Доводим до ума Radeon 7950 с браком
Внезапно стало ясно- что эти модели карт ( да и всякие 5850,5870,6950,6870 с 1 ГБ) которые в свое время давали хороший выхлоп на простых алгоритмах в лице skein, groestl, sha3 — стали вдруг не нужными. И с целью модернизации майнящего железа решено было продать все 7790, и вместо них купить 7870 и 7950- вот только найти последние 2е даже на барахолках в 2016м году задача отнюдь не самая простая в той дыре где я живу.
К счастью в одном из компьютерных магазинов своего города обнаружилась одна 7950 за 9400руб, в категории уцененные товары ( товары после ремонта, или товары которые вернул клиент в течении 14 дней) с гарантией в пол года. Приехал, оплатил- приехал домой воткнул в стенд- результат, все блоки питания уходят в защиту! Не по короткому замыканию как вы наверное подумали, а по перегрузке. Как такое возможно- да вот бывает иногда.
Купленная карта оказалось неференсом от powercolor второй ревизии, с радиатором на VRM
визуальный осмотр показал что карта уже у кого то трудилась, по сроку не менее 5-10 дней, поскольку внутренние поверхности лопастей покрылись легкой пыльцой. Дефолтные частоты почему то 925@5000- возможно что один из предидущих хозяев пошаманил. Воткнув картв комп в пару другой 7970 для майнинга кефира, я получил примерно ту скорость на которую и расчитывал- 43 мнсек, вот только почему то комп через 3 минуты работы отключился сам.
Немного поколдовав стало ясно что выключаться он стал по вине БП. Было несколько сомнительно- что блок на 700 честных ватт не тянет пару в лице 7970+7950, и я решил для верности воткнуть ваттметр и поглядеть какая нагрузка. Увиденное сказать по мягче меня поразило- блок питания уходил в защиту при нагрузке в 810-820 ватт ватт ( было бы удивительно если бы он не уходил)— возникал вопрос- откуда взялось такое потребление?
Стукнул в бубен- вынул новинку из материнки, воткнул вместо нее старую добрую 7970 с турбиной, врубил майнинг- все работает как часы, пара 7970 молотят около 46 мнсек, потребление 545-550 ватт ( по ваттметру), никаких 810 ватт нет в помине.
Вырубил стенд вынул пару 7970, воткнул одну 7950, загрузил винду- потребление в простое 92. Врубил майнер- потребление подскочило до 310, температура подскочила с 35 до 52. Прошло немного времени, температура достигла 60 градусов- и энергопотребление составило 330 ватт. Прошла еще минутка- температура достигла 70 градусов, а энергопотребление 370 ватт. 75 градусов- 430 ватт. После 75 градусов- рост температуры составил примерно 2 градуса за 3 секунды, и при 95 комп отключился- на ваттметре зафиксировались цифры в 510 ватт- те видеокарта жрала перед выключением около 430 ватт!!! Не удивительно что блок питания отключился- ведь карта нагружает его через пару кабелей 6 pin и у каждого из них есть шунтирование, которое позволяет ограничить максимальную силу тока на кабель- чтоб не оплавить провода.
Стало ясно что есть прямая зависимость между температурой карты и ее потреблением энергии. Выставил я обороты вентиляторов на максимум, в простое энергопотребление поднялось до 108 ватт- включил майнинг и опять- ситуация повторяется, только временные промежутки стали намного выше. Стало ясно- что в эту карту впаян бракованный чип, у которого токи утечки растут экспотенциальным методом- если у нормальных чипов потребление энергии увеличивается на 10-15% при росте температуры на 40 градусов от температуры в простое, то тут же энергопотребление увеличилось в 2 раза.
На ум пришло 2 варианта- либо вернуть карту в магазин, и получить за нее назад деньги — что не самый подходящий вариант, поскольку деньги не будут приносить прибыль. Либо уменьшить начальное напряжение.
Как не странно- с текущей прошивкой, напряжение не регулировалось- по показаниям msi afterburner оно всегда было равно 1.18 вольта ( по показаниям gpu-z- 1.15), но если уменьшить powerlimit — то в этом случае карта начинала регулировать напряжение, и частота работы вместо 925мгц стала прыгать в диапозоне 850-925 мгц.
Погоняв карту в разных режимах, остановился на варианте — powerlimit минус 11%, напряжение 0.95 вольта ( 0.91 по показаниям gpu-z), температура при максимальных оборотах вентилей 47 градусов, потребление стенда целиком 220 ватт, частота ядра 850 мгц, скорость майнинга 18 мнсек- это куда лучше оп затратам на свет, чем 310 ватт и 20 мнсек.
Увы фотографий не делал, да и особо их тут не сделать.
Сейчас обсуждают
