Опять Asus, опять огорчения
20 апреля 2002, суббота 10:50
Посмотрев на возможности Abit TH7 II, я не смог удержаться и взял для сравнения еще одну плату на чипсете i850 - Asus P4T-E.
Нестандартно расположены слоты для памяти, причем Asus рекомендует не устанавливать модули парами: RIMM-RIMM, заглушка- заглушка, а чередовать: модуль RIMM-заглушка, модуль RIMM-заглушка. Заглянув в руководство, я выяснил, что DIP-переключателями нам можно менять коэффициент умножения и еще частоту FSB от 100 до 110 МГц. Зато в режиме JumperFree обещалась возможность изменения частоты от 100 до 227 МГц. Настораживал только вложенный листочек, где говорилось, что этот интервал недоступен. Загрузившись в BIOS я узнал, что реально нам предлагаются частоты от 100 до 133 МГц с переменным шагом 2-3 МГц :о(. Гнать процессор имея в распоряжении такой куцый интервал частот смысла не было, но я все же сообщу Вам об остальных возможностях матери. Как и у Abit TH7 II, можно тактовать RDRAM на 400 или 300 МГц или предоставить этот выбор материнке. Присутствует опция RDRAM Turbo Mode, по умолчанию она отключена. Напряжение процессорного ядра можно менять от 1.5 В до 1.65 В с шагом 0.025 В. Такой интервал был доступен потому, что я проверял мать с процессором Northwood.
Мне только интересно, неужели кто-то будет возражать, если я скажу, что Asus P4T-E для разгона процессоров не подходит? Я читал, что, отредактировав BIOS, можно поднять планку максимальной частоты FSB до 156 МГц, но, во-первых, этого все равно недостаточно, а во-вторых, почему я должен еще что-то делать, приобретая мать за полторы сотни баксов? Может еще попаять немного, чтобы увеличить максимально возможное напряжение? В таком случае, нужно выпускать комплекты «Asus - Сделай сам», где из набора деталек можно собрать себе такую материнку, какую захочешь или сможешь. А если Вас интересует готовая материнская плата Asus P4T-E, то обломитесь, это отстой.
