HardCano 5 - плюсы и минусы
25 июня 2002, вторник 10:13
Продолжаем рассматривать линейку продуктов HardCano от Thermaltake, предназначенную для охлаждения жёстких дисков. Совсем недавно мы любовались замечательным устройством HardCano III, которое удивило меня своей многофункциональностью. Помимо охлаждения HDD, для чего оно собственно и предназначено, можно контролировать температуру в любой точке системного блока и трёхступенчато регулировать скорость вращения любого вентилятора в корпусе. Сегодня мы разберёмся со следующим продуктом в линейке – HardCano 5.
Нетрудно заметить, что функциональные модули в обоих устройствах полностью идентичны и отличаются две модели HardCano только способом крепления жёсткого диска. Если в комплект HardCano III входит набор салазок, то в HardCano 5 диск крепится к П-образной раме, которая сверху прикрыта алюминиевым радиатором. В нашем случае цвет радиатора золотой, поэтому устройство носит имя Golden HardCano 5, а серебристый цвет радиатора принадлежит кому? Нет, не угадали, не Silver HardCano 5, а Chrome HardCano 5 :о).
Поскольку два устройства практически полностью одинаковы, то всё сказанное в отношении HardCano III, справедливо и для HardCano 5. Поэтому не буду повторяться и приведу ряд технических характеристик:
  • Размер вентилятора – 40х40х20 мм
  • Номинальное напряжение – 12 В
  • Стартовое напряжение – 7 В
  • Мощность – 1.32 Вт
  • Скорость вращения –5000 +/- 10% об/мин
  • Воздушное давление – 1.5 мм. водяного столба
  • Максимальный воздушный поток – 5.1 CFM
  • Шум – 23 dBa
  • Тип подшипника – скольжения
  • Время жизни – 30 000 часов
  • Тип разъёма – трёхпиновый.
Самое важное отличие HardCano 5 от HardCano III – это радиатор. Радиатор вполне приличный, с рёбрышками для увеличения площади теплообмена, но меня он совершенно не впечатлил :о(. Дело в том, что при установке жёсткого диска радиатор его не касается, а раз так, то зачем он нужен? Можно что-то подложить под хард и добиться контакта с радиатором. Тогда, при наличии медленного, слабогреющегося HDD не страшно совсем отключить вентилятор и обходиться пассивным охлаждением. С другой стороны, зачем тогда приобретать такое устройство, если Ваш хард старый, медленный и не греется? Да и сама необходимость доработки девайса, продающегося под торговой маркой известной фирмы, уважения к этой фирме не добавляет :о(.
Одна из лучших виденных мной систем для охлаждения HDD с помощью радиатора, осуществлена фирмой Evercool и описана в заметке Ultimate Hard Drive Cooler. Если бы Thermaltake придумал что-то подобное, то ценность такого устройства значительно повысилась, я имею в виду практическую ценность, а не её стоимостное выражение :о). А в таком недоделанном исполнении брать HardCano 5 почти нет смысла. Тем более, что для охлаждения HDD достаточно небольшого тока воздуха от вентилятора, а радиатор почти бесполезен ИМХО.
