Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
Возможно, инженеры AeroCool проводят внутренние соревнования по разработке нового уникального дизайна, чтобы тот был невероятный, сногсшибательный и фантастический… И, судя по всему, разработчик героя обзора получил главный приз. Называется эта необычная модель просто – Flo. Перед нами самобытный корпус, поэтому вдвойне интереснее изучить и протестировать новинку. Действительно ли все так круто?
15 октября 2020, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
Инженеры компании AeroCool день и ночь думают о создании нового корпуса. Скорее всего, они проводят внутренние соревнования по разработке нового уникального дизайна, чтобы тот был самый невероятный, сногсшибательный, нереальный и фантастический… И, судя по всему, разработчик героя обзора получил самый главный приз.
Кто был его вдохновителем? Пожалуй, это был сам Сальвадор Дали, либо архитектор одного из перевернутых домов или режиссер фильма «Начало» (Inception, 2010). Кто бы это ни был, идея оказалась необычной – взять и перевернуть компьютер с ног на голову. Поначалу выглядит бредом, но потом я вспомнил о серверных корпусах, в которых компоновка тоже не такая простая.
Там спереди размещены корзины с дисками, затем вентиляторы, затем процессоры с радиаторами и дальше остальная периферия: видеокарты, блоки питания и прочее. Основная идея в чем? Воздух проходит через переднюю панель и проходит насквозь, обдувая все элементы внутри, и выходит сзади горячий. Если проще, можно вспомнить систему «турбинной» видеокарты, когда воздух всасывается турбиной, проходит через ребра радиатора и выдувается наружу.
И в этой необычной модели решили реализовать схожий механизм. Поэтому на передней панели находится три вентилятора, да на задней еще два, и все это должно со свистом продуваться так, чтобы весь горячий воздух уходил за пределы корпуса. Нечто похожее в свое время предлагал форм-фактор BTX. Intel внесла эту идею, но она не прижилась и не пошла в массы.
Возможно, наконец-то настал тот момент, который перевернет все в компьютерной индустрии, и подует свежий ветер перемен. Называется новинка просто – AeroCool Flo.
Перед нами самобытная модель, поэтому будет вдвойне интереснее изучить и протестировать новинку. Действительно ли все так круто, как в описании? Приступим к знакомству.
Упаковка и комплектация
Коробка крупная и тяжелая, но есть ручки для переноски. Одному с ней обращаться относительно комфортно. Упаковка изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 535 х 280 х 560 мм, масса брутто – 10.5 кг. Последнее объясняется использованием в AeroCool Flo стали и закаленного стекла.
Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации, кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.
На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса спереди. Изображение абсолютно не передает объем. Просто пустой прямоугольник на ножках. Неудачный ракурс, ведь сама идея корпуса остается непонятной. Как бы там ни было, при взгляде на упаковку нужно, чтобы было представление о том, что находится внутри, иначе все снаружи бессмысленно.
Тут же присутствует текст с указанием, что корпус относится к формату «Mid Tower», а еще сообщают о том, что в боковой панели используется закаленное стекло. Среди прочего упоминается основная особенность – то, что материнская плата здесь повернута на 90°.
Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части размещена огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.7-0.8 мм, передняя панель изготовлена из стали и много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:
  • Шасси для установки материнской платы развернуто на 90°, позволяя установить видеокарту в полностью вертикальном положении под углом 90°, что уменьшает нагрузку на материнскую плату;
  • Съемные отсеки для жестких дисков позволяют устанавливать радиаторы или блоки питания большей длины;
  • Боковая панель из закаленного стекла для демонстрации внутренней части системы;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора – 165 мм.
Теперь посмотрим на коробку со всех сторон.
На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.
После вскрытия коробки обнаружилось, что корпус расположен немного необычно – верхней панелью вверх.
В качестве каркаса используется пенопласт, извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем.
Комплект поставки скрывается внутри корпуса и состоит из небольшой инструкции и коробки с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.
  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
На самом деле комплект немного богаче потому, что у каждого слота расширения своя съемная заглушка.
Дизайн и особенности
Корпус средних размеров и отнюдь не средний по ширине. Его габариты составляют согласно спецификации 215 х 483 х 470 мм, масса – 9.18 кг. В данном случае все соответствует действительности.
В описании указано, что одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Перед нами модель класса Midi Tower с нижним расположением блока питания.
Рама корпуса стальная, передняя панель стальная с вставкой из стальной сетки и пластика по бокам. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.7-0.8 мм, что похоже на правду. Металл не кажется фольгой, ничего не гнется, не мнется и не люфтит.
В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей, ни заусенцев и прочих производственных дефектов или недоработок.
Корпус смотрится строго и внешне мало чем отличается от обычного. В глаза сразу бросается то, что боковая панель из стекла для демонстрации внутренностей находится не с левого бока, как обычно, а с правого. Внутри же, за стеклом из-за небольшой тонировки особо не понятно, что происходит. Снаружи корпус не сильно выделяется, разве что покрутив его обнаруживаешь, что задней панели просто нет, вместо нее вентиляторы за решеткой
Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось и красиво, и функционально. Боковая стеклянная панель тут держится не как обычно, насквозь четырьмя винтами. Теперь она фиксируется двумя барашками сзади, поскольку стекло приклеено к двум пластиковым планкам.
На этот раз я уже не удивился, так как уже встречал такую конструкцию у AeroCool. Тогда меня это немного насторожило, но после тестирования выяснилось, что нет ничего страшного, особенно если систему один раз собрать и поставить на стол.
Пластиковые планки находятся только с двух боковин. Сверху и снизу к стеклу ничего не крепится. Надежно ли приклеены эти планки?
Да, очень хорошо. На одной пластиковой планке есть специальные выступы, которые вставляются в пазы на раме. На другой – крепежные втулки-барашки.
Левая стенка (теперь она получается задней и за ней прячутся интерфейсные кабели) также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.
Боковина ровная и не выпуклая, вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на полтора сантиметра.
После того, как боковые панели сняты, становится заметно, что с корпусом что-то не так и он как-то неправильно вывернут. Да, вроде бы плата повернута на 90°, но там, где была передняя панель, оказалась задняя стенка. Поэтому теперь прозрачная боковая панель не слева, а справа.
Еще в модели встречается множество моментов, когда кажется, что это точно не AeroCool. Поэтому, если б не логотип на корпусе, то производителя я бы ни за что не угадал. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.
Тут видно, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса присутствуют заклепки. Металл не выглядит тонким, сама рама получилась прочная и жесткая.
Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Однако в данном случае она не стандартная для моделей AeroCool, а выдвижная с пластиковым каркасом. Сетка расположена в месте захвата воздуха блоком питания, она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.
Однако вставляется сетка, как обычно, в металлические направляющие, а не в специальные направляющие, как на моделях других компаний.
Сам корпус опирается на четыре пластиковых ножки, на них есть мягкие площадки для большей устойчивости.
Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит хорошо, сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он стоит как прикрученный.
Сверху корпус выглядит необычно, ведь здесь находится пластиковая крышка. Зачем она нужна? За ней скрываются разъемы задней панели материнской платы и карт расширения.
Она снимается полностью и крепится при помощи магнитов. Держится крышка очень крепко. Есть выступ, за который ее нужно открывать. Однако у меня без инструментов это сделать не получалось, что говорит о надежном креплении.
На мой взгляд, этот люк можно было сделать со стальным лючком. Таким образом производитель решил немного облегчить корпус и сэкономить. Это понятно, но пластик все равно отличается по цвету и фактуре от крашеного металла. Кстати, можно было использовать на магните сетку, раз уж все равно люка никак не избежать.
Еще мы видим семь заглушек для плат расширения и проем для заглушки задней панели материнской платы.
Сверху предусмотрена большая ниша, чтобы можно было нормально разместить кабели и не было проблем с подключением разъемов, ведь после подключения кабель загибается и проходит до задней, стенки, где есть специальное окошко с резинкой. Затем они выводятся наружу.
Еще сверху находятся кнопки, разъемы и индикаторы. Все они расположены непосредственно на верхней панели, а не снимаются вместе с передней.
Есть кнопки Power, Reset, два порта USB 2.0, два USB 3.0 и два разъема миниджек для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска встроены в круг, обрамляющий кнопку Power.
Набор неплохой, а самое главное – еще куча разъемов на самом деле находится сверху, поскольку под крышкой скрываются задние панели видеокарты и материнской платы.
Спереди нас встречает большая стальная панель.
Почему выбор пал именно на металл? Сложно сказать, но выглядит это необычно. Лично я на своей памяти не встречал стальную панель спереди. Причем ничего не мешало сделать ее пластиковой или стеклянной, но производитель решил так.
Самое забавное, что ее каркас и боковые части все равно сделаны из пластика. А еще по краям находится стальная сетка. Если вы решили, что это единственный пылеуловитель, то вы ошиблись, как и я. Это совсем не характерно для AeroCool (и совсем недавно я видел такую конструкцию у be quiet Pure Base 500).
Мелкая сетка на пластиковом каркасе, которая висит как дверца на петлях и фиксируется магнитами. На самом деле петель нет, есть выступы и пазы, но она держится как на петлях.
За сеткой скрываются три вентилятора диаметром 120 мм. Еще два таких же находятся сзади.
Они подключаются друг к другу через двойные разъемы Molex.
У каждого есть подсветка, но она не управляемая и все время радужная. Скорость вращения тоже никак не регулируется. Можно подать 7 В, но тогда начнутся проблемы с подсветкой.
С обратной стороны каждого написаны характеристики, которые гласят 12 В, 0.15 А, и вертушки действительно тихие. Видно, что производитель позаботился о том, чтобы шум не раздражал, и подобрал вентиляторы с хорошими акустическими характеристиками.
Однако мне бы хотелось большей гибкости, включая управление скоростью вращения и эффектами подсветки. Как это сделать? Да очень просто, надо купить комплект AeroCool Duo 12 Pro и будет счастье.
Сзади корпуса нет ничего интересного. Отверстие, обрамленное резинкой для вывода кабелей, мы уже видели, а еще есть проем, куда монтируется блок питания. Здесь все сделано по-простому, без рамки, которая сначала монтируется на блок питания, а потом на корпус.
Посередине находится решетка с двумя вентиляторами. А с левого бока – ниша, где разводятся кабели за основной монтажной пластиной материнской платы. Производитель сообщает о запасе 20 мм для укладки кабелей, и действительно проблем с этим нет.
С левого бока внизу находятся две корзины для жестких дисков. Внутрь устанавливаются диски 3.5", а сверху предусмотрены отверстия для монтажа 2.5" накопителей.
Еще выше есть две монтажных пластины для установки еще двух накопителей 2.5".
Тестовый стенд
Тестирование корпуса AeroCool Flo проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk, версия BIOS 1.10;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2: Samsung 970 Evo 250 Гбайт;
  • HDD 3.5";
  • Блок питания: AeroCool VX Plus, 700 Ватт.
Сборка системы
Как ни странно, сборка проходит очень комфортно и удобно. Сначала думаешь: «А как будет там?», «А что получится здесь?» На практике получается так, будто все корпуса такие. Все очень хорошо продумано в плане эргономики.
Сначала снимаем корзину и монтируем жесткий диск. Она снимается и устанавливается очень легко. Для этого нужно открутить один фиксирующий барашек и сдвигом на себя снять ее.
Если нужно установить еще 2.5" накопитель, сначала нужно закрепить его, а уже потом ставить 3.5". Не очень удобно, зато просто и функционально.
Затем можно смонтировать блок питания. Это очень просто. Он устанавливается сбоку в нижний тоннель и закручивается винтами через отверстия в корпусе.
Тут же рядом вся эта гирлянда с коннекторами Molex. Теперь уже можно монтировать материнскую плату. Все происходит как обычно, но есть нюансы с проводами питания. Самый основной ATX 24-pin располагается даже удобнее, чем в обычном корпусе, а вот с дополнительными разъемами могут быть проблемы.
Однако здесь я использовал блок питания AeroCool и длины хватило. Видимо, в компании тестируют свою продукцию и обеспечивают совместимость на высшем уровне.
В самую последнюю очередь устанавливаем видеокарту. Немного непривычно ставить ее вертикально, но так даже проще, ведь основная нагрузка ложится на верхнюю панель – она держит рамку видеокарты. А сама нагрузка распределяется на раму корпуса.
Тут с производителем можно согласиться, что нагрузка на слоты материнской платы минимальна.
Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на ее работу.
После этого можно закрыть обе панели и начинать тестирование AeroCool Flo.
Результаты тестов
Для практических испытаний было решено использовать AIDA64 Stress Test с целью разогрева процессора и видеокарты. Данный тест неплохо справляется с этой задачей.
Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Flo и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.
  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).
Уровень шума
Уровень шума, дБ
10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура CPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура HDD
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Основная заморочка заключается в том, что когда видеокарта греется, процессору приходится туговато. Поэтому в корпусе AeroCool разумнее использовать СЖО для процессора, а радиатор поставить перед видеокартой.
Заключение
Достоинство корпуса – его необычность и эксклюзивность вкупе с хорошим строгим дизайном. Все сделано добротно и аккуратно. Приятно смотреть, удобно пользоваться. Такой корпус не стыдно показать кому-то другому, особенно с красивой системой внутри, подсветкой и аккуратным внутренним убранством.
Действительно, внешне все выглядит очень красиво. В некоторых моментах даже удобно, когда разъемы задней панели материнской платы или карт расширения находятся сверху, ведь их совсем нетрудно обслуживать и подключать/отключать разные устройства. Удобно сделаны корзины дисков, и положа руку на сердце двух 3.5" моделей достаточно для средней непрофессиональной системы. Корпус тяжелый, устойчивый и неплохо гасит вибрации. И, несмотря на пять вентиляторов, работает все относительно тихо.
К сожалению, есть замечания и к этой новинке. Возможно, все будет идеально, если изначально грамотно учесть особенности корпуса и подготовить подходящее «железо». Не какое-то специальное, а именно смоделировать и понять: как сделать так, чтобы воздух легко проходил весь путь. В моем случае уже была готовая сборка и из этой идеи ничего хорошего не вышло, поскольку «железо» было изначально запроектировано под другие условия.
Что ж, процессорный кулер мне следовало сразу развернуть, но скорее всего для охлаждения ЦП тут лучше использовать СЖО. Еще мне не хватило регулировки режимов подсветки и скорости вращения вентиляторов. Да, они работают и тихо, и красиво, но хотелось бы большей гибкости и тонкости настроек. Благо производитель традиционно оставил огромное раздолье для модификаций.
Итоговый вывод прост: AeroCool Flo это отличный, большой и просторный, а самое главное – самобытный и уникальный корпус, который требует правильной подборки компонентов для хорошей работы всей системы.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тест корпус AeroCool Flo.
