Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
Новая серия БП AeroCool создана по принципу «ничего лишнего». По заявлению производителя, при невысокой стоимости модели Aero White обеспечивают необходимую мощность для серьезных игровых систем и обладают высоким КПД, превышающим требования стандарта 80 Plus. Приятное дополнение – качественная элементная база с японскими твердотельными конденсаторами. Мы изучим новинку на примере модели 500 Ватт.
4 июня 2020, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
Aero White – новая линейка бюджетных блоков питания AeroCool, призванная стать базовым решением для недорогих игровых систем. Устройства данного семейства лишены излишеств, но при этом обеспечивают достаточную мощность для питания «прожорливых» комплектующих и обладают всеми необходимыми разъемами.
Модели серии Aero White сертифицированы по стандарту 80 Plus, производитель отдельно подчеркивает, что в самых «удобных» режимах КПД может достигать 87%, превышая обязательные требования стандарта 80 Plus Bronze. Еще одним преимуществом на фоне одноклассников является элементная база – в конструкции используются твердотельные японские конденсаторы, которые мы привыкли видеть в дорогостоящих флагманских моделях.
Но главный козырь Aero White, конечно же, невысокая стоимость. В серию входят пять устройств мощностью от 450 до 700 Вт, что позволяет точно подобрать блок под аппетиты конкретной системы. При этом пятисотваттная модель, рассматриваемая сегодня, предлагается в рознице по цене около 3000 рублей, а старшая 700-ваттная – около 4000 рублей. Для мощного и эффективного БП, подходящего для игровых сборок, это совсем недорого. Осталось выяснить, является ли Aero White таковым на практике.
Упаковка и комплектация
Устройство поставляется в картонной коробке, оформленной в характерном для новых продуктов AeroCool стиле. Аналогичным образом выглядела упаковка модели Aero Bronze, недавно протестированной в нашей лаборатории.
В сравнении с более старыми продуктами AeroCool дизайн упаковки заметно изменился, а вот информативность осталась на прежнем – высоком – уровне.
На коробке приводится подробное описание блока (с фотографиями и графиками), таблица характеристик и полный перечень разъемов.
Для защиты устройства от ударов использован пакет из пузырчатой пленки – это стандартный тип упаковки для БП среднего уровня. Плотный жгут шнуров исполняет роль дополнительного смягчающего элемента.
Комплект поставки – спартанский, в него входят инструкция по установке, крепежные винты и кабель питания.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешний вид Aero White окажется хорошо знакомым постоянным читателям. AeroCool использует одинаковые корпуса для всех новых блоков младших серий. Аккуратность сборки и окраски не вызывает нареканий, для недорогой модели Aero White смотрится солидно. Ключевой дизайнерский элемент – оригинальная решетка вентилятора:
Смотрится интересно – блок выделяется на фоне «безликих» бюджетных одноклассников. Однако у такой конструкции есть и свой минус – решетка «выштампована» прямо в стенке корпуса, которую невозможно снять без полной разборки БП (и, следовательно, потери гарантии). Это заметно усложняет очистку вентилятора от пыли.
Как и другие модели серии, Aero White 500W выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Все шнуры представляют собой плоские шлейфы без дополнительной оплетки. Они отлично гнутся и обеспечивают минимальное сопротивление потокам воздуха при правильной укладке внутри системного блока.
Габариты Aero White 500W составляют 149 x 139 x 86 мм, что в точности соответствует спецификациям ATX. Следовательно, эту модель можно установить даже в самые тесные корпуса такого форм-фактора.
За охлаждение компонентов отвечает стандартный для младших моделей AeroCool вентилятор DWPH с подшипником скольжения (типичный ресурс таких вертушек составляет 20-25 тысяч часов).
Как и положено блоку питания для современных игровых систем, Aero White располагает мощной единой линией 12 В, что полностью исключает проблемы с балансированием нагрузки. Максимальная сила тока на основном канале достигает 38 А, что соответствует мощности 456 Вт. Это 91.2% от заявленного номинала блока – достойный показатель. Отдельно отмечу, что блок оснащен активным PFC, поэтому проблем с «отдачей» полной мощности быть не должно.
Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 18 Вт, максимальная суммарная нагрузка – 110 Вт. Устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus 230 EU.
Модель Aero White 500W снабжается составными коннекторами CPU 4+4-pin и Mainboard 20+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. Для питания видеокарт предлагается использовать два разъема PCIe 6+2-pin, что полностью соответствует мощностной категории блока.
За питание периферии отвечают пять разъемов SATA и три четырехпиновых «Молекса» – это оптимальный набор коннекторов для домашнего ПК среднего класса. Длина шнуров достаточна для сборки системы в корпусе среднего размера.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool Aero White 500W
OEM-производитель Andyson (?)
Заявленная максимальная мощность, Вт 500
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 456
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 91.2
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus
Габариты, мм 139 х 149 х 86
Масса блока питания, г ~1650
Типоразмер вентилятора, мм 120 х 25
Модульная конструкция Нет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
5 х SATA;
3 х Molex
Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);
550 (CPU);
600 (PCIe),
950 (Molex/SATA)
Тестовый стенд
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero White 500W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
По обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 500 В должны обеспечивать работу реальной системы с нагрузкой не менее 400 Вт (на 100 Вт меньше заявленного номинала). Критерий введен для отсева откровенно слабых устройств офисного типа.
Благодаря мощной единой линии 12 В Aero White 500W легко справляется с нагрузкой 400 Вт и следующим режимом – 450 Вт. А вот при 500 Вт начинает заметно проседать КПД и увеличиваться обороты вентилятора. Таким образом, эту модель рекомендуется использовать хотя бы с минимальным запасом по мощности.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Максимальный уровень КПД при тестировании по нашей методике составил 86%. Достойный показатель – блок может конкурировать с более дорогими моделями, сертифицированными по стандарту 80 Plus Bronze.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации заслуживает оценки «хорошо». Основные напряжения чуть завышены, с ростом нагрузки они проседают и оказываются близки к эталонным значениям – известный прием, которым пользуются многие производители.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Благодаря приличному КПД и умеренной мощности тепловыделение Aero White 500W совсем невелико. В большинстве режимов 120 мм вентилятор справляется с охлаждением компонентов на минимальных оборотах. Скорость вращения начинает возрастать, только когда нагрузка превышает 350 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
AeroCool Aero White 500W работает тихо независимо от нагрузки. Посторонних шумов не отмечено, даже при максимальном энергопотреблении 120 мм вентилятор издает лишь тихий «шелест», не переходящий в гул.
Сравнение результатов
Ранее по массовой методике была протестирована большая подборка 500-ваттных БП разных ценовых категорий. В ней есть совсем простые устройства (Power Box, Linkworld, младшие модели FSP), дорогостоящие флагманы и даже модели с пассивным охлаждением (Chieftec GPS-500C, FSP AU-500FL, SilverStone SST-NJ520). В качестве прямых соперников для AeroCool Aero White 500W можно рассматривать все блоки из середины этого списка. Отдельно отмечу популярные модели Zalman ZM500-LE и GS, HIPER Type V500, Chieftec CTB-500S и, конечно, «родственников» героя обзора – AeroCool VX-500 и AeroCool KCAS-500W.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Aero White 500W показывает достаточно высокий КПД уже при минимальной нагрузке, на равных конкурируя с моделями, сертифицированными по стандарту 80 Plus Bronze. Кроме того, этот блок снабжен «тихоходным» вентилятором, что обеспечивает ему преимущество в тесте на уровне шума.
Средняя нагрузка – 350 Вт.
КПД при нагрузке 250 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 250 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 250 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 250 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки между участниками тестирования намечается более серьезный разрыв по характеристикам. Aero White 500W вновь отлично проявляет себя в тесте эффективности: блок выступает на равных с KCAS-500 и обходит такого серьезного конкурента, как Fractal Design Integra R2 500W. Кроме того, новинка AeroCool демонстрирует отличное качество стабилизации.
Высокая нагрузка – 600 Вт. Четыре блока питания сходят с дистанции из-за недостаточной мощности.
КПД при нагрузке 350 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Это наиболее важный режим – характерный уровень нагрузки для игровой системы с мощной одиночной видеокартой. При высокой нагрузке Aero White 500W становится одним из лучших блоков по совокупности характеристик: он работает почти бесшумно, показывает образцовое качество стабилизации и вновь ничуть не уступает по КПД более дорогим устройствам с сертификатом 80 Plus Bronze.
Заключение
Подведем итог, кратко выделив достоинства и недостатки протестированного блока питания.
Плюсы AeroCool Aero White 500W:
  • Достаточная реальная мощность;
  • Высокий (по меркам ценовой группы) показатель КПД – устройство вплотную приближается к требованиям стандарта 80 Plus Bronze;
  • Низкий уровень шума – Aero White работает тихо даже при максимальной нагрузке;
  • Достаточно высокое качество стабилизации;
  • Качественная элементная база (особенно по меркам моделей сопоставимого уровня);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с мощной одиночной видеокартой.
Минусы блока питания:
  • Заметных недостатков не выявлено.
Может не устроить:
  • Стандартная (немодульная) конструкция.
Новинка работает тихо, обеспечивает достаточно высокий КПД (~85%) и отличное качество стабилизации. Для абсолютного большинства игровых систем среднего класса большего просто не требуется. Фактически здесь нечего улучшать – даже с бюджетом в полтора-два раза больше вы можете получить лишь небольшой выигрыш в эффективности.
Блоки AeroCool всегда были востребованы в бюджетном сегменте и, если время подтвердит высокую надежность Aero White, эта серия может стать настоящим бестселлером.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование БП AeroCool Aero White 500W.
