Свежий кулер от Titan
2 апреля 2002, вторник 13:34
Наконец-то мне достался на тестирование кулер образца 2002-го года Titan TTC-D5T. На сайте производителя он был представлен только 19-го марта, а сегодня он уже в нашей лаборатории. Оперативно сработано!
Кулер, о котором рассказывается на сайте, называется TTC-D5TB(TC), а мой экземпляр TTC-D5T(3). В частности они отличаются способом крепления. Тот, что на сайте, крепится за три зубца сокета, а мой только за один центральный. Кстати, крепление - самый большой минус этого кулера. Я даже подумывал, а не отказаться ли мне от тестов. Дело в том, что прижимная клипса очень тугая, на ней есть прорезь под отвертку, но такая узкая, что из моего набора инструментов в нее влезает только самая маленькая и тоненькая отверточка. Она гнется и если закрепить кулер еще можно, то снять очень проблематично. Правда, я вовремя обратил внимание, что прорези под отвертку есть с обеих сторон прижимной планки и с обратной стороны прорезь чуть шире. Снять кулер удалось, процессор не покололся, конденсаторы и дорожки на плате целы, но впечатление о кулере сильно подпортилось.
Габариты кулера составляют 80х80х66.5 мм, но 80х80 это только в верхней части, а внизу радиатор уменьшается до 56х63 мм, что позволяет устанавливать его почти на любую плату. Кулер предназначен для любых процессоров Intel PIII Coppermine и Tualatin, Celeron, AMD Duron/Thunderbird (Socket A/462) до 1.4 ГГц и Athlon XP 2000+. В комплект входит фирменная «серебряная» термопаста TTG-S104. Но основная фишка этого кулера состоит в использовании огромного вентилятора с изменяемой скоростью вращения. Характеристикам вентилятора посвящена целая таблица.
По возможностям кулер схож с TT Volcano 7, который мы тестировали довольно давно, но TTC-D5T гораздо ниже – это плюс и его радиатор полностью алюминиевый – это минус. В отличие от Volcano 7, у кулера TTC-D5T не видно никаких внешних термодатчиков, но заметить изменение скорости вращения нам поможет знакомая Вам программа MBProbe 1.30. Кулер проверялся на плате EPoX EP-8KHA+ с процессором AMD Athlon 1500+ по старой методике: работа без нагрузки, полчаса нагрева программой BurnK7 и опять без нагрузки.
Что же, очень неплохие показатели: 34 градуса в покое и 41.5 градуса под нагрузкой. Незаметно изменение скорости вращения вентилятора, вернее, почти незаметно. Если хорошенько приглядеться :) , то видно, что в начале и в конце скорость вращения чуть меньше 3100 об/мин, а при интенсивной работе чуть больше. Все это из-за того, что измеряется температура окружающего воздуха, а не процессора, а мы тестировали на стенде. Кстати, даже при 3000 оборотов звук вентилятора весьма ощутимый.
В итоге можно сказать, что кулер получился довольно производительный и может использоваться даже с самыми последними моделями процессоров. Из минусов можно отметить неудобное крепление, заметный шум и неудачную регулировку скорости вращения вентилятора.
P.S. Радостный и довольный я выложил обзор сверхнового, как я наивно полагал, кулера TTC-D5T и тут же получил письмо от Славы:
Добрый день.Прочитал Ваш обзор по кулеру TTC-D5TB.Одна только неувязочка-данное устройство я уже юзаю порядка 6 месяцев...А так все зашибись.Продолжайте в том же духе. … Спасибо за обзоры.Слава.
Внимательно рассмотрев протестированный кулер и тот, что представлен на сайте производителя, рискну предположить, что они могут отличаться не только креплением, но и вентиляторами. Этим может объясняться такая плохая регулировка скорости вращения – ее просто нет, а слегка изменять обороты может и материнская плата.
