Программа V.Control
7 января 2003, вторник 00:55
fin для раздела Лаборатория
Версия: 1.81 beta
Автор: KoolSmoky; http://www.3dfxzone.it/koolsmoky
Содержание:
Краткое описание
Установка программы
Использование программы
FAQ по программе
Список изменений
Заключение
Краткое описание:
Утилита для настройки и разгона видеоадаптеров 3dfx для Win32 (Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, XP). Поддерживает видеокарты Voodoo Banshee, Voodoo 3, Voodoo 4, Voodoo 5. Умеет устанавливать любые частоты обновления экрана, разгонять "на лету", сохранять позиции иконок на рабочем столе, сохранять настройки реестра в пресетах. Частоты обновления и частоты видеокарт управляются прямой работой с оборудованием. Позволяет решить в Windows 2000, XP проблему 60 Гц в режимах 3dfx Glide, Direct3D, OpenGL.
Установка программы:
1. Если предыдущая версия V.Control уже установлена и запущена, выгрузите программу из системного трея и затем деинсталлируйте ее.
2. Запустите setup.exe и следуйте инструкциям программы установки
Примечание: для установки и запуска в Windows NT, 2000, XP необходимы права администратора
Использование программы:
После установки в меню Программы появляется группа V.Control откуда и можно запустить программу. Лично у меня она загружается автоматически вместе с Windows и постоянно находится в памяти (как это сделать см. в FAQ'е ниже).
После запуска в системном трее появляется иконка программы:
Двойным щелчком по ней открывается главное окно программы "[V.Control] OverDrive", правой кнопкой открывается меню.
Меню состоит из таких пунктов:
Где пункт [Desktop Icons] открывает подменю с пунктами [Restore Positions] - восстановить положение иконок рабочего стола, [Save Positions] - сохранить положение иконок рабочего стола (эти два особенно полезны при частой смене видеорежимов, когда иконки хаотически смещаются), [Use Small Icon] - использовать для рабочего стола маленькие иконки (примерно через месяц после свежей установки Windows мне начинает хотеться воспользоваться этой функцией :).
Пункт [OverDrive] открывает главное меню программы, о котором ниже.
[Microsoft DirectX Diagnostic Tool] открывает средство диагностики DirectX (dxdiag.exe).
[Windows Display Properties] открывает стандартные свойства рабочего стола (экрана) Windows.
[About] выводит информацию о программе и содержит кнопку включения автозагрузки.
[Unload] выгружает программу из памяти.
Главное окно <[V.Control] OverDrive> состоит из двух вкладок: и
содержит настройки аппаратной части
Верхняя строчка [Select Device] будет полезна, если у вас несколько видеокарт - для выбора текущей.
[Over Clock] управляет разгоном видеокарты. Значения можно выставить от 130 МГц до 230 Мгц, чего с лихвой хватает для всех известных карт 3dfx. Другие кнопки: [Apply] - применить изменение частоты, [Cancel] - сбросить бегунок на текущую частоту, [Default] - сбросить частоту на значение БИОСа по умолчанию, [apply settings at V.Control startup] во включенном состоянии применяет настройки частоты при запуске V.Control.
После выбора нужной частоты и нажатия на кнопку [Apply] появляется диалог подтверждения:
По истечении 5 секунд частоты автоматически будут возвращены на предыдущее значение, по нажатию [OK] или [Cancel] соответственно вы подтвердите сохранение настроек или их отмену.
Пользоваться функцией автоматического поднятия частот при запуске программы я бы не советовал. Я предпочитаю поднимать их вручную непосредственно перед запуском игры, т.к.: экономится ресурс видеокарты, улучшается температурный режим во время простоев, что опять же экономит ресурс карты.
[Device Configuration] управляет режимами AGP:
это включение/выключение AGP; скорость передачи данных, поддержка Fast Writes, Sideband Addressing; поддержку адресов выше 4 ГБ; максимальное количество запросов команд по AGP, изменение палитры VGA и уже знакомые кнопки [Apply], [Cancel], [apply settings at V.Control startup].
[Custom Refreshrates] позволяет установить собственные частоты обновления для различных видеорежимов
В разделе [Custom Refreshrates] выберите видеорежим для установки частоты обновления из списка и установите для него собственную частоту из переключателя правее, нажмите [Apply]. Выбранный видеорежим и частота будут протестированы (как и при разгоне) и будет запрошено подтверждение (нажмите ОК для сохранения изменений). В список [List of Custom Refreshrates] будет добавлен выбранный видеорежим. Включите чекбокс [auto apply settings when V.Control is active] для автоматического применения указанных видеорежимов.
[Environment Settings]- вторая вкладка главного окна, содержит настройки скорости/качества драйвера в режимах.
Слева настройки для режимов Glide/OpenGL, справа - Direct3D. Сейчас я не буду разъяснять смысл этих всех настроек, так как это тема для отдельной и огромной статьи. Отмечу только, что для видеокарт отличных от Voodoo 3 состав настроек будет меняться.
[Presets] содержит несколько стандартных вариантов настройки скорости/качества и позволяется сохранять свои:
Соответственно, [default] - стандартные настройки, [fastest] - ориентированные на большую производительность, [highest quality] - ориентированные на большее качество. [Save as] - сохранить текущие настройки под новым именем, [Delete] - стереть пользовательскую настройку, [Apply] и [Cancel] - соответственно применить и сбросить настройки.
FAQ по программе:
Q. Как получается у программы работать "на лету"?
A. Это достигается прямым программированием оборудования, а не работой с реестром. Таким образом используются все возможности оборудования.
Q. Почему у меня не работает (выделен серым цветом) пункт для разгона OverDrive?
A. Ваша видеокарта не поддерживается
Q. Мой компьютер зависает или на экране появляется "мусор" после изменения настроек OverDrive.
A. Вы слишком сильно разогнали видеокарту. Снизьте значения частот. Другие аппаратные настройки тоже иногда могут приводить к невозможности разгона.
Q. Изменение настроек скорости/качества не дает никакого эффекта!
A. Эти настройки хранятся в ключах реестра и зависят от версии драйвера. Используйте последние версии драйверов.
Q. Я изменил настройки из V.Control, но 3dfx Tools не показывают изменений!
A. 3dfx Tools показывают настройки, которые были в них установлены при последнем запуске, а не текущие настройки.
Q. Нужно ли мне постоянно держать V.Control загруженным в системном трее?
A. Это необходимо, если вы собираетесь пользоваться функциями автоматического применения настроек. В других случаях вы можете запустить V.Control, изменить настройки и выгрузить ее.
Q. Замедлит ли присутствие V.Control в системном трее производительность системы?
A. V.Control занимает очень мало памяти и процессорного времени и не замедляет производительность системы. Если вас все равно беспокоит небольшая потеря в ресурсах, вы можете выгрузить программу после применения изменений. Они останутся в силе пока другая программа не изменит их.
Q. Как сделать, чтоб V.Control автоматически загружалась вместе с Windows?
A. Откройте пункт и включите чекбокс
Q. Почему я не могу установить V.Control?
A. Для установки и запуска программы под Windows NT4, 2000, XP необходимы права администратора. Это мера безопасности.
Примечание: если у вас установлен аппаратный декодер MPEG2 (Hollywood plus, Creative dxr3), V.Control не запустится под Windows 2000, XP.
Q. Надо ли мне устанаваливать 3dfx Tools для работы V.Control?
A. Нет. Это не обязательно.
Q. При установке собственных частот обновления экран начинает мерцать
A. Снизьте частоту на 1 или 2 Гц и мерцание пропадет
Q. Дай мне управление гаммой рабочего стола и оверлея или я убью тебя!
A. Да, да, конечно, как только будет время.
Список последних изменений:
16.08.2000 V.Control 1.81 beta
Перепакована для нового распространения
01.08.2002 V.Control 1.80 beta
Устранен потенциальный баг, который мог предотвращать загрузку программы. Ppl с картами mpeg-декодера hollywood plus по-прежнему может иметь проблемы. Исправлена опечатка в настройках драйвера.
10.02.2002 V.Control 1.70 beta
Изничтожен этот надоедливый баг, который мешал запуску программы и приводил к 100% загрузке процессока. Добавлена функция использования мелких значков на рабочем столе. Для тех, кто хочет запустить V.Control и сразу выгрузить ее добавлен ключ "v_ctrl.exe runonce".
29.11.2001 V.Control 1.60 beta
Добавлена поддержка Windows XP. Иконка программы теперь остается в системном трее даже после ошибки панели задач и ее перезагрузки. Исправлена ошибка с ACPI, теперь ACPI стартует корректно.
08.11.2001 V.Control 1.50 beta
Работа над ошибками в Windows XP. Частный релиз.
15.05.2001 V.Control 1.40 beta
Исправлена рассинхронизация частоты обновления. Поправлена поддержка нескольких мониторов.
05.05.2001 V.Control 1.30 beta
Меньшее количество операций ввода/вывода. Пересмотрены настройки реестра.
Заключение:
Без сомнения, эта лучшая программа для настройки и разгона видеокарт 3dfx. Есть у нее и недостатки, но если я их перечислю, программа лучше от этого не станет :). Особенно мне нравится система присвоения номера версий - приставка "beta" остается всегда! При этом на моём опыте (все версии начиная с 1.40) я встречал только один баг, исправленный в 1.70.
Скачать ее можно с сайта KoolSmoky или моего собственного.
Обсуждение материала
