Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 850M
Aero Bronze 850M стал первой моделью Aerocool среднего класса, снабженной разъемами NVIDIA MicroFit 12-pin.
23 октября 2021, суббота 09:00
Оглавление
Вступление
Доступные блоки питания всегда были «хлебом насущным» для AeroCool, вот почему этот тайваньский производитель постоянно совершенствует и расширяет свои линейки продуктов среднего класса.
Серия Aero Bronze (80 Bronze) при привлекательной стоимости получила более совершенную платформу с синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями. Кроме того, в конструкции были использованы японские твердотельные конденсаторы для повышения надежности. В результате мы получили недорогие устройства, соответствующие всем современным требованиям и пригодные для домашних систем самого разного уровня – от базовых «мультимедийных» сборок до серьезных игровых машин.
Ранее мы уже рассматривали Aero Bronze 700W и Aero Bronze 750M, а сегодня познакомимся с новым флагманом серии – Aero Bronze 850M. Он стал первым блоком питания Aerocool среднего класса, который получил разъемы MicroFit 12-pin. Таким образом, в отличие от младших моделей серии, Aero Bronze 850M можно использовать со всеми ускорителями GeForce серии RTX 30 (в том числе Founder’s Edition).
Сегодня мы проверим, с какой реальной нагрузкой сможет справиться Aero Bronze 850M, и как этот недорогой блок будет чувствовать себя в режимах с максимальным потреблением.
Упаковка и комплектация
Aero Bronze 850M поставляется в небольшой картонной коробке скромного серого цвета. Минималистичное оформление хорошо знакомо нашим постоянным читателям по другим моделям серии.
Несмотря на внешнюю простоту оформления, на коробке нашлось место для всех необходимых сведений: описания ключевых особенностей модели, таблицы мощностных характеристик и списка разъемов.
К надежности и аккуратности упаковки также нет никаких претензий – корпус блока завернут в плотную пузырчатую пленку, все шнуры расфасованы по пакетам.
Комплект поставки типичен для блоков питания среднего класса: инструкция, шнур питания и крепежные винты.
Внешний вид и особенности конструкции
Визуально Aero Bronze 850M не отличается от других моделей серии. Главное украшение этих блоков – оригинальная решетка вентилятора из сегментов-шестиугольников:
Литера M в названии модели указывает на полностью модульную конструкцию (то есть подключаемыми являются все кабели БП – в том числе основные, с разъемами CPU и Mainboard). Интересно, что менее мощные модели линейки Aero Bronze можно заказать как в модульном, так и в немодульном виде («обычный» блок обойдется чуть дешевле). А вот 850-ваттная модификация пока представлена только в таком варианте.
Габариты блока 139 х 149 х 86 мм – он полностью соответствует спецификациям ATX. Это позитивный момент, особенно если учесть высокую мощность и полностью модульную конструкцию. Как правило, подобные модели оказываются заметно длиннее эталона, что может создать проблемы при установке в компактные корпуса.
Разъемы для подключения кабелей расположены на задней стенке корпуса и подписаны для удобства сборки. Сразу же обращу ваше внимание на то, что для шнуров питания видеокарт и процессора используются одни и те же коннекторы. Мы еще вернемся к этому моменту позже.
Блок снабжен вентилятором типоразмера 120 х 25 мм со стандартной семилопастной крыльчаткой. Он оснащен простым подшипником скольжения, а максимальная скорость вращения достигает 1800 об/мин.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Платформа, используемая для создания всех моделей Aero Bronze, предлагает мощную единую линию 12 В. Отметим это как позитивный момент – теоретически блок способен отдать всю доступную мощность всего через один разъем, что полностью исключает проблемы с распределением нагрузки между производительными компонентами.
Максимальная сила тока на основном канале может достигать 70 А, что соответствует мощности 840 Вт. Это 98.8% от заявленного номинала БП – отличный показатель.
Сила тока на второстепенных линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, суммарная нагрузка – до 130 Вт. Итак, заявленные мощностные характеристики соответствуют назначению блока, чуть позже мы проверим эти цифры на практике.
Все шнуры данного блока (включая самый толстый, Mainboard) выполнены в виде плоских шлейфов. Они хорошо гнутся и создают минимальное сопротивление потокам воздуха при грамотной укладке внутри корпуса.
Для подключения к материнской плате предусмотрены разъемы ATX Mainboard 20+4-pin и два CPU 4+4. Благодаря этому блок можно использовать в самых разных системах, в том числе в производительных сборках с многоядерными CPU класса HEDT, которые требуют двух коннекторов питания.
Теперь разберемся с подключением видеокарт – здесь все не так просто. В набор входят два кабеля, на которых размещены по одному разъему PCIe 6+2-pin и один кабель с двумя разъемами PCIe 6+2-pin. Все они используют для подключения к блоку по одному восьмиконтактному коннектору. Также в комплекте есть шнур с двумя разъемами NVIDIA MicroFit 12-pin, но для того, чтобы подключить его к блоку, надо задействовать сразу два восьмиконтактных коннектора (обозначено на нижней части схемы):
Всего восьмиконтактных коннекторов у Aero Bronze 850M пять – тут все сходится. Однако они же используются и для подключения кабелей питания процессора. Таким образом, подключить все кабели одновременно невозможно (в этом месте майнеры негодуют!), однако для любых домашних/игровых сборок вариантов более чем достаточно.
Для периферии предназначены шесть коннекторов SATA и четыре Molex – здесь все так же, как у 750-ваттной модели, которую мы рассматривали ранее.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Aerocool Aero Bronze 850M
Заявленная мощность, Вт 850
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 840
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 98.8
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze
Габариты, мм 139 х 149 х 86
Типоразмер вентилятора 120 x 25 мм
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
2 х 12-pin MicroFit,
6 х SATA;
4 х Molex
Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);
800 (CPU);
700 (PCIe);
600 (MicroFit);
800 (SATA);
650 (Molex)
Конфигурация тестового стенда
  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: XPG Spectrix D50 (DDR4-3200, 2 x 8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Блок питания: Aerocool Aero Bronze 850M.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.
С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.
Результаты тестов
В реальной игровой системе с двумя видеокартами Aero Bronze 850M смог работать с нагрузкой вплоть до 850 Вт. При попытке перейти к следующему режиму – 900 Вт – система отключалась через несколько минут. Таким образом, блок Aerocool подтвердил заявленную мощность, однако использовать его с «перегрузом» не получится.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Как и другие модели серии, Aero Bronze 850M заметно превосходит обязательные требования стандарта 80 Plus Bronze. В некоторых режимах блок показывает результаты на уровне приличных «золотых» моделей прошлых лет.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации с DC/DC преобразователями отлично справляется со своими обязанностями. Как и у других моделей серии, просадки под нагрузкой отсутствуют; напротив, напряжения даже слегка возрастают.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Базовая скорость вращения крыльчатки вентилятора составляет ~750 об/мин. Этот показатель выдерживается вплоть до нагрузки 350-400 Вт, а дальше начинает постепенно возрастать. Максимум достигает почти 1600 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Ранее мы уже не раз отмечали, что «бронзовые» блоки могут быть тихими только при мощности до 550-600 Вт. Далее тепловыделение становится слишком высоким и приходится поднимать обороты вентилятора.
Aero Bronze 850M – один из самых эффективных (по КПД) блоков с сертификатом 80 Plus Bronze, однако и он становится «слышимым» при нагрузке более 600 Вт и субъективно «шумным» после 700 Вт.
Сравнение результатов
В нашей подборке есть 850-ваттные блоки самого разного уровня, однако «бронзовых» моделей среди них совсем немного. Можно отметить разве что заслуженного старичка Chieftec BPS-850C2 и редкие Antec HCG-850M и Cougar CMX 850. В остальном Aero Bronze 850M сегодня придется тягаться с «золотыми» и даже «платиновыми» соперниками.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Современная платформа помогает Aero Bronze 850M показать высокий КПД уже при минимальной нагрузке. Более старые блоки «просыпаются» позже, поэтому новинка в этом режиме смотрится очень выигрышно.
Средняя нагрузка – 350 Вт.
КПД при нагрузке 350 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Любопытно, что и при среднем уровне нагрузки блок не отстает от многих «почти флагманов». Уровень шума и качество стабилизации в этом режиме также заметно выше, чем у более старых «бронзовых» моделей.
КПД при нагрузке 750 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 750 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 750 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке Aero Bronze 850M начинает заметно уступать блокам с сертификатом 80 Plus Gold по КПД и шумовым характеристикам, хотя по-прежнему опережает всех своих «одноклассников».
Заключение
Подведем итоги тестирования, составив краткие списки достоинств и недостатков рассмотренной модели.
Плюсы Aerocool Aero Bronze 850M:
  • Полное соответствие заявленной мощности;
  • Высокий по меркам класса КПД – 86-91%;
  • Высокое качество стабилизации напряжений – просадки под нагрузкой отсутствуют;
  • Почти бесшумная работа при нагрузке до 400 Вт;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы, в том числе двух коннекторов NVIDIA MicroFit 12-pin;
  • Полностью модульная конструкция.
Минусы блока питания:
  • Ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 600 Вт (присуще всем мощным БП с сертификатом 80 Plus Bronze).
Итак, единственное замечание – шумность при высокой нагрузке – так или иначе характерно для всех «одноклассников» блока питания Aerocool. В рамках ценовой категории эти шумовые характеристики можно признать достойными.
Aero Bronze 850M подойдет для очень производительной системы с одной флагманской видеокартой или двумя ускорителями классом пониже. Реальное потребление в обоих случаях не превысит 600-650 Вт, а шум новинки будет незаметен на общем фоне. «Лишнюю» мощность можно использовать для экспериментов по разгону.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование БП Aerocool Aero Bronze 850M.
