Нужна ли крышка для Celeron
24 августа 2002, суббота 03:03
Не так уж давно мы тестировали совершенно убойные по оверклокерскому потенциалу процессоры - Celeron Tualatin 900 МГц. Между тем у них есть двоюродные братья, процессоры Celeron 900 МГц на базе ядра Coppermine-128. Самые первые девятисотые выпускались с открытым кристаллом, а затем появились такие же, но у которых ядро прикрыто теплорассеивающей крышкой (IHS). Понятно, что такая крышка защищает от сколов, но как при этом меняется температурный режим процессора? Этим вопросом заинтересовался один из наших читателей, Константин. Но он не просто задал вопрос, а провёл небольшое исследование, чтобы получить на него ответ. Описание этих тестов я и предлагаю вашему вниманию.
Мне несколько раз попадались 900е целероны с железной крышкой, как у туалатина (или как у пня 4), и вот недавно я решил проверить, как они разгоняются, а главное, какой эффект от применения так называемого рассеивателя тепла (т.е. железной крышки).
Тестовая система:
  • ASUS P3B-F
  • переходник от ASUS s370-dl
  • 2х256 pc-133 Hynix
  • GF2Ti 32Mb (260/480)
  • Barra VI 60GB
  • Корпус InWin s506 300вт (+2 кулера на вдув и на выдув, оба на 7V)
Напряжения на переходнике жестко фиксировано 1.8V У памяти, к сожалению, максимальная рабочая частота 140Mhz. До этого у меня уже 2 месяца стоял 900й целерон серии SL5MY, стабильно работающий на 140й шине при 1.8V (результирующая частота 1260 мгц) и грелся в пределах 30-57 градусов со стандартным интеловским кулером 80х65мм и пастой кпт8. Процессор так же успешно работал как 1350 (при FSB 150 и напруге 2.0V), я бы так и оставил, но не могу подобрать память. На 150, стабильно, из того, что мне попадалось, работают только 256 мегабайтные односторонние модули M-tec (а на BX чипсетах они видятся как 128мб).
Взял парочку 900х целеронов серии SL633 с железными крышками, дефолтное напряжение у них 1.75, при тестировании естественно стало 1.8V. Тестировал так - после того, как вставлял переходник в мамку и запускал комп, сразу заходил в биос и ставил частоту FSB - 140 мгц. Первый процессор не завелся на такой частоте (на меньшей он мне попросту был не интересен), а вот второй пошел с легкостью, прошел все тесты в 3Dmark2001 3 раза, пару тяжелых демок в ку3 по 20 минут каждая и потом еще пару раз в режиме Timedemo 1, и под конец я запустил BurnK6 на час - температура поднялась до 60 градусов, надо сказать это меня сильно разочаровало, получается что эти хваленые рассеиватели тепла совсем и не эффективны...
Еще раз поменял пасту между кулером и процессором, получил тот же результат - 60 градусов под нагрузкой и 31 градус в покое, даже на обычном целероне было не больше 57. Вывод - единственное применение этой крышке у копермайновских целеронов - защита от сколов :)
