Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
Видеокарты формата Low Profile занимают небольшую нишу в сегменте графических ускорителей, но очень востребованы в своей сфере. Отличительной чертой подобных моделей является ширина менее 70 мм. Такие размеры позволяют использовать их в корпусах HTPC/Desktop… На данный момент самые производительные видеокарты серии LP построены на базе GeForce GTX 1650 и предназначены для нетребовательных игроков.
16 июля 2020, четверг 09:00
Оглавление
Вступление
Видеокарты формата Low Profile занимают скромную нишу в сегменте графических ускорителей, но очень востребованы в своей сфере. Отличительной чертой подобных устройств является ширина корпуса менее 70 мм, что позволяет использовать их в решениях HTPC/Desktop.
Сегодня самые производительные видеокарты подобного класса построены на базе GeForce GTX 1650 и предназначены для нетребовательных игроков. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы познакомимся с парочкой таких малышек брендов ASUS и MSI.
Технические характеристики
Модель GeForce GTX 1650 LP GeForce GTX 1650 4GT LP GeForce GTX 1650
Производитель ASUS MSI NVIDIA
Графический процессор TU117 TU117 TU117
Частота ядра, МГц 1485 1485 1485
Частота ядра (Turbo), МГц 1710 1695 1665
Заводской разгон ядра, МГц 45 30 –
Частота памяти, МГц 8000 8000 8000
Заводской разгон видеопамяти, МГц – – –
Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5
Объем памяти, Гбайт 4 4 4
Шина памяти, бит 128 128 128
Разъемы интерфейсов DP, HDMI, DVI-D DP, HDMI, DVI-D HDMI, DVI-D
Питание, разъемы Pin Нет Нет Нет
Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 x 50 2 x 55 Н/Д
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 2 + 1 2 + 1 2 + 1
Power Limit (штат/макс), Ватт 75 / 75 75 / 75 75 / 75
Формат СО 2 слота 2 слота Н/Д
Размеры видеокарты, мм 182 x 69 170 x 69 Н/Д
Внешний вид и дизайн ASUS GeForce GTX 1650 LP
Полное название: ASUS GeForce GTX 1650 04G LP; код производителя: GTX1650-O4G-LP-BRK.
Модель ASUS поставляется в небольшой упаковке со сдержанной полиграфией. В коробке находятся диск с драйверами, руководство пользователя и брекет-переходник Low Profile.
Своим дизайном видеокарта напоминает графические ускорители линейки Republic of Gamers: те же заостренные грани и геометрические формы.
Инженеры установили активную систему охлаждения с крохотным радиатором и парой вертушек типоразмера 50 мм.
Модель слегка вытянута в длину. По моим измерениям длина равна 181 мм, ширина – 69 мм, в ПК видеокарта перекроет два слота расширения.
Отличительной чертой ASUS GeForce GTX 1650 LP является пластмассовый «бэкплейт». Он необходим не столько для защиты от прогиба текстолита, сколько для предотвращения повреждения печатной платы и сбития SMD-элементов при установке видеокарты в корпус. Кстати, штука полезная в HTPC.
На интерфейсной панели нашлось место для трех видеовыходов: DisplayPort, HDMI, DVI-D.
Система охлаждения снабжена гарантийной пломбой, поэтому изучение конструкции кулера начинаем с радиатора. Перед нами простенький алюминиевый брусок, габариты которого могли быть слегка побольше.
Основание радиатора могло соприкасаться с микросхемами видеопамяти через термопрокладки, но разработчики не использовали такое очевидное решение.
За активное охлаждение отвечают вентиляторы FirstD FD5010U12S с диаметром крыльчатки 47 мм. Они поддерживают PWM-регулировку скорости вращения в диапазоне 0 – 4500 об/мин.
Печатная плата укомплектована по максимуму и не урезана: задействованы графический процессор TU117 с 896 ядрами CUDA и четыре микросхемы видеопамяти Hynix объемом 4 Гбайт.
Подсистема питания построена по схеме «2+1» и управляется ШИМ-контроллером uP9023Q.
Внешний вид и дизайн MSI GeForce GTX 1650 4GT LP
Полное название: MSI GeForce GTX 1650 4GT LP OCC; код производителя: GeForce GTX 1650 4GT LP.
Упаковка версии MSI слегка интереснее благодаря темной полиграфии и изображению графического ускорителя. Но комплектация проще: руководство, рекламная брошюра и брекет-переходник Low Profile.
В отличие от видеокарты ASUS, внешний дизайн MSI GeForce GTX 1650 4GT LP отталкивается от сглаженных форм и закругленных очертаний.
Модель слегка компактнее и тяжелее благодаря увеличенному радиатору. Система охлаждения оснащена вентиляторами типоразмера 55 мм с выгнутой крыльчаткой.
Обратная сторона полностью открыта, «бэкплейт» отсутствует.
Длина графического ускорителя составляет 168 мм, ширина – 69 мм. Если бы не двухслотовая рамка, то толщина самого корпуса была бы 35 мм вместо положенных и допустимых 40 мм. Производитель мог лучше оптимизировать конструкцию, но не решился.
На интерфейсной панели задействован уже знакомый набор из DislpayPort, HDMI и DVI-D.
Конструкция кулера повторяет очертания модели ASUS GeForce GTX 1650 LP, но сам радиатор слегка толще и длиннее.
Отметим контакт микросхем памяти и основания радиатора через термопрокладки. Это плюс, а минус в чрезмерном давлении и выгибании текстолита. В моем случае видеокарта вставляется в слот PCI Express с небольшим трудом.
Активное охлаждение возложено на вентиляторы XBLY XY-D05510S с диаметром крыльчатки 49 мм. Подключение 2-pin, скорость вращения регулируется изменением напряжения DC.
Данные тахометра отсутствуют, но зная процентное соотношение и базовый параметр можно уверенно сказать, что обороты регулируются в диапазоне 1400 – 4800 об/мин.
Печатная плата укомплектована аналогично: задействованы графический процессор TU117 с 896 ядрами CUDA и четыре микросхемы видеопамяти Samsung объемом 4 Гбайт.
Подсистема питания построена по схеме «2+1» и находится под управлением ШИМ-контроллера uP9509S.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS Prime Z490-A (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались 3DMark Fire Strike Extreme.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты ASUS GeForce GTX 1650 LP
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 LP получила заводской разгон +45 МГц по ядру. Отличительной особенностью стала технология Fan Stop системы охлаждения: в простое вентиляторы не вращаются, температура графического процессора держится на отметке 42-47°C. Конечно, все будет зависеть от модели корпуса и продуваемости, и в более жестких условиях можно поймать паразитный эффект «старт-стоп», но крыльчатка активируется при 63°C, и нужно очень постараться, чтобы получить такие температуры.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1650 LP. Показатель ее уровня TDP равен 75 Вт без возможности увеличения.
В игровой составляющей видеокарта ASUS проявляет себя очень достойно: модель бустит до 1935 МГц и удерживает среднее значение 1830 МГц при напряжении 0.962 В и потреблении 67 Вт.
Вентиляторы работают ожидаемо – с прицелом на эффективность, раскручиваясь до 3200 об/мин, что в численном значении много. Однако не забываем про низкопрофильность и диаметр вертушек, поэтому уровень шума ниже среднего. Он комфортен для продолжительной работы, прибор улавливает 38.3 дБА.
Температура графического процессора держится на отметке 74°C, микросхем памяти и подсистемы питания – 75°C и 87°C соответственно. Последний параметр слегка беспокоит, но в рамках дозволенного, не говоря уже о рекомендуемом пределе до 150°C.
При максимальной скорости вращения вентиляторов обороты поднимаются до 4500 об/мин, уровень шума средний. Шумомер фиксирует 48.5 дБА – это много, но акустически слышен лишь поток воздуха через тонкие ребра. Температуры ядра, памяти и VRM опускаются до 68°C, 67°C и 67°C соответственно.
Для видеокарты с ограниченным лимитом потребления оверклокинг добавит фиктивные 5-7% производительности. Значительно интереснее оценить даунвольтинг.
При фиксации напряжения на отметке 800 мВ и частоте ядра 1815 МГц потребление снижается до 48 Вт, а температура при той же скорости вентиляторов составляет комфортные 60°C. Нагрев силовой части падает до 62°C, микросхемы памяти греются лишь до 64°C.
Стандартные частоты MSI GeForce GTX 1650 4GT LP
Видеокарта MSI выделяется с первых секунд работы отсутствием технологии Zero Frozr. Вентиляторы работают постоянно на скорости 1400 об/мин. Для низкопрофильных карлсонов это мелочи, но сами вертушки издают тихий паразитный гул, который отчетливо слышно на открытом стенде, хотя прибор рапортует лишь о 34.9 дБА. Благо хоть он пропадает в закрытом корпусе. Температура GPU/Mem/VRM составляет 36°C, 35°C и 34°C.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1650 4GT LP. Показатель ее уровня TDP равен 75 Вт без возможности увеличения.
В игровой нагрузке, созданной тестом устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme, видеокарта MSI показывает отличную эффективность системы охлаждения: температура ядра около 64°C, микросхемы памяти едва теплее – 67°C, а силовая часть – до 68°C. На первый взгляд все в порядке, но картину портят те самые вентиляторы, которые согласно мониторингу работают при ~2500 об/мин. Да и гул роторов возрос и начинает выделяться. Надеюсь, мне попался неудачный образец, а в целом ситуация лучше.
Видеокарта бустит до 1935 МГц, но исходить нужно от среднего значения – 1845 МГц при напряжении 0.975 Вт и потреблении 65 Вт.
При максимальной скорости оборотов вентиляторов потенциал системы охлаждения остается нераскрытым. Отыгрывается около 7-10°C по ключевым компонентам.
MSI GeForce GTX 1650 4GT LP отлично переносит даунвольтинг, все же радиатор больше, а вентиляторы – производительнее. Опыт с 1815 МГц и напряжением 800 мВ позволяет не прогреваться графическому процессору выше 56°C, микросхемы памяти держат отметку 62°C, а силовая часть – это настоящий лед с температурой 54°C. И это со свободной кривой вентиляторов, дабы снизить паразитный шум, иначе можно было бы отыграть еще пару градусов Цельсия.
Заключение
Видеокарты GeForce GTX 1650 Low Profile показали себя не менее достойно, чем полноразмерные аналоги. На их стороне компактные габариты и повышенные требования к оснащению, ведь производители в курсе, в каких условиях придется работать их «ласточкам» на протяжении трехлетнего гарантийного цикла.
Но при прочих равных идеала добиться не удалось: модель ASUS слегка больше и горячее, версия MSI – с неоптимально задействованным пространством для радиатора и не лучшими вентиляторами.
Второй важный фактор – это брекеты. На снимке ниже светлая деталь разработана инженерами MSI; как можно видеть, при задействовании видеокарты в корпусе HTPC для выхода горячего воздуха предназначены лишь две прорези, в то время как у варианта ASUS и дизайн приятнее, и отверстий больше.
В итоге обе малышки GeForce GTX 1650 Low Profile оставили приятное впечатление, пусть без огрехов и не обошлось. На моем канале вы можете найти и другие продукты. А среди протестированных видеокарт выявить настоящего победителя, как и проигравшего, мне не удалось.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 LP помимо приятного дизайна и «бэкплейта» предлагает чуть большие габариты и не вписывается в рамки mini-ITX. Зато система охлаждения работает неплохо, а температуры силовой части – в пределах нормы. Хотя охладить микросхемы памяти производитель мог бы лучше.
В свою очередь MSI GeForce GTX 1650 4GT LP выступает своеобразным антиподом: меньше, эффективнее и холоднее. Но она шумнее, и настройкой кривой оборотов вентиляторов дело не решить, однако температуры очень хороши даже по меркам полноценных GeForce GTX 1650. «Бэкплейта» нет, а SMD-элементы у карты высокие, прорезей меньше, комплектация хуже.
На мой взгляд, получилась боевая ничья. Обе видеокарты хороши по-своему, и каждый пользователь должен решить сам, что ему важнее при выборе модели Low Profile: температуры или шум. Совет тут один – из двух зол выбирайте меньшее или, если адресовать нашим испытуемым, исходите из возможностей, задач и корпуса.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
