Раудинг проводов без термоусадки
<br/>Среди моддеров и серьезных водянщиков становится все популярнее оплетка на проводах , каждый хочет выделиться своей цветовой гаммой или же необычным способом раундинга . Большинство пользователей покупают удлинители различных брендов но есть и те кого не устраивает качество оплетки или длинна а кому и вовсе хочется сделать все самому.<br/> <br/>Рассмотрим способы заведения проводов в олетку<br/> <br/>1) при помощи термоусадки
30 мая 2012, среда 08:16
zen_msk для раздела Блоги
2) концы оплетки обжать контактом mini fit
В первом случае нам понадобится оплетка и термоусадчная трубка , одеваем оплетку на кабель , натягивает и усаживаем , кембриком
Процесс не из легких , более подробно можно прочитать в статье Ув Ramsoft в своем гайде
Второй вариант не исключает наличие термоусадки но требует обязательное наличие специального кримпера и разъемов mini fit
долго искаk информацию в интернете по раундингу без оплетки и наткнулся только на одну инструкцию в картинках
все вроде бы не плохо но есть одно большое НО при совсем небольших усилиях оплетка легко слезает с кабеля или же контакт minifit остается в пластиковом разъеме а Вы сидите с проводом в руках , данная перспектива меня сосем не бодрила и я решил пойти на не большой эскперимент .
Я долго рассматривал готовые провода фирмы и пытался понять как они так надежно обжимают провода , ответ был проще чем казался провод был меньше чем AWG 18 и оплетка увеличивала его размер до AWG 18 следовательно оплетка держится хорошо и контакт сидит надежно
Первая мысль которая пришла мне в голову это перепаять все провода в блоке питания , быстро откинув эту затею и я начинаю обжимать немного по другому
1) оголяем контакты провода
2) одеваем оплетку на провод
3)обвязываем конец оплетки ниткой
НЕ НУЖНО ОПЛАВЛЯТЬ КОНЦЫ ОПЛЕТКИ
концы оплетки свернуться в маленькие комочки и обжать будет намного сложнее
4)одеваем контакт mini fit и обжимаем кримпером
Обязательно придерживайте оплетку иначе она может убежать и некоторые концы не будут обжаты
на фото ниже видно как нужно засовывать кабель в контакт !!!! не пытайтесь глубже засунуть оплетку это приведет а плохому обжиму
5)получаем кучу позитива от полученного результата
если вывернуть с оплетку то мы увидим что контакт держится на самом проводе и оплетке
Примеры работ которые получились у меня
и не забываем снимать нитку в некоторых случаях вся нитка может уйти под контакт а может в болтаться как сопля на как фото выше в некоторых местах
Надеюсь эта статейка будет полезна пользователям нашего портала
Хочу выразить благодарность RamSoft за помощь в поиске контактов а так же Lexer64 за кримпер
БОЛЬШОЕ спасибо без Вас этой статьи не было бы
