Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
На первый взгляд перед нами модификация Pure Base 500, который уже побывал в лаборатории, но все может быть совсем не так. Очень любопытно будет выяснить, каковы же отличия. Поэтому не будем ходить кругами, а приступим к изучению новинки be quiet! и постараемся выяснить, на что делает ставку производитель. Среди прочих компонентов – Intel Core i9-10900K и материнская плата на чипсете Intel Z490.
19 июня 2020, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
Не так давно я собрал ПК на базе компонентов компании be quiet!, теперь же мне на тестирование попал корпус этого производителя. В прошлый раз я остался доволен качеством продукции, а единственную ошибку с системой охлаждения совершил сам, поскольку надо было учитывать горячий нрав процессора Intel Core i9-10900X. Что касается корпуса и блока питания – все было идеально. Во всяком случае, лучше, чем ожидалось.
По иронии судьбы, корпус, который прибыл на обзор, оказался той же серии Pure Base 500. Единственное, что добавилось в названии – это две буквы DX. Похоже, что перед нами модификация корпуса, который мы уже изучили, но все может быть совсем не так, если вспомнить про ассортимент фирмы AeroCool, в котором все модели отличаются принципиально.
Однако некоторые другие бренды, например, Fractal Design, очень любят унификацию. Для этого часто используют единое шасси, а все главные отличия кроются в различных деталях и передней панели. Любопытно будет выяснить, какая практика типична для данной компании. Поэтому не будем ходить кругами, а приступим к изучению модели be quiet! Pure Base 500DX.
И в отличие от предыдущей сборки, эта будет включать новейший процессор Intel Core i9-10900K и материнскую плату на чипсете Intel Z490.
Упаковка и комплектация
Коробка не очень большая, но и не легкая. Она изготовлена из обычного картона. Для удобства транспортировки по бокам предусмотрены вырезы, из которых получаются ручки. Габариты упаковки составляют (Д х Ш х В): 510 х 285 х 500 мм. Масса – 8.92 кг.
Чтобы вы понимали всю картину: корпус изготовлен в Китае, затем доставлен в Германию, и потом его переслали почтой в Россию. Пока он куролесил по планете, масса его выросла существенно, причем именно в России. Да, он по паспорту весит 8.92 кг с упаковкой, а у нас в стране сразу стал тяжелее. Кроме шуток, вес подрос до 9.4 кг, но ничего не поменялось.
Несмотря на то, что модель далеко не бюджетная, упаковка устройства проста. Это обычный картон и черные надписи и картинки сверху. Передняя часть достаточно информативная.
Ракурс показывает нам все особенности корпуса до мельчайших деталей. Например, заметно, что один из вентиляторов находится сверху. Спереди видна сетчатая панель, а с левого бока прозрачное окно. В правом верхнем углу – логотип компании, в самом низу – наименование модели Pure Base 500DX и еще две надписи Exceptional Airflow, Significant Quiet (исключительный воздушный поток, значительная тишина). Эти вещи плохо связаны между собой; возможно, здесь тот самый случай, когда оптимально подобран баланс.
Посмотрим на заднюю сторону.
Сверху находится несколько надписей. Для начала представлена информация о самой компании на английском языке. Далее находятся две вставки на английском и немецком с информацией о самом корпусе. Ниже изображена конструкция в разборе на компоненты, к которым есть цифровые обозначения. Справа эти цифры перечислены в столбик с подписями к ним. Таким образом упомянуты главные особенности корпуса.
Посмотрим теперь на одну из боковин.
Здесь мы видим небольшую спецификацию, которая представлена в виде таблицы. Сверху есть наклейка с артикулом модели BGW38. Там же указана масса устройства с упаковкой и без. Цвет – белый, сделано в Китае. Внизу круглой наклейкой подтверждают, что цвет белый. А еще есть еще одна наклейка с штрих-кодами, артикулом, наименованием модели и серийным номером.
Теперь другая боковина:
Тут в середине два QR-кода для белой и черной модели. Ниже указаны ссылки и на нескольких языках сказано, что по этим кодам и ссылкам находится подробная информация об устройстве.
Посмотрим на упаковку со всех сторон.
Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем. Открыв ее, мы видим, что корпус расположен передней панелью вверх.
По бокам предусмотрен пенопласт. Он целый и никаких крошек не видно, что очень странно. Упаковка отлично справляется со своей задачей. Она практически целая и без повреждений.
Однако после извлечения корпуса из коробки я убедился, что пенопласт треснут. Крошек все равно нет и это очень хорошо. Как ни странно, но статики особо не образовалось.
Инструкция есть, а вот аксессуаров не видно. Возможно, они скрываются внутри корпуса.
Дизайн и особенности
Чтобы пользователь мог посмотреть на товар, производитель записал видеоролик, в котором на английском языке подробно рассказывают о достоинствах устройства и показывают сборку системы в нем.
Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) – 450 х 232 х 463 мм. Он изготовлен из стали, пластика ABS и закаленного стекла толщиной 4 мм. О толщине стали ничего не сказано, похоже, что она местами отличается.
Краска белая матовая, нанесена тонким ровным слоем. Этот слой достаточно толстый и прочный потому, что в процессе эксплуатации никаких царапин не было. Замечу, что на черном корпусе царапины заметны лучше, чем на белом.
Ну что сказать? Внешне корпус выглядит стильно и красиво с любого ракурса. Сначала можно счесть, что он полностью белый, но на самом деле местами заметны черные элементы, например, клепки. Лично мне это показалось классной идеей, но кому-то может не понравиться. Это один из элементов дерзкого брутального стиля, который сочетается с классическими формами. Новинка получается сбалансированной и не вызывает отторжения.
Прекрасной дизайнерской находкой стала передняя панель, где прямо посередине проходят две полоски как у спортивного автомобиля.
Особенно эффектно это смотрится на видеоролике производителя в аэродинамической трубе. Здесь же мы видим, что у полос бывают разные визуальные эффекты (и это не говоря о черной модификации корпуса).
С левого бока корпуса находится стеклянная боковая панель. Толщина закаленного стекла – 4 мм.
По периметру предусмотрена рамка из белой пленки. С ней стекло смотрится гораздо интереснее. А еще оно заклеено защитной пленкой, чтобы его случайно не поцарапать чем-нибудь.
Крепится стекло при помощи четырех стальных барашков с резиновыми шайбами.
Они проходят прямо сквозь специальные отверстия в стекле, которые для полной виброизоляции вставляются в резиновые втулки на корпусе. Понятно, что при таком подходе ничего не звенит и не дребезжит.
С правого бока размещена стальная крышка. В некоторых моделях других производителей она тоже была стеклянной, но лучше, когда дверца стальная: легче по весу и не видно проводов.
Вдобавок ко всему на боковую панель наклеена шумоизоляция. Она легкая и позволяет немного улучшить акустические характеристики, хотя весь корпус сетчатый и ветер со звуком гуляет там свободно.
Крепление осуществляется стандартно: выступы вставляются в пазы и панель задвигается, фиксируясь зубцами на выступах. Далее она прикручивается двумя винтами к раме. Кстати, винты сделаны так, что не выпадают из своих отверстий, поэтому потерять их случайно не получится.
Посмотрим теперь на be quiet! Pure Base 500DX со всех сторон.
За правой стенкой, внизу в корзине для жестких дисков скрыта коробка с комплектом поставки. Она небольшая, по размерам как раз диск 3.5".
Инструкция была снаружи. Кстати, она очень понятная и подробная. Те читатели, кому данный вопрос интересен, могут ознакомиться с ней на сайте производителя.
Комплект поставки нельзя назвать огромным. Всего три пакета с тремя разными комплектами винтов и несколько нейлоновых стяжек. Вот и все.
После снятия боковых панелей становится видно внутреннее убранство корпуса. Внутри и с правого бока be quiet! Pure Base 500DX как две капли воды похож на своего брата Pure Base 500, а значит речь идет об унификации, что разумно. Если взять за основу грамотную конструкцию, можно ничего не менять, ведь получится все равно хорошо с точки зрения вентиляции и свободного пространства. Отличия все же есть, но они в другом.
Начнем детальное изучение корпуса снизу. Там все по-прежнему закрывает специальная тонкая прочная сетка, которую можно мыть и пылесосить.
Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Сам каркас изготовлен из черного пластика. Ячейки сетки мелкие, поэтому они хорошо улавливают пыль. Поскольку она легко выдвигается, то можно без особых усилий обслуживать корпус.
Ножки корпуса изготовлены из черного пластика. Учитывая, что рамка с сеткой тоже черного цвета, корпус нельзя назвать полностью белым. Черных элементов тут достаточно, включая вентиляторы.
Как ни странно, ножки такие же, как на ранее рассмотренном корпусе be quiet! Pure Base 500, и они оборудованы резиновыми вставками.
Сверху все абсолютно так же, как в Pure Base 500. Почему? Все просто – это унификация. Если быть точнее, то шасси и большинство элементов абсолютно такие же.
В верхней части предусмотрены вентиляционные отверстия, которые закрыты специальной сеткой. Ее корпус изготовлен из черного пластика, а сама она металлическая, окрашенная в белый цвет. В самом корпусе есть магниты, и вся конструкция крепится ими к верху шасси.
Еще сверху на черной пластиковой панели находятся разъемы и кнопки. Кажется, будто это элемент передней панели, но на самом деле это отдельная деталь, которая крепится к шасси корпуса.
Здесь мы видим кнопку включения, один порт USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, два разъема типа mini-jack для наушников и микрофона и кнопку переключения режимов подсветки. Индикатор питания встроен прямо в кнопку включения, а вот индикатора активности диска нет, как нет и кнопки Reset. Кого-то такой вариант может не устроить, да и в целом разъемов немного.
Переходим к передней панели.
Она выглядит очень хорошо. Каркас изготовлен из пластика, спереди есть две стальные сетки. Сверху находится надпись be quiet!, а посередине проходит пластиковая планка с двумя лентами RGB подсветки. Где-то отдаленно напоминает решетку BMW, но здесь она не сильно скругленная.
После того как панель снята, видна сетка для улавливания пыли. С одной стороны она своими выступами устанавливается в специальные пазы и висит как на петлях. С другого края она фиксируется магнитной полоской.
Сделано очень удобно. Можно открыть как дверцу, а можно легко снять и убрать пыль.
Вы уже могли обратить внимание на то, что никакого кабеля для подключения RGB на передней панели нет. Для этого есть вывод контактов подключения в виде специального блока сбоку. На панели и на корпусе есть специальная контактная группа, которая соединяется друг с другом.
Спереди находится один вентилятор be quiet! Pure Wings 2 диаметром 140 мм. Он работает на приток воздуха. Есть еще два таких же вентилятора: один сзади и один сверху. Они работают на выдув.
В характеристиках указано 12 В, 0.30 А, 900 об/мин. Вентиляторы тихие и производительные. В корпусе be quiet! Pure Base 500 без приставки DX было только два вентилятора: спереди и сзади. А еще производители обычно не устанавливают вентиляторы сверху, а здесь он есть и работает на вытяжку вверх.
Дополнительно можно еще поставить два вентилятора.
Сзади корпуса нет ничего нового или необычного. В самом низу видна знакомая рамка для монтажа блока питания. Сначала он монтируется к ней, а затем она к корпусу четырьмя барашками.
Выше находятся заглушки для карт расширения. Всего может быть установлено семь модулей горизонтально.
Также есть вырез под заглушку разъемов задней панели материнской платы и, конечно же, есть вентилятор диаметром 140 мм, абсолютно такой же, как спереди и сверху. Все они без подсветки и ШИМ-регулировки.
За этой правой глухой боковиной скрывается много интересных вещей. Внизу находится корзина для установки двух жестких дисков 3.5", а еще есть две рамки для монтажа четырех накопителей 2.5".
Жалко, что отсутствует хаб для вентиляторов, чтобы объединить их в одну систему. Да и управление ими не предусмотрено. Зато мне понравилась реализация трассы для укладки кабелей с фиксирующими лентами на липучках. Это очень удобно.
Основные элементы устройства рассмотрели. Теперь можно переходить к сборке.
Тестовый стенд
Тестирование корпуса be quiet! Pure Base 500DX проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core i9-10900K (3700 / 5300 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ProArt Z490-Creator 10G, версия BIOS 0403;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопители:
    • SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гбайт;
    • HDD 2.5";
    • HDD 3.5";
  • Блок питания: AeroCool VX 700 Ватт.
Результаты тестов
Сборка системы в Pure Base 500DX не вызвала никаких трудностей, а по сути я делаю в нем уже вторую сборку. Стоит отметить пару моментов.
Начнем с того, что у материнской платы неудобно расположен дополнительный разъем питания, а вентилятор сверху мешает подключить кабель. Соответственно сначала нужно подключить кабель, а потом установить плату. Плата устанавливается и центрируется отлично благодаря втулке, которая проходит в монтажное отверстие. Для обеспечения питания подсветки предусмотрен специальный кабель, который идет от блока с разъемами и кнопками и подключается к разъему SATA Power. Еще один кабель есть для синхронизации подсветки с материнской платой. Я его тоже подключил, все работает отлично.
После того как система собрана, можно ее запустить и полюбоваться подсветкой.
Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).
Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Pure Base 500DX и проведено сравнение корпуса be quiet! с открытым стендом. Материнская плата позволяет управлять вентиляторами 3-pin в режиме DC также с разными профилями.
  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы (штатное расположение) от материнской платы без управления (Base MoboB);
  • Все вентиляторы (штатное расположение) от материнской платы DC Standart (Base MoboST);
  • Все вентиляторы (штатное расположение) от материнской платы DC Silent (Base MoboSL);
  • Все вентиляторы (2 спереди + 1 сзади) от материнской платы DC Standart (2+1 MoboST);
  • Все вентиляторы (2 спереди + 1 сзади) от материнской платы DC Silent (2+1 MoboSL).
В режиме Silent скорость вращения крыльчатки вентиляторов составляет 570 об/мин, в режиме Standart – 730 об/мин.
Уровень шума
Уровень шума, дБ
10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Здесь ситуация обстоит немного проще. Я мониторил температуру жестких дисков, но она оставалась практически неизменной – в пределах погрешности.
Температура CPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Поначалу температура мало чем отличается от таковой для открытого стенда. Это объясняется большим внутренним объемом корпуса, но через 15 минут картина немного меняется. Итоговые значения получились не сильно выше открытого стенда, а местами даже лучше, при комфортном акустическом режиме.
Заключение
Корпус be quiet! Pure Base 500DX обеспечивает приятные впечатления от сборки и использования. Все компоненты легко монтируются и обслуживаются. Единственное исключение – это ситуация, когда вентилятор установлен сверху. В остальном перед нами прекрасно продуманная конструкция по улавливанию пыли и ее очистке. Корпус оптимален по размерам и массе для установки полноформатных системных ATX плат и больших видеокарт.
После монтажа остается много места для установки компонентов СЖО, в числе которых радиаторы, резервуар, помпа и трубки. Шасси очень крепкое, качество изготовления на высоком уровне. Есть много приятных мелочей, связанных с удобством эксплуатации и комфортом. Все сетки удобно снимаются, вентиляторы легко переставить, на одной из панелей присутствует шумоизоляция, а боковая стеклянная панель фиксируется через резиновые втулки.
Металл не самый тонкий, краска хорошая, вентиляторы отличные, и можно вроде бы радоваться, но без замечаний не обошлось. У прошлой модели Pure Base 500 было две разных панели сверху, а здесь только одна с сеткой. Почему так вышло, становится понятно, если зайти на страницу производителя и посмотреть ролик про испытания в аэродинамической трубе. Там есть выхлоп воздуха сверху, поэтому тут и спереди, и сверху панели с сеткой для обеспечения максимальной вентиляции.
Можно придраться и к отсутствию общего хаба для подключения корпусных вентиляторов и управления ими. Три вентилятора можно подключить к материнской плате, но это не совсем удобно. Еще один спорный момент – белый корпус и черные клепки. Кому-то это понравится, кому-то это покажется странным.
be quiet! Pure Base 500DX – это отличный, яркий и запоминающийся корпус со своими особенностями. Он качественный, дорогой, просторный и красивый. В который уже раз бренд be quiet! оставляет приятные впечатления от своей продукции.
Андрей Понкратов aka wildchaser
