Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
Штатные системы охлаждения корпусов обычно предлагают пару-тройку вентиляторов, выполненных в классическом черном цвете без определенных изысков и за редким исключением с цветной подсветкой. Придать им «жизни» обещает новая модель AeroCool Edge 14. Для удобства использования и подключения в ассортименте есть отдельный комплект, включающий три вертушки и отдельный контроллер, позволяющий регулировать и настраивать устройства.
27 декабря 2019, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
В своем стремлении удивлять общественность компания AeroCool впереди планеты всей. Особенно производителю удается совмещать актуальные новинки с современным трендом RGB подсветки. Последняя захватила умы производителей и внедряется в практически любой, если не каждый, компонент персонального компьютера.
Штатные системы охлаждения корпусов по своему обыкновению предлагают пару-тройку вентиляторов, выполненных в классическом черном цвете без определенных изысков и за редким исключением с цветной подсветкой. Придать «жизни» подобному решению обещает новая модель AeroCool Edge 14, которая получила непривычную квадратную форму корпуса вентилятора, наделенную адресуемой RGB-подсветкой.
Для удобства использования и подключения в ассортименте производителя есть отдельный комплект AeroCool Edge 14 Pro, включающий три вертушки и отдельный контроллер, позволяющий регулировать и настраивать устройства. Перейдем к делу.
Технические характеристики
Модель AeroCool Edge 14 Pro
Размеры вентилятора (Д х Ш х В) 140 х 140 х 25 мм
Скорость вентилятора 800-1200 об/мин
Тип разъема питания 6 Pin
Пусковое напряжение вентилятора 6 В
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный ток 0.42 A
Максимальное статическое давление воздуха 1.35 мм вод. струи
Максимальный воздушный поток 35.4 CFM
Уровень шума вентилятора 19.7 дБА
Тип подшипника Гидравлический
Время наработки на отказ 60 000 часов
Упаковка и комплектация
Комплект вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro поставляется в фирменной упаковке – это белоснежная коробка с яркой лицевой панелью, демонстрирующая адресуемую RGB подсветку во всей красе.
С обратной стороны производитель приводит таблицу с техническими характеристиками и отдельную схему с подключением различной периферии, которая в дальнейшем является отличной инструкцией.
Рассматриваемый набор может похвастать не только тремя вентиляторами, но и собственным контроллером H66F, пультом дистанционного управления, липучкой для крепления внутри корпуса и парой стяжек для лучшего кабель-менеджмента.
Внешний вид и дизайн
Ассортимент компании AeroCool включает большое разнообразие корпусных вентиляторов, но производитель не собирается останавливаться на достигнутом.
AeroCool Edge 14 – это необычная модель, предназначенная для игровых настольных решений и компьютеров для энтузиастов.
В сравнении со штатными корпусными вентиляторами дизайн претерпел значительные изменения. Вертушки заключены в рамку квадратной формы с двухконтурной ARGB-подсветкой на основе двенадцати настраиваемых светодиодов.
Доступ к 16.8 млн цветов осуществляется с совместимыми системными платами, поддерживается синхронизация с ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync и Gigabyte RGB Fusion.
Модель AeroCool Edge 14 принадлежит к вентиляторам типоразмера 140 мм. Она выполнена в бело-черных тонах с черными лопастями. Используется классическая семилопастная структура с широкими лопастями для создания мощного воздушного потока. Крыльчатка закреплена на четырех стойках, по одному каналу проложен кабель. По периметру располагаются антивибрационные вставки.
Особенностью модели является гидравлический тип подшипника, обеспечивающий повышенный срок наработки на отказ и снижение паразитных шумов при длительной работе. Заявленный срок – 60 000 часов.
Из-за нестандартного подхода разработчиков вентилятор AeroCool Edge 14 оснащен 6-пиновым коннектором, для которого потребуется отдельный переходник или хаб, поставляемый в наборе AeroCool Edge 14 Pro.
Необходимо задействовать комплектный переходник. На выходе получаем стандартный разъем 4-Pin, а по факту 2-Pin, и порты 5V-RGB Header (3-Pin) с VDG (3-Pin) для соответствующего подключения к материнским платам ASUS, MSI в первом случае и к Gigabyte – во втором.
Фирменный контроллер H66F поддерживает подключение до шести вентиляторов и двух светодиодных лент 5V. Для подключения к материнской плате хаб оснащен переходником 5V-RGB Header (3-Pin) с VDG (3-Pin) для соответствующего соединения к матерински платам ASUS, MSI и прочим в первом случае и к Gigabyte – во втором.
Официально скорость вращения крыльчатки AeroCool Edge 14 заявлена 1200 об/мин и 800 об/мин – для комплекта AeroCool Edge 14 Pro. В процессе тестирования с помощью контроллера можно переключать режимы между тихим и производительным, поэтому на графиках будут указаны оба варианта.
Подсветка
В плане конструктивных особенностей AeroCool Edge 14 Pro выделяется двухзональной конструкцией корпуса, позволяющей задействовать две рамки ARGB подсветки. На фотографии запечатлен комплект с процессорным кулером AeroCool Cylon 4.
Управление 16.8 млн цветов осуществляются фирменными приложениями производителя материнских плат, например, в утилите ASUS Aura открывается доступ к изменению подсветки, как и с обычной адресуемой светодиодной лентой.
Управление и регулировка осуществима любым из доступных способов – синхронизация с помощью ASUS Aura и фирменным контроллером H66F.
Тестирование
Современные материнские платы посредством изменения напряжение научились управлять скоростью вентиляторов, несмотря на указанный фиксированный диапазон. Однако модель AeroCool Edge 14 подключается через контроллер, и регулировка происходит в двух заданных режимах – тихом (~800 об/мин) и производительном (~1200 об/мин). На графиках будут приведены указанные скорости вращения.
Результаты округлены, уровень шума фиксировался цифровым шумомером TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА.
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
При скорости вращения 800 об/мин вентиляторы AeroCool Edge 14 Pro работают достаточно комфортно и отлично впишутся в любую систему, не мешая своим присутствием даже требовательному пользователю. При переключении на 1200 об/мин уровень шума возрастает до среднего, комфортного для продолжительной работы. Проявляется заметный шелест воздушного потока, возрастает производительность, а вместе с ней и эффективность охлаждения.
Благодаря пульту дистанционного управления регулировка осуществляется легко и непринужденно одним кликом, поэтому всегда можно найти баланс в системе и переключать ARGB подсветку на свой вкус и настроение.
Заключение
Вентиляторы AeroCool Edge 14 Pro получили необычную по сегодняшним меркам конструкцию корпуса и отлично подойдут энтузиастам для создания эксцентричной игровой машины. Помимо любопытной формы новинка может предложить двухзональную подсветку, позволяющую как удивить гостей, так и любоваться переливающимися эффектами во всех направлениях.
Не стоит забывать про возможность переключения оборотов, обеспечивающую выбор между тишиной и более производительным режимом. Отдельного упоминания достойна синхронизация с популярными типами подсветки ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync и Gigabyte RGB Fusion. В любом случае ценители прекрасного останутся довольны.
Комплект вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro оказался интереснее, нежели могло показаться в самом начале обзора. Компания AeroCool потихоньку открывает новые горизонты и преподносит что-то новенькое в наши серые будни с обыденными моделями. Помогает в этом и общение с аудиторией, за счет которого производитель лучше понимает запросы пользователей при разработке необычных решений.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тест комплект вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro.
