Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
Это не засекреченная подводная лодка, скрывающаяся под кодовым обозначением «К39», а один из миниатюрных корпусов, рассчитанный на материнские платы mini-ITX. Данный форм-фактор понемногу набирает популярность не только среди энтузиастов, но и среди обычных пользователей благодаря «игрушечным» по сравнению с типичными представителями Midi-Tower габаритам, не говоря уж о более крупных собратьях.
24 марта 2020, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Нет, это не засекреченная подводная лодка, скрывающаяся под кодовым обозначением «К39», а один из миниатюрных компьютерных корпусов, рассчитанный на материнские платы mini-ITX. Данный форм-фактор понемногу набирает популярность не только среди энтузиастов, но и среди обычных пользователей благодаря «игрушечным» по сравнению с типичными представителями Midi-Tower габаритам, не говоря уж о более крупных собратьях.
После плотного знакомства с форм-фактором mini-ITX и работы над несколькими проектами в данном ключе (например, Project #4) меня не покидало чувство любопытства и заинтересованности: «а что еще можно установить, где можно оптимизировать и как организовать по-иному внутреннюю компоновку»? Это как небольшая лихорадка, которой заболеваешь, и она не отпускает, что заметили и мои коллеги по воплощению в жизнь игровых машин малого объема, решившие посвятить свое свободное время новому хобби.
Желание разобраться все же взяло вверх, и на сегодняшний день я прорабатываю несколько направлений, чем и хотел бы с вами поделиться. Сейчас готовится несколько обзоров компактных корпусов, которые выделяются рядом достоинств и особенностей, также в моем распоряжении будут и другие комплектующие, которые станут участниками интересных, на мой взгляд, статей.
И первый материал начнется с модели K39 производства SGPC, в простонародье просто «К39». Это миниатюрный корпус, созданный исключительно по канонам минимализма без посторонних элементов, один из самых недорогих представителей своего вида. Данная модель была приобретена на площадке AliExpress, после беседы с продавцом стоимость корпуса составила всего $42 (по курсу доллара 67.4 руб. вышло 2830 рублей). На момент подготовки статьи ее цена составляла 3455 рублей.
Упаковка и комплектация
Заказ отправлен из Китая и добрался до отделения моей почты за 15 дней в МО. Стоит быть готовым к тому, что по трекингу отслеживания посылка весит около 840 г, что для металлического корпуса подозрительно мало, но не стоит переживать: масса самого кейса составляет впечатляющие 630 грамм. Нет, он не из фольги, здесь множество нюансов, о которых поговорим далее.
SGPC K39 поступил в упаковке, обтянутой защитной пленкой со специальными наклейками «Осторожно! Хрупкое!». Коробка небольшая, но при весе менее 1 кг было страшно представить как грузчики перекидывали посылку при разгрузках подобно воздушному шарику, но она добралась без видимых повреждений.
Внутренняя картонная упаковка имеет единственный отличительный знак – логотип производителя SGPC.
Корпус обшит вспененным материалом, не оставляя открытых участков.
Забегая вперед отмечу, что кейс поставляется в полностью собранном виде, а комплектация классически размещается внутри конструкции и включает:
  • Монтируемая ручка для переноски;
  • Четыре прорезиненные ножки-подставки;
  • Пять черных стяжек;
  • Два винтика крепления блока питания;
  • Набор различных винтов с определенным запасом.
Внешний вид и размеры
Модельный ряд производителя предлагает несколько корпусов разного формата, где цифровой код обозначает объем кейса, для K39 он по официальным данным составляет 3,9 литра, для решений K55 и K77 соответственно 5,5 л и 7,7 л.
Корпус SGPC K39 поражает своим минимализмом без видимых выступающих деталей, одновременно вызывая восхищение, удивление и легкое недоумение.
На сегодняшний день разработчики выпускают версию второй ревизии, отличающейся слегка переработанной конструкцией корпуса и перфорацией в виде многоуровневых полос. Первая партия являлась концептом и имела прорези в виде пчелиных сот, что по моему мнению более симпатично. Доступные цветовые решения – черный, красный, серебристый.
SGPC K39 ошеломляет своими тактико-техническими характеристиками. Он рассчитан на установку материнской платы форм-фактора mini-ITX, видеокарты формата ITX с длиной менее 180 мм, блока питания FLEX – менее 170 мм. Может разместить до двух накопителей 2.5-дюйма и официально поддерживает процессорный кулер высотой до 47 мм.
Корпус изготовлен из сплава алюминия и магния, масса составляет ~630 грамм при следующих размерах, измеренных в домашних условиях:
  • Длина – 183 мм;
  • Высота – 219 мм;
  • Ширина – 108 мм.
Уточненный объем корпуса составляет 4,32 литра.
Кейс изготовлен из двух основных деталей, главный лист металла обтекает корпус и выступает лицевой панелью, основанием и верхней частью.
Боковые панели получили множественную перфорацию и фиксируются по периметру четырьмя винтиками.
Невозмутимая передняя панель лишена привычных органов управления и USB-портов. От последних вовсе было решено отказаться, напоминая пользователю, что достаточное количество интерфейсов предоставлено на материнской плате сзади: согласен, менее удобный доступ, но при столь малых габаритах дотянутся до них не проблема, а вот попасть в разъем с такого ракурса…
Производитель наделил основание также многочисленной перфорацией. При использовании немодульного блока питания Flex его можно расположить вентиляционной решеткой в соответствующем положении, обеспечив приток свежего воздуха, а не забирать горячий поток от графического ускорителя. Здесь же располагаются четыре монтажных отверстия для крепления накопителей HDD и SSD формата 2.5-дюйма в вертикальном положении.
Крышка корпуса SPGC K39 копирует основание и предназначена для естественной вентиляции, размещение сторонних вентиляторов не предусмотрено.
Боковые панели выполнены из металла толщиной 1,5 мм. При демонтаже они слегка деформируются, но легким усилием выпрямить пластины не составляет трудностей, придав им необходимый плоский вид.
Обработка срезов и изгибов выполнена на среднем уровне: произведена зачистка острых углов с последующей покраской. Поцарапаться и порезаться невозможно. Крепление внутренних частей исполнено хорошо, резьбу сорвать сложно. В комментариях к товару писали о посредственном соответствии монтажных отверстий, но в моем экземпляре такой проблемы нет.
Внутренний каркас корпуса K39 усилен за счет штатного поддона для крепления материнской платы и райзера видеокарты.
Во избежание прогиба боковых панелей передняя часть кейса оснащена ограничителями. При их установке они не провисают внутрь, а совпадают ровно по грани с передним листом.
Кнопка включения перемещена на заднюю стенку к видеокарте.
Регулятор фиксируется двумя винтами. Любопытный факт: если затянуть винтики до упора, то кнопка зажимается и компьютер переходит в режим постоянной перезагрузки, поэтому что самим производителем, что при моей пересборке они завинчены не до конца.
Это однослотовая плата QS-U-K1 с кнопкой включения и встроенным синим светодиодом.
Доступны коннекторы включения, выключения и индикации работы ПК: соответствующая индикация дисковой подсистемы отсутствует.
Конструкция корпуса выполнена из очень легкого сплава с неплохой покраской, хотя для серебряного цвета я ожидал «голый» металл естественного оттенка. Но наиболее контактируемые детали между собой подвержены мелким царапинам, пусть и замаскированными теми же боковыми панелями.
На верхних и нижних частях основной детали корпуса отмечены небольшие зазубрины. При сборке и тестирования я ни разу не задел их, но они косвенно говорят о качестве итоговой реализации.
Боковые панели выполнены из того же сплава. Они симметричны и слегка деформированы, но при закручивании винтов выпрямляются. Перфекционисты и идеалисты могут выровнять их на рабочей поверхности перед установкой.
После четырех-пяти снятий дверец стали образовываться царапины в области фиксации винтов, но они прячутся за шляпками.
Уровень качества перфорации основной сетки корпуса. При макросъемке запечатлен наихудший участок, но тактильно и визуально это не ощущается.
Процесс сборки
Сборка в SGPC K39 подразумевает демонтаж задней панели вместе с основным поддоном, что выделено красным. Однако один из четырех фиксирующих винтов оказалось невозможно выкрутить, поэтому разобрать корпус до основания, произвести более детальную фотосъемку и последующую грамотную установку компонентов не получилось, поэтому этот процесс произведем стандартным способом.
Корпус SGPC K39 вмещается блоки питания Flex длиной до 170 мм, при демонтаже задней панели и установке «как запланировано» – до 177 мм.
Производитель предусмотрел четыре крепежных отверстия, в моем случае два из них совпали. Кейс позволяет установить блок питания горизонтально в двух проекциях, но если у вас будет также модульный БП, то размещение вентиляционной решеткой вниз не позволит задействовать коннекторы CPU, MB, SATA и PCIe.
Из-за моей невозможности демонтировать поддон, процесс сборки затруднился и занял больше времени в отсутствии свободного пространства между компонентами длиной 170-180 мм и свободным пространством ~180 мм. В конечном итоге процесс занял около 30 минут с проверкой работоспособности.
Блок питания T.F.SKYWINDINTL F400 со штатными проводами испытывает проблемы подключения: 24-pin и 8-pin CPU имеет длинные кабели, излишки приходится прятать между модулями оперативной памяти и передней панелью.
В свою очередь провод для видеокарты 8-pin оказывается короток и не хватает примерно 10 мм, поэтому пришлось прокладывать его между креплением к поддону и материнской платой с максимальным натяжением.
Зазор между передней панелью и поддоном составляет ~10 мм, протащить между ними коннектор питания с защелкой не получится, поэтому заранее обдумываете кабель-менеджмент и пути подключения.
Варианты размещения накопителей. Для экономии пространства от данной затеи я отказался.
Заглушка на материнскую плату отсутствует по объективным причинам: длинные разъемы подключения антенны Wi-Fi мешали установке материнской платы при обычной сборке и панель не позволяла разместить МП. При изъятии задней части корпуса, как оно предусмотрено конструкцией, проблем не возникнет.
В собранном виде игровой ПК в корпусе SGPC K39 rev.2 поражает своей минималистичностью и «игрушечностью».
Классический вариант использования оперативной памяти с активной RGB подсветкой. В качестве примера модель HyperX Fury RGB 3600 МГц 2x8 Гб.
Финальный вариант сборки на фоне 27-дюймового монитора AOC U2790PQU.
Между передней и боковыми панелями образуется едва заметный зазор, который виден исключительно при подсвечивании. Его устранит легкое выгибание металла или небольшие магниты с внутренней стороны.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: Gigabyte B450 i Aorus Pro Wifi;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH L9a-AM4 chromax.black;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX (Rev.1.0);
  • Термоинтерфейс: Noctua HT-1;
  • Оперативная память: HyperX Fury RGB (HX436C17FB3AK2/16) 2 x 8 Гбайт;
  • Накопитель SSD: Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250 Гбайт;
  • Блок питания: T.F.SKYWINDINTL F400, ~300 Вт;
  • Монитор: AOC U2790PQU.
В тестировании принимал центральный процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM с тактовой номинальной частотой 3600 МГц, в режиме Boost – до 4200 МГц, напряжение Auto. BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B450-i Gaming был обновлен до последней версии 3004 с AGESA 1.0.0.4 Patch B.
Схема электропитания выбрана «1usmus Ryzen Universal».
Оперативная память HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 объемом 16 Гбайт попалась на чипах Hynix D-die (Davinci / 17 нм) и разогнана согласно калькулятору DRAM Calculator for Ryzen до частоты 3600 МГц и таймингах "16-20-20-40-1Т" при сохранении режима IF 1:1.
Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX функционирует на номинальных частотах с эталонным показателем TDP равным 175 Вт.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.0 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, десять прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64.
Для разогрева видеокарты использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme, 20 прогонов.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градуса по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
Перед началом тестирования необходимо дополнительно разъяснить некоторые детали.
В качестве процессорного кулера используется Noctua NH L9a-AM4 chromax.black с высотой 37 мм. С учетом процессорного сокета данный параметр вырастает до 41 мм. Проведенные дополнительные замеры в корпусе SGPC K39 показывают, что до боковой крышки остается зазор ~11 мм, поэтому фактически при использовании платформы AMD возможно установить систему охлаждения высотой до 48 мм или установить на Noctua NH L9a-AM4 вентилятор классической толщины 25 мм.
На текущий момент я располагаю блоком питания T.F.SKYWINDINTL F400 формата Flex мощностью 300 Вт, маркировка на элементах правда сообщает о 250 Вт. Производитель рапортует о допустимых пиковых скачках до 400 Вт, но верить разработчику, который на самой наклейке допускает грамматические ошибки (Modle вместо Model) и обещает сертификат 90 Plus Gold, я бы не рискнул. Однако производить даунвольтинг системы я не стал для раскрытия всего потенциала корпуса SGPC K390 rev.2. Штатный шумный вентилятор заменен на Noctua NF-A4x20 PWM.
Энергопотребление моего стенда в некоторых тестах и игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» достигает 270-285 Вт, в которых система работает часами. Проблем не отмечено. Если отключить PBO и оффсетом понизить напряжение процессора на 0.05 В, то потребление понижается до 250-260 Вт, даунвольтинг видеокарты до 1740 МГц при напряжении 850 мВ приводит систему к показателю 200-215 Вт. Но я решил тестировать в стоковом режиме.
В данном обзоре приведу лишь скриншоты полученных результатов, а общие графики будут добавлены в следующем материале при сравнении с очередным корпусом.
По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 5 3600 троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3725-3750 МГц. Температура согласно датчикам достигает 89°C.
При даунвольтинге при указанных выше параметрах нагрев снижается до 72°C по всем ядрам.
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX сама по себе в меру горячая, но шумная, даже на открытом стенде, поэтому интересно как графический ускоритель поведет себя уже в крохотном замкнутом корпусе.
В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта бустит до 1725-1740 МГц, прогревается по графическому процессору и подсистеме питания до 75°C и до 81°C соответственно. Скорость вращения вентилятора поднимается до 2400 об/мин, уровень шума выше среднего, выделяясь на фоне остальных компонентов.
При даунвольте показатели уменьшаются до 71/73°C, 2100 об/мин и среднем уровне шума, комфортном для продолжительной работы.
Результаты системы в бенчмарке 3DMark Fire Strike.
Результаты системы в бенчмарке 3DMark Time Spy.
Результаты системы в бенчмарке World of Tanks enCore RT при разрешении 2560х1440.
Наиболее оптимальная, равномерная и в тоже время максимальная нагрузка игровой системы на базе Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 проявляется в тяжелых проектах, например, один из любимых тестовых замеров проводится в «Ведьмаке».
Процессор прогревается до 64°C, видеокарта – до 74°C. В данной сборке наиболее критичной температуре оказался подвержен блок питания: он забирает горячий воздух от графического ускорителя, тем самым прогреваясь еще сильнее на пике своих возможностей. Показатели корпуса БП достигают 60°C, части внутренних компонентов 75+ градусов Цельсия. Рекомендуется более мощный блок питания, данувольтинг системы или модель с возможностью размещения вентиляционными прорезями, смотрящими вниз.
После часовой игры в «The Witcher 3: Wild Hunt» на запредельных настройках графики и отключенным HairWorks миниатюрный корпус SGPC K39 rev.2 прогревается в верхней части из-за отсутствия вытяжного вентилятора и передней стенки в виду отсутствия перфорации для видеокарты. Критических моментов и перегрева не отмечено.
Тестирование корпуса без боковых панелей. Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX показывает схожие результаты с погрешностью 1-2°C. Нагрев центрального процессора уменьшается на 4-5°C.
Пожелания и рекомендации
Корпус SGPC K39 rev.2 приятно удивляет своей простотой с последующей вытекающей элементарной конструкцией. Однако есть определенные советы и замечания, о которых мне хочется поделиться.
При указанной организации компонентов, если вы собираетесь использовать графический ускоритель, оснащенный системой охлаждения с продольными ребрами радиатора, то задняя часть выдувает горячий воздух извне корпуса, а передняя упирается в глухую стенку, лишенную перфорации. При поперечных пластинах кулера нижний поток попадает на блок питания.
Кабель-менеджмент в K39 очень простой и незамысловатый, но имеется ряд конструктивных особенностей. Отведенная прорезь для проводов имеет ширину всего 10 мм, выделенная зеленым, слишком узка для протаскивания коннекторов материнской платы 24-pin и видеокарты 8-pin из-за защелки, поэтому о прокладывании кабелей задумайтесь до сборки. У коннекторов в блок питания, отмечено желтым цветом, места также мало.
В верхней части имеется прорезь для райзера толщиной менее 6 мм, который подключается в материнскую плату, поэтому производитель рекомендует приобрести собственную модель: например версия от Thermaltake не подошла. Для подключения вентилятора от блока питания специального окошка не предусмотрено.
Несколько слов о уровне шума. Паразитного шума воздушного потока сквозь боковые панели и перфорацию практически не отмечено благодаря достаточному отступу компонентов от стенок. Лишь вентилятор видеокарты при скорости 2400 об/мин начинает едва заметно «посвистывать» через прорези, но это можно заметить исключительно при близком расположении замеряющего и в полной тишине в комнате, а так любимые «пострелюшки» заглушают даже видеокарту.
Заключение
Миниатюрный корпус K39 производства SGPC относится к моделям замкнутого типа. В таких конструкциях прохладный воздух через близко расположенную перфорацию доходит до компонентов, давление внутри возрастает и теплый воздух выходит через множественные прорези: существующий недостаток превращен в одно из достоинств.
Модель SGPC K39 rev.2, в простонародье «К39», отличается простой и минималистичной конструкцией, направленной на уменьшение габаритов. Отказ от сложных технических задумок позволяет оптимизировать производство, снизить издержки и, как следствие, стоимость конечного продукта. Это делает корпус доступнее по сравнению с другими представителями класса. Но не скрывается ли за удешевлением низкие качество и реализация?
Производитель прибегнул к сплаву металлов, рапортуя об алюминии и магнии, что позволило добиться хорошей прочности и малой массы (всего лишь 630 г). Для устойчивости корпуса это недостаток, но в собранном виде и с резиновыми ножками K39 уверенно стоит на рабочем месте. Отлитые детали и обработка краев выполнены хорошо, придраться можно к некоторым сгибам и парочке заусенцев, однако поверхностная покраска сводит к минимуму возможность порезаться или повредить комплектующие.
Такое исполнение для недорогого продукта приятно удивляет. Многие детали неплохо продуманы, разработчики постарались максимально улучшить каркас и уменьшить габариты, что меня слегка восхищает. SGPC добились практически минимально возможных размеров для корпуса с блоком питания формата Flex.
Хотя если кое-где сделать прорези пошире, а где-то пожертвовать парой миллиметров, то получим поистине компактный кейс формата «бутерброд». Думаете, нельзя меньше? Ошибаетесь. Если изменить ориентацию компонентов, то вполне получится, в качестве примера посмотрите на модель K29 того же производителя: подлинная игровая консоль объемом менее 3.5 л.
У корпуса SGPC K39 отмечена и темная сторона. Отсутствие фронтальных органов управления и USB-портов отнесем к особенностям, а вот неудача с изъятием основного поддона из-за заклинившего винтика заставила собирать стенд в обычном режиме, ограничивая доступ к некоторым разъемам, и затруднила установку материнской платы с видеокартой. Неприятный осадок.
Подводя итоги, можно ли рекомендовать корпус SGPC K39 второй ревизии к приобретению? Однозначный ответ – да. Он хорошо собран, неплохо продуман и, главное – манит своей стоимостью.
Достоинства SGPC K39:
  • Внешний вид и минималистический дизайн;
  • Неплохое качество сборки и материалов;
  • Множественная перфорация;
  • Простота и надежность;
  • Оригинальная процедура сборки (в моем случае что-то пошло не так).
Недостатки SGPC K39:
  • Не выявлено.
Общая оценка: 8.0 из 10.0.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • donnerjack за помощь в подготовке материала.
