Разумность замены видеокарты на немолодом компьютере v1.1
Данная статья посвящена сравнению видеокарт, сильно отличающихся по производительности, цене и времени выпуска. Общее у них только то, что они устанавливались в одну систему и имели объем памяти в 256 Мб. <br/>Конфигурация и настройки тестовой системы <br/>Использовалась следующая программно-аппаратная конфигурация: <br/>•Процессор: Intel Pentium 4, 3233 MHz (14 x 231) Northwood <br/>•Системная плата: AOpen AX4SG-UN (i865G) <br/>•Оперативная память: 1024 Мб (DDR460) <br/>•Видеокарта 1: ATI Radeon X1950 XT (R580) AGP 256Мб <br/>•Видеокарта 2: ATI Radeon 9600 pro (RV350) AGP 256Мб <br/>•Жесткий диск: Maxtor 6V200E0 (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II) <br/>•Операционная система: Microsoft Windows XP SP2 <br/>Характеристики 1950XT: 48/16 конвейеров, 256-битная шина памяти, <br/>9600pro: 4 пиксельных и ...
30 января 2009, пятница 04:05
vipeRzz_91 для раздела Блоги
9600pro: 4 пиксельных и 2 вершинных конвейера (Ужас), 128-битная шина памяти.
CPU был разогнан до 3233 MHz, 9600 pro до 450/640, X1950 XT до 675/1692MHz. Использовались разрешения: 1024x768, 1280x1024 и 1600х1200. Тесты проводились как без, так и с анизотропной фильтрацией 16х и FSAA 4-6x из игры, или драйвера. Использовались наивысшие настройки качества, доступные для видеокарт. В части игр использовался метод измерения производительности при помощи FRAPS. Методика тестирования приведена ниже.
Синий цвет - видеокарта 9600Pro и Пентиум 4
Красный - 1950XT 256 (AGP)
Зеленый - процессор C2D Х6800 и 1950XT 512 (ПСИ-Е) Из интернета!
Результаты тестирования
Синтетика. Семейство 3D Mark.
Для этого, довольно старого бенчмарка, видеокарта X1950XT значительно обгоняет 9600pro только в Mother Nature. Во всех остальных тестах процессор становится препятствием даже для такой слабой видеокарты как 9600pro.
У 2003 Mark’а наименьшая зависимость от CPU, и в результате в самом легком режиме 9600pro отстает от X1950XT более чем в 4 раза. С ростом разрешения и сглаживания ситуация становится катастрофической для 9600pro, разрыв увеличивается до 14(!) раз.
Самому процессорозависимому тесту явно недостаточно возможностей Pentium 4, видеокарта уровня X1950XT должна набирать около 10000 баллов. Сглаживание добивает 9600pro.
3DMark 2006 ставит окончательный крест на старых видеокартах без шейдеров 3 версии. X1950XT теряет здесь не так много как в предыдущем случае.
Культовые игры прошлого. Год 2004.
2004 - Комментарии излишни. Практически полная процессорозависимость.
Год 2005.
Экран Севильи 10с ФРАПС. П4 уперся в 59FPS.
Сцена выбора существа 10с ФРАПС. 9600про безраличен CPU.
Стандартный. Видна разница между х6800 и п4.
Свое потерянное демо. 9600про безнадёжна.
Скриптовый ролик с самого начала игры ~60с ФРАПС. Результаты 1950pro найдены в интернете, возможно другое демо.
Стандартный. П4 полностью достаточно для этой игры. Странно.
Долина. Наверно у ixbt другая демка.
Год 2006.
45океан,1,макс,6,тяж,вкл, GTR, nevill ФРАПС. См. Most Wanted.
demo.rec. В этой, единственной, игре ясно ощущается упор в видяху. Странные результаты у ixbt.
Подведём основные итоги, полученные при тестировании:
•Наблюдается зависимость от времени выхода игр, когда более новые приложения буквально обрушивают производительность старых видеокарт. Всё это явно указывает на необходимость апгрейда видеоподсистемы, но слабый CPU может помешать получению максимальной производительности видеокарты.
•Объем памяти не играет особой роли, когда приложению не хватает мощности GPU.
•Для игр, которые упирались в Pentium 4, дальнейшее увеличение производительности видеосистемы мне кажется неразумным. Начиная с 2007 года большинство игр стало многопоточными, и Pentium 4 не смог показывать приемлемые результаты.
ИМХО: Для запуска большинства игр 2007-2008 Пентиум 4 годится, для нормальной игры - НЕТ.
Обсуждение https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=297159
