Обзор и тестирование мини-ПК Ninkear M7
Мы рассмотрим компактную и функциональную модель среднего уровня, которая подойдет для офисной работы и домашних задач.
9 сентября 2025, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
Моделей мини-ПК становится всё больше и в этом океане несложно утонуть. В основном такие устройства основаны на мобильных процессорах, а точнее даже на SoC (System on Chip). Производители этих чипов выпустили такое огромное количество модификаций, что пользователю в них легко запутаться. Обычно принято в этом обвинять Intel, которая «напечатала» 100500 разновидностей Coffee Lake и разобраться в них сложно.
Однако у AMD дела обстоят не лучшим образом. Сижу я себе спокойно на AMD Ryzen 7 5800H с графикой GCN 5, и в 2022 году компания AMD представила мобильные процессоры AMD Ryzen 6000-серии с архитектурой Zen3+, где графическая часть была основана на архитектуре RDNA2. Уже тогда процессоры получили поддержку памяти типа DDR5 и можно сказать, что это была проба перед выпуском массовой 7000-линейки.
Мобильные процессоры AMD Ryzen 7000-серии появились только в 2023 году, и c ними образовалась небольшая путаница. Классический представитель именно мобильной линейки – это процессор AMD Ryzen 9 7940HS с кодовым обозначением Phoenix. Он основан на архитектуре Zen 4 с графической частью RDNA2. Всё остальное – это уже попытка засунуть в линейку всё, что угодно:
  • AMD Ryzen 5 7520U – Zen 2 и RDNA2;
  • AMD Ryzen 5 7430U – Zen 3 и GCN5;
  • AMD Ryzen 7 7735HS – Zen 3+ и RDNA2.
Нет ничего удивительного в том, что пользователи теряются в этих обозначениях. Кто-то думает, что приобрёл себе мини-ПК на базе AMD Ryzen 7000-серии и вытянул счастливый билетик. Однако, как видно, это могут быть совершенно разные продукты, и разница между модификациями может быть колоссальной.
Поэтому перед покупкой какого-либо устройства лучше подробнее изучить описание, почитать обзоры и сделать вывод: подходит ли данный мини-ПК для ваших задач.
Теперь перейдем к герою обзора на базе процессора AMD Ryzen 5 7430U. Первое, что бросается в глаза – это поддержка памяти типа DDR4. Тут есть свои плюсы и минусы, но главное совершенно очевидно, что это уже не настоящий Zen 4. При этом сам мини-ПК достаточно свежий. Модель называется Ninkear M7. Я не так давно рассматривал Ninkear M8 и там никаких сюрпризов не было. Посмотрим, что получилось на этот раз.
Технические характеристики
Модель Ninkear M7
Тип устройства Мини-ПК
Процессор AMD Ryzen 5 7430U
Видеопроцессор Интегрированный: AMD Radeon Vega 7
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro
Оперативная память Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (1 х 16 ГБ SODIMM DDR4-3200 в комплекте)
Накопители 1 x SSD M.2 2280 PCI-e Gen3 x4 (512 ГБ NVMe PCI-e x4 Gen3 в комплекте)
Интерфейсы 2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (c DP);
1 x Audio Jack;
2 x HDMI 2.0b;
1 x RJ45 LAN 2.5G;
1 x DC-in 19V
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.2
Размеры 116 x 106 x 38 мм
Масса 441 г
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации и торговой площадки.
Это очень компактный мини-ПК, но сама платформа далеко не новая. Поэтому тут главное не испытывать иллюзий на её счёт и сразу предполагать исключительно офисное использование.
AMD Ryzen 5 7430U – это аналог настольного AMD Ryzen 5 5600G, но с уменьшенным до 15 Вт теплопакетом. С другой стороны, память типа DDR4 относительно недорогая и можно сразу установить хороший объём, докупив ещё одну планку SODIMM DDR4-3200. Накопитель уже установлен неплохой и его также можно заменить на более ёмкий.
Упаковка и комплектация
Компьютер поставляется в небольшой чёрной картонной коробке. На ней нет практически ничего, кроме надписей MINI PC с двух сторон и одной наклейки с информацией об устройстве.
Она содержит название, модель процессора, тип и объём памяти и информацию о накопителе. Ещё перечислен комплект поставки и отдельно есть наклейка с штрих-кодом и серийным номером. Больше снаружи нет ничего любопытного.
Если открыть коробку, прямо сверху можно обнаружить инструкции, а под ними в каркасе из вспененного полиэтилена находится сам компьютер, который напоминает миниатюрную приставку к телевизору.
Ниже предусмотрен картонный разделитель, под которым уже можно обнаружить остальной комплект поставки.
Прежде всего в комплекте есть адаптер питания на 19 В, 3.42 А. В совокупности это даёт 65 Вт, что достаточно много для такого компактного компьютера. Да, я добивался того, что 2-3 секунды процессор потреблял в районе 25 Вт, но в основном его потребление оказалось в районе заявленного – 15 Вт. Это не ошибка мониторинга, поскольку всё это подтверждает ваттметр.
Также в комплекте поставляется кабель HDMI. Это очень приятный подарок и в магазин за ним бежать не придётся. Можно сразу подключать ПК к любому экрану с таким портом.
Ещё в комплекте идет инструкция и гарантийная карта. Также есть пластина для крепления устройства к обратной стороне монитора с отверстиями под Vesa 75 и Vesa 100. Соответственно для неё есть специальные винты.
Внешний вид, конструкция и особенности
Это очень лёгкое и компактное устройство, что намекает на то, что здесь используется энергоэффективный процессор и соответствующая ему система охлаждения. Это позволяет делать устройства меньше, а пользователю можно не волноваться за охлаждение. Сам дизайн нельзя назвать уникальным. Скорее устройство выглядит знакомо.
Корпус компактный и практически полностью изготовлен из алюминиевого сплава. Он лёгкий и прочный. Габариты и вес заметно снижены по сравнению с флагманской моделью этой компании. По бокам есть вентиляционные отверстия и сзади расположена прорезь для выхлопа горячего воздуха. Цветовое оформление нейтральное. Это серебристый металлик, который подойдёт к любому монитору, даже чёрному. Для крепления к нему в комплекте есть специальная пластина, а на нижней поверхности устройства есть два резьбовых соединения под винты. Также по углам есть четыре резиновые ножки со своими собственными винтами, которые фиксируют крышку.
Нижняя крышка также изготовлена из алюминия, но она изначально другого цвета и заметно отличается от остального оформления корпуса, поэтому невооружённым взглядом видно, что разбирается мини-ПК именно тут.
Практически в центре можно заметить маркировочную табличку с информацией об устройстве. Конкретно о модификации ничего не известно, но есть название модели и серийный номер. На верхней панели мы видим логотип Ninkear.
Как обычно, с двух сторон расположены разъёмы. Ещё с двух боковин есть только вентиляционные отверстия. Антенна беспроводного модуля приклеена внутри корпуса, практически на его верхней части. Слота для карт памяти тут нет и также нет отверстия для замка Кенсингтона.
Будем считать сторону с кнопкой включения передней, хотя это всё условно. Внутри неё скрыт белый светодиод.
Также мы видим два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A. С противоположной стороны находятся оставшиеся разъёмы.
Мы видим два HDMI 2.0b, один USB 3.2 Gen1 Type-C, два USB 2.0 Type-А и 3.5 мм джек для гарнитуры. Ещё есть один Ethernet и разъём питания. Интерфейсы не самые современные. Видимо, тут ограничения накладывает сама платформа.
Откручиваем четыре винта в резиновых ножках по углам и снимаем крышку. Она тонкая, изготовлена из алюминия и окрашена в чёрный цвет. С обратной стороны можно увидеть усиленные элементы для крепления винтов и термопрокладку, которая контактирует с накопителем.
Корзины для 2.5” SATA дисков здесь нет. Благодаря этому удалось сделать корпус ещё более компактным.
Весь основной корпус изготовлен из литого алюминия. Внутри на верхней части виден след от фрезы.
Разбирать устройство до последнего болта нет никакой необходимости. Оперативная память, накопитель и беспроводной модуль находятся прямо сверху, а больше тут менять нечего.
Дополнительно можно установить второй модуль SODIMM DDR4, а также ещё один накопитель SSD M.2 размера 2242. Для этого есть ещё один слот M.2, но классический накопитель 2280 не влезет по длине. Ещё здесь можно увидеть батарейку CMOS.
На самой плате уже распаяно несколько контроллеров и процессор. С обратной стороны можно увидеть лишь крупный радиатор с вентилятором и одной крупной медной тепловой трубкой внутри.
Материнская плата крепится на стальных втулках по углам, в которые закручивается комплект других втулок.
В целом с эргономической точки зрения всё продумано. Все основные компоненты меняются без каких-либо усилий. Для этого не нужно какого-то специального инструмента и большого количества времени.
Оперативная память и накопитель M.2 PCI-e x4 Gen3 произведены малоизвестными компаниями. Последний реализован на контроллере MAXIO MAP1202. Это безбуферный накопитель достаточно быстрый и не очень горячий.
Память основана на микросхемах Samsung. Это один модуль SODIMM DDR4-3200 со стандартными для такой частоты таймингами. Разгона тут никакого нет, поэтому это не так важно. Беспроводной модуль здесь не распаян, а реализован при помощи обычной карты CDW-C9852BE-00 на базе контроллера Realtek RTL8852BE.
Тестирование
Изначально компьютер поставлялся с одним модулем памяти DDR4-3200 на 16 Гбайт и накопителем NVMe на 512 Гбайт. Ради эксперимента я поставил сперва A-Data Legend 960 на 1 Тбайт, понял, что режим PCI-e x4 Gen4 не работает, и вернул штатный накопитель на место. Операционная система Microsoft Windows 11 уже предустановлена на штатном накопителе и нужно лишь выполнить обновление.
Сперва я решил проверить BIOS, благо его меню достаточно обширное. Пунктов очень много и возиться в нём можно часами. Основные настройки я нашёл, разгона тут нет, что не удивительно.
Изображение я выводил на 4K монитор, и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный.
CPU-Z:
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 CPU Check Mate:
AIDA64 CPU AES:
AIDA64 CPU SHA3:
AIDA64 FP32 Ray-Trace:
AIDA64 FP64 Ray-Trace:
Cinebench R20:
Cinebench R23:
Cinebench 2024:
PCMark 10:
3DMark CPU Profile:
3DMark Storage Benchmark:
3DMark Steel Nomad:
CrystalDiskInfo:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil’s Storage Benchmark:
ATTO Disk Benchmark:
WinRAR:
7-Zip:
Может быть, результат кого-то не впечатлит, но хочу напомнить, что это мобильный процессор с интегрированной графикой и низким энергопотреблением, да ещё и не последнего поколения. Вряд ли кто-то будет играть на таком в требовательные игры, а вот «Сапёр» или «Пасьянс» проблем не доставят.
Нагрев и шум
На этот раз всё обошлось без фокусов. Алгоритм работы вентилятора работает должным образом и в большинстве случаев он даже не включается. Только в очень тяжёлых режимах он работает и шум от него достаточно умеренный.
После запуска приложения Prime95 процессор за пару секунд достигает пика потребления в 25 Вт, а температура за это же время поднимается до 75°C и плавно опускается до 62°C, когда уже начинается снижение тактовой частоты и потребления до 15 Вт.
С нагревом дела обстоят скромно. Мини-ПК нагревается очень слабо. Это же касается блока питания.
Устройство греется не более чем похожие модели от конкурентов, а всё потому, что есть определённые категории тепловых пакетов, которые стандартизированы и тут выше головы не прыгнешь. Блок питания греется не сильно, он явно с запасом. Температуры SSD накопителя также в норме.
Заключение
Ninkear M7 – это модель среднего уровня. Сегодня она выглядит не так ярко и хотелось бы видеть в составе этого ПК настоящий процессор AMD Ryzen 7000 серии, чтобы получить ряд современных интерфейсов вроде PCI-e 4.0 или DDR5. А в таком виде модель ближе к начальному уровню. Для офисной работы производительности будет вполне достаточно и память при необходимости легко нарастить в два раза, чтобы не испытывать в ней недостатка. В целом компьютер получился компактный, лёгкий и функциональный. Из этого вытекают все его достоинства и недостатки. Функциональность могла бы быть больше, но ограничивает платформа и свободного места немного.
Сам корпус красивый и элегантный, но очень маленький. Приходится чем-то жертвовать. Поэтому тут не нашлось места для накопителя SATA 3 размером 2.5”. Зато есть два слота для установки накопителя типа M.2. Поддерживается интерфейс PCI-e x4 Gen3. Изначально здесь установлен производительный безбуферный накопитель PCI-e x4 Gen3 на контроллере MAXIO MAP1202, который не сильно нагревается во время работы. С процессором тоже проблем нет, он холодный, а теплопакет всего 15 Вт. Даже при интенсивной нагрузке температура его вполне приемлема, а система охлаждения шумит не сильно.
Ещё понравилось меню настроек BIOS. Визуально оно выполнено классически, но при этом содержит много различных настроек. Процессор достаточно специфичный в плане энергопотребления, поэтому разгона тут нет, но меню действительно большое и есть с чем поиграться. По качеству изготовления вопросов нет. Корпус красивый и компактный, чем-то напоминающий продукцию Apple. Он изготовлен из алюминия, лёгкий, прочный и надёжный, а по бокам есть вентиляционные отверстия. Выделяется лишь оранжевая кнопка включения спереди и нижняя панель. Все разъёмы расположены очень удобно, корпус легко открывается, основные компоненты находятся в лёгкой доступности.
Популярность данного продукта во многом зависит от цены. Если она будет достаточно низкая, то этот мини-ПК может стать хитом.
Андрей Понкратов aka wildchaser
