло даже повышение напряжения до 1.7 В – из тестов процессоры вываливались с ошибкой. Не скажу, что меня это сильно огорчило, поскольку оба процессора замечательно работали при FSB 160 МГц на частоте почти 2.9 ГГц, причём для этого им тоже не требовалось повышения напряжения!
Самое интересное, что стоимость процессоров Intel Pentium 4 2.4B не так уж сильно отличается от стоимости Intel Pentium 4 1.8A, она находится в районе $200. Между тем эти процессоры гораздо ценнее для оверклокера, поскольку работают на высоких частотах без увеличения номинального напряжения или с незначительным повышением Vcore.
