Краткий обзор корпуса Ginzzu CL401
Для совершено корыстных целей мной был приобретен корпус на смену старого. Старый корпус – типичный «офисник», без роду, без племени. В свое время был списан и я его себе забрал. Он в довольно мрачном состоянии внешне и не только: USB-порты на передней панели полностью разбиты и работают раз через пять (примерно). Но я все как-то откладывал покупку нового, ибо жаба…
Да, его можно было подшаманить, но, подсчитав все расходы, понял, что в данном случае овчина выделки не стоит.
Мне нужен был корпус под плату формата mATX, желательно с «дырявой мордой». Ну а стекло – просто для красоты… Можно было соблазниться и корпусом типа «аквариум», но их качество в бюджетном сегменте совсем так себе…
И вот стал выбирать на Озоне предложения с минимальными сроками доставки. В конце концов выбор пал на корпус Ginzzu CL401 с нижним расположением БП.
Вариант от этого же производителя, но с БП сверху, обошелся бы на 100р дешевле. Не та сумма, чтобы горевать.
Итак, корпус заказан за 2034 рубля.
Приехал корпус в срок, коробка не повреждена (частая жалоба на подобное). Быстро все проверил в пункте выдачи и… проклял всё, пока искал и собирал весь крепеж! Он обычно в пакетике, который привязывают к самому корпусу. А тут он просто валялся по всему корпусу… Как-то не серьезно…
Дома уже распаковал и честно, удивился: он выглядит с расстояния очень хорошо! Даже неожиданно хорошо.
Заглушки выламываются.Вблизи тоже все неплохо, но вот покрытие любит собирать отпечатки (этим страдает и мой Lancool 205).
Внешне корпус меня не разочаровал. Стекло с рамкой, чего не было на моем старом Deepcool E-Shield. Но барашки несколько портят вид, сами они не обрезинены.
Крышка с другой стороны плоская, с перфорацией.
Трудно сказать, поможет ли она в охлаждении (скорее всего – нет). Типа «фильтр» в корпусе – только сверху, и он типичен для бюджеток.
Снизу все печально: вообще нет фильтра для блока питания, а ножки корпуса не имеют резиновых вставок.
Это все я уже знал и буду просчеты ликвидировать самостоятельно:
Небольшой апгрейд спустя время...
Если внешне корпус выглядит хорошо, то вот материалы… Метал очень тонкий.
Заявлено, что толщина 0,5 мм. Но я штангенциркулем на поддоне под материнскую плату получил толщину всего около 0,4 мм. Стекло вместе с железной рамкой имеет толщину 3мм. Другие размеры приведу со слов производителя.
Тип устройства – Корпус ПК
Модель устройства – CL401
Цвет – Чёрный
Форм-фактор совместимых материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX
Типоразмер корпуса – Mini Tower
Материал корпуса – SPCC
Толщина стенок, мм – 0,5
Число внутренних отсеков 2.5" – 2
Число внутренних отсеков 3.5" – 1
Число внешних отсеков 3.5" – Нет
Число отсеков 5.25" – Нет
Количество слотов расширения – 4
Максимальная длина видеокарты, мм – 280
Максимальная высота кулера CPU, мм – 160
Цвет шасси – Чёрный
Расположение блока питания – Снизу
Форм-фактор совместимых блоков питания – ATX
Поддержка фронтальных вентиляторов – 2 x 12 см
Поддержка тыловых вентиляторов – 1 x 12 см
Поддержка верхних вентиляторов – 2 x 12 см
Поддержка нижних вентиляторов – 2 x 12 см
Поддержка боковых вентиляторов – Нет
Вентиляторы в комплекте – Нет
Количество портов USB 2.0 – 1
Количество портов USB 3.0 – 1
Аудио входы/выходы – HD Audio
Окно на боковой стенке – Закаленное стекло
Комплектация – Набор крепежа, гарантийный талон, корпус
Масса, размер и EAN продукта
Ширина, см – 19,2
Высота, см – 39
Глубина, см – 32,1
Масса нетто, кг – 3,78
EAN13: – 4894234008101
Масса и размер упаковки
Тип упаковки – Картон
Глубина упаковки, см – 45
Ширина упаковки, см – 27,5
Высота упаковки, см – 45
Масса брутто, кг – 4,64
От себя добавлю, что видеокарта имеет также ограничение по толщине: не более двух слотов с вентиляторами на кожухе (нужен еще и зазор между вентиляторами и самой видеокартой).
Места под БП и накопители не так и много.Кстати, можно ли впихнуть вентиляторы на тот самый кожух – еще вопрос.
Дело не в самой установке, а что они будут тянуть воздух из объёма, где все занято блоком питания, его проводами и накопителем.
Как видно по фото, все кнопки и порты вынесены на левую сторону корпуса (если смотреть спереди).
Разъемов USB мало, конечно, но что требовать от бюджетного корпуса? Благо все работает. Переднего фильтра нет и места под него не предусмотрено.
Но приколхозить можно. Сама «морда» крепится на типичных пластиковых защелках.
Что там по кабель-менеджменту? Ну, сойдет. Если у вас БП с плоскими проводами (а они есть даже на совсем бюджетных моделях), то проблем вообще не будет. А вот с толстым проводом в оплетке придется попотеть.
Ибо под него места мало.
Насчет количества накопителей, которые можно установить в корпус, фирма явно преувеличивает. Я не понимаю, как тут можно установить 2 SSD и 1 HDD. В лучшем случае, только парочку. И ставить HDD я настоятельно не рекомендую: место под накопители сделано не лучшим образом. А корзина… сами смотрите:
Наличие вибраций и шума при таком креплении, я вам гарантирую.
Сборка в корпус прошла в штатном порядке, без применения нерегламентированной лексики.
Все работает нормально.
Пока без вентиляторов...Да, корпус еще ждет «модернизация» шумкой/виброй, но это потом.
Говорить о его продуваемости нет смысла: он вполне «дырявый» и с этим проблем точно не будет. Тем более, что мощное и горячее «железо» никто в такой ультрабюджетный продукт ставить не будет. У меня, к примеру, даже и видеокарты нет – обхожусь встроенным в i5-2500 видеоядром.
Старый корпус и новый.
Lancool 205 и Ginzzu CL401.Выводы
Для очень бюджетных сборок он сойдет.
У него есть примерно такие же конкуренты, тут уже дело вкуса и цены. А вот брать за примерно такие же деньги «аквариумы», я бы не советовал: там все совсем печально во всех аспектах (зато «модно-стильно-молодежно»).
Теги
