Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
Сейчас можно встретить множество различных игровых кресел. Не совсем ясно, чем они отличаются от офисных моделей, так что этот момент стоит проверить. Мы рассмотрим одну из таких новинок, чтобы понять, насколько она подходит для обычного пользователя и какие у нее особенности. Для этих целей была выбрана модель HIPER с хорошей функциональностью. Что она умеет и насколько удобна в использовании?
21 августа 2020, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
Порой за компьютером проводишь много времени и сильно устаешь. Это становится все заметнее. Конечно, надо прерываться на отдых, делать гимнастику и различные упражнения, чтобы не навредить здоровью. Есть даже нормативы пребывания за ПК, но многие на это не обращают внимания и весь восьмичасовой рабочий день проводят в кресле. А что мы знаем про него? Оно поднимается и опускается, крутится и катается. Иногда откидывается. Часто оно сделано из искусственной кожи, пластика и металла, бывают подлокотники, но иногда их нет. Кстати, они тоже рвутся, ломаются и иногда регулируются, как любая другая мебель. Еще на креслах устраивают гонки.
На работе это орудие труда предоставляет работодатель, а дома сам себе хозяин – покупай любое. Моему домашнему креслу уже 23 года и оно изрядно поломалось. Сломался один подлокотник, спинка, немного протерлась обивка. Оно служило верой и правдой, и теперь нужно искать что-то новое, хотя все механизмы исправно работают. Газлифт еще жив, колесики в отличном состоянии… На разных работах тоже были разные кресла, и последнее было офисное, большое и комфортное. В отличие от матерчатого домашнего, оно было обито эко-кожей. Но в каждом типе покрытия есть свои плюсы и минусы.
Сейчас появилось множество различных игровых кресел. Не совсем ясно, чем они отличаются от офисных, возможно, как обычно, добавили RGB подсветку. И сегодня мы рассмотрим одно из таких новых кресел, чтобы понять, насколько оно подходит для обычного пользователя и какие у него особенности. Для этих целей была выбрана модель среднего уровня – HIPER HGS-101. Это одно из самых дорогих кресел компании с широкой функциональностью.
Что умеет это кресло и насколько оно удобно в использовании? Мне, кстати, еще предстоит собрать его и оценить легкость и простоту процесса. Так что берем коробку и приступаем.
Упаковка и комплектация
Коробка крупная и тяжелая, но это все же кресло, а не флешка. На самом деле при первом взгляде начинаешь сомневаться: точно ли из содержимого этой коробки можно будет собрать кресло?
Габариты написаны прямо сбоку упаковки, и они полностью соответствуют действительности. Просто из-за транспортировки немного поменялась геометрия, изначально размеры были именно такие: 830 х 650 х 330 мм.
Вот и не скажешь, что коробка очень большая для кресла, поскольку подобные и даже больше бывают просто с корпусами. Зато масса немаленькая – 23 кг. Ручек нет, поэтому с транспортировкой могут быть сложности.
С одного бока мы видим всю основную информацию. Указаны, габариты, масса и комплектация. Последняя указана некорректно, но понял я это уже после сборки.
С другого бока есть небольшая наклейка, где на русском языке подробно указано, что это за устройство, контакты производителя и импортера. Попутно упомянут срок гарантии и срок службы: три года.
Внутри все очень странно.
Возможно, это был выставочный образец или уже с тестов, поскольку присутствует определенный беспорядок. По отдельности все детали отлично запакованы и точно были новыми.
А вот саму коробку, похоже, сбросили с крыши дома, пропустили под катком или танком и затем отправили мне. Суть в том, что внутри должна находиться коробка с аксессуарами для сборки и крепежными материалами. Эта коробка порвана, а весь комплект разбросан.
Сверху мы видим крестовину.
Каждая ее спица индивидуально упакована в мягкий пористый материал, похожий на вспененный полиэтилен. Сама крестовина стальная и покрыта черной порошковой краской. Все сварные швы очень аккуратные.
Все сделано ровно и красиво, придраться не к чему. Деталь очень крепкая и надежная.
Давайте сначала найдем инструкцию к HIPER HGS-101, чтобы понять, какой комплект полностью и в какой последовательности собирать.
Винты, болты и прочие аксессуары, включая инструменты, упакованы в отдельный пакет. Среди инструментов два шестигранника (и у одного на конце крестообразная отвертка).
Чтобы ускорить процесс, лучше использовать шуруповерт с битами, а комплектным инструментом просто дотягивать винты. Еще есть несколько пластиковых панелей для конечной доработки кресла, чтобы закрыть все металлические части.
В крестовину вставляются и фиксируются пять колесиков. Они состоят из металла, твердой резины и пластика. Выглядят крепко и симпатично, катаются очень хорошо, не скрипят и не гремят по полу.
Также отдельно находится газлифт с пластиковым кожухом.
В описании к устройству сказано, что он четвертого класса, на самом штоке написано, что третьего.
Остается спинка, сиденье, два подлокотника и пиастра. Тоже очень мощное устройство. Это связующее звено между газлифтом и сиденьем. В нем встроен механизм качания и две педали. Одна для работы газлифта, другая для переключения режимов откидывания назад.
Сама деталь стальная, элементы управления пластиковые. На детали есть маркировка, где перед, поэтому ошибиться невозможно.
Еще в комплекте остались две подушечки: подшейный и поясничный валики (подушки).
Сборка и тестирование
Процесс сборки HIPER HGS-101 проходит без сложностей, особенно если заранее запастись нужным инструментом. Можно использовать и комплектный инструмент, но им не так быстро и просто орудовать, как шуруповертом или трещоткой.
Поскольку я старался максимально сохранить упаковку, пришлось снимать два стальных шарнира, которые соединяют спинку и сиденье. Изначально они были уже прикручены к сиденью, но через пакет. В обычной ситуации его можно просто порвать и ничего не откручивать. Я же решил не рвать пакет и открутить четыре винта.
Закручено было на совесть – пришлось искать трубку для рычага, чтобы удлинить ручку шестигранника.
В остальном все собралось быстро. Последний штрих – установить пластиковые элементы, чтобы закрыть все механизмы в области шарниров спинки и сиденья.
Справа находится рычаг для откидывания спинки.
Она откидывается практически на 180 градусов.
У кресла ровная и красивая строчка. К качеству изготовления устройства нареканий нет, сами материалы приятные.
По бокам сиденья очень развитая боковая поддержка. Она обозначена отдельной вставкой из материала, напоминающего замшу.
Под поясницу устанавливается специальный валик, который поставляется в комплекте.
С его обратной стороны есть молния, внутри скрывается плотный поролон. Наполнение, в принципе, можно заменить, чтобы отрегулировать уровень жесткости. Штатное наполнение мне показалось слишком твердым, возможно, со временем оно деформируется и становится мягче.
Еще один валик устанавливается под шею. На нем мы видим вышитую надпись HIPER, как и на верхней части кресла, играющей роль подголовника.
Подушка выполнена из замшевой и гладкой эко-кожи, также оборудована молнией сзади, а внутри находится напоминающий синтепон материал.
Оба приспособления крепятся в специальные окошки в верхней части кресла при помощи лямок и пластиковых боковых защелок.
Лямки сильно растягиваются, поэтому в дополнительной регулировке не нуждаются.
Отдельного внимания заслуживают подлокотники. Они регулируются в различных направлениях, для чего по бокам есть три кнопки.
Кнопка-рычаг снаружи позволяет поднимать и опускать подлокотник.
Кнопка в передней его части – двигать вперед/назад, кнопка посередине – перемещать вбок от себя / к себе. А еще верхняя часть поворачивается влево и вправо.
Очень большое число регулировок, но минус этой конструкции (или попавшего к нам на тест экземпляра) – люфт.
Молодому человеку ростом 177 сантиметров и весом 75 кг сидеть в кресле очень удобно.
Основные замечания: жесткий поясничный валик и подушка под шею. Без них сидеть удобнее. Что касается всего остального, то механизмы кресла работают исправно. И очень комфортно использовать функцию качания.
Человеку среднего возраста ростом 176 и весом 120 кг сидеть в кресле не столь комфортно. Развитая боковая поддержка впивается в бедра и через некоторое время сидеть уже можно с трудом. Хочется поменять положение или встать. Валик поясницы достаточно жесткий, а попытка поиграть с его положением результата не приносит. Да и подушка под шею могла бы быть мягче.
По итогам теста прочих замечаний (за исключением люфта в подлокотниках) нет. Не было замечено скрипов, люфта пилястры или газлифта, колесики катаются отлично и тихо, пол не царапается.
Заключение
В первую очередь отмечу не совсем обычные ощущения. Всё то, что заявлено производителем, соответствует действительности и работает. Однако нужна ли такая функциональность? Это уже другой вопрос. Конструкция HIPER HGS-101 рассчитана больше на молодых людей и нормальное телосложение. А людям полным будет не столь удобно из-за развитой боковой поддержки. Само кресло напоминает ковш спортивного автомобиля, только комфортный и менее жесткий. Материалы отличные, качество изготовления хорошее. Ровная строчка, добротно подогнанные элементы, пластик без заусенцев. В плане качества все очень неплохо.
Элементов регулировок много; на мой взгляд, даже избыточно. В основном это связано с подлокотниками – очень много разных степеней свободы: и вверх/вниз, и вперед/назад, и вбок, и поворот. В итоге у тестового экземпляра выявился небольшой люфт. Да и валики под шею и поясницу на любителя. Конечно, хорошо, что они есть, но после обычного кресла к этим аксессуарам нужна адаптация: сходу к ним привыкнуть сложно.
В остальном все идеально, все механизмы настроены четко. Проблем со сборкой не возникло – можно, не торопясь, собрать кресло за 20 минут при помощи подручных элементов. Инструкция простая и понятная, алгоритм действий расписан подробно. Колесики комфортные и тихие, благо они двухкомпонентные с твердой резиной. Механизм качания удобен и действительно комфортен. Скрипов и люфтов самого кресла относительно оси газлифта не наблюдается. Наклонный механизм спинки работает идеально.
В итоге получается, что цена модели оправдывается большой функциональностью и хорошим качеством изготовления. Лично мне такое количество опций избыточно, а кому-то это будет в самый раз, и кресло найдет своего покупателя.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании HIPER за предоставленное на тестирование кресло HIPER HGS-101.
