"Лёгкий" Abit
1 апреля 2002, понедельник 15:56
Я ни за что не стал бы рассматривать плату Abit KG7-Lite после разочаровывающего знакомства с Asus A7M266, но мне принесли обе платы одновременно. Если плата уже в руках, то не проверить ее было бы непростительно :) . Материнка от Abit тоже сделана на основе AMD761/VIA VT82C686B.
Наученный горьким опытом, первым делом я обновил BIOS и занялся изучением оверклокерских способностей материнской платы. Доступные интервалы изменения напряжений и частот вполне приличные.
  • Vcore – от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В
  • I/O Voltage – 3.5B или 3.65B
  • DDR Voltage – от 2.44 В до 3.65 В с переменным шагом, всего 16 значений.
  • Коэффициент умножения меняется от х5 до х13 и выше
  • Частота FSB от 100 МГц до 200 МГц с шагом 1 МГц
  • Соотношение частот шин процессора, памяти и PCI можно выставлять 4:4:1 или 3:3:1
  • Очень подробные настройки таймингов памяти.
Попытка разгона процессора AMD Athlon XP 1900+ по шине окончательно подтвердила, что его предел равен 1750 МГц. Он работал с множителем х12.5 на шине 140 МГц и с “родным” множителем х12 на шине 146 МГц.
Все вполне прилично, но проверку на стабильность работы на высоких частотах плата не выдержала :( . Максимальная частота на которой загрузился Windows составила 165 МГц, при этом коэффициент умножения устанавливался х6. Но даже при частоте 160 МГц при команде перегрузиться плата висла наглухо. До 186 МГц, которыми порадовала EРoX ЕР-8K3A, плате KG7-Lite очень далеко, хотя сделана она на другом чипсете и сравнивать их не совсем корректно.
Выводы опять нерадостные для Abit: неплохие возможности платы перечеркиваются невысокой стабильностью работы на повышенных частотах. Если у Вас такая материнка, выбрасывать ее, конечно, не надо – мать вполне достойная, но сегодня рекомендовать ее для покупки я не стану.
Обсуждение материала
