Переделки RADEON 9500, 9500 Pro, 9700 и 9700 Pro – вносим ясность
6 января 2003, понедельник 10:15
twinhead для раздела Лаборатория
Наши эксперименты с RADEON 9500 128M наделали много шума :). Однако, многие путаются во всех этих платах на чипах от ATI, и появилось много вопросов: а это можно переделать, а это можно? Каюсь, обрадованный успешной переделкой RADEON 9500 128М, я не так подробно расписал всю информацию. Исправляюсь :).
Итак, насколько я знаю, сейчас существует 5 вариантов видеокарт на базе чипов серии R300. Распишу, что это за платы и что можно сделать с каждым вариантом.
1. RADEON 9700 Pro. Дизайн – на примере Sapphire RADEON 9700 PRO 128 MB:
Платы на чипах RADEON 9700 PRO выпускаются только со 128 МБ памяти, делаются на референс – дизайне от ATI для RADEON 9700 PRO и имеют 256-битную шину. В чипе работают все 8 конвейеров, частота чипа – 325МГц, памяти – 620 МГц. Переделывать тут нечего, это и так самый “продвинутый” вариант :). Разгон таких плат не заблокирован, поэтому единственное, что с ними можно (и нужно :) ) сделать – хорошенько разогнать. Частоты при разгоне, по нашему опыту, в среднем 370-390 МГц для чипа и 700-750 для памяти.
2. RADEON 9700. Дизайн – на примере Sapphire RADEON 9700 128 MB:
Эти платы тоже выпускаются только со 128 МБ памяти. Делаются на дизайне, слегка отличающемся от референс-дизайна RADEON 9700 Pro. Хотя часто встречаются платы, сделанные на референс-дизайне от RADEON 9700 Pro. Видеокарты на базе RADEON 9700 имеют 256-битную шину памяти, чипы имеют все 8 работающих конвейеров, так что переделывать и тут нечего. Зато платы на RADEON 9700 имеют более низкие частоты, 275/540 МГц. Разгон этих плат заблокирован, но блокировка легко снимается прошивкой взломанного BIOS. Частоты при разгоне – чуть ниже, чем разгон RADEON 9700 Pro.
3. RADEON 9500 Pro. Дизайн – на примере Sapphire RADEON 9500 Pro 128 MB:
Эти платы делаются на собственном дизайне и имеют 128-битную шину памяти. Пока выпускаются только 128-мегабайтные варианты. Память на этих платах имеет двухбанковую организацию, как, например, на NVIDIA GeForce Ti4600, и никакими способами превратить шину памяти в 256 бит на RADEON 9500 Pro не удастся. Чипы на этих платах имеют 8 работающих конвейеров, поэтому переделывать на этих платах нечего. Частота чипа на RADEON 9500 Pro – 275 МГц, памяти – 540 МГц. Разгон заблокирован, но блокировка снимается прошивкой взломанного BIOS.
4. RADEON 9500 128MB. Дизайн – на примере Sapphire RADEON 9500 128 MB:
Все платы на базе RADEON 9500, которые я видел, имеют дизайн от RADEON 9700. 128-мегабайтные варианты RADEON 9500 имеют 256-битную шину, так как на них установлены все 8 микросхем памяти, и именно так, как они стоят на RADEON 9700. Но зато сам чип RADEON 9500 урезан, в нем работает всего 4 конвейера. Наша переделка включает все 8 конвейеров, превращая чип в полноценный RADEON 9700. Переделка не трогает шину памяти – она там и так 256-битная. Но перепайки для полноценного превращения платы в RADEON 9700 мало, так как BIOS RADEON 9500 настроен на работу только с четырьмя конвейерами, и даже если физически включатся все 8, он их не задействует. Зато их прекрасно задействует BIOS от RADEON 9700, который и надо залить в переделанную плату. Для того, чтобы переделанная плата еще и разгонялась, лучше заливать сразу взломанный BIOS от warp11. Разгон переделанных RADEON 9500 128M по ядру хорош, в среднем 350-390 МГц. Память на эти платы ставят подешевле, поэтому разгон по памяти радует не сильно, в среднем до 560-600 МГц.
5. RADEON 9500 64MB. Дизайн – на примере Sapphire RADEON 9500 64 MB:
Эти платы тоже пока выпускаются на дизайне RADEON 9700, но на них ставится только половина чипов памяти. Поэтому 64-мегабайтные платы на базе RADEON 9500 имеют 128-битную шину, и переделать её в 256-битную невозможно. На этих видеокартах стоят чипы RADEON 9500, в них работает всего 4 конвейера. Включение 8 конвейеров физически – перепайкой резистора – не вопрос, но нужно еще заставить BIOS понимать все 8 конвейеров. Сейчас мы разбираемся с этим, и если всё получится ( а это очень большая вероятность :) ), то эти платы превратятся в нечто вроде RADEON 9500 Pro – 8 пиксельных конвейеров и 128-битная шина. Но, в отличие от RADEON 9500 Pro, эти платы будут иметь не двухбанковую организацию памяти, и объем памяти на них будет всего 64 МБ.
Уф... отстрелялся :).
