Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
Помимо классической конструкции корпус MSI предлагает интересные задумки и хорошо подойдет для игровой сборки.
4 марта 2021, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
В сегменте компьютерных корпусов компания MSI начала прощупывать почву несколько лет назад, делая первые шаги, совершая ошибки и пробиваясь дальше. У производителя есть широкий модельный ряд удачных, интересных и спорных продуктов, которые использовались для понимания аудитории и потенциального роста.
Массовая заинтересованность пользователей заключалась, конечно же, в недорогом и оптимальном продукте, привлекательном внешне и качественном внутри. Неудивительно, что за последний год разработчики анонсировали целый спектр новинок, отвечающих любым требованиям.
Одна из таких любопытных моделей и попала к нам на тест. Это MSI MAG Vampiric 100R, который относится к младшей линейке MSI Arsenal Gaming и отличается бойким характером.
Упаковка и комплектация
Корпус MSI MAG Vampiric 100R поставляется в обычной картонной упаковке с очерками дизайна новинки. Моего экземпляру досталось от транспортной компании, обзаведясь лишними наклейками, порванной ручкой и царапинами.
На торцах располагается детальная техническая информация и характеристики. У нашего продукта имеется два предустановленных вентилятора, закаленное стекло, проверенная конструкция с хорошей продуваемостью и поддержкой графических ускорителей длиной до 300 мм. На самом деле больше, но обо всем по порядку.
После нескольких тестов мне достались остатки комплектации, но я уверен, что она соответствует классическому списку: винты крепления материнской платы и периферии, стойки. Имеются заглушки и разветвители для корпусных вентиляторов.
Внешний вид и особенности конструкции
Среди огромного разнообразия стальных кейсов, корпус MSI MAG Vampiric 100R выделяется строгой конструкцией основной секции с прозрачным закаленным стеклом и фирменной передней панелью с настраиваемой подсветкой. Для нее заготовлена отдельная кнопка.
MSI MAG Vampiric 100R принадлежит классу Mid-Tower в черном цвете. Новинка достаточно компактна для своего формата: длина корпуса составляет 390 мм, высота – 457 мм, ширина – 205 мм.
Рама корпуса выполнена из стали, жесткость конструкции на хорошем уровне. Производитель не приводит толщину металла, но исходя из массы 4,7 кг стоит ожидать 0.5-0.6 мм. Листы не гнутся и не люфтят, что является заслугой и небольших размеров, и загибов, выступающих элементами жесткости.
Корпус серии MAG Vampiric 100 представляют собой идеальный баланс между функциональностью и дизайном. Благодаря перфорированной передней панели воздух беспрепятственно проникает внутрь, что обеспечивает максимально эффективное охлаждение компонентов, а красоту данной модели подчеркивает встроенная в эту же панель элегантная подсветка. За сеткой располагается слой тонкого материала, выступающим дополнительным фильтром.
Мир корпуса держится на простых ножках с прорезиненным основанием. У блока питания по классическому оформлению имеется свой фильтр, а корзина жестких дисков съемная, смещаемая.
На верхнем торце открывается дополнительная секция вентиляции с возможностью размещения пары вентиляторов 120 мм. Общая формула по установке выглядит следующим образом:
  • Спереди три вентилятора 120 мм или два 140 мм;
  • Сверху два вентилятора 120 мм;
  • Сзади один вентилятор 120 мм.
MSI MAG Vampiric 100R поддерживает жидкостные системы охлаждения:
  • Спереди 120/240 мм радиатор;
  • Сзади 120 мм радиатор.
При тщательном изучении конструкции корпус позволяет разместить СЖО 360 мм спереди, а если материнская плата имеет радиаторы VRM высоту менее 30 мм, то радиатор 240 мм может быть размещен и сверху.
Органы управления сведены в две секции: кнопки включения и перезагрузки, индикаторы активности системы, два аудиоразъема, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.2 Gen1. Особняком стоит кнопка переключения подсветки передней ленты.
Передняя дверца открывается легко с небольшим натяжением. Открывается простая конструкция для крепления до трех вентиляторов 120 мм или пары 140 мм. Официально сюда вмещается СЖО типоразмера 240 мм, но если постараться может быть установлен радиатор и 360 мм: все будет зависеть от теплосъемников и проводов сверху. За решеткой скрывается пылевой фильтр.
Распределение пространства внутри корпуса MSI MAG Vampiric 100R продиктовано современными требованиями. Несмотря на габариты 390 x 205 x 457 мм, внутренний отсек модели очень вместителен и рассчитан на следующие компоненты:
  • Процессорный кулер - до 160 мм;
  • Видеокарта - до 300 мм (или до 325 мм в зависимости от системы охлаждения спереди);
  • Система охлаждения на передней панели - радиатор до 240 мм толщиной до 56 мм (31 мм + 25 мм вентиляторы);
  • Система охлаждения на задней панели - радиатор 120 мм толщиной до 56 мм (31 мм + 25 мм вентиляторы).
Конструкция корпуса оказывается более универсальная и вместительная, сложно сказать производитель пошел на умышленные ограничения или постеснялся указывать некоторые дополнительные возможности, которые справедливы с небольшими замечаниями.
MSI MAG Vampiric 100R задействует два вентилятора типоразмера 120 мм на передней и задней панели, последний имеет подсветку ARGB.
Благодаря вентилятору на вдув и передней панели со средним размером ячейки продуваемость у корпуса отличная. Дополнительно открывается широкий выбор по расположению карлсона на обдув любой из трех зон – нижней, видеокарты или напротив процессора.
Новинка принадлежит к классу Mid-Tower, поэтому имеет семь слотов расширения (заглушки одноразовые и выламываются) и рассчитан на материнские платы формата ATX, micro-ATX и mini-ITX.
Тыльная сторона корпуса рассчитана на крепление двух накопителей 2.5-дюйма, располагает салазками для жестких дисков и получила вместительный поддон, позволяя проработать лучше кабель-менеджмент. Пространства между боковой дверцей и основанием составляет до 20 мм, что позволяет не беспокоиться за прокладку проводов.
Сборка компьютера
Процесс сборки MSI MAG Vampiric 100R оказался простым и незаурядным действием, что меня приятно удивило: ожидаемых сложностей, с которыми встречаешься на бюджетных решениях, я не заметил. Даже наоборот.
Корпус позволяет разместить необслуживаемую жидкостную систему охлаждения 240 мм наверху, но без одного вентилятора, так как он упирается в радиатор материнской платы (модели Z490 высоки). Поэтому я заменил его на воздушный кулер Noctua NH-D15S chromax.black, да еще зазор до закаленного стекла остался.
Официально MSI MAG Vampiric 100R поддерживает графические ускорители длиной до 300 мм, но под рукой была только MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X TRIO с габаритами 324 мм, но она легко заняла свое место. Корпусный вентилятор только следует перевесить либо ниже, либо выше. Так что герой обзора оказывается вместительнее, чем кажется.
С организацией кабель-менеджмента проблем не возникло, провода легко укладываются между нишами и в поддоне.
Подсветка корпуса MSI MAG Vampiric 100R синхронизируется с материнской платой и задний вентилятором, а кнопкой на передней панели можно вызывать необходимый эффект.
Подводя итоги, MSI MAG Vampiric 100R оказался интереснее и приятнее, чем кажется на первый взгляд.
Краткие технические характеристики
Модель MSI MAG Vampiric 100R
Форм-фактор Mid-Tower
Поддерживаемые материнские платы ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Внешние габариты, мм 390 x 205 x 457
Масса, кг 4.7
I/O порты 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A;
2 x USB 2.0;
1 x Audio;
1 x Mic
Слоты расширения, шт. 7
Установленные вентиляторы 1 x 120 мм фронтальный,
1 x 120 мм задний с адресуемой подсветкой
Посадочные места для вентиляторов 3 x 120 (фронт);
2 x 120 (сверху);
1 x 120 (сзади)
Поддерживаемые радиаторы Передняя панель: 120/240 мм;
Задняя панель: 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 300
Максимальная высота кулера, мм 160
Блок питания ATX, длиной до 270 мм
Тестовый стенд
Тестирование корпуса MSI MAG VAMPIRIC 100R проводилось в составе следующей конфигураций:
  • Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk;
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Системы охлаждения процессора: Noctua NH-D15S chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X TRIO;
  • Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Корпус: MSI MAG Vampiric 100R.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры ИК-термометром Fluke 59 Max.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов Цельсия.
Результаты тестирования
Проверка возможностей корпуса MSI MAG Vampiric 100R происходила на актуальных комплектующих с высоким энергопотреблением и тепловыделением, чтобы испытать нашего участника во многих режимах.
Для проверки температур компонентов использовались популярные стресс-тесты. Нагрузка на видеокарту выполнялась с помощью 3DMark Fire Strike Extreme 20 прогонов. Для процессора и материнской платы использовался LinX v0.7.0, для твердотельного накопителя использовался тест диска AIDA64. Все тесты повторялись на открытом стенде и в закрытом корпусе MSI MAG Vampiric 100R.
Для начала посмотрим на возможности и уровень шума штатных вентиляторов MSI MAG Vampiric 100R. Усилиями материнской платы было установлено, что они способны работать в диапазоне 550 - 1860 об/мин с остановкой при минимальной нагрузке. В основных режимах вентиляторы оказались тихими и не требующие замены.
MSI MAG Vampiric 100R со штатными вентиляторами
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Второй важной особенностью корпуса является его шумоподавление! Несмотря на обильную перфорацию и два вентилятора, за счет бокового стекла и фильтра спереди корпус стойко переносит гашение паразитной вибрации.
Открытый стенд
Уровень шума, дБ
С расстояния 0.3 м
Уровень шума, дБ
С расстояния 0.3 м
И самое долгожданное - температурные замеры! В данном плане MSI MAG Vampiric 100R показал себя достойно, что является заслугой пары вентиляторов в режиме «вдув-выдув» и хорошей перфорированной передней панели. Если задействовать еще один карлсон на вдув ниже уровня видеокарты, то результаты могли сравняться с открытым стендом.
Открытый стенд
Температура компонентов, °C
LinX, 3DMark, AIDA64
Заключение
Корпус MSI оказался не таким простачком из армии бюджетных решений, как можно было счесть при беглом знакомстве. Пусть при его массе и кажущихся тонких боковых стенках складывается впечатление хлипкости, на практике дело обстоит интереснее и лучше.
Конструкция MAG Vampiric 100R не привносит сюрпризов и предлагает классическую архитектуру, хотя по техническим данным он скромнее аналогов: поддерживаются СЖО типоразмера 240 мм и видеокарты до 300 мм. Замеры в лаборатории демонстрируют, что можно установить 240+360 мм и графический ускоритель до 325 мм; правда, спереди придется отказаться от СЖО и одного вентилятора. Но общая задумка и наличие вариантов подкупают.
Подключение проводов блока питания и кабель-менеджмент не вызывают дискомфорта, но и идеальным такое решение не назвать. Капельку металл тонковат; не хватает резиновых заглушек, и закаленному стеклу не помешали бы подпорки снизу: когда его снимаешь, оно может сорваться и упасть. Вряд ли сложно разобраться с такого малого расстояния, но порожек точно не помешает.
Корпус MSI MAG Vampiric 100R более чем отвечает требованиям начального уровня, практически универсален и понравится поклонникам бренда. Да и внешний вид модели симпатичен, что повышает привлекательность вкупе с разумным ценником (4500 рублей). Такой вариант хорошо подойдет для игровой сборки.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленные на тест корпус MSI MAG Vampiric 100R, материнскую плату MSI MAG Z490 Tomahawk и видеокарту MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
