Duron 1300 не для нас
19 апреля 2002, пятница 14:41
Довольно давно нам не попадалось ничего новенького из линейки процессоров AMD Duron, именно поэтому я взял сразу два процессора Duron 1300 МГц. Процессоры по-прежнему работают на частоте шины 100 МГц с напряжением 1.75 В и фиксированным коэффициентом умножения х13. Оба процессора-близнеца маркированы совершенно одинаково - ALHCA 0203DPEW и отличаются всего лишь на одну цифру в порядковом номере. Заниматься разблокированием коэффициента я не стал, а разгон проводил увеличением частоты шины. При этом напряжение было поднято до 1.85 В. Тестовая система:
  • Мать – EPoX EP-8KHA+ рев. 2.0 (BIOS от 04.03.02)
  • Память – 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
  • Видео – Leadtek WinFast A250 Ultra TD
  • Хард – IBM DTLA 305020
  • Кулер – Thermaltake Volcano 7
  • Операционная система - Windows XP
Первый процессор заработал на частоте FSB 112 МГц и при этой частоте я провел несколько быстрых тестов.
Второй процессор полностью повторил результаты своего предшественника, максимальная частота FSB, при которой можно было загрузиться в Windows, составила 112 МГц.
Я решил проверить этот процессор на стабильность и, опустив частоту до 110 МГц, начал тестирование, но вскоре 3DMark 2001SE вывалился с сообщением об ошибке. Разгон по шине меньше, чем на 10 МГц, может только потешить самолюбие, но практической пользы от него почти никакой. Процессор Duron 1300 МГц не очень дорогой, достаточно производительный, но для оверклокера он не представляет никакого интереса. Недавно стало известно, что AMD свернет производство всей линейки процессоров Duron до конца года. Ну и хорошо, процессор с таким неблагозвучным именем не должен жить долго :о), но протестить приближающийся Duron с 0.13 мкм ядром Appaloosa я не откажусь.
