Обзор 2DIN магнитолы с Aliexpress для Lada Vesta SW - дешево и сердито?
Встречайте короля бюджетного сегмента китайских магнитол, по цене одного похода в кафе: 2DIN автомагнитола 7033B с Aliexpress, менее чем за 3000 рублей.
29 марта 2019, пятница 23:12
woOof_woOof для раздела Блоги
Учитывая изначальную скудную комплектацию автомобиля Lada Vesta SW, было принято решение заменить штатную магнитолу.
Основные муки выбора, а также итоговые сравнения сделал отдельной статьей ссылка.
А пока что, встречайте короля бюджетного сегмента, по цене одного похода в кафе: 2DIN автомагнитола 7033B с Aliexpress.
Технические характеристики
  • Габариты устройства: 178мм*100мм*46мм;
  • Выходная мощность:4*50W;
  • Операционная система: не указана;
  • Центральный процессор: Allwinner F1 C700;
  • Радиочип: QN8035, чип усилителя: TDA7388;
  • Экран: диагональ: 7 дюймов, разрешением: 1024*600;
  • Поддерживаемые форматы файлов: аудио: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/AAC/FLAC, видео: RMVB/RM/FLV/3GP/MPEG/CVIX/XVID/DAT/VOB/AVI, изображения: JPG/BMP/PNG.
  • Поддерживаемые языки: English, Chinese, French, Portuguese, Spanish, Russian, German, Italian, etc;
  • Наличие Bluetooth, для работы громкой связи;
  • Поддерживаемая ОС для работы Mirror Link: Android 4.4 и выше;
  • Поддержка камеры заднего хода.
Внешний вид
Магнитола представляет собой небольшую коробочку со стандартными для 2DIN размерами и малой глубиной установки.
На передней части, большую часть занимает резистивный дисплей, все органы управления сосредоточены в левой части, а именно:
  • отверстие микрофона и IR-порта;
  • кнопка включения, кнопки переключения треков/станций;
  • энкодер/крутилка громкости;
  • слот для карт MicroSD, проверенная емкость 128Gb;
  • вход 3.5 jack <---> AUX;
  • отверстие кнопки reset;
  • закрытый резиновой заглушкой порт USB.
На задней части расположены все разъемы для подключения магнитолы, к системам автомобиля:
  • разъем антенны;
  • линейный выход и выход сабвуфера;
  • видеовыход;
  • видеовход;
  • разъем для камеры заднего хода;
  • разъем для подключения к автомобилю, формата ISO;
  • предохранитель на 10А.
Боковые грани чистые, содержат только крепежные отверстия.
Пульт классической формы, кнопки прорезинены, питается от двух батареек формата ААА/LR03.
Установка магнитолы с Aliexpress в автомобиль Lada Vesta SW, возможна с применением переходной рамки, ссылка. Рамка подошла отлично, зазоров нет.
Интерфейс
При первом включении магнитолы приветствует вас надписью красного цвета “Wellcome”. Далее вы попадаете на главный экран. На котором расположены все пункты меню, виджеты: времени и текущего активного приложения: радио или проигрыватель. Иконка активного приложения будет “моргать”, и через время, вы будете переброшены в само приложения, оставаться на главном экране не получится.
Теперь пройдемся по приложениям:
Радио
Отображается текущая частота, кнопки поиска и кнопка автоматического поиска. Ниже кнопки станций занесенных в память. Всего можно внести в память 18 станций. Навигация осуществляется путем перехода между “листами” FM1 - FM2 - FM3.
Музыка
Отображается общее количество треков и изображение альбома (при наличии), список все треков. Шкала перемотки. Кнопки управления, переход в Альбом и Видео.
Видео и просмотр изображений
При открытие изображений автоматически включается режим слайд-шоу. При включении режима Видео, автоматически начинается играться видео файл. Внизу присутствует шкала перемотки, кнопки управления и масштаба.
BT музыка
Данное приложение позволяет подключить свой телефон и осуществлять проигрывание собственных треков. При поиске на телефоне, магнитола определяется как BOSS AUDIO KSN6211 - достаточно забавно. В приложении присутствуют кнопки управления. Регулировка громкости осуществляется штатным энкодером.
BT телефон
Основной приложение для работы с телефоном. Позволяет через номеронабиратель осуществить вызов по номеру. Можно загрузить телефонную книгу и осуществить вызов, а так же присутствует возможность вызвать журнал вызовов.
Mirror Link
Интересная функция, позволяет отзеркалить экран собственного Android телефона, посредством USB соединения. На телефоне достаточно включить отладку по USB, в разделе для разработчиков. Изображение телефона растягивается, и пропорции могут не соблюдаться. Присутствуют кнопки управления Android. Работает быстро. Сценарий использования придумать не смог.
Настройки
В данном пункте осуществляется настройка магнитолы. Пройдемся по вкладкам:
  • настройка времени, звука при нажатии, режим LOUD;
  • адаптация кнопок на руле;
  • выбор фона, зашито три, установка собственного невозможна;
  • установка даты:
  • установка языка;
  • установка логотипа при включении, установка собственного невозможна;
  • установка параметров экрана, установка цвета подсветки кнопки.
Отдельной кнопкой на главном экране выведена настройка BAS & TRE, присутствуют штатный эквалайзер. Можно настроить баланс.
При включении задней передачи, автоматически включается камера заднего хода.
Плюсы:
  • большой список поддерживаемых форматов;
  • стабильная связь с телефоном по Bluetooth;
  • компактные размеры позволяют установить во все автомобили;
  • экран приемлемого качества, цветопередача и углы обзора.
Минусы:
  • качество звука - из коробки чуть хуже чем у штатной магнитолы, нужно настраивать;
  • внешний вид - все еще торчат китайские ушки, по ощущениям выдает инородное происхождение в автомобиле;
  • нельзя оставить главный экран, всегда возвращается в приложение;
  • слетает shuffle - приходится включать повторно.
Выводы
Свою функцию магнитола выполняет. Качество проигрывания музыки и радио сравнимо со штатной магнитолой. Присутствует функционал работы по Bluetooth: музыка, звонки и зеркало экрана.
За время использования не зависла и реагировала на каждую команду. Смело могу рекомендовать к замене штатного головного устройства.
Приобрести данную магнитолу вы можете у данного продавца на Aliexpress. И запасная ссылка.
В дополнении есть список сравнение всех магнитол на данном шасси ссылка.
