Noctua NH-D14 VS Cooler Master GeminII
Всем , всегда и всего мало, вот и мне было мало моего GeminII, хотелось чего-то большего и бескомпромиссного в плане охлаждения ЦПУ. С "водой" у меня как-то не сложилось и поэтому было решено брать самый-самый крутой крутилятор из того что смогу найти, таким оказался Noctua NH-D14. А чтобы ощутить всю полезность приобретения было решено провести тестирование\сравнение и поделиться результатами с окружающими.
<br/>Расписывать каждого из подопытных думаю смысла нет, про каждого в отдельности написано куча подробных статей и обзоров , меня интересует именно сравнение.
<br/>Визуально, размеры NH-D14 оказались не такими уж и монструозными как пугали в обзорах, выглядит не намного страшнее чем Cooler Master GeminII с установленными 2*120 вентиляторами.
<br/><br/>
(кликните по картинке для увеличения)
Качество исполнения на очень высоком уровне, но основание немного кривое и шершавое.
Сюрпризом оказалось то что он далеко не бесшумный, даже подключенный через комплектные переходники (понижающие частоту вращения вентиляторов), как обещалось во многочисленных обзорах. Шум от потока воздуха я отчетливо слышал до тех пор пока не посадил 140мм вертушку на 5v а 120мм на 7 v.
Но хватит размышлений о несовершенстве мира, перейдем к тестированию.
Тестовая конфигурация:
q6600@ 3200мгц 1.38v
asus p5e delux x48 @ rampage formula
8gb ddr2 samsung
asus 9800gt 1gb
БП corsair tx-650ват
хард wd 1.0Tb eads
корпус GigaByte Poseidon 310
термопаста Tuniq TX-3
на Cooler Master GeminII были установлены 2 вентилятора Thermaltake Silent Cat 120 мм, 1600 об/мин.
В качестве грелки использовался тест LINPACK в OCCT.
Изначально тестировать планировалось с процессором на частоте 3600мгц и напряжении 1.41 но с приходом лета GeminII стал не в состоянии удерживать его температуру при тестировании в LINPACK, показания уходили за 100 °C. Пришлось поубавить пыл ЦПУ.
Отвлекусь на пару слов о корпусе, дело в том что он имеет два вида боковой стенки в комплекте:
1- с мелкой металлической сеткой спокойно пропускающей воздух .
2- с пластиковым прозрачным стеклом, воздух никак не пропускающим.
Протестировал я в обоих вариантах, плюс добавил третий: с прикрепленным к сетке 120мм тихоходным вентилятором напротив радиатора северного моста. Результаты получились довольно интересными.
Cooler Master GeminII тестировался только в режиме максимальной производительности.
Noctua NH-D14 тестировался в двух режимах :
1- максимальной производительности
2- в тихом режиме, оба вентилятора подключены через комплектные переходники.
результаты тестов:
не плохо, 12 градусов выигрыш
20 градусов разница под нагрузкой, впечатляет!!!
18 градусов разница, впечатляет но не так сильно.
а вот тут настоящий сюрприз. Да, зрение вас не обманывает, наш чемпион ПРОИГРЫВАЕТ старичку 1 градус в закрытом корпусе. Я всё перепроверил несколько раз, всё действительно так и есть. И это далеко не самый тесный из возможных корпусов, с двумя 120мм корпусными вентиляторами (один на вдув, другой на выдув).
Странно то, что GeminII чувствует себя в корпусе с глухой пластиковой крышкой лучше чем в корпусе с крышкой из мелкой металлической сетки.
На лицо влияние движения воздушных потоков внутри корпуса на различный тип конструкции кулеров. Мораль в том что грамотная организация вентиляции в корпусе может дать эффект сравнимый с покупкой более дорогой системы охлаждения, и для каждого типа кулера будет свой оптимальный вариант.
Выводы:
Noctua NH-D14 - отличный кулер , но не идеальный, впечатление подпортили 2 вещи:
1- основание далеко от идеала, чуть-чуть кривое (выпуклое) и шероховатое. Именно из-за этого как мне кажется максимальная разница температур между самым холодным и самым горячим ядром доходит до 4°C. на Cooler Master GeminII основание обработано лучше и не имеет видимой кривизны, разница температур между ядрами не превышала 2°C.
2- оказался не таким бесшумным как ожидалось, шумит 140мм вентилятор. Пусть это не треск мотора и дребезг лопастей а шум потоков воздуха с не назойливой тональностью, но он есть и причём довольно громкий.
Cooler Master GeminII - показал себя не с самой плохой стороны, в условиях закрытого корпуса с традиционной системой вентиляции умудрился даже выиграть у чемпиона. Хотя во всех остальных случаях он оказался конечно не достижимо далёк от NH-D14.
Эксперимент с тестированием данных кулеров имел побочный продукт, в виде весьма любопытных наблюдений за влиянием типа вентиляции в корпусе на итоговый результат. Я конечно знал о подобном влиянии, но что оно будет таким сильным и проявит себя так по разному с разными кулерами, я никак не ожидал.
на момент тестирования температура в комнате колебалась в пределах от 24 до 25 °C
Тест linpack длился 20мин. фиксировалась максимальная температура самого горячего ядра за этот промежуток времени. Потом 5 минут всё остывало и фиксировалась минимальная температура самого горячего ядра за этот промежуток времени.
пинать ногами здесь https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=357518
8gb ddr2 samsung
asus 9800gt 1gb
хард wd 1.0Tb eads
результаты тестов:
Выводы:
