Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG
Этот флагманский ноутбук способен заменить рабочую станцию. Модель оснащена 4K‑экраном с частотой 240 Гц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 for Laptop, процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и производительной системой охлаждения. Среди особенностей – простой доступ к накопителям и модулям памяти, технология AniMe Vision (анимация на крышке), подсветка клавиатуры и периметра нижней крышки.
18 августа 2026, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
Недавно мне подарили новую беспроводную гарнитуру с системой шумоподавления от одной известной фирмы, и я понял, что, в общем-то, не так важно, как сильно шумит система охлаждения ПК.
Долгое время я пытался делать компьютеры как можно тише, а на самом деле одно из решений оказалось проще и банальнее – наушники с шумоподавлением. Тем более что бывают такие ситуации, когда внести изменения в систему сложно. Например, это может быть производительный игровой ноутбук, где вентиляторы работают как турбина у самолёта. Что поделать, если хочешь поиграть с комфортом на игровом ноутбуке, будь готов к шуму. Дело даже не в том, что злые производители нарочно хотят нас оглушить, а в большем тепловыделении производительной системы, которое нужно отводить из тонкого корпуса ноутбука.
В стационарном ПК дела с этим обстоят проще, там можно установить кастомную систему жидкостного охлаждения с мощной помпой, а радиатор повесить за окно. С ноутбуком такой трюк не пройдёт, хотя были модели с СЖО, но обычно пытаются довести до совершенства воздушную. Производители компонентов тоже не сидят сложа руки и иногда выпускают новые ревизии процессоров или графических чипов, которые работают при том же потреблении, но на более высоких частотах. Соответственно при этом наблюдается рост производительности при том же тепловом пакете, поэтому производителю ноутбука можно даже не дорабатывать охлаждение, а использовать существующие наработки для унификации.
Крупные игровые ноутбуки часто используют как рабочие станции для работы с графикой, вычислениями и работы с ИИ моделями. Такие устройства более универсальные, а «железо» у них по производительности ближе к настольному. Сам класс такого оборудования так и называется: замена настольного ПК. Соответственно аккумулятор нужен больше, как ИБП, потому что аппаратная часть потребляет большое количество энергии и один блок питания для такого ноутбука может весить как компактная модель.
Я уже рассматривал несколько подобных вариантов, а сейчас посмотрим на ещё один, который называется ROG Strix SCAR 18 (G835LXG). Его базой стал обновленный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus. В данном случае приставка Plus обозначает рефреш ЦП поколения Arrow Lake.
Новая модель ASUS является ярким представителем своего класса и вдобавок обладает рядом современных технических решений, направленных на комфорт использования и привлекательный внешний вид. В данной модификации нас ожидает отличный экран с технологией mini-LED, мощный GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 for Laptop и много другого интересного. Поэтому рассмотрим эту модель детальнее.
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Strix SCAR18 (G835LXG)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5090 for Laptop
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ + 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6400 МГц
Накопитель 2 x M.2 PCI-e x4 Gen4, штатно – 2 ТБ PCI-e x4 Gen4, поддержка RAID0
Экран ROG Nebula HDR 18" 4K (3840 x 2400, WQUXGA) 16:10, подсветка на мини-светодиодах, глянцевый экран DCI-P3: 100%, частота обновления 240 Гц Default refresh rate is 120 Hz in Standard, Eco, and Optimized GPU modes. To enable 240 Hz, open Armoury Crate and set the GPU mode to Ultimate. G-Sync Pantone Validated Дисплейный мультиплексор + NVIDIA Advanced Optimus
Порты ввода/вывода 2 x Thunderbolt5 Type-C/DisplayPort 2.1/Power Delivery 3.1/G-sync;
3 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
1 x разъем питания;
1 x 2.5G LAN;
1 x HDMI 2.1 FRL;
1 x комбинированный аудиоразъем: микрофон и наушники
Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 90 Вт*ч, 4 ячейки, литий-ионный
Размеры 399 x 295 x 23.5 ~ 35 мм
Масса 3.73 кг
Цена ~ 580 000 рублей*
* Конечная стоимость зависит от магазина.
В прошлом году через мои руки прошла модель ROG Strix SCAR 18 (G835LX), и эта модификация очень похожа, но различия есть, причём важные. Сперва я думал, что поменялся только процессор, а всё остальное осталось неизменным. Однако это совсем другое устройство, что можно заметить по увеличенным размерам и массе. Пока можно лишь предположить, что систему охлаждения улучшили, и поэтому ноутбук прибавил в габаритах. Соответственно это положительным образом должно отразиться на производительности.
В конце концов, SCAR – это ультимативное решение, направленное на максимальную производительность. Разумеется, есть много общего с моделью G835LX. Верхняя крышка также поддерживает технологию AniMe Vision. В этой модификации используется процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Тепловой пакет у него такой же, как у Intel Core Ultra 9 275HX, также 24 ядра и 24 потока, но всё дело, скорее всего, в максимальной частоте. Кроме того, была улучшена система охлаждения за счёт установки более крупной испарительной камеры, поэтому производитель увеличил лимиты по мощности.
В модели ROG Strix SCAR 18 2025 года максимальное потребление распределялось как 80 + 175 Вт в ручном режиме настройки, а с предустановкой «Турбо» – 55 + 175 Вт. В новой модели эти же показатели составляют 145 + 175 Вт и 95 + 175 Вт соответственно. Поэтому пришлось не только увеличивать корпус, но и использовать более мощный блок питания на 450 Вт. Ещё при ручных настройках в приложении Armoury Crate мощность одного процессора можно довести до 240 Вт, и в итоге получается производительность, сопоставимая с настольной системой с Intel Core Ultra 7 270K Plus. По графической части пока лучше NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop c 24 Гбайт памяти GDDR7 на борту ещё не придумали.
В целом характеристики внушают уважение. Отсюда плавно вытекают такие габариты и вес устройства.
Упаковка и комплектация
Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. С одной стороны находится чёрный логотип ROG и крупная красная надпись Strix. Сверху есть чёрная пластиковая ручка для транспортировки.
На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.
Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.
С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Подробной информации традиционно нет. Можно лишь понять модель процессора и объём памяти. Даже модель GPU тут можно примерно вычислить только по объёму видеопамяти.
Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева и справа предусмотрены равновеликие отсеки. В одном из них находится огромный адаптер питания.
Под ноутбуком скрыта ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней спрятаны инструкции.
В комплекте поставки идет один огромный блок питания на 20 В и 21.45 А, что обеспечивает аж 450 Вт, с возможной пиковой нагрузкой до 520 Вт. Это заявка на рекорд. Разъём проприетарный, он прямоугольной формы, но заметно крупнее Type-C.
Внешний вид и корпус
Сперва может показаться, что дизайн устройства не изменился по сравнению с предыдущим поколением, но новые решения в конструкции всё же реализованы. Нижний поддон тут также сделан быстросъёмным. Это обеспечивает более лёгкий доступ к компонентам устройства, упрощая их замену, установку и обслуживание. Кроме того, производитель старается с каждым поколением хоть немного снижать габариты и вес устройства, но на этот раз что-то пошло не так.
Скорее всего, пришла идея, что выбор между 3.5 кг и 3.73 кг не играет особой роли, потому что ноутбук всё равно получается не очень мобильным. Зато лишний вес и увеличенную толщину можно перевести в более эффективное охлаждение, что и было сделано в итоге.
Толщина устройства варьируется, и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.
Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться, и в основном эта модель предполагает настольную установку.
Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек. На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. При этом сзади можно заметить только прорези для выхлопа горячего воздуха, а разъёмов там нет.
На задней крышке размещен логотип ROG. В данном случае он подсвечивается, а ещё есть крутая подсветка снизу и на блоке клавиатуры. Также добавлено множество белых мелких светодиодов, которые реализуют технологию AniMe Vision. Аналогичную функцию можно было ранее наблюдать на прошлогодней модели ROG Strix SCAR 18.
На левой грани можно увидеть разъём для подключения блока питания, порт Ethernet 2.5G, HDMI, один порт USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта Thunderbolt 5 / DisplayPort / PD / G-SYNC (до 120 Гбит/с) и комбинированный 3.5 мм джек для гарнитуры.
Справа находятся только два порта USB 3.2 Gen2 Type-A.
Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней части корпуса проходит светодиодная ARGB-лента.
Крышка снимается довольно просто. Для этого даже не нужно ничего откручивать.
Достаточно сдвинуть небольшой резиновый выступ между двух полосок опоры с одной из сторон, а затем также сдвинуть саму крышку. Это облегчает доступ к компонентам, которые можно заменить или установить дополнительно. Например, можно установить два накопителя, а также предусмотрено два слота SODIMM DDR5 для установки такого типа памяти. Максимально можно поставить две планки по 64 Гбайт.
После демонтажа поддона можно заметить ещё одну пластиковую рамку, которая находится под ним.
Она-то прикручена большим количеством винтов и снять её будет непросто. Главное – не забыть про разъём подключения ленты подсветки, иначе есть риск оторвать его или повредить сам кабель.
Модель крупная, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного, поскольку у данного устройства очень мощная начинка.
В основе системы охлаждения нового поколения лежит испарительная камера, конструкция которой учитывает особенности компоновки материнской платы, обеспечивая плотное прилегание к центральному и графическому процессорам. В модели Strix SCAR 18 2026 года используется испарительная камера, увеличенная по толщине на 20%, что гарантирует максимальную эффективность охлаждения при компактных габаритах.
Камера была смещена в заднюю часть корпуса между верхним и нижним радиаторами для дополнительной оптимизации теплоотвода. Такая многослойная компоновка позволила максимально эффективно использовать доступное пространство для размещения плотного массива ребер, обеспечивая ноутбуку SCAR 18 отличную эффективность охлаждения без значительного увеличения размеров устройства.
Также в основе системы охлаждения Strix SCAR лежит конструкция Tri-Fan. Два вентилятора нагнетают воздух через точно рассчитанные отверстия в корпусе, направляя воздушный поток непосредственно на внутренние компоненты для поддержания их оптимальной рабочей температуры. Они также отводят основную часть тепла от центрального и графического процессоров, пропуская его через радиаторы и выводя наружу.
Высота вентиляторов для CPU и GPU была увеличена на 43%, благодаря чему воздушный поток возрос на 91% по сравнению с моделью SCAR 18 образца 2025 года. Третий, вспомогательный вентилятор (высота которого увеличена на 22% по сравнению с прошлогодней версией) направляет дополнительное тепло от графического процессора и видеопамяти к радиаторам, обеспечивая стабильную работу даже самых требовательных игр при эффективном охлаждении системы. Кроме того, вентиляторы расположены таким образом, чтобы дополнительно охлаждать зоны, с которыми чаще всего контактируют руки во время игры (например, клавиши WASD).
Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных в чипы сенсорах. Конструкция системы охлаждения называется ROG Intelligent Cooling.
Несмотря на схожее название, заметно, что система охлаждения была полностью переработана. Она заметно увеличилась в размерах и весе, что в итоге привело к увеличению соответствующих параметров самого ноутбука, но зато система получилась более производительной. А значит, компоненты могут лучше охлаждаться и работать на более высоких частотах.
На поддоне также установлены пылевые фильтры на все впускные отверстия ноутбука, предотвращая скопление пыли и волокон внутри устройства, а также снижение производительности с течением времени.
Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП.
Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Память уже была установлена в два слота, поэтому тут её можно было заменить только на более ёмкие модули.
Клавиатура и тачпад
Ноутбук крупный и поэтому используется хорошая полноразмерная клавиатура. Здесь находится ровная гладкая пластиковая панель. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.
Большой стеклянный тачпад обеспечивает плавный и точный одно- или многосенсорный ввод. Он находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.
Просторная полноразмерная клавиатура максимально приближена по раскладке к стандартным настольным моделям, обеспечивая геймерам привычные ощущения и высокий уровень комфорта.
Ход клавиш в 2 мм, тщательно выверенные характеристики усилия нажатия и точки срабатывания, а также эргономичная вогнутая форма колпачков создают идеальные условия как для набора текста, так и для игр. Пять фирменных горячих клавиш ROG можно запрограммировать в приложении Armoury Crate, настроив ноутбук под свои предпочтения для максимального удобства.
Яркая полноцветная подсветка Aura Sync с индивидуальной настройкой каждой клавиши позволяет не только персонализировать и синхронизировать все RGB-устройства, но и создавать сложные световые эффекты с помощью программы Aura Creator.
Технология Aura Sync усиливает эффект погружения в игру, запуская световые анимации в ответ на внутриигровые события и изменение статуса в поддерживаемых проектах. Благодаря большому 18-дюймовому формату ноутбука инженерам также удалось разместить на клавиатурной панели полноценный цифровой блок.
Экран
Дисплей ROG Nebula с диагональю 18 дюймов и соотношением сторон 16:10 обладает разрешением 3840 х 2400 точек и частотой обновления 240 Гц. Это отличный вариант для гейминга и работы. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение в играх можно снизить или использовать апскейлер, чтобы комфортно играть в любую современную игру.
Здесь используется матрица BOE NE180QA1-MM0, выполненная с применением технологии mini-LED. В классических ЖК-панелях применяется подсветка в виде нескольких светодиодных ламп. Они всегда включены и излучают свет, поэтому тёмные фрагменты изображения могут выглядеть не совсем естественно. Благодаря подсветке из мини-светодиодов (mini-LED) можно организовывать локальные зоны затемнения, где подсветки не будет. Также у них значительно меньший размер (не более 0.2 мм), что позволяет их «упаковать» в дисплейную подсветку более плотно. В результате мы получаем множество отдельных групп мини-светодиодов, которые могут выключаться независимо друг от друга. Это обеспечивает более глубокий черный цвет и более яркий белый. В итоге все изображение становится значительно контрастнее.
Strix SCAR 18 (G835LXG) — это первый ноутбук ROG, оснащенный технологией Nebula ELMB (Extreme Low Motion Blur). Это эксклюзивная стробоскопическая подсветка с 40 отдельными зонами, обеспечивающая в 16 раз лучшую чёткость движущихся объектов. В отличие от традиционных решений, технология ELMB работает совместно с NVIDIA G-Sync, устраняя разрывы и подёргивания. Она улучшает чёткость движения под другим углом, уменьшая воспринимаемое размытие при быстром перемещении. Это делает движущиеся объекты более чёткими во время игры, особенно в динамичных и соревновательных играх.
Экран поддерживает охват цветового пространства 100% DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Кроме этого, здесь реализована поддержка технологий G-Sync и Dolby Vision.
В этом поколении устройств добавили два слоя пленки Ambient Contrast Ratio, что уменьшает отражения на 55% и обеспечивает до 4.5 раз лучшую контрастность, гарантируя, что изображение остается резким, ярким и точным. Второй слой увеличивает углы обзора для сверхчеткого обзора на 180°, обеспечивая изображение, которое выглядит так же хорошо под углом, как и прямо.
Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.
С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 469.08 0 ∞
50 242.51 0 ∞
0 33.18 0 ∞
Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.
Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим. В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.
В процессе работы я откалибровал экран, и если кому-то нужен профиль, то найти его можно тут.
Тестирование
Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, потому что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита Armoury Crate.
Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. В модели SCAR ещё есть возможность ручных настроек лимитов процессора и GPU. Для этого предусмотрено отдельное меню.
Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.
Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.
При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.
В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки.
Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.
Как и в других ноутбуках производителя, ещё есть приложение MyASUS. Здесь также настраиваются некоторые параметры, например, связанные со звуком.
CPU-Z:
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 CPU CheckMate:
AIDA64 CPU AES:
AIDA64 CPU SHA3:
AIDA64 FP32 Ray-Trace:
AIDA64 FP64 Ray-Trace:
Cinebench R23:
Cinebench 2026:
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Steel Nomad Light:
3DMark Port Royal:
3DMark Solar Bay:
3DMark Solar Bay Extreme:
3DMark Time Spy:
CrystalDiskInfo:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil’s Storage:
Superposition, FHD medium:
Superposition, FHD extreme:
Superposition, 4K:
7-Zip:
WinRAR:
Cyberpunk 2077, WQXGA, Трассировка лучей ультра:
Cyberpunk 2077, WQXGA, Трассировка лучей средняя:
Cyberpunk 2077, WQXGA, Трассировка лучей ультра, DLSS качество, реконструкция лучей:
Cyberpunk 2077, WQXGA, Трассировка лучей ультра, DLSS качество:
Cyberpunk 2077, WQXGA, Высокое качество, RTX off, DLSS off:
Время автономной работы, нагрев и шум
Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час – скромно для мощного игрового устройства. Полная зарядка занимает 1 час 5 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.
Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает около одного часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует практически 5 часов. Однако для этого пришлось перейти на интегрированную графику.
Понятно, что от батареи играть никто не будет, и она нужна скорее как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объёме.
Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95, Furmark и OCCT в режиме Power) температура клавиатуры не поднимается выше 35°C. Нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.
А в местах расположения вентиляторов устройство самое прохладное за счет притока воздуха.
Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скоростях 5000 и 5500 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 60 дБ на расстоянии 30 см от устройства.
Заключение
При создании ROG Strix SCAR 18 (G835LXG) была проделана огромная работа по улучшению характеристик. Модель получила новый быстрый 4K экран с частотой обновления 240 Гц, а также высокопроизводительную систему охлаждения. Да и блок питания почти в 500 Вт производитель положил в комплект не просто так. Ноутбук вышел очень мощным, с отличными возможностями расширения и невероятной системой охлаждения с большой испарительной камерой. Это новый флагман ROG, поэтому не стоит удивляться высокой стоимости и мощной начинке. Безусловно, кого-то отпугнёт цена, но для кого-то это просто входной билет в клуб самых-самых. Такие вещи покупают не на последние деньги; скорее всего, это будет второй или третий ноутбук у пользователя, как одна из дорогих и статусных машин в гараже.
ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG – это классический игровой ноутбук с большим экраном, производительным «железом» и отличной системой охлаждения, которая способна отводить от одного процессора 240 Вт. Если подключить ещё и графику, то формула поменяется на 145 + 175 Вт, но это при ручных настройках в приложении Armoury Crate. Новый ноутбук ориентирован на игровые приложения, о чём нам намекает сам производитель. Однако применение такой конфигурации именно с таким экраном может быть профессиональным.
Поэтому второе назначение данной модели – это портативная рабочая станция, потому что у неё производительный процессор с большим количеством потоков, мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 for Laptop с 24 Гбайт собственной видеопамяти и возможность расширения оперативной памяти до 128 Гбайт. Пусть и дорого, но это общемировой кризис памяти, а не только локальные проблемы. Это ультимативное решение, которое обеспечивает саму возможность создания такой конфигурации. Да и в базе оснащение достаточно хорошее.
У ноутбука ROG Strix SCAR 18 есть ряд интересных технических решений. Прежде всего это доступ к компонентам для модернизации устройства. Нижний поддон снимается очень просто. Сдвигаешь один выступ, а потом уже саму панель и получаешь доступ к накопителям и модулям памяти. Всё остальное меняется не так просто, и производитель намекает, что дальше лучше не лазить. Я бы на месте производителя ещё бы упростил съём вентиляторов, чтобы можно было проще продуть систему охлаждения, не прибегая к разбору устройства.
Ещё здесь реализована технология AniMe Vision, которая позволяет выводить монохромную анимацию или надписи на верхнюю крышку устройства. Аккумулятор тут не очень большой и выполняет функцию ИБП. Экран крупный, яркий, с хорошим цветовым охватом и высоким разрешением. При необходимости его можно откалибровать для профессиональной работы. Клавиатура удобная, клавиши крупные и оборудованы подсветкой. Ещё она есть по периметру нижней крышки. Всё настраивается и обновляется через фирменное приложение Armoury Crate.
Андрей Понкратов aka wildchaser
По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG получает награду:
