Разгон в домашних условиях
2 января 2003, четверг 03:37
Здравствуйте!
Горячий привет из самого западного города Калининграда :-) ! В письмо вкладываю свою статью и хочу поздравить весь коллектив сайта оверклокерс с Новым годом - удачи вам всего наилучшего, пишите больше, гоните чаще и развивайтесь на радость читателям :-) ! Маленькая просьба - я не писатель, а инженер, поэтому прошу прощения за ляпы, если таковые будут и за слишком большие шоты, хотя вроде пожал их. Статью можно назвать "Разгон в домашних условиях". Очень жаль, что я не успел к завершению конкурса - работы было очень много, просто валился с ног.
Еще раз спасибо, с уважением инженер-системщик Иванов Алексей.
Всем привет!
Хочу поделиться своими наблюдениями в сфере оверклокинга. Меня многие просили поделиться помощью в нашем нелегком деле и вот я созрел на статью. Хотя времени нет ваще.
Мои железки:
  • корпус Big Tower Supermicro SC901D (блок питания ThermalTake TT-420APD(DUAL FAN) ATX12V 420 W with Active PFC!!!)
  • материнская плата ASUS P4PE BIOS 1003_04
  • проц P 4 1,6A 512 L2 - SL668 с установленным на минимальные обороты Volcano 7+ (термопаста ArcticSilver)
  • память DDR 512 Mb (pc-2700) Kingston (CAS 2-2-2-6)
  • контроллер Abit HOTROD 100 + 2 HDD IBM IC35L040 в RAID 0 BIOS 2.34
  • видеокарта 128Mb Chaintech GT61 GeForce 4 TI4600 DVI TV-out
  • звук SB AUDIGY 2
  • Система WinXP
Вначале хотел бы рассказать о корпусе подробнее. Как известно, наиболее важное изделие в корпусе это блок питания. Вместе с корпусом в комплекте шел БП Chieftec 300W не сертифицированный для работы с материнскими платами, поддерживающими процессоры IP-IV. Неплохое изделие, работал бесшумно, но при переходе с платформы AMD на Intel (не без помощи ребят с сайта Overclockers.ru и их обзоров процессора P 4 1,6A :-) ) пришлось его поменять. Выбор пал на блок Powerman 300 W (устанавливаются в корпуса INWIN). Все бы хорошо, вытягивал все мои железки – три жестких диска, DVD-ROM и пишущий дисковод без каких-либо проблем. Но при значительной нагрузке во время игр БП очень сильно нагревался и внутренний вентилятор раскручивался на максимум, при этом издавая нестерпимый шум. Вывод один – замена, но на что? Долгие поиски и ура – БП от ThermalTake установлен у меня в компе :-). Он меня шокировал сразу же после распаковки – нехилый вес, стильный, 9 (!!!) разъемов для HDD и 5,25-дюймовых устройств. Провода, идущие к разъему ATX, аккуратно заделаны в черный плетеный кожух! Внутри установлено 2 вентилятора – один на штатном месте, второй развернут на 90 градусов вправо, таким образом затягивая горячий воздух от процессора. Второй раз я был удивлен при включении компьютера – БП не шумит вообще и услышать его можно было только приложив ухо!
Спецификация:
  • Модель - W0008R
  • Максимальная мощность - 420 Ватт
  • Охлаждение - Два вентилятора на подшипниках качения с терморегулированием частоты вращения: 1300 об/мин при 25°C и 2400 об/мин при 80°C
  • Сертифицирован для P4
  • Размеры - 15см(L)x14см(W)x8.6см(H)
  • Вес - 2.5кг
  • Напряжение питания - 100 VAC / 240 VAC
  • Частота - 47-63 Hz
  • КПД – КПД
Теперь поговорим об организации охлаждения различных компонентов в корпусе.
1.Корпус красавец!
В качестве системы охлаждения использовал 3 вентилятора на вдув воздуха (первый нижний подает холодный воздух в корпус, два других охлаждают HDD корзины) напряжение питания на всех +7В, 2 низкооборотистых вентилятора на выдув возле проца - напряжение +12В и один вентилятор под видеокартой (SB-A) для отвода горячего воздуха от GPU, напряжение питания +12В.
2. Съемная 3,5 дюймовая внутренняя корзина и турбина для охлаждения AGP/PCI устройств SB-A
На процессоре установлен Volcano 7+ с напряжением +7В. Кулер я оставил пока штатный, но при этом снял защитный металлический кожух. При сборке компьютера с таким количеством турбин не лишним была бы звукоизоляция.
3. Съемная 3,5 дюймовая внутренняя корзина вид сбоку с установленным вентилятором.
Не долго думая, пришла мысль использовать поролон, который идет в коробке вместе с материнскими платами ASUS, благо работаю в компьютерной компании и поролона ежедневно выбрасываем немеряно. Клеил все с использованием двухстороннего скотча. Потом снял морду лица и с помощью известных материалов наклеил поролон, далее на очереди было посадочное месло под вентилятор 90х90 над блоком питания.
4. Боковая крышка корпуса со звукоизоляцией.
Важная деталь – на жесткие диски при установке в корзины наклеивал с помощью прозрачного скотча красные картонные прокладки (идут в комплекте с дешевыми корпусами) соосно с крепежными отверстиями. Таким образом убивал сразу двух зайцев – снижение уровня шума и гашение ударных нагрузок при работе жесткого диска. Кстати, хддхи у меня IBM в RAID 0 и работают как часы ! Очень важное значение для охлаждения компонентов внутри закрытого корпуса имеет укладка шлейфов.
5. Скрученные шлейфы после установки.
Для этого я купил два длинных шлейфа, снял средний разъем вместе с ножами и скрутил его в трубочку, закрепив края неоткрывающейся нейлоновой стяжкой. И еще один совет – при установке вентиляторов в штатные корзины (на фото филетового цвета) подкладывайте под корпус рамки и под вентилятор либо резиновые прокладки, либо поролон, как в моем случае, иначе вибрация пластмассы не даст вам спокойно сидеть за компом длинными зимними вечерами :-). Сейчас материнка каждый день работает на частоте 170 MHz, частота процессора 2719 MHz, напряжение питания 1,7 B, температура проца на холостую 37 oС, при запущенном BurnP6 не выше 55 oС. Когда менял плату с P4B533 на P4PE сменил и термопасту с АЛСИЛ-3 на ArcticSilver и сразу заметил негативный момент – температура возросла на 4-5 oС :-(. Разбирать все барахло ради термоинтерфейса не буду до тех пор, пока в руки не попадут плата ASUS P4G8X или процессор P4 1,8A степпинг С1 :-). К тому же не люблю снимать кулер с процессора при установленной плате внутри корпуса – привычка после долгого общения с процессорами AMD. Тестируем в 3DMark без разгона видеокарты и получаем:
Неплохой результат для процессора, работающего в таких условиях каждый день :-) ! После этого мне в голову пришла бредовая мысль экстремального разгона. Сказано, сделано – и вот у меня в руках удлинители VGA кабеля монитора, клавиатуры и мыши. Системный блок вынесен на балкон, температура на улице немного подвела +4 oС. Делаем "гамбургер" на процессорный кулер (довольно старый метод при разгоне, который я использую со времен Celeron 300A :-) ) – устанавливаем дополнительный вентилятор 80х80 Thermaltake, напряжение питания +12В, Volcano 7+ на максимум оборотов и получаем частоту вращения нижнего "родного" вентилятора порядка 4600-4700 об/мин. Память тоже охлаждаю таким же вентилятором от Thermaltake.
Все мои старания не были напрасны, компьютер стабильно работал при FSB 184 MHz, частота процессора 2944 MHz напряжение 1,85 В, памяти 368 MHz при CAS 2-2-2-5 при 2,9 В, на модуле установлен радиатор охлаждения от вышеназванной компании. Температура процессора +20 oС, под нагрузкой не превышала 35 oС. Видеокарта погналась до 335 по GPU и 755 по памяти. Система Windows XP+Detonator 40.52.
Результаты тестов:
На этом взять бы да и успокоиться, но настоящему оверклокеру хочется разогнать все в т.ч. и мышку повешенную на PS/2 порт :-). Было замечено, что при повышении частоты шины PCI производительность моего RAID 0 растет и причем очень значительно, а это мне как нельзя кстати помогает при оцифровке видео. Максимальная частота на которой запускалась машина – 97,26 AGP/48,63 PCI :-) ! Дальнейшее повышение частоты AGP/PCI приводило к синему экрану смерти при загрузке операционки. А вот и результаты тестов подоспели:
Хочу рассказать предысторию моего RAID контроллера. Первый раз я с ним столкнулся два года назад и был моментально шокирован скоростью работы двух HDD IBM 7200 об/мин. Установка Win98 SE проходила не более 4-х минут со всеми перезагрузками! Все бы хорошо, но дивайс имел отвратительный глюк – при переустановке системы на имеющиеся разделы скорость падала до стандартного однодискового решения :-( ! Решалась эта проблема сносом дисковых RAID разделов и созданием новых, но меня это не устраивало – слишком драгоценное время приходилось терять! Я моментально написал письмо в техподдержку ABIT и HighPoint. Из ABIT пришло письмо следующего содержания: "Здравствуйте! Мы знаем об этой проблеме, но ничем Вам помочь не можем! Пишите в техподдержку компании HighPoint." Ой, мы лежали всем коллективом с этого ответа :-) ! Товарищи америкосы из HighPoint решили, что отвечать на мессагу лажового юзверя не стоит и забили на все это. Что делать? Ждать новых BIOS, драйверов и не лениться обновлять их! Я заметил, что последние три BIOS исправили эту ошибку, более того, была значительно увеличена скорость работы RAID в дисковой системе NTFS в последних версиях драйверов и BIOS (саппорт советует использовать новый BIOS только с новыми драйверами аналогичной версии !!!), а уж про FAT 32 я ваще молчу :-) !
P.S. За сим прощаюсь с вами, задумок еще много, на статью наверно еще раз не созрею, а своими исследованиями с удовольствием поделюсь :-). Еще раз спасибо сайту www.overclockers.ru за их работу, обзоры и тесты. Всех с наступившим Новым годом и желаю гонимых камней, стабильных матерей и ледяных кулеров :-)!
